      A Former User @SBorg last edited by
      @SBorg Hi, ich hab vorletzte Woche oder so meinen iobroker von ner 2 Jahre alten VM in n lxc umgezogen, und dabei jetzt auch das script auf V1.40 installiert, läuft alles super, vielen Dank!
      Dadurch ist das OSEM etwas an mir vorbei gegangen.. das ist doch nur, um die Daten öffentlich darzustellen, oder ?
      oder hat das noch n Vorteil ?
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
        @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Hier steht an 1. Stelle ein echter Regensensor, gefolgt von einem Luftgütesensor. Weiteres muss man sehen (zB. Bodenfeuchte, O³, Nebel ...). Das wird aber auch Hardware-Gebastel. Besteht daran öffentliches Interesse?
        Ja, definitiv.
        Wegen dem Gebastel muss ich mir zwecks Handicap dann was überlegen.
        • da_Woody
          da_Woody @SBorg last edited by
          @SBorg ich hätte da ein paar AZDelivery 5 x Bodenfeuchtesensor rum liegen. kann man damit was anfangen? wenn ja, schick ich dir gern einen...
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @Guest last edited by
            @ilovegym sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Jepp, du kannst es auch einfach in der *.conf auf false stehen lassen und gut ist. Ich bin ein Freund von "...alles kann, aber nix muss..."
            Hintergrund ist einfach die Daten jedem zur Verfügung zu stellen. So könnte man auch mal ein Adapter für eine virtuelle Wetterstation bauen. Du hast bspw. keine weil Mietwohnung, möchtest aber trotzdem gerne Dinge smart regeln. Zum Glück gibt es aber in deiner Nähe/Stadt eine Wetterstation. Adapter installiert, schon hast du deine "eigene" Wetterstation.
            @Negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Ich möchte dafür eh in China Platinen fertigen lassen. Die gibt es sowieso nur im 5er(oder 10er?) - Lot. Widerstände sogar im 100er Pack usw. Wenn ich also Kleinteile ordere habe ich immer x-Sätze übrig. Ich kann/will/darf eh keinen Handel betreiben, könnte mir aber für 4-9 (je nach Platinen halt) freiwilligen Spenden a 12,43 € (Beispiel, aber teuer wird es dank China sowieso nicht) vorstellen, als Dankeschön gratis übrig gebliebenes Material kostenfrei an die Spender als einmalige Aktion zu verschicken. Braucht man dann nur zB. den Luftgütesensor. Den kann ich bspw. nicht mit ordern, da der bei einem Stückpreis von 10-12 € einfach zu teuer wäre (Zoll etc.).
            ...und im Spezialfall kann ich es auch ggf. zusammen tackern, solange dann das Porto nach Ö noch passabel ist. So ein Platinchen dürfte wohl nicht die Welt kosten?
            @da_Woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Ich kann immer Unterstützung gebrauchen. Wenn du noch ein Gehäuse (ich habe keinen 3D-Drucker) drauf legen könntest wäre ich happy 🙂
            Versorgt müsste das Ganze mit einem Steckernetzteil werden (ich kann/darf 230V, da soll aber keiner mit in Berührung kommen). Solar scheidet wg. der Kosten aus, da hier doch ein Recht großes Panel zum Einsatz kommen müsste wegen zB. des Luftgütesensors.
            Bleibt nur die Frage Funk wie bei der Wetterstation vs. WLAN. Funk würde im Haus einen zusätzlichen Empfänger unabdingbar machen.
            Negalein liv-in-sky ? da_Woody 4 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Negalein
              Das wäre super!
              Porto ist kein Problem, da ich eh in DE auch eine Adresse habe.
              Ist nur der Inn dazwischen. Bin quasi halb Bayer 😁
                liv-in-sky @SBorg last edited by liv-in-sky
                @SBorg verstehe ich das richtig - du würdest so ein gerät für einen zusammenbauen - bin da nicht so gut drin 😞
                spende könnte ja ein z.b amazongutschein sein ?
                mein eigener regesensor arbeitet immer nur einmal - dann setzt er wieder für einen tag aus 😞
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Für zwei "Spezialfälle" bestimmt 😉
                  Das wird auch nicht wahnsinnig komplex werden. Ist nur eine Spannungsversorgung 12V/5V/3.3V für die diversen Sensoren und etwas Außenbeschaltung für die Sensoren. Dann noch paar SDA/SDL-, I2C-Buchsen als Reserve für die gängigsten Sensoren und Anschlussklemmen für das übrige. Und natürlich noch ein ESP 😉
                  Muss dass aber eh erst planen, Schaltbild, Platine... usw. dann kann ich auch etwas zu den Kosten sagen.
                  liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    @SBorg mach dir keinen stress - wenn du was hast, gehts weiter und wäre dankbar für die löt und platinenarbeit - etwas zusammenschrauben oder in ein gehäuse einbauen, werd ich schon hinbekommen
                    ps: ich würde wlan bevorzugen
                    • SBorg
                      Darauf wird es wohl hinauslaufen, da man dann direkt an den ioB senden kann und es wesentlich weniger Hardwareaufwand ist.
                        @SBorg Hi, Danke!
                        Ich hab n 3d Drucker, der macht zur Zeit nicht soviel... 😁
                        Wenn ihr irgendwas braucht...
                        Versand ist das teuerste 🙂
                        • da_Woody
                          @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          also, ein eingeschriebener brief kostet vo Ö nach D genau 3,85€ mit der österreichischen post.
                          mal schaun ob ich ein brauchbares gehäuse hinbekomme... 😉 kann aber ne zeit dauern. gestern sind endlich die 4 neuen fenster für die werkstatt gekommen, die haben vorrang...
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                            @da_Woody Wenn wir das mit dem Versand nicht geregelt bekommen ist eh alles zu spät 😉
                            Hier in der BRD ist die beste Option IMO Warensendung. 1,90-2,20 € bei 500g/1kg. Das genügt alle mal. Brief wird nichts werden, da bspw. die Schraubklemmen schon 1cm dick sind. Aber erst mal lauffähig bekommen, den Rest kriegen wir dann auch noch.
                            ...und du glaubst doch nicht ernsthaft an Tage oder? Wir reden beim Zeitplan von Wochen 😉
                            Beim Gehäuse dachte ich bspw. an Thingiverse, zB. https://www.thingiverse.com/thing:2952434
                            Das Ganze wird es natürlich auch frei zugänglich für jeden geben und kann dann bei Bedarf selbst nach gebaut/organisiert werden.
                            • da_Woody
                              da_Woody @SBorg last edited by da_Woody
                              na schon klar daß das nicht in paar tagen abgeht! 😉
                              jup, das wär nett, der typ hats aber anscheinend rausgenommen, der DL landet bei einem 404... 😞 aber sowas in der richtung hat mir vorgeschwebt. willst du eigentlich den stecker dran lassen, oder direkt anlöten? ich schau mir da noch andere an. notfalls bißchen umbauen. 😄
                              • SBorg
                                @da_Woody Da ich 3D-Noob bin kA. was man genau braucht, aber die STL-Dateien kann man einzeln laden, nur die kpl. ZIP landet im Nirwana.
                                Ich bin immer gerne für alles gerüstet, deswegen würde ich das Kabel entweder direkt anlöten, oder je nach Platz auch steckbar mit dem org. Käbelchen ausführen. Dann kann man später recht einfach im Fall des Falles den Sensor tauschen.
                                da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • da_Woody
                                  @SBorg TZE, auf die idea bin ich nicht gekommen... 😠
                                  na egal, hab die 2 .stl geholt. druck gerade ein anderes mal testweise aus, dann kommt das dran. mal guxxen wies bascht.
                                  • da_Woody
                                    @SBorg zo, hab jetzt mal 2 versionen gedruckt, einmal mit, einmal ohne.
                                    bei ohne hab ich die buchse ausgelötet, da brauchts dann ein dünnes 3poliges kabel
                                    SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • SBorg
                                      @da_Woody Bei der Version mit Kappe habe ich im Freien irgendwie Bedenken. Ob sich da nicht durch die Kapillarwirkung mit der Zeit Feuchtigkeit einzieht? Wobei man um Silikon oä. wahrscheinlich bei beiden eh nicht drum herum kommt...
                                      Ich kann bei den Platinen ein 5er oder 10er Lot ordern. Wenn ich so was sehe wie Feuchtesensor frage ich mich natürlich, ob nicht ein 10er Lot besser wäre. Für 70 €-Cent (dann für jeden auch frei Haus 😉 )kommt wohl so keiner dran. Andererseits möchte ich mein Repertoire an "Elektronikschrott" auch nicht weiter ausbauen und nachher auf x-Teilen sitzen bleiben.
                                      Bei den Platinen ist zB. der Versand mit fast 8,- € mal wieder am teuersten. Die Platinen kosten dann ~5,- €. Mit der ein oder andren (noch nötigen) Option liegt die Platine dann bei einem Stückpreis von ca. 1,50 € bei 10 Stück.
                                      Negalein da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Negalein
                                        man kann sicher mehrere Bodenfeuchtedinger anschließen?
                                        Dann würde ich gleich 4 Stk. gebrauchen (Nord-, Südseite, 2x Hochbeet)
                                        • da_Woody
                                          jup, ohne abdichten kannste alles vergessen, das klar. silikon ist sicher eine möglichkeit. die frage ist, ob nicht vllt mit wachs ausgiessen besser wäre!? das bekommt man auch wieder runter ohne die platinen zu zerstören. ich hab die 18b20 auch in wachs getaucht und damit absolut keine probleme im salzwasser pool gehabt.
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                            Von Hause aus nicht. Die Standard-ESPs haben nur einen Analog-Input = 1x Sensor möglich
                                            Ist aber auch kein Problem, und werde ich gleich vorsehen, für ~1-2€ gibt es 8fach A/D-Wandler: mach aus 2 Digital-Pins 8 Analog-Eingänge. Ev. brauchen ja spätere Sensoren ebenfalls einen analogen Input 😉
                                            Ich habe nur echt keine Ahnung wie lange das Kabel werden darf? 10m sollten aus der Erfahrung heraus funktionieren, darüber kann es kritisch werden. Zumindest sollte man dann über geschirmtes Kabel nachdenken, gerade wenn man in die Nähe eines 230V Kabels kommt...
                                            @da_Woody die Idee mit Wachs ist auch nicht schlecht. Sollte hier zumindest funktionieren, da es kein SMD-Chip ist (dann könnten durch das Wachs uU. Kriechströme entstehen). Dicht, aber nie wieder zu entfernen ist bspw. Epoxy.
                                            Ich frage mich aber gerade ob man das überhaupt dichten muss? In den Boden gerammt und dann bspw. ein Röhrchen von Brausetabletten (Ok, ich gebe es ja zu und ist wahrscheinlicher: Gebissreiniger 😂 ), Joghurt-Becher... drüber gestülpt. Schon kommt keinerlei Feuchtigkeit mehr dran und der Boden wird trotzdem darunter feucht, solange man nicht gerade einen Eimer nimmt.
                                            80.8k
                                            151
                                            5655
                                            3629134
