    4. Frage] Excel nach json
    • Horst Böttcher
      Horst Böttcher @paul53 last edited by
      @paul53 sagte in Frage] Excel nach json:
      In der Konfiguration des Javascript-Instanz muss csvjson als zusätzliches NPM-Modul eingetragen werden
      wo muss das rein und wie
        paul53 @Horst Böttcher last edited by
        @Horst-Böttcher sagte:
        Einfach eingeben.
        Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Horst Böttcher
          Horst Böttcher @paul53 last edited by Horst Böttcher
          @paul53 ok hab ich gemacht
          3.11.2020, 19:52:17.005	[info ]: javascript.0 (7715) Stop script script.js.text
          3.11.2020, 19:52:18.967	[info ]: javascript.0 (7715) Start javascript script.js.text
          3.11.2020, 19:52:18.976	[info ]: javascript.0 (7715) script.js.text: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          bekomme nur keine daten
            @Horst-Böttcher sagte in Frage] Excel nach json:
            Die Daten werden als JSON in einen Datenpunkt geschrieben. Wenn sie im Log zu sehen sein sollen, muss ergänzt werden:
                    log(json);
            • Horst Böttcher
              @paul53 ok jetzt ging es
              nur gibt es ein UTF-8 Problem denn die Sonderzeichen sehen komisch aus
              und wie kann man einstellen das es immer um 0:00 Uhr und 12:00 Uhr ausgelesen wird
              [{"\"Bezirk\"":"Charlottenburg-Wilmersdorf","\"Fallzahl\"":"3155","\"Differenz\"":"134","\"Inzidenz\"":" 918,2","\"Genesen\"":"2056"},{"\"Bezirk\"":"Friedrichshain-Kreuzberg","\"Fallzahl\"":"3602","\"Differenz\"":"140","\"Inzidenz\"":"1240,4","\"Genesen\"":"2305"},{"\"Bezirk\"":"Lichtenberg","\"Fallzahl\"":"1722","\"Differenz\"":"86","\"Inzidenz\"":" 585,3","\"Genesen\"":"1099"},{"\"Bezirk\"":"Marzahn-Hellersdorf","\"Fallzahl\"":"1376","\"Differenz\"":"76","\"Inzidenz\"":" 509,7","\"Genesen\"":"994"},{"\"Bezirk\"":"Mitte","\"Fallzahl\"":"5247","\"Differenz\"":"195","\"Inzidenz\"":"1360,2","\"Genesen\"":"3373"},{"\"Bezirk\"":"Neuk�lln","\"Fallzahl\"":"5216","\"Differenz\"":"205","\"Inzidenz\"":"1581,0","\"Genesen\"":"3353"},{"\"Bezirk\"":"Pankow","\"Fallzahl\"":"2681","\"Differenz\"":"132","\"Inzidenz\"":" 655,0","\"Genesen\"":"1848"},{"\"Bezirk\"":"Reinickendorf","\"Fallzahl\"":"2592","\"Differenz\"":"90","\"Inzidenz\"":" 972,9","\"Genesen\"":"1722"},{"\"Bezirk\"":"Spandau","\"Fallzahl\"":"2045","\"Differenz\"":"166","\"Inzidenz\"":" 834,0","\"Genesen\"":"1309"},{"\"Bezirk\"":"Steglitz-Zehlendorf","\"Fallzahl\"":"2242","\"Differenz\"":"78","\"Inzidenz\"":" 723,1","\"Genesen\"":"1092"},{"\"Bezirk\"":"Tempelhof-Sch�neberg","\"Fallzahl\"":"3585","\"Differenz\"":"136","\"Inzidenz\"":"1021,4","\"Genesen\"":"1915"},{"\"Bezirk\"":"Treptow-K�penick","\"Fallzahl\"":"1355","\"Differenz\"":"75","\"Inzidenz\"":" 495,1","\"Genesen\"":"784"},{"\"Bezirk\"":"Berlin","\"Fallzahl\"":"34818","\"Differenz\"":"1513","\"Inzidenz\"":" 923,7","\"Genesen\"":"21850"}]
              Horst Böttcher paul53 OliverIO 4 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Horst Böttcher
                Horst Böttcher @Horst Böttcher last edited by
                Hat wer da eine Lösung
                  paul53 @Horst Böttcher last edited by paul53
                  @Horst-Böttcher:
                  const csvjson = require('csvjson');
                  const idJson = 'Datenpunkt-ID für Vis-Tabelle';
                  const url = 'https://www.berlin.de/lageso/_assets/gesundheit/publikationen/corona/bezirkstabelle.csv';
                  schedule('0 0,12 * * *', function() {
                    request(url, function(err, resp, data) {
                      if(err) log(err, 'warn');
                      else {
                          let json = JSON.stringify(csvjson.toObject(data, {delimiter : ';'}));
                          setState(idJson, json, true);
                  • OliverIO
                    OliverIO @Horst Böttcher last edited by
                    UTF-8 Problem
                    Beim einlesen kannst du ein encoding angeben. Dazu musst du herausfinden wie die excel kodiert wurde. Wenn es Windows ist könntest du es mal mit ISO-8859-1 probieren
                    • Horst Böttcher
                      Horst Böttcher @OliverIO last edited by
                      @OliverIO sagte in Frage] Excel nach json:
                      ISO-8859-1
                      es währe net wenn sie mir sagen könnten wie man das dort einträgt
                      • OliverIO
                        @Horst-Böttcher
                        ich habe mal das beispiel von oben kopiert. es muss nur wenig geändert werden.
                        request({
                          url:url,
                          encoding:'ISO-8859-1'
                          }, function(err, resp, data) {
                            else {
                          fastfoot @OliverIO last edited by
                          das mag der JS Adapter gar nicht und beendet sich 😞 Ich hatte mich diese Woche daran versucht und bin kläglich gescheitert
                          • OliverIO
                            OliverIO @fastfoot last edited by
                            @fastfoot
                            Ohne eine Fehlermeldung?
                            Was heißt beendet. Absturz?
                              @fastfoot
                              ja, crash. Dasselbe mit ansi und was mir sonst noch einfiel.
                              javascript.1	2020-11-06 23:48:11.901	error	(27805) TypeError [ERR_UNKNOWN_ENCODING]: Unknown encoding: ISO-8859-1
                              javascript.1	2020-11-06 23:48:11.901	error	(27805) Error: Unknown encoding: ISO-8859-1
                              javascript.1	2020-11-06 23:48:11.900	error	(27805) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                              • OliverIO
                                @fastfoot
                                Dann Probier mal den folgenden String
                                iso88591
                                Wenn das auch nicht geht, wirst du die Daten vorher nochmal durch iconv jagen müssen.
                                https://blog.theodo.com/2017/04/csv-excel-escape-from-the-encoding-hell-in-nodejs/
                                  @fastfoot
                                  iso88591
                                  Danke dir sehr, auch wenn ich nicht der TE bin. Das hatte mich doch interessiert und hat mich frustriert zurückgelassen, dass ich die Lösung nicht selbst finden konnte. Mit deiner Lösung klappt es jetzt. Ginge nicht auch so etwas wie charset = xxxx ? Ich kenne mich mit Request-Headern leider gar nicht aus
                                  const iconv = require('iconv-lite');
                                  const idJson = '0_userdata.0.json';
                                  request({
                                    url:url,
                                    encoding:'binary'
                                      else {
                                          data = iconv.decode(data, 'iso88591');
                                          log(json);
                                    @Horst-Böttcher:
                                    Man kann sie austauschen, da alle für ein "ö" stehen.
                                            setState(idJson, json.replace(/�/g, 'ö'), true);
                                    • Horst Böttcher
                                      iso88591
                                      Hat supper geklappt danke euch
                                      1226
