      Flopsi last edited by
      @Zefau
      Wäre es möglich die Funktion einzubauen Geräte zu kopieren um diese dann einfach umzubennen und andere Datenpunkte hinzuzufügen ?
      Ich würde gerne meine eigenen Datenpunkte den Geräte zuweisen bei 33 Geräte und je Gerät 6 Datenpunkten ist die manuelle Zuweisung sehr viel arbeite.
      Ich weis das man das im Expertenmodus machen kann habe mir da aber schon das Interface mit zerlegt.
      T P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        ttarzan @Flopsi last edited by
        @Flopsi sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        @Zefau
        Die Idee finde ich gut und vermisse diese Funktion auch.
          Sempre @ttarzan last edited by
          @ttarzan @Flopsi es gibt schon ein Github Issue dazu und Zefau wird sich das anschauen, bis dahin bliebt nur der Expertenmodus.
            pandor @Flopsi last edited by
            @Flopsi Fände ich auch gut, bis dahin hilft es vielleicht, den Code vorher hier https://jsonformatter.curiousconcept.com zu checken?
              CruziX last edited by
              Gibt es schon Neuigkeiten zu dem Connection failed Fehler?
              Verwende die VIS hauptsächlich mit dem SmartPhone und das geht ja jetzt leider nicht mehr 😕
              • hssteuerung
                hssteuerung @hssteuerung last edited by
                @Zefau hier der Screenshot. 3 Kalender angelegt. Aber es wird immer 1 Ereignisse nur angezeigt.
                W Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  WW1983 @hssteuerung last edited by
                  @hssteuerung Wie hast du die Schrift (die untere mit dem der Tag Angabe) beim Kalender geändert?
                  Ich habe übrigens zwei Kalender und es klappt ganz gut bei mir. Kann dir gerne mal die Einstellung schicken
                  hssteuerung 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • hssteuerung
                    hssteuerung @WW1983 last edited by hssteuerung
                    @WW1983 welche Schrift meinst du? Die Anzahl der Tage?
                     "text": {
                                "primary": "#fff",
                                "secondary": "#ffa200",
                                "disabled": "rgba(255, 255, 255, 0.5)"
                    Das musst du in der Experteneinstellung im Layout eingeben, bin noch mit dem Style am spielen. 😄
                    @Zefau Super Adapter
                    Gerne, weiß nicht wo mein Fehler ist
                    W coyote 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @hssteuerung genau die Schrift unter dem Ereignis. Bei mir ist die ebenfalls weiß wie das Ereignis.
                      Das sind meine Einstellungen. Sind iCal Kalender. Die Kalender werden aus iCloud übernommen
                      • Zefau
                        Zefau @hssteuerung last edited by
                        @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                        Und von den 3 Einträgen kommt jeweils einer aus einem der Kalender? Oder ist es ggf. so, dass zwei Kalender gar nicht geladen werden und die 3 Einträge aus einem Kalender kommen?
                        • hssteuerung
                          hssteuerung @Zefau last edited by
                          @Zefau Also von jedem Kalender kommt ein Ereignis! Alle Kalender werden geladen!
                            MCU @FuXXz2 last edited by
                            @FuXXz2 Danke für den Hinweis auf die Tab Icons.
                              @hssteuerung said in jarvis - just another remarkable vis:
                               "text": {
                                          "primary": "#fff",
                              Cool. Hat geklappt. Danke dir
                              • coyote
                                coyote Most Active @hssteuerung last edited by
                                Wo genau muss das den eingetragen werden unter Layout?
                                Bei mir funktioniert der Kalender auch, es werden alle Termine angezeigt, von 3 Kalendern
                                • hssteuerung
                                  @WW1983 kein problem! 😉
                                  • hssteuerung
                                    hssteuerung @coyote last edited by
                                    @coyote In Layout ja 😉
                                    Stephan Schleich coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Stephan Schleich
                                      Stephan Schleich @hssteuerung last edited by
                                      @all würde das Socket Problem mim Fully mittlerweile behoben?
                                      • hssteuerung
                                        hssteuerung @Stephan Schleich last edited by
                                        @Stephan-Schleich NEIN!
                                        • coyote
                                          @hssteuerung 😊 ja das hab ich gelesen, aber wo genau? Ganz oben direkt z.B.?
                                          Hatte es unter dem Kalender Layout eingetragen, da funktioniert es aber nicht
                                          • hssteuerung
                                            @Zefau Kann sein das der Kalender doch funktioniert, muss aber alle Termine neu eintragen 😕
                                            316
                                            6126
                                            4115843
