      Sempre @ttarzan last edited by
      @ttarzan @Flopsi es gibt schon ein Github Issue dazu und Zefau wird sich das anschauen, bis dahin bliebt nur der Expertenmodus.
        pandor @Flopsi last edited by
        @Flopsi Fände ich auch gut, bis dahin hilft es vielleicht, den Code vorher hier https://jsonformatter.curiousconcept.com zu checken?
          CruziX last edited by
          Gibt es schon Neuigkeiten zu dem Connection failed Fehler?
          Verwende die VIS hauptsächlich mit dem SmartPhone und das geht ja jetzt leider nicht mehr 😕
          • hssteuerung
            hssteuerung @hssteuerung last edited by
            @Zefau hier der Screenshot. 3 Kalender angelegt. Aber es wird immer 1 Ereignisse nur angezeigt.
            W Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              WW1983 @hssteuerung last edited by
              @hssteuerung Wie hast du die Schrift (die untere mit dem der Tag Angabe) beim Kalender geändert?
              Ich habe übrigens zwei Kalender und es klappt ganz gut bei mir. Kann dir gerne mal die Einstellung schicken
              hssteuerung 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • hssteuerung
                hssteuerung @WW1983 last edited by hssteuerung
                @WW1983 welche Schrift meinst du? Die Anzahl der Tage?
                 "text": {
                            "primary": "#fff",
                            "secondary": "#ffa200",
                            "disabled": "rgba(255, 255, 255, 0.5)"
                Das musst du in der Experteneinstellung im Layout eingeben, bin noch mit dem Style am spielen. 😄
                @Zefau Super Adapter
                Gerne, weiß nicht wo mein Fehler ist
                W coyote 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @hssteuerung genau die Schrift unter dem Ereignis. Bei mir ist die ebenfalls weiß wie das Ereignis.
                  Das sind meine Einstellungen. Sind iCal Kalender. Die Kalender werden aus iCloud übernommen
                  • Zefau
                    Zefau @hssteuerung last edited by
                    @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                    Und von den 3 Einträgen kommt jeweils einer aus einem der Kalender? Oder ist es ggf. so, dass zwei Kalender gar nicht geladen werden und die 3 Einträge aus einem Kalender kommen?
                    • hssteuerung
                      hssteuerung @Zefau last edited by
                      @Zefau Also von jedem Kalender kommt ein Ereignis! Alle Kalender werden geladen!
                        MCU @FuXXz2 last edited by
                        @FuXXz2 Danke für den Hinweis auf die Tab Icons.
                          @hssteuerung said in jarvis - just another remarkable vis:
                           "text": {
                                      "primary": "#fff",
                          Cool. Hat geklappt. Danke dir
                          • coyote
                            coyote Most Active @hssteuerung last edited by
                            Wo genau muss das den eingetragen werden unter Layout?
                            Bei mir funktioniert der Kalender auch, es werden alle Termine angezeigt, von 3 Kalendern
                            • hssteuerung
                              @WW1983 kein problem! 😉
                              • hssteuerung
                                hssteuerung @coyote last edited by
                                @coyote In Layout ja 😉
                                Stephan Schleich coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Stephan Schleich
                                  Stephan Schleich @hssteuerung last edited by
                                  @all würde das Socket Problem mim Fully mittlerweile behoben?
                                  • hssteuerung
                                    hssteuerung @Stephan Schleich last edited by
                                    @Stephan-Schleich NEIN!
                                    • coyote
                                      @hssteuerung 😊 ja das hab ich gelesen, aber wo genau? Ganz oben direkt z.B.?
                                      Hatte es unter dem Kalender Layout eingetragen, da funktioniert es aber nicht
                                      • hssteuerung
                                        @Zefau Kann sein das der Kalender doch funktioniert, muss aber alle Termine neu eintragen 😕
                                          @hssteuerung hast du auch das Problem, dass die obere „Menüleiste“ bei der aktuellen Version die Farbe der „Paper“ nicht übernimmt?
                                          • hssteuerung
                                            @WW1983 said in jarvis - just another remarkable vis:
                                            @WW1983 habe ich noch nicht probiert. Werde ich aber jetzt mal tun. 😄
                                            316
                                            6126
                                            4115857
