    • Zefau
      Zefau @hssteuerung last edited by
      @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Aber es wird immer 1 Ereignisse nur angezeigt.
      Und von den 3 Einträgen kommt jeweils einer aus einem der Kalender? Oder ist es ggf. so, dass zwei Kalender gar nicht geladen werden und die 3 Einträge aus einem Kalender kommen?
      hssteuerung 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • hssteuerung
        hssteuerung @Zefau last edited by
        @Zefau Also von jedem Kalender kommt ein Ereignis! Alle Kalender werden geladen!
          MCU @FuXXz2 last edited by
          @FuXXz2 Danke für den Hinweis auf die Tab Icons.
            WW1983 @hssteuerung last edited by
            @hssteuerung said in jarvis - just another remarkable vis:
            @WW1983 welche Schrift meinst du? Die Anzahl der Tage?
             "text": {
                        "primary": "#fff",
                        "secondary": "#ffa200",
                        "disabled": "rgba(255, 255, 255, 0.5)"
            Das musst du in der Experteneinstellung im Layout eingeben, bin noch mit dem Style am spielen. 😄
            @Zefau Super Adapter
            Gerne, weiß nicht wo mein Fehler ist
            Cool. Hat geklappt. Danke dir
            • coyote
              coyote Most Active @hssteuerung last edited by
              Wo genau muss das den eingetragen werden unter Layout?
              Bei mir funktioniert der Kalender auch, es werden alle Termine angezeigt, von 3 Kalendern
              • hssteuerung
                hssteuerung @WW1983 last edited by
                @WW1983 kein problem! 😉
                • hssteuerung
                  hssteuerung @coyote last edited by
                  @coyote In Layout ja 😉
                  Stephan Schleich coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Stephan Schleich
                    Stephan Schleich @hssteuerung last edited by
                    @all würde das Socket Problem mim Fully mittlerweile behoben?
                    • hssteuerung
                      hssteuerung @Stephan Schleich last edited by
                      @Stephan-Schleich NEIN!
                      • coyote
                        @hssteuerung 😊 ja das hab ich gelesen, aber wo genau? Ganz oben direkt z.B.?
                        Hatte es unter dem Kalender Layout eingetragen, da funktioniert es aber nicht
                        • hssteuerung
                          @Zefau Kann sein das der Kalender doch funktioniert, muss aber alle Termine neu eintragen 😕
                            @hssteuerung hast du auch das Problem, dass die obere „Menüleiste“ bei der aktuellen Version die Farbe der „Paper“ nicht übernimmt?
                            • hssteuerung
                              @WW1983 said in jarvis - just another remarkable vis:
                              @WW1983 habe ich noch nicht probiert. Werde ich aber jetzt mal tun. 😄
                              • Zefau
                                Kannst du mir einen Termin im Rohformat schicken? Also die ical Datei runterladen und im Notepad öffnen und da den Code eines Termins rauskopieren. Dann kann ich mir das Format mal angucken. Weicht ggf. vom CalDav Standard ab.
                                  WW1983 @coyote last edited by
                                  @coyote bei den Einstellungen musst du den Expertenmodus aufrufen, dort kannst du dann die Zeile einfügen
                                    @hssteuerung
                                    Eben vergessen das Bild hochzuladen
                                    coyote hssteuerung R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • coyote
                                      coyote Most Active @WW1983 last edited by
                                      @WW1983 ja, das weiß ich, die Frage war nur, wo GENAU das eingetragen werden muss, damit ich mir die JSON Struktur nicht komplett zerschieße.
                                      • hssteuerung
                                        @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                                        BEGIN:VEVENT
                                        CREATED:20200601T090506
                                        LAST-MODIFIED:20200601T090506
                                        DTSTAMP:20200601T090506
                                        UID:20200601T090506-790b3ead@192.168.30.1
                                        SEQUENCE:2
                                        SUMMARY:Geburstag
                                        TRANSP:TRANSPARENT
                                        DTSTART;VALUE=DATE:20201206
                                        DTEND;VALUE=DATE:20201207
                                        DESCRIPTION:
                                        END:VEVENT
                                        meinst du das?
                                        coyote Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • hssteuerung
                                          @hssteuerung
                                          Sieht doch viel ansprechender aus 😄 Eure spritpreise sind verdammt günstig bei euch 😄
                                          • coyote
                                            Könnt ihr Datenpunkte in den Geräten löschen? Geht bei mir mit Beta 79 nicht mehr
                                            316
                                            6126
                                            4115698
