    • hssteuerung
      hssteuerung @Stephan Schleich last edited by
      @Stephan-Schleich NEIN!
      • coyote
        coyote Most Active @hssteuerung last edited by
        @hssteuerung 😊 ja das hab ich gelesen, aber wo genau? Ganz oben direkt z.B.?
        Hatte es unter dem Kalender Layout eingetragen, da funktioniert es aber nicht
        • hssteuerung
          @Zefau Kann sein das der Kalender doch funktioniert, muss aber alle Termine neu eintragen 😕
            WW1983 last edited by
            @hssteuerung hast du auch das Problem, dass die obere „Menüleiste“ bei der aktuellen Version die Farbe der „Paper“ nicht übernimmt?
            hssteuerung 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • hssteuerung
              hssteuerung @WW1983 last edited by
              @WW1983 said in jarvis - just another remarkable vis:
              @WW1983 habe ich noch nicht probiert. Werde ich aber jetzt mal tun. 😄
              • Zefau
                Zefau @hssteuerung last edited by
                @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                Kannst du mir einen Termin im Rohformat schicken? Also die ical Datei runterladen und im Notepad öffnen und da den Code eines Termins rauskopieren. Dann kann ich mir das Format mal angucken. Weicht ggf. vom CalDav Standard ab.
                  WW1983 @coyote last edited by
                  @coyote bei den Einstellungen musst du den Expertenmodus aufrufen, dort kannst du dann die Zeile einfügen
                    WW1983 @hssteuerung last edited by
                    @hssteuerung
                    Eben vergessen das Bild hochzuladen
                    coyote hssteuerung R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • coyote
                      coyote Most Active @WW1983 last edited by
                      @WW1983 ja, das weiß ich, die Frage war nur, wo GENAU das eingetragen werden muss, damit ich mir die JSON Struktur nicht komplett zerschieße.
                      • hssteuerung
                        hssteuerung @Zefau last edited by
                        @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                        BEGIN:VEVENT
                        CREATED:20200601T090506
                        LAST-MODIFIED:20200601T090506
                        DTSTAMP:20200601T090506
                        UID:20200601T090506-790b3ead@192.168.30.1
                        SEQUENCE:2
                        SUMMARY:Geburstag
                        TRANSP:TRANSPARENT
                        DTSTART;VALUE=DATE:20201206
                        DTEND;VALUE=DATE:20201207
                        DESCRIPTION:
                        END:VEVENT
                        meinst du das?
                        coyote Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • hssteuerung
                          @hssteuerung
                          Sieht doch viel ansprechender aus 😄 Eure spritpreise sind verdammt günstig bei euch 😄
                          • coyote
                            Könnt ihr Datenpunkte in den Geräten löschen? Geht bei mir mit Beta 79 nicht mehr
                            • Zefau
                              meinst du das?
                              Jo. Sieht gut aus. Keine Ahnung, warum das nicht angezeigt wird.
                                @coyote
                                So sieht es bei mir aus. Aber mit allen Theme-Einstellungen:
                                   "_isSmallScreen": false,
                                   "_isTablet": true,
                                   "params": {
                                      "socketPort": "8082",
                                      "socketSecure": "false"
                                   "language": "de-DE",
                                   "pageFavicon": "home-circle-outline",
                                   "themeColorPrimary": "cyan|300",
                                   "tabsHideLabels": true,
                                   "hideTopBarIconTitle": true,
                                   "themeDarkMode": true,
                                   "palette.background.default": "#1c1c1c",
                                   "palette.background.paper": "#1c1c1c",
                                   "themeColorSecondary": "yellow|800",
                                   "columnsOnSmallScreenSizes": "1",
                                   "sendUsageData": true,
                                   "columnsOnMediumScreenSizes": "2",
                                   "token": "07a91e9e29c769ce2dcc214f380c4bbc",
                                   "configExpertMode": true,
                                   "configTab": "settingsRaw",
                                   "theme": {
                                      "palette": {
                                         "common": {
                                            "black": "#000",
                                            "white": "#fff"
                                         "type": "dark",
                                         "primary": {
                                            "light": "#4dd0e1",
                                            "main": "#4dd0e1",
                                            "dark": "#4dd0e1",
                                            "contrastText": "#fff"
                                         "secondary": {
                                            "light": "#f9a825",
                                            "main": "#f9a825",
                                            "dark": "#f9a825",
                                         "error": {
                                            "light": "#e57373",
                                            "main": "#f44336",
                                            "dark": "#d32f2f",
                                         "warning": {
                                            "light": "#ffb74d",
                                            "main": "#ff9800",
                                            "dark": "#f57c00",
                                            "contrastText": "rgba(0, 0, 0, 0.87)"
                                         "info": {
                                            "light": "#64b5f6",
                                            "main": "#2196f3",
                                            "dark": "#1976d2",
                                         "success": {
                                            "light": "#81c784",
                                            "main": "#4caf50",
                                            "dark": "#388e3c",
                                         "grey": {
                                            "50": "#fafafa",
                                            "100": "#f5f5f5",
                                            "200": "#eeeeee",
                                            "300": "#e0e0e0",
                                            "400": "#bdbdbd",
                                            "500": "#9e9e9e",
                                            "600": "#757575",
                                            "700": "#616161",
                                            "800": "#424242",
                                            "900": "#212121",
                                            "A100": "#d5d5d5",
                                            "A200": "#aaaaaa",
                                            "A400": "#303030",
                                            "A700": "#616161"
                                         "text": {
                                            "primary": "#fff",
                                            "secondary": "rgba(255, 255, 255, 0.7)",
                                            "disabled": "rgba(255, 255, 255, 0.5)"
                                         "hint": "rgba(255, 255, 255, 0.5)",
                                         "icon": "rgba(255, 255, 255, 0.5)",
                                         "divider": "rgba(255, 255, 255, 0.12)",
                                         "background": {
                                            "paper": "#1f1f1f",
                                            "default": "#171717"
                                         "action": {
                                            "active": "#fff",
                                            "hover": "rgba(255, 255, 255, 0.08)",
                                            "hoverOpacity": "0.08",
                                            "selected": "rgba(255, 255, 255, 0.16)",
                                            "selectedOpacity": "0.16",
                                            "disabled": "rgba(255, 255, 255, 0.3)",
                                            "disabledBackground": "rgba(255, 255, 255, 0.12)",
                                            "disabledOpacity": "0.38",
                                            "focus": "rgba(255, 255, 255, 0.12)",
                                            "focusOpacity": "0.12",
                                            "activatedOpacity": "0.24"
                                • Zefau
                                  Zefau @Zefau last edited by
                                  Ihr könnt übrigens die Icons im Kalender ändern, indem ihr in der Terminbeschreibung (nicht Titel) ein Icon eintragt: icon=icon
                                    @hssteuerung
                                    Das stimmt die Spritpreise sind aktuell echt günstig.
                                    Ich meinte bei mir die obere Menüleiste. Die hat nicht die selbe Farbe wie der Hintergrund der Widgets. War aber sonst immer so
                                    • hssteuerung
                                      @hssteuerung
                                         "themeColorPrimary": "#212121",
                                      da ist deine Farbe von der Navigationsleiste!
                                      • hssteuerung
                                        WO?
                                        • Zefau
                                          WO?
                                          In Termin in der Beschreibung. Wo auch immer ihr eure Termine bearbeitet.
                                          hssteuerung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • hssteuerung
                                            WO?
                                            welche iconadresse dann?
                                            316
                                            6126
                                            4115703
