    4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
    • StrathCole
      StrathCole @Diginix last edited by
      @Diginix Also laut Doku nutzt Kostal nur Big Endian. Ich muss wohl mal anfragen.
      • Diginix
        Diginix @StrathCole last edited by
        @StrathCole Bei Double Big springt die Länge zwingend auf 4, lt. Spec ist es aber 2.
        Beim MaxSOC kommt dann auch nur 0.
        Und bei "1078 Maximum discharge power limit" auch nur 0. Das sind alles R32 Werte, bei denen ich mit keinem Format im Modbus Adapter plausible Werte erhalte.
        Gehören die evtl. nicht in die Holding Register? Gibt ja noch Ein- und Ausgangsregister im Adapter.
        StrathCole 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • StrathCole
          StrathCole @Diginix last edited by StrathCole
          @Diginix Ich muss auf Rückruf warten. Bisher leider noch nicht erfolgt.
          StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • StrathCole
            StrathCole @StrathCole last edited by
            Immer noch kein Rückruf erfolgt …
            • StrathCole
              @Diginix Hab es rausgefunden. Es ist Float Big Endian Word Swap.
              Außerdem kann man die externe Steuerung auch als Endnutzer aktivieren mit einem "Trick" 🙂
              • StrathCole
                Also, zum Aktivieren der externen Steuerung:
                • Login via Browser (z. B. Firefox)
                • Navigation zu Servicemenü -> Batterieeinstellungen
                • Rechtsklick auf die inaktive Auswahlbox, in der "Intern" steht
                • Developer Konsole öffnen durch Klick auf "Element untersuchen" (oder vergleichbar in anderem Browser)
                • Attribut "Disabled" bei der Selectbox entfernen (Doppelklick auf "Disabled" und löschen, dann Enter)
                • Das Auswahlfeld ist nun benutzbar und man kann die Einstellung auch effektiv speichern
                • Anschließend sind die Felder wie MinSoC, max. Ladestrom usw. im ModBus auch beschreibbar
                A Diginix T S 4 Replies Last reply Reply Quote 3
                  ak1 @StrathCole last edited by
                  @StrathCole Ich dachte, Du wolltest erstmal 1-2 Wochen mit der Installation der neuen Firmware warten? War die Neugier dann doch zu groß 😉
                  Spaß beiseite. Besten Dank für die Informationen!
                  • StrathCole
                    StrathCole @ak1 last edited by
                    @ak1 So ist es. Neugier war zu groß, welcher Datentyp das nun sein soll – und da Kostal mir nicht geantwortet hat, musste ich es selbst rausfinden.
                    • StrathCole
                      Ich habe die Steuerung auch einmal testweise aktiviert. Es funktioniert tatsächlich. Ich hatte noch 40% Ladung in der Batterie und eine Entladung von 700W. Habe dann die externe Steuerung aktiviert und via Modbus das Register 1040 auf 50W gesetzt. Wenige Sekunden später sank die Batterieentladung auf 48W und der Rest wurde aus dem Netz bezogen.
                      Ich habe dann mit dem o.g. Trick wieder auf interne Steuerung gestellt und schon hat der Kostal den Registerwert wieder auf ~4750W gesetzt.
                      Wichtig ist wohl: Auch wenn man die Steuerung aktiviert und den Wert setzt, schwankt dieser etwas. Habe im Test auf 100W gesetzt und der ModBus Wert schwankte anschließend um ein paar W nach oben und unten.
                      StrathCole M B 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • StrathCole
                        Was ich noch nicht rausgefunden habe ist, was der Timeout-Wert bedeutet und bewirkt. Ich vermute einfach mal, dass er automatisch die interne Steuerung nutzt, wenn nicht via ModBus etwas ausgelesen oder geschrieben wird (vielleicht sogar nur geschrieben):
                        • StrathCole
                          Interessant ist auch Register 1064. Das enthält nämlich jetzt die insgesamt bisher ins Netz eingespeiste Strommenge in Wh (bei mir etwa 6000000.0).
                          • Diginix
                            @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                            Boar wie billig umgesetzt. An so eine einfache Umgehung hab ich nicht mal gedacht, obwohl ich beruflich genau mit sowas zu tun hab. 😉
                            Aber gut für uns.
                            Hab nun auch mal paar 1000er Register mit plausiblen Werten im Modbus Adapter mit Float.
                            Komisch, dass andere WR Werte schon immer Float sind, dann aber auch in der Spec als "Float". Also entw ist R32 das selbe oder die haben ihre Spec falsch.
                            Würdest du es denn schaffen über deinen Adapter die Umschaltung zw "interner Steuerung" (quasi automatisch) und temp. Steuerung mittels Modbus per http request umzusetzen?
                            Dann könnte man in einem Skript mit deinem Adapter umstellen und den Rest über den Modbus Adapter setzen.
                            Und später einfach wieder auf "intern" stellen und alle Werte werden ja demnach auf Standard resettet.
                            • StrathCole
                              @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                              Hätte ich auch nicht erwartet. Aber ich wollte es ausprobieren, da es ja nur ein "disabled" Feld war in einem Bereich, den man sonst als Enduser normal nutzen kann.
                              Aber gut für uns.
                              Ich vermute mal, dass sie "Float" nicht mehr nutzen wollen, sondern die Bezeichnungen vereinheitlichen, was dann bei Float "Real 32 Bit" (R32) sein müsste. Sie haben aber die alten Spec nicht bearbeitet und auch die "Legende" am Anfang nicht.
                              Das sollte "problemlos" gehen, weil ich ja nicht das Formular absende, sondern die Werte direkt an die interne Api. Muss nur schauen, wie der Wert heißt, dann müsste das möglich sein.
                              Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Diginix
                                Dann hätte sich das Firmware Update ja tatsächlich gelohnt, weil wir nahezu vollen Einfluss auf Ladung/Entladung nehmen können. Wenn man den max SOC auf den aktuellen SOC setz, dürfte er ja auch nicht mehr weiter laden oder?
                                • StrathCole
                                  Davon gehe ich aus.
                                  Bezüglich der Steuerung (soeben hinzugefügt in git Version r226):
                                  StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • StrathCole
                                    Da ich keine Zeit hätte, jetzt im Adapter noch Modbus einzubauen, wäre meine Idee, dass ich neue Datenpunkte einfüge wie devices.local.battery.suggested_charge_max oder so, in den ich dann anhand der Prognosedaten Werte schreibe (z. B. 1000W oder 0W). Dann kann man auf den Datenpunkt mit einem Skript lauschen und ggf. Modbus über den anderen Adapter ansteuern. Entweder via MaxSoC oder eben mit dem max(dis)charge.
                                    • StrathCole
                                      Gerade gesehen, dass ich das gar nicht brauche. Jeder kennt ja die Kapazität seiner Batterie und es gibt bereits den Datenpunkt forecast.day1.power.remaining. Damit sollte man die Steuerung eigentlich gut erledigen können oder zumindest das Abschalten der Ladung erzwingen. Entweder über Register 1038 (max. Ladepower) oder via Register 1044 (Max SoC).
                                      StrathCole T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • StrathCole
                                        StrathCole @StrathCole last edited by StrathCole
                                        Übrigens ein interessanter Fact:
                                        Ich habe eine Batteriekapazität von etwa 8.960W. Laut Datenblatt von BYD heißt es:
                                        Max. Ausgangsleistung: 8,96 kW
                                        Peak Ausgangsleistung, 5 min: 17,92 kW
                                        Meine Beobachtung war allerdings, dass Kostal den Wert auf 50% der Kapazität also 4,9kW gedrosselt hat. Auch die Inhalte von Register 1040 sprechen dafür (bei mir 4.750W).
                                        Aber: Im Modbus Register 1076 steht: 7.896W (Wert für max. Eingangsleistung) und in Register 1078 steht 18.244W (Wert für max. Ausgangsleistung) – das entspricht etwa dem Datenblatt von BYD. Für mich bedeutet das, dass ich bisher bei Kostal unnötigerweise im Sommer bei Verbrauchspeaks aus dem Netz bezogen habe (war auch meine Beobachtung), da unsere Heizung ab und zu mal 10kW zieht, wenn Warmwasser und Heizung gleichzeitig laufen.
                                        Mir erschließt sich nicht ganz, warum die Entladung auf 50% der möglichen Dauerleistung begrenzt wird, denn es handelt sich ja nur um die maximale Leistung, die im Regelbetrieb sowieso selten erreicht wird.
                                          tp1de @StrathCole last edited by
                                          Steht ja so im Datenblatt mit der HV Box, dass die maximale Entladeleistung auf ca. 50% der Batteriekapazität begrenzt ist. Mit den neuen Boxen ist das übrigens aufgehoben .....
                                          Das war für mich der Grund von 6.4 auf 10.2 Kwh aufzurüsten, damit mindestens 2 Herdplatten betrieben werden können.
                                          • StrathCole
                                            StrathCole @tp1de last edited by
                                            @tom57 wo steht denn das? Finde ich bei mir im Datenblatt nicht.
                                            1302
                                            445654
