      WW1983 last edited by
      @hssteuerung hast du auch das Problem, dass die obere „Menüleiste“ bei der aktuellen Version die Farbe der „Paper“ nicht übernimmt?
      hssteuerung 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • hssteuerung
        hssteuerung @WW1983 last edited by
        @WW1983 said in jarvis - just another remarkable vis:
        @WW1983 habe ich noch nicht probiert. Werde ich aber jetzt mal tun. 😄
        • Zefau
          Zefau @hssteuerung last edited by
          @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          Kann sein das der Kalender doch funktioniert, muss aber alle Termine neu eintragen
          Kannst du mir einen Termin im Rohformat schicken? Also die ical Datei runterladen und im Notepad öffnen und da den Code eines Termins rauskopieren. Dann kann ich mir das Format mal angucken. Weicht ggf. vom CalDav Standard ab.
            WW1983 @coyote last edited by
            @coyote bei den Einstellungen musst du den Expertenmodus aufrufen, dort kannst du dann die Zeile einfügen
              WW1983 @hssteuerung last edited by
              @hssteuerung
              Eben vergessen das Bild hochzuladen
              coyote hssteuerung R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • coyote
                coyote Most Active @WW1983 last edited by
                @WW1983 ja, das weiß ich, die Frage war nur, wo GENAU das eingetragen werden muss, damit ich mir die JSON Struktur nicht komplett zerschieße.
                • hssteuerung
                  hssteuerung @Zefau last edited by
                  @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                  BEGIN:VEVENT
                  CREATED:20200601T090506
                  LAST-MODIFIED:20200601T090506
                  DTSTAMP:20200601T090506
                  UID:20200601T090506-790b3ead@192.168.30.1
                  SEQUENCE:2
                  SUMMARY:Geburstag
                  TRANSP:TRANSPARENT
                  DTSTART;VALUE=DATE:20201206
                  DTEND;VALUE=DATE:20201207
                  DESCRIPTION:
                  END:VEVENT
                  meinst du das?
                  coyote Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • hssteuerung
                    @hssteuerung
                    Sieht doch viel ansprechender aus 😄 Eure spritpreise sind verdammt günstig bei euch 😄
                    • coyote
                      coyote Most Active @hssteuerung last edited by
                      Könnt ihr Datenpunkte in den Geräten löschen? Geht bei mir mit Beta 79 nicht mehr
                      • Zefau
                        meinst du das?
                        Jo. Sieht gut aus. Keine Ahnung, warum das nicht angezeigt wird.
                          @coyote
                          So sieht es bei mir aus. Aber mit allen Theme-Einstellungen:
                             "_isSmallScreen": false,
                             "_isTablet": true,
                             "params": {
                                "socketPort": "8082",
                                "socketSecure": "false"
                             "language": "de-DE",
                             "pageFavicon": "home-circle-outline",
                             "themeColorPrimary": "cyan|300",
                             "tabsHideLabels": true,
                             "hideTopBarIconTitle": true,
                             "themeDarkMode": true,
                             "palette.background.default": "#1c1c1c",
                             "palette.background.paper": "#1c1c1c",
                             "themeColorSecondary": "yellow|800",
                             "columnsOnSmallScreenSizes": "1",
                             "sendUsageData": true,
                             "columnsOnMediumScreenSizes": "2",
                             "token": "07a91e9e29c769ce2dcc214f380c4bbc",
                             "configExpertMode": true,
                             "configTab": "settingsRaw",
                             "theme": {
                                "palette": {
                                   "common": {
                                      "black": "#000",
                                      "white": "#fff"
                                   "type": "dark",
                                   "primary": {
                                      "light": "#4dd0e1",
                                      "main": "#4dd0e1",
                                      "dark": "#4dd0e1",
                                      "contrastText": "#fff"
                                   "secondary": {
                                      "light": "#f9a825",
                                      "main": "#f9a825",
                                      "dark": "#f9a825",
                                   "error": {
                                      "light": "#e57373",
                                      "main": "#f44336",
                                      "dark": "#d32f2f",
                                   "warning": {
                                      "light": "#ffb74d",
                                      "main": "#ff9800",
                                      "dark": "#f57c00",
                                      "contrastText": "rgba(0, 0, 0, 0.87)"
                                   "info": {
                                      "light": "#64b5f6",
                                      "main": "#2196f3",
                                      "dark": "#1976d2",
                                   "success": {
                                      "light": "#81c784",
                                      "main": "#4caf50",
                                      "dark": "#388e3c",
                                   "grey": {
                                      "50": "#fafafa",
                                      "100": "#f5f5f5",
                                      "200": "#eeeeee",
                                      "300": "#e0e0e0",
                                      "400": "#bdbdbd",
                                      "500": "#9e9e9e",
                                      "600": "#757575",
                                      "700": "#616161",
                                      "800": "#424242",
                                      "900": "#212121",
                                      "A100": "#d5d5d5",
                                      "A200": "#aaaaaa",
                                      "A400": "#303030",
                                      "A700": "#616161"
                                   "text": {
                                      "primary": "#fff",
                                      "secondary": "rgba(255, 255, 255, 0.7)",
                                      "disabled": "rgba(255, 255, 255, 0.5)"
                                   "hint": "rgba(255, 255, 255, 0.5)",
                                   "icon": "rgba(255, 255, 255, 0.5)",
                                   "divider": "rgba(255, 255, 255, 0.12)",
                                   "background": {
                                      "paper": "#1f1f1f",
                                      "default": "#171717"
                                   "action": {
                                      "active": "#fff",
                                      "hover": "rgba(255, 255, 255, 0.08)",
                                      "hoverOpacity": "0.08",
                                      "selected": "rgba(255, 255, 255, 0.16)",
                                      "selectedOpacity": "0.16",
                                      "disabled": "rgba(255, 255, 255, 0.3)",
                                      "disabledBackground": "rgba(255, 255, 255, 0.12)",
                                      "disabledOpacity": "0.38",
                                      "focus": "rgba(255, 255, 255, 0.12)",
                                      "focusOpacity": "0.12",
                                      "activatedOpacity": "0.24"
                          • Zefau
                            Zefau @Zefau last edited by
                            Ihr könnt übrigens die Icons im Kalender ändern, indem ihr in der Terminbeschreibung (nicht Titel) ein Icon eintragt: icon=icon
                              @hssteuerung
                              Das stimmt die Spritpreise sind aktuell echt günstig.
                              Ich meinte bei mir die obere Menüleiste. Die hat nicht die selbe Farbe wie der Hintergrund der Widgets. War aber sonst immer so
                              • hssteuerung
                                @hssteuerung
                                   "themeColorPrimary": "#212121",
                                da ist deine Farbe von der Navigationsleiste!
                                • hssteuerung
                                  WO?
                                  • Zefau
                                    WO?
                                    In Termin in der Beschreibung. Wo auch immer ihr eure Termine bearbeitet.
                                    hssteuerung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • hssteuerung
                                      WO?
                                      welche iconadresse dann?
                                        @hssteuerung ist das nicht die Farbe der Icons (z.B.)? In meinem Fall Cyan
                                        • hssteuerung
                                          @WW1983 kann sein, da ich meine icons aber anders einfärbe, ist das nur meine Obere Leiste 😄
                                            @hssteuerung Achso ne. Ich meinte diese Leiste:
                                            hssteuerung Stephan Schleich 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            316
                                            6126
                                            4115705
