    4. JavaScript
    5. (gelöst)Supergau Java
    • ostseereiter
      ostseereiter @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun
      hast ja recht aber nun läuft es erst mal wieder. wenn ich nun nächste WE wieder loslege. wie würdest du dann vorgehen?
        Thomas Braun Most Active @ostseereiter last edited by
        @ostseereiter Ich würde erstmal das Rechtesystem gerade rücken. Und das Betriebssystem aktuell haben. Vorgehen wie hier im Thread.
        Und dann würde ich mir erst den Broker vorknöpfen.
        So ganz unabhängig würde ich auch so langsam auf Buster schwenken. Stretch ist ja old-stable nun, also ein 'sinkendes Schiff'.
        ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ostseereiter
          @Thomas-Braun sagte in Supergau Java:
          ich kann ja eine Neuinstallation machen und dann später die Backups einspielen. dann mal sehen wie es läuft.
            @ostseereiter Wäre mit Sicherheit nicht wesentlich mehr Aufwand.
            ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • ostseereiter
              @Thomas-Braun werde ich dann in Angriff nehmen.Iobroker wird ja nun anders installiert.Ich suche gerade wo das beschrieben steht.die youtube videos sind ja schon Alt.
                Homoran Global Moderator Administrators @ostseereiter last edited by
                @ostseereiter sagte in Supergau Java:
                iobroker.net zum kopieren
                Ist nur noch eine zeile
                • ostseereiter
                  ostseereiter @Homoran last edited by
                  @Homoran
                  ok habe es gelesen bin ja dann gespannt ob die Updates danach eingespielt werden.
                  • ostseereiter
                    so habe cho mal den Iobroker Data Ordner zusätzlich noch gesichert und dann abwarten bis Nachtschicht vorüber ist und Neuinstallation starten.Ich hoffe dann auf eure Unterstützung. Danke
                      Wildbill @ostseereiter last edited by
                      @ostseereiter Nimm zum Backup aber den Backitup-Adapter von iobroker. Manuelles Sichern nicht nötig. Auf dem neuen System installierst Du dann nur den, lädst darin Dein vom alten System gespeichertes Backup und wartest, bis alles installiert ist (kann je nach Hardware mehrere Stunden dauern).
                      Manuell Dateien kopieren ist normalerweise nicht nötig, kann zum Beruhigen der eigenen Nerven aber gut sein, wenn man ein separates eigenes Backup macht.
                      Gruss, Jürgen
                      • ostseereiter
                        hi meine neue Festplatte ist angekommen dann werde ich mal am Sonntag Debian und Iobroker dort aufsetzten.
                        Da ich von der neuen Installation nichts halte werde ich die alte Routine nehmen. Die war schon vor 3 Jahren gut und wird wohl auch noch funktionieren.
                        also erst mal nodejs installieren und dann diese Befehle ausführen.
                        mkdir/opt/iobroker
                        chmod 777/opt/iobroker
                        cd /opt/iobroker
                        npm install iobroker --unsafe-perm
                        Danach dann das Backup einspielen und warten
                          Thomas Braun Most Active @ostseereiter last edited by Thomas Braun
                          @ostseereiter
                          Nein!
                          Ist Quatsch im Quadrat!
                          (Der Rest dann auch). Nimm am besten das Skript, das legt alles richtig inkl. ACL, node usw an.
                          Aha. Was gefällt dir denn daran weniger gut als den Kram aufwändig von Hand (vermutlich dann auch noch unvollständig) ins System zu pflanzen?
                          Das Skript kann man ja lesen, Geheimnisse gibt es keine.
                          • ostseereiter
                            @Thomas-Braun
                            ok mach ich dann mit der neuen Installationsroutine. Bin gespannt dann ob alles dann läuft. werde dann berichten.
                              @ostseereiter Wenn du keinen unnötigen Kram machst und keine Sonderwege gehst, warum sollte das dann nicht funktionieren?
                              • ostseereiter
                                Habe jetzt das neue debian drauf so weit so gut ich kann mich aber nicht als root anmelden nur als benutzer ist das richtig
                                  @ostseereiter Ja!
                                  Als root meldet man sich nie an! Deswegen ist der auch deaktiviert.
                                  Als User agieren und nur bei Bedarf per sudo kurz root-Rechte erlangen.
                                  • ostseereiter
                                    ok nun wird curl nicht gefunden und sudo rechte habe ich auch nicht
                                      @ostseereiter
                                      groups
                                      Bei der Anlage des ersten Users sollte der eigentlich mit sudo-Rechten versehen werden.
                                      • ostseereiter
                                        groups
                                        andy@debian:~$ groups
                                        andy cdrom floppy audio dip video plugdev netdev
                                        andy@debian:~$
                                          @ostseereiter Das fehlt der User in der Gruppe sudo
                                          Beim Installer nicht aufgepasst? Das wird da eigentlich vorgeschlagen.
                                          su -
                                          usermod –a –G sudo andy
                                          exit
                                          Dann curl nachinstallieren:
                                          su
                                          • ostseereiter
                                            @Thomas-Braun
                                            ich mache nochmal neuinstallation die dritte bis dann
                                            javascript
                                            5689
