    • Zefau
      Zefau @hssteuerung last edited by
      @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Kann sein das der Kalender doch funktioniert, muss aber alle Termine neu eintragen
      Kannst du mir einen Termin im Rohformat schicken? Also die ical Datei runterladen und im Notepad öffnen und da den Code eines Termins rauskopieren. Dann kann ich mir das Format mal angucken. Weicht ggf. vom CalDav Standard ab.
      hssteuerung 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        WW1983 @coyote last edited by
        @coyote bei den Einstellungen musst du den Expertenmodus aufrufen, dort kannst du dann die Zeile einfügen
          WW1983 @hssteuerung last edited by
          @hssteuerung
          Eben vergessen das Bild hochzuladen
          coyote hssteuerung R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • coyote
            coyote Most Active @WW1983 last edited by
            @WW1983 ja, das weiß ich, die Frage war nur, wo GENAU das eingetragen werden muss, damit ich mir die JSON Struktur nicht komplett zerschieße.
            • hssteuerung
              hssteuerung @Zefau last edited by
              @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
              BEGIN:VEVENT
              CREATED:20200601T090506
              LAST-MODIFIED:20200601T090506
              DTSTAMP:20200601T090506
              UID:20200601T090506-790b3ead@192.168.30.1
              SEQUENCE:2
              SUMMARY:Geburstag
              TRANSP:TRANSPARENT
              DTSTART;VALUE=DATE:20201206
              DTEND;VALUE=DATE:20201207
              DESCRIPTION:
              END:VEVENT
              meinst du das?
              coyote Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • hssteuerung
                hssteuerung @WW1983 last edited by
                @WW1983 said in jarvis - just another remarkable vis:
                @hssteuerung
                Sieht doch viel ansprechender aus 😄 Eure spritpreise sind verdammt günstig bei euch 😄
                • coyote
                  coyote Most Active @hssteuerung last edited by
                  Könnt ihr Datenpunkte in den Geräten löschen? Geht bei mir mit Beta 79 nicht mehr
                  • Zefau
                    meinst du das?
                    Jo. Sieht gut aus. Keine Ahnung, warum das nicht angezeigt wird.
                      @coyote
                      So sieht es bei mir aus. Aber mit allen Theme-Einstellungen:
                         "_isSmallScreen": false,
                         "_isTablet": true,
                         "params": {
                            "socketPort": "8082",
                            "socketSecure": "false"
                         "language": "de-DE",
                         "pageFavicon": "home-circle-outline",
                         "themeColorPrimary": "cyan|300",
                         "tabsHideLabels": true,
                         "hideTopBarIconTitle": true,
                         "themeDarkMode": true,
                         "palette.background.default": "#1c1c1c",
                         "palette.background.paper": "#1c1c1c",
                         "themeColorSecondary": "yellow|800",
                         "columnsOnSmallScreenSizes": "1",
                         "sendUsageData": true,
                         "columnsOnMediumScreenSizes": "2",
                         "token": "07a91e9e29c769ce2dcc214f380c4bbc",
                         "configExpertMode": true,
                         "configTab": "settingsRaw",
                         "theme": {
                            "palette": {
                               "common": {
                                  "black": "#000",
                                  "white": "#fff"
                               "type": "dark",
                               "primary": {
                                  "light": "#4dd0e1",
                                  "main": "#4dd0e1",
                                  "dark": "#4dd0e1",
                                  "contrastText": "#fff"
                               "secondary": {
                                  "light": "#f9a825",
                                  "main": "#f9a825",
                                  "dark": "#f9a825",
                               "error": {
                                  "light": "#e57373",
                                  "main": "#f44336",
                                  "dark": "#d32f2f",
                               "warning": {
                                  "light": "#ffb74d",
                                  "main": "#ff9800",
                                  "dark": "#f57c00",
                                  "contrastText": "rgba(0, 0, 0, 0.87)"
                               "info": {
                                  "light": "#64b5f6",
                                  "main": "#2196f3",
                                  "dark": "#1976d2",
                               "success": {
                                  "light": "#81c784",
                                  "main": "#4caf50",
                                  "dark": "#388e3c",
                               "grey": {
                                  "50": "#fafafa",
                                  "100": "#f5f5f5",
                                  "200": "#eeeeee",
                                  "300": "#e0e0e0",
                                  "400": "#bdbdbd",
                                  "500": "#9e9e9e",
                                  "600": "#757575",
                                  "700": "#616161",
                                  "800": "#424242",
                                  "900": "#212121",
                                  "A100": "#d5d5d5",
                                  "A200": "#aaaaaa",
                                  "A400": "#303030",
                                  "A700": "#616161"
                               "text": {
                                  "primary": "#fff",
                                  "secondary": "rgba(255, 255, 255, 0.7)",
                                  "disabled": "rgba(255, 255, 255, 0.5)"
                               "hint": "rgba(255, 255, 255, 0.5)",
                               "icon": "rgba(255, 255, 255, 0.5)",
                               "divider": "rgba(255, 255, 255, 0.12)",
                               "background": {
                                  "paper": "#1f1f1f",
                                  "default": "#171717"
                               "action": {
                                  "active": "#fff",
                                  "hover": "rgba(255, 255, 255, 0.08)",
                                  "hoverOpacity": "0.08",
                                  "selected": "rgba(255, 255, 255, 0.16)",
                                  "selectedOpacity": "0.16",
                                  "disabled": "rgba(255, 255, 255, 0.3)",
                                  "disabledBackground": "rgba(255, 255, 255, 0.12)",
                                  "disabledOpacity": "0.38",
                                  "focus": "rgba(255, 255, 255, 0.12)",
                                  "focusOpacity": "0.12",
                                  "activatedOpacity": "0.24"
                      • Zefau
                        Zefau @Zefau last edited by
                        Ihr könnt übrigens die Icons im Kalender ändern, indem ihr in der Terminbeschreibung (nicht Titel) ein Icon eintragt: icon=icon
                          @hssteuerung
                          Das stimmt die Spritpreise sind aktuell echt günstig.
                          Ich meinte bei mir die obere Menüleiste. Die hat nicht die selbe Farbe wie der Hintergrund der Widgets. War aber sonst immer so
                          • hssteuerung
                            @hssteuerung
                               "themeColorPrimary": "#212121",
                            da ist deine Farbe von der Navigationsleiste!
                            • hssteuerung
                              WO?
                              • Zefau
                                WO?
                                In Termin in der Beschreibung. Wo auch immer ihr eure Termine bearbeitet.
                                hssteuerung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • hssteuerung
                                  WO?
                                  welche iconadresse dann?
                                    @hssteuerung ist das nicht die Farbe der Icons (z.B.)? In meinem Fall Cyan
                                    • hssteuerung
                                      @WW1983 kann sein, da ich meine icons aber anders einfärbe, ist das nur meine Obere Leiste 😄
                                        @hssteuerung Achso ne. Ich meinte diese Leiste:
                                        hssteuerung Stephan Schleich 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • hssteuerung
                                          ja da habe ich eben eine andere Farbe eingetragen und diese Leiste hat sich verändert!
                                          coyote W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • coyote
                                            @hssteuerung @WW1983
                                            ach unter den Theme Einstellungen, nicht unter Layout. Dann sagt das doch gleich 😁
                                            @WW1983 habe mir jetzt mal gerade deine kompletten Theme Einstellungen reinkopiert, dann ist es einfacher nur noch anzupassen😊 Danke👍
                                            Aber muss leider nochmal fragen, könnt ihr Datenpunkte in den Geräten löschen? Mir fehlen nämlich in der Anzeige jetzt 2 Geräte wegen falschen DP's, die ich nicht mehr löschen kann @Zefau ?
                                            Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            316
                                            6126
                                            4115698
