      WW1983 @coyote last edited by
      @coyote bei den Einstellungen musst du den Expertenmodus aufrufen, dort kannst du dann die Zeile einfügen
        WW1983 @hssteuerung last edited by
        @hssteuerung
        Eben vergessen das Bild hochzuladen
        coyote hssteuerung R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • coyote
          coyote Most Active @WW1983 last edited by
          @WW1983 ja, das weiß ich, die Frage war nur, wo GENAU das eingetragen werden muss, damit ich mir die JSON Struktur nicht komplett zerschieße.
          • hssteuerung
            hssteuerung @Zefau last edited by
            @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
            @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            Kann sein das der Kalender doch funktioniert, muss aber alle Termine neu eintragen
            Kannst du mir einen Termin im Rohformat schicken? Also die ical Datei runterladen und im Notepad öffnen und da den Code eines Termins rauskopieren. Dann kann ich mir das Format mal angucken. Weicht ggf. vom CalDav Standard ab.
            BEGIN:VEVENT
            CREATED:20200601T090506
            LAST-MODIFIED:20200601T090506
            DTSTAMP:20200601T090506
            UID:20200601T090506-790b3ead@192.168.30.1
            SEQUENCE:2
            SUMMARY:Geburstag
            TRANSP:TRANSPARENT
            DTSTART;VALUE=DATE:20201206
            DTEND;VALUE=DATE:20201207
            DESCRIPTION:
            END:VEVENT
            meinst du das?
            coyote Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • hssteuerung
              hssteuerung @WW1983 last edited by
              @WW1983 said in jarvis - just another remarkable vis:
              @hssteuerung
              Sieht doch viel ansprechender aus 😄 Eure spritpreise sind verdammt günstig bei euch 😄
              • coyote
                coyote Most Active @hssteuerung last edited by
                Könnt ihr Datenpunkte in den Geräten löschen? Geht bei mir mit Beta 79 nicht mehr
                • Zefau
                  Zefau @hssteuerung last edited by
                  meinst du das?
                  Jo. Sieht gut aus. Keine Ahnung, warum das nicht angezeigt wird.
                    @coyote
                    So sieht es bei mir aus. Aber mit allen Theme-Einstellungen:
                       "_isSmallScreen": false,
                       "_isTablet": true,
                       "params": {
                          "socketPort": "8082",
                          "socketSecure": "false"
                       "language": "de-DE",
                       "pageFavicon": "home-circle-outline",
                       "themeColorPrimary": "cyan|300",
                       "tabsHideLabels": true,
                       "hideTopBarIconTitle": true,
                       "themeDarkMode": true,
                       "palette.background.default": "#1c1c1c",
                       "palette.background.paper": "#1c1c1c",
                       "themeColorSecondary": "yellow|800",
                       "columnsOnSmallScreenSizes": "1",
                       "sendUsageData": true,
                       "columnsOnMediumScreenSizes": "2",
                       "token": "07a91e9e29c769ce2dcc214f380c4bbc",
                       "configExpertMode": true,
                       "configTab": "settingsRaw",
                       "theme": {
                          "palette": {
                             "common": {
                                "black": "#000",
                                "white": "#fff"
                             "type": "dark",
                             "primary": {
                                "light": "#4dd0e1",
                                "main": "#4dd0e1",
                                "dark": "#4dd0e1",
                                "contrastText": "#fff"
                             "secondary": {
                                "light": "#f9a825",
                                "main": "#f9a825",
                                "dark": "#f9a825",
                             "error": {
                                "light": "#e57373",
                                "main": "#f44336",
                                "dark": "#d32f2f",
                             "warning": {
                                "light": "#ffb74d",
                                "main": "#ff9800",
                                "dark": "#f57c00",
                                "contrastText": "rgba(0, 0, 0, 0.87)"
                             "info": {
                                "light": "#64b5f6",
                                "main": "#2196f3",
                                "dark": "#1976d2",
                             "success": {
                                "light": "#81c784",
                                "main": "#4caf50",
                                "dark": "#388e3c",
                             "grey": {
                                "50": "#fafafa",
                                "100": "#f5f5f5",
                                "200": "#eeeeee",
                                "300": "#e0e0e0",
                                "400": "#bdbdbd",
                                "500": "#9e9e9e",
                                "600": "#757575",
                                "700": "#616161",
                                "800": "#424242",
                                "900": "#212121",
                                "A100": "#d5d5d5",
                                "A200": "#aaaaaa",
                                "A400": "#303030",
                                "A700": "#616161"
                             "text": {
                                "primary": "#fff",
                                "secondary": "rgba(255, 255, 255, 0.7)",
                                "disabled": "rgba(255, 255, 255, 0.5)"
                             "hint": "rgba(255, 255, 255, 0.5)",
                             "icon": "rgba(255, 255, 255, 0.5)",
                             "divider": "rgba(255, 255, 255, 0.12)",
                             "background": {
                                "paper": "#1f1f1f",
                                "default": "#171717"
                             "action": {
                                "active": "#fff",
                                "hover": "rgba(255, 255, 255, 0.08)",
                                "hoverOpacity": "0.08",
                                "selected": "rgba(255, 255, 255, 0.16)",
                                "selectedOpacity": "0.16",
                                "disabled": "rgba(255, 255, 255, 0.3)",
                                "disabledBackground": "rgba(255, 255, 255, 0.12)",
                                "disabledOpacity": "0.38",
                                "focus": "rgba(255, 255, 255, 0.12)",
                                "focusOpacity": "0.12",
                                "activatedOpacity": "0.24"
                    • Zefau
                      Zefau @Zefau last edited by
                      Ihr könnt übrigens die Icons im Kalender ändern, indem ihr in der Terminbeschreibung (nicht Titel) ein Icon eintragt: icon=icon
                      hssteuerung 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        @hssteuerung
                        Das stimmt die Spritpreise sind aktuell echt günstig.
                        Ich meinte bei mir die obere Menüleiste. Die hat nicht die selbe Farbe wie der Hintergrund der Widgets. War aber sonst immer so
                        • hssteuerung
                          @hssteuerung
                             "themeColorPrimary": "#212121",
                          da ist deine Farbe von der Navigationsleiste!
                          • hssteuerung
                            WO?
                            • Zefau
                              WO?
                              In Termin in der Beschreibung. Wo auch immer ihr eure Termine bearbeitet.
                              hssteuerung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • hssteuerung
                                WO?
                                welche iconadresse dann?
                                  @hssteuerung ist das nicht die Farbe der Icons (z.B.)? In meinem Fall Cyan
                                  • hssteuerung
                                    @WW1983 kann sein, da ich meine icons aber anders einfärbe, ist das nur meine Obere Leiste 😄
                                      @hssteuerung Achso ne. Ich meinte diese Leiste:
                                      hssteuerung Stephan Schleich 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • hssteuerung
                                        ja da habe ich eben eine andere Farbe eingetragen und diese Leiste hat sich verändert!
                                        coyote W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • coyote
                                          @hssteuerung @WW1983
                                          ach unter den Theme Einstellungen, nicht unter Layout. Dann sagt das doch gleich 😁
                                          @WW1983 habe mir jetzt mal gerade deine kompletten Theme Einstellungen reinkopiert, dann ist es einfacher nur noch anzupassen😊 Danke👍
                                          Aber muss leider nochmal fragen, könnt ihr Datenpunkte in den Geräten löschen? Mir fehlen nämlich in der Anzeige jetzt 2 Geräte wegen falschen DP's, die ich nicht mehr löschen kann @Zefau ?
                                          Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Zefau
                                            Zefau @coyote last edited by
                                            @coyote sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                            hast du eine Fehlermeldung in der Konsole?
                                            316
                                            6126
                                            4115696
