    5. [gelöst] Kodi: Enduhrzeit berechnen
      dos1973 @Kuddel last edited by
      @Kuddel
      Stimmt, jetzt wo du e sagst.
      Idee. Timestamp „pause“ zu Timestamp endzeit addieren
      Soviel zu Theorie 😉
        Kuddel @dos1973 last edited by
        @dos1973 das Problem ist nur, dass das Skript nicht mehr auslöst, wenn Kodi pausiert.
        weder state noch Spielzeit ändern sich.
        Hmm mit einer Schleife will ich nur ungern arbeiten
          @Kuddel
          Wäre state change ein trigger?
          Hab jetzt kein kodi vor mir, aber ich meine der state ändert sich.
            @dos1973 ja der State ändern sich auf Pause.
            dann läuft das Skript noch genau einmal.
            macht man 5 min Pause, wird die Enduhrzeit für 5min nicht weiter berechnet da sich weder state noch Spielzeit in den 5 min ändern
              Kuddel @Kuddel last edited by
              @dos1973 habe mir nochmal gedanken gemacht.
              habe das Skript jetzt in drei Falls-Blöcke unterteilt: Play, Pause, Stop
              Pause sieht so aus (mit einer Schleife alle 60 Sek.)
              Leider funktioniert die Berechnung noch nicht ganz.
              @paul53 kannst du helfen ?
                paul53 @Kuddel last edited by paul53
                @Kuddel
                Die Restzeit ändert sich in der Pause nicht, sondern nur die aktuelle Zeit.
                  Kuddel @paul53 last edited by
                  @paul53 es geht auch nicht um die Restzeit, sondern um die Enduhrzeit des Films.
                  Die verändert sich in der Pause ja.
                    @Kuddel sagte:
                    Die wird im Intervall jede Minute neu berechnet und ausgegeben.
                      @paul53 wir meinen auf jeden Fall das gleiche. Es funzt. Vielen Dank.
                      Export:
                       <variables>
                         <variable id="Gv49fQ40~+/ya6#JMvO}">time_total</variable>
                         <variable id="8?J4Jmf7%_-wS9!yell|">time</variable>
                         <variable id="z6@)Eo%V776?qOlzgeJq">sekunden_total</variable>
                         <variable type="interval" id="pause">pause</variable>
                         <variable id="c70ch.|4qGYP3!UEvS8x">sekunden</variable>
                         <variable id="7gbI~lkqQ~M|C;mJ+cDq">i</variable>
                         <variable id="fB}3.DkAG[Zns[jkc^B)">diff</variable>
                         <variable id="=M^bc[m%CQVRvq!f}vIA">rest_sek_gesamt</variable>
                       </variables>
                       <block type="on_ext" id="mhrPpA^7UN)RTNT]/[[R" x="-12" y="-387">
                         <value name="OID0">
                           <shadow type="field_oid" id="X%v$|Bp`D)/8o$MsBajH">
                             <field name="oid">kodi.0.info.playing_time</field>
                         <value name="OID1">
                           <shadow type="field_oid" id="^}PdG{a#qWn,IS+^NU!x">
                             <field name="oid">kodi.0.state</field>
                           <block type="comment" id="e).{m6=;nkG@Eqt4*$Z:">
                             <field name="COMMENT">Play</field>
                               <block type="controls_if" id="I9pPj}k.Tg@,RB-Ad!C^" collapsed="true">
                                   <block type="logic_compare" id="f;Y93jeAj5hLE=HpAXci">
                                     <field name="OP">EQ</field>
                                       <block type="get_value" id="+oIYTrzhXShgXD?-dx?!">
                                         <field name="OID">kodi.0.state</field>
                                       <block type="text" id="L7`/vLtiabj}GQ5_)n?I">
                                         <field name="TEXT">play</field>
                                   <block type="variables_set" id="fTK`7dy@}I9{xOUk:fdm">
                                     <field name="VAR" id="Gv49fQ40~+/ya6#JMvO}">time_total</field>
                                       <block type="lists_split" id="fSNHlFM[e|2s~?~WLoA]">
                                         <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                                         <field name="MODE">SPLIT</field>
                                         <value name="INPUT">
                                           <block type="get_value" id="%}I/[z=}v|bA_s+cN3T+">
                                             <field name="OID">kodi.0.info.playing_time_total</field>
                                         <value name="DELIM">
                                           <shadow type="text" id="bO/MuTT:URPjI@SOF^wu">
                                             <field name="TEXT">:</field>
                                       <block type="variables_set" id="3L:9B.c/-jdK~YPS;}kk">
                                         <field name="VAR" id="8?J4Jmf7%_-wS9!yell|">time</field>
                                           <block type="lists_split" id="m0vWY?4A}Fy?zECIMa-g">
                                               <block type="get_value" id="cmBA^z.eb9hODfdHQbW8">
                                                 <field name="OID">kodi.0.info.playing_time</field>
                                               <shadow type="text" id=";o/sw@k#dD0mWkC4+b)M">
                                           <block type="variables_set" id=";/]R)Ct0Dfu6i-d@fN1=">
                                             <field name="VAR" id="z6@)Eo%V776?qOlzgeJq">sekunden_total</field>
                                               <block type="math_number" id="!A%IT%#arX*{$UY8=Kva">
                                                 <field name="NUM">0</field>
                                               <block type="variables_set" id="%LYJ{05i.|T3]O%OZlti">
                                                 <field name="VAR" id="c70ch.|4qGYP3!UEvS8x">sekunden</field>
                                                   <block type="math_number" id="-:ZTaSM~NWM#h9LoWuBz">
                                                   <block type="controls_for" id="2R-$*vTVI{p#n(T8RV.d">
                                                     <field name="VAR" id="7gbI~lkqQ~M|C;mJ+cDq">i</field>
                                                     <value name="FROM">
                                                       <shadow type="math_number" id="yo3lqjuQw}eovRb+XXQ?">
                                                         <field name="NUM">1</field>
                                                     <value name="TO">
                                                       <shadow type="math_number">
                                                         <field name="NUM">10</field>
                                                       <block type="lists_length" id="030ssz#WyY6qdm{Y]+%7">
                                                           <block type="variables_get" id="LtjmBy}A-?%QRfowFhZH">
                                                     <value name="BY">
                                                       <shadow type="math_number" id="W4)e3sbN-C[AtksvJyb0">
                                                     <statement name="DO">
                                                       <block type="math_change" id="gZ[fn:P}L%w5Hu*/k[w]">
                                                         <value name="DELTA">
                                                           <block type="math_arithmetic" id="_nrssb{}I|MM@7r=B2*[" inline="false">
                                                               <block type="math_arithmetic" id="?QRRgY%9F+.UW^4Wl#AO">
        <field name="OP">POWER</field>
        <shadow type="math_number" id="`nZhdJ)1xBsAmv:WOH{$">
        <field name="NUM">60</field>
        <block type="math_arithmetic" id="%5v;FD87a~}IdxMU?0vb">
        <block type="variables_get" id="~kv8]AFICio,y}2%8r:A">
        <shadow type="math_number" id="By?4fEM=/cIUg=PVf-%.">
                                                               <block type="convert_tonumber" id="Xjk8qkB+rf0:[Z@JKl{4">
        <block type="lists_getIndex" id="=M7:!eN*k,;Op`ncPBu)">
        <field name="WHERE">FROM_END</field>
        <block type="variables_get" id="4n4]sPE}}yOyCqIR6sK$">
        <value name="AT">
        <block type="variables_get" id="5KN91f+6[?BIQQU^P+T/">
                                                       <block type="controls_for" id="/[|3}k{qYeK4wFiN6#lx">
                                                         <value name="FROM">
                                                           <shadow type="math_number" id="1FErI$q)qi=X^N_:%Js?">
                                                         <value name="TO">
                                                           <block type="lists_length" id="yJ$~7a^l4Gd#j:0c3$xr">
                                                               <block type="variables_get" id="Lh*:^j)}o|0jC8rH:.-+">
                                                         <value name="BY">
                                                           <shadow type="math_number" id="T3rAediff*:%E88l7+4%">
                                                           <block type="math_change" id="Bsy0,}!M#a)Xi$$B[t]z">
                                                               <block type="math_arithmetic" id="ecXevA40kHBJjiNry:#^" inline="false">
        <block type="math_arithmetic" id="K#Ey7v.v;+lcl{1f@5]H">
        <shadow type="math_number" id="a~E=mS#u_.VcC[jX^/;*">
        <block type="math_arithmetic" id="p}_MS2!F;,r~o9#j=$`e">
        <block type="variables_get" id="Wr7+iV$a;ynQ,P%0v/|h">
        <shadow type="math_number" id="7DDk.nAP2`-o[3:5T/`V">
        <block type="convert_tonumber" id="95Wkc=Wn9wjOL/~emwC:">
        <block type="lists_getIndex" id="):n}4;0GiBs#gE+_-.uf">
        <block type="variables_get" id="WCs.rt_18?skHj|HC;)H">
        <value name="AT">
        <block type="variables_get" id="dA]HyO~W)iY5ROXqc$PI">
                                                           <block type="variables_set" id="x8t?3^{cNVFaKtPFnFq9">
                                                             <field name="VAR" id="fB}3.DkAG[Zns[jkc^B)">diff</field>
                                                               <block type="math_arithmetic" id="2+`tDY!LQG^9AZO8#!ZQ" inline="false">
        <shadow type="math_number" id="(_=}+a~Ov.r2s~-^a_*5">
        <field name="NUM">1000</field>
        <block type="math_arithmetic" id="D.`(%|9dOcm*(umN9bT@" inline="false">
        <block type="variables_get" id="u7f(0GaP.#L;(fYVBLIF">
        <block type="variables_get" id="]@3~@l|_;uO[L%2ioP,k">
                                                               <block type="variables_set" id="@IH=J5P5=tnH`9Iu_Px|">
        <field name="VAR" id="=M^bc[m%CQVRvq!f}vIA">rest_sek_gesamt</field>
        <block type="math_arithmetic" id="~E$;9??|fPcDC|HJqW`-" inline="false">
        <block type="variables_get" id="1`UnN?gb.[~)w}d6VRR)">
        <block type="variables_get" id=")m(;caB*Y|AI7#H$k`-_">
        <block type="control" id="E.QKHpVBex}})iCx|o|3">
        <field name="OID">javascript.0.sonstige.kodi_endzeit</field>
        <block type="text_join" id="r1UQi]J^lm7$v9OOADL%">
        <value name="ADD0">
        <block type="convert_from_date" id="TgQBU@2m$Aam**8naRqf">
        <field name="OPTION">hh:mm</field>
        <block type="math_arithmetic" id="vFX,u4337mHL^[94MZjL">
        <field name="OP">ADD</field>
        <block type="time_get" id="WGy*s;07oKI/J`GDI-x3">
        <field name="OPTION">object</field>
        <block type="variables_get" id="%/#p`[h/wlvqSaXg{l2J">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="+v9neh|_70u#CP~sT+@%">
        <field name="TEXT"> Uhr</field>
        <block type="comment" id=":K!+{P30dMt;$jGMg6$T">
        <field name="COMMENT">Restzeit in DP schreiben</field>
        <block type="controls_if" id="YLU1O|*kP;~~)*%A*c64" collapsed="true">
        <block type="logic_compare" id="O/cS/vtiw%t25mVoX0E)">
        <field name="OP">GTE</field>
        <block type="variables_get" id="Z9ar3}8Z9NYbMmd_Lr{$">
        <block type="math_number" id="EQS;F?$mC9ays!GQHelg">
        <field name="NUM">3600</field>
        <block type="control" id=":vGI/P.wI*w^?R3?]A_y">
        <field name="OID">javascript.0.sonstige.kodi_restzeit</field>
        <block type="text_join" id="qj]1+vKK[~s9~4E-?Hmt">
        <value name="ADD0">
        <block type="convert_from_date" id="op^3$IrO,sQp3qbNH[yr">
        <field name="OPTION">hh:mm:ss</field>
        <block type="math_arithmetic" id="`@gy7^%rBU*AJl2gq,W^" inline="false">
        <shadow type="math_number" id="7DRWC8OQ|/xV,23*f7b.">
        <block type="math_arithmetic" id="SRr*2A-d~+C3S^ASaz|z" inline="false">
        <shadow type="math_number" id="B;w,.X}/n^mV^MqBH1EO">
        <block type="variables_get" id="Gje!a(?`DOk/EP7U~{+7">
        <shadow type="math_number" id="eh15lqzy94bn2F7r%vLT">
        <shadow type="math_number" id="K2`(*`(@|mb~gR~jDTT.">
        <block type="convert_from_date" id="D)wHz^=FFv!%zu14#F`9">
        <block type="text" id="l2}(S$*x*xXv8{@KIM.D">
        <field name="TEXT">1970-01-01 00:00</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id=":iAB8qR}G,901EBDh9V@">
        <field name="TEXT"> Std.</field>
        <statement name="ELSE">
        <block type="control" id="1TUgHZS-t^g/r?roa;T:">
        <block type="text_join" id="T7V(Q!yelYlEyv$W7W4_">
        <value name="ADD0">
        <block type="convert_from_date" id="jqWJ%(d*IN6r=2uM2yvn">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
        <field name="OPTION">custom</field>
        <field name="FORMAT">mm:ss</field>
        <block type="math_arithmetic" id="V_}s;3rr[k0N-jfh|V}}" inline="false">
        <shadow type="math_number" id=".@}R8NgR0O}W6q=Evlt;">
        <block type="math_arithmetic" id=")rp!A(b[(?HtEXZ4lGAs" inline="false">
        <block type="variables_get" id="p?7L/:k:KJVYeaAb(Pvk">
        <shadow type="math_number" id="$eyPSY:~L?%j}!8_HgRv">
        <block type="convert_from_date" id="y9P,E-JX6-@5QR+90)Ca">
        <block type="text" id="rE/w?T7DF_A_Vh|YK/Rp">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="hNX8Lh|^E|EZ)wM(jO+[">
        <field name="TEXT"> Min.</field>
                                   <block type="comment" id="+zq5@V@e$$#D{-]3AT-E">
                                     <field name="COMMENT">Pause</field>
                                       <block type="controls_if" id=";n_=@UVd^DqV.?;]3Jq6" collapsed="true">
                                           <block type="logic_compare" id="~?TdMe@2kWc!X~CHG#Px">
                                               <block type="get_value" id="vkq#*7CI%~KAo6}aN`.*">
                                               <block type="text" id="Sd)4bs6WWM-wKb|6|kBW">
                                                 <field name="TEXT">pause</field>
                                           <block type="timeouts_setinterval" id="!8Wv4SBCEvUmrE;TW4!5">
                                             <field name="NAME">pause</field>
                                             <field name="INTERVAL">1</field>
                                               <block type="comment" id="]`=!gRNO}!?WJ9H4/w~5">
                                                 <field name="COMMENT">Enduhrzeit in DP schreiben</field>
                                                   <block type="control" id="A4j1_:q-k8t:BD.o3HPR">
                                                       <block type="text_join" id="LR9vlB1j/],FLkOk=5/0">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="convert_from_date" id="-M]s,Gg]qRi]#p_i*Pr4">
                                                               <block type="math_arithmetic" id="!ksjJXQg#CH{1t!3Q~H%" inline="false">
        <shadow type="math_number" id="}w#EY{y_=LB$2/IK5B4D">
        <block type="time_get" id="eXoj:YRIaA[2x~W%8#OJ">
        <shadow type="math_number" id="T?9oKpMb-p2G6x_qe+HM">
        <block type="variables_get" id="7h~WCpO,zUTA,*7{lzh6">
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="text" id="$D@48(mTlXBKja}5yTVe">
                                           <block type="timeouts_clearinterval" id="h`yOHRQ.,nZ-({~pH.}t">
                                           <block type="comment" id="w~DY]eDh4!M4G05i:ir)">
                                             <field name="COMMENT">Stop</field>
                                               <block type="controls_if" id="C#zmK?=rWEEceQ=e3`H%" collapsed="true">
                                                   <block type="logic_compare" id="%+qm,D`-fAh`)B455.6L">
                                                       <block type="get_value" id="#Tr$;,0QAf^kEl@|?I=A">
                                                       <block type="text" id="Wfz6nysYViLI1`-KM^;x">
                                                         <field name="TEXT">stop</field>
                                                   <block type="timeouts_settimeout" id="a1k-cGo80C?L%m#=$.:h">
                                                     <field name="DELAY">1000</field>
                                                     <field name="UNIT">ms</field>
                                                       <block type="control" id="VSZMp_fJpd1OzYCY=~xN">
                                                           <block type="text" id="b8vzkml]yd@f[0(Q`e(2">
                                                             <field name="TEXT"></field>
                                                           <block type="control" id="AIf3cY6ex%9}xpyKmOtB">
                                                               <block type="text" id="nX.)Ffq{`}-Hsq,#!6^6">
                        @Kuddel
                        auch Pause läuft 😉 Danke
                        ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • ostseereiter
                          ostseereiter @dos1973 last edited by
                          @dos1973 kommen dann die ganzen Blocklys untereinander?
                            Kuddel @ostseereiter last edited by
                            @ostseereiter was genau meinst du ?
                            ich habe immer verschiedene Versionen gepostet.
                            der letzte Export von heute ist der entscheidene
                            1677
