Разные вопросы по Vis
Bluefox, да так получилось, по названию планшета /вкладка которую хочу открывать. Но вообще заработало, спасибо за помощь.
Пишу с пульта….
У тебя правда так view называется? surfer8.31/Security `
Вроде понял, если указать Security, перейдёт на всех устройствах где есть вкладка с таким названием -
Установил версию драйвера 0.10.9 с гит.
Заработал только после команды
iobroker upload visВ логе ошибка появилась:
host-cubietruck 2016-09-10 10:47:44.512 error startInstance system.adapter.vis.0: TypeError: Cannot read property 'version' of undefined -
host-cubietruck 2016-09-10 10:47:44.512 error startInstance system.adapter.vis.0: TypeError: Cannot read property 'version' of undefined ```` `Проверь правильность файлa …/node_modules/iobroker.web/io-package.json.
А какой controller?
Где задаётся время жизни кэша web-сервера?
Картинку обновляю в папке /vis.0/ - на клиенте видна старая версия.
Картинку обновляю в папке /vis.0/ - на клиенте видна старая версия. `
Там её нельзя обновлять.Нужно обновлять через вызов
> iorboker upload /path/to/file/picture.png /vis.0/main/somewhere/picture.png -
> iorboker upload /path/to/file/picture.png /vis.0/main/somewhere/picture.png`Таким образом единственный способ получать снимки с камер и сохранять их в веб-папку примерно такой? :
camera1_snap_tmp = '/tmp/cam1.jpg'; camera1_snap_web = '/vis.0/main/img/cam1.jpg'; cmd_get_snap1 = 'wget "http://192.168.2.10:8088/snapshot?username=user&userpwd=passw&strm=1" --no-use-server-timestamps -O ' + camera1_snap_tmp; exec(cmd_get_snap1, function (error, result, stderr) { if ((function () {var val = (stderr.indexOf('.jpg’ saved') + 1); if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})()) { cmd_copy_web = '/usr/bin/iobroker upload ' + camera1_snap_tmp + ' ' + camera1_snap_web; exec (cmd_copy_web); console.log('copy image to web folder: ' + cmd_copy_web); } else { console.log('Error get image from camera'); } }); -
camera1_snap_web = '/vis.0/main/img/cam1.jpg'; cmd_get_snap1 = 'http://192.168.2.10:8088/snapshot?username=user&userpwd=passw&strm=1'; var request = require('request'); request.get({url: cmd_get_snap1, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) { writeFile(camera1_snap_web, body, function (error) { console.log('file written'); }); }); -
На главной странице в vis- редакторе настроил элемент "bars - Views bar" .
К кнопкам этого элемента подключены другие страницы.
Так вот при быстрой прокрутке любой страницы - текущая страница закрывается и происходит переход назад, как будто нажали клавишу "Backspase".
На компьютере этого эффекта нет - оно и понятно - там мышь.
А вот на браузере на android-e этот эффект мешает. Если ОЧЕНЬ медленно скролить то возврата на главную страницу нет, но так просматривать страницы невозможно.
camera1_snap_web = '/vis.0/main/img/cam1.jpg'; cmd_get_snap1 = 'http://192.168.2.10:8088/snapshot?username=user&userpwd=passw&strm=1'; var request = require('request'); request.get({url: cmd_get_snap1, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) { writeFile(camera1_snap_web, body, function (error) { console.log('file written'); }); }); ```` `Спасибо. То есть "iobroker upload" не нужен для web если сохранять файл встроенными в драйвер js функциями (https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript ).
К вопросу о прокрутке и автоматическому переходу назад( как будто нажали клавишу "Backspase") - куда копать?
Дело в настройках vis-а или это глюк виджета?
В редактор VIS планируется добавить кнопку "Опустить ниже" выбранный элемент на форме по сравнению с другими.
Надеюсь понятно описал
А то когда добавляешь например виджет Border в конце, приходится все элементы добавленные до него, выделять, вырезать и снова вставлять, чтобы они были "выше" него.
А вот на браузере на android-e этот эффект мешает. Если ОЧЕНЬ медленно скролить то возврата на главную страницу нет, но так просматривать страницы невозможно. `
Я не припомню, что бы что то такое было специально сделано. Может это свойство браузера? Как там в других браузерах? -
А то когда добавляешь например виджет Border в конце, приходится все элементы добавленные до него, выделять, вырезать и снова вставлять, чтобы они были "выше" него. `
Для этого есть zindex. Выставляешь у всех zindex 1, а у border 0. И всё. -
Я не припомню, что бы что то такое было специально сделано. Может это свойство браузера? Как там в других браузерах?Пробовал 3 разных браузера - нативный (LG ), Chrome, Opera. (аппараты LG Android 5, Nexus Android 7)
Проблема от виджета не зависит.
Более конкретное описание:
На главной странице делаю ссылки на другие, например простейшим элементом "basic-link".
При открытии страницы по элементу (basic-link или другому) на android-устройстве - страница загружается, но при протягивании пальцем вниз (именно вниз) - текущая страница закрывается и открывается предыдущая.
Надо отметить что если содержимое страницы полностью входит на экран смартфона - этот глюк труднее произвести - надо сильно скроллить вниз.
Если же содержимое выходит за пределы отображения и чтобы увидеть его надо скроллить вниз - страница закрывается с первой попытки.
Раздражает очень сильно!
Мне интересно это только у меня так браузер в андроиде (5, 7 ) ведёт, у всех всё нормально при скролинге длинных страниц, открытых по ссылке ?
Мне интересно это только у меня так браузер в андроиде (5, 7 ) ведёт, у всех всё нормально при скролинге длинных страниц, открытых по ссылке ? `
У меня вроде норм, а Апп не юзаешь? Может с жестами чего намудрил? -
Апп с https не работает пока. А с http не хочу из соображений безопасности, там ещё надо как-то вручную аутентификацию включать.Можно конечно через vpn, но тогда теряется возможность с произвольного десктопа зайти.
Жесты не трогал, галочки проверял - все убраны.
Есть идея пересоздать проект, других идей нет.
Выяснил что проблема создаётся если создать новый проект и тут же удалить страницу Demoview.
Если же оставить страницу Demoview и прямо в ней создать линки - глюка нет.
Пробовал удалить все элементы кроме одного на странице Demoview - страница перестаёт загружаться при просмотре. (в редакторе - грузится).
Что - то в этой страницу есть , что без неё этот глюк проявляется
Какая правильная последовательность создания нового проекта без лишних страниц (Demoview)?
Почему DemoView перестаёт грузится (в режиме просмотра) если удалить на ней все элементы " ?
Создавал новый проект по учёткой "admin". В режиме просмотра под другим пользователем со всеми правами проект не виден (после удаления Demoview).
Под учёткой "admin" - проект в режиме просмотра грузится.
1. Где настроить права?
Галка "доступно для всех" в vis-е стоит. В админке в "Группы" в свойствах user-а стоят все галки - даны все права.
2. Как корректно удалить проект?
В меню не нашёл. Если удалить в файловой системе - в меню доступных проектов удалённые проекты исчезают, но в файле /vis.0/_data.json остаются описания несуществующих проектов.
