    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0
      arteck Developer Most Active @memoire last edited by
      @memoire bist aber pingelig ... moment
        memoire @arteck last edited by
        @arteck
        Mir geht es in erster Linie nicht um das Bild, sondern eher, dass du die Funktionen richtigstellen kannst und den Schalter dazu siehst.
          @memoire so nochmal löschen.. installieren anlernen
            memoire @arteck last edited by memoire
            @arteck
            Erledigt. Jetzt sind es nur noch 4 Buttons = ok , aber das "Problem" mit den true/false Werten ist immer noch.
            Taste 1 (I) wird zu "button_1_click" "false" und Taste 2 (0) rechts daneben wird zu "button_1_click" "true"
            Taste 3 (I) wird zu "button_2_click" "false" und Taste 4 (0) rechts daneben wird zu "button_2_click" "true"
            etc.
            Kannst du dies noch ändern, so dass (I) = true und (0) = false wäre ?
            Dann wäre es perfekt
              memoire @memoire last edited by
              @memoire sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0:
              @arteck
              etc.
                  @arteck
                  Top Sache - hat funktioniert !!! Vielen, vielen Dank ... kann ich dir einen Kaffee ausgeben? Wenn ja, wie?
                    @memoire hab dir ne PM geschickt e135dce5-c887-409f-84dc-5d9b2bcfaaa5-grafik.png
                    • MichMein
                      MichMein last edited by
                      @Asgothian, ich habe Dir eine PM geschickt, falls Du es übersehen hast. Danke
                        BigMike71 @arteck last edited by
                        @arteck
                        Ich habe mal bischen rumprobiert mit Gitfork und Zigbee2MQTT
                        Der Iluminize Wand Schalter ist fast im aktuellen Zigbee2MQTT+Converter als
                        Hand Remote drin (Iluminize 511.344) wenn ich den als "ZGRC-TEUR-001" in Zigbee2MQTT einbinde scheint bis auf den Dimmer alles laut log zu funktioniern
                        leider finde ich in eurem devices.js keinerlei eintrag vom Iluminize 511.344
                        vieleicht hilft dir das ja meinen Wandschalter noch einzubauen 🙂
                        hier mal der Log vom Zigbee2MQTT wenn ich den Dimmer Schalter drücke
                        Zigbee2MQTT:debug 2020-11-06 21:46:41: Received Zigbee message from '0x000d6f0014cbc31e', type 'commandMoveWithOnOff', cluster 'genLevelCtrl', data '{"movemode":0,"rate":50}' from endpoint 4 with groupID 32772
                        Zigbee2MQTT:debug 2020-11-06 21:46:41: No converter available for 'ZGRC-TEUR-001' with cluster 'genLevelCtrl' and type 'commandMoveWithOnOff' and data '{"movemode":0,"rate":50}'
                        Zigbee2MQTT:debug 2020-11-06 21:46:42: Received Zigbee message from '0x000d6f0014cbc31e', type 'commandStopWithOnOff', cluster 'genLevelCtrl', data '{}' from endpoint 4 with groupID 32772
                        Zigbee2MQTT:debug 2020-11-06 21:46:42: No converter available for 'ZGRC-TEUR-001' with cluster 'genLevelCtrl' and type 'commandStopWithOnOff' and data '{}'
                          arteck Developer Most Active @BigMike71 last edited by
                          @BigMike71 sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0:
                          511.344
                          der ist bei uns auch nich nicht drin.. nutzt wahrscheinlich keiner..
                          wenn du lust hast können wir heute abend mal schauen.. ab 20 Uhr ?? im TS?
                          • D3ltoroxp
                            D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
                            @arteck (wie bei TG besprochen)
                            So dann will ich hier auch mal ein unbekanntes Gerät posten, mit der Bitte dieses vllt mit auf zu nehmen..
                             Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20191106}}
                            • Immax Neo SmartPlug 16A Max. Belastung 3.680 Wmit Strommessung, Zigbee 3.0
                            • zigbee2mqtt
                            So hoffe habe hier alles wichtige zusammen getragen.
                            Ich habe mal noch die Log mit angehängt, falls das gebraucht wird.
                            New device joined '0xccccccfffed034f6' model 07048L
                            Interview successful: {"friendly_name":"0xccccccfffed034f6","model":"07048L","vendor":"Immax","description":"NEO SMART plug","supported":true}
                            Error: Device 0xccccccfffed034f6 "07048L" not described in statesMapping.. undefined
                              Hadebe @arteck last edited by
                              @arteck @stefan-cloer Bitron AV2010/24a raus?
                              ich habe denselben request wie stefan-cloer. Verstehe ich deine Antwort, dass der Bitron AV2010/24a definitiv nicht integriert wird? Oder kümmert sich jemand anderes darum? Beispielsweise kümmert sich Asgothian in einem anderen Post um die Sirenenfunktion.
                              • O
                                Ogerix88 @Ogerix88 last edited by
                                @Ogerix88 said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0:
                                Hi, hab da auch mal wieder ein unbekanntes Gerät
                                Es ist ein RGBW-Controller:
                                https://www.ebay.de/itm/DC-5V-12V-24V-RGB-CCT-RGBW-RGB-Zigbee-3-0-Smart-LED-streifen-Controller-for-Hue/124214332143?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=425065984719&_trksid=p2060353.m2749.l2649
                                Beste Grüße
                                @arteck Vielen Dank! Er findet den RGBW-Controller. Leider fehlt dann aber der Datenpunkt für die Farben. Der Datenpunkt für die Farbtemperatur ist zwar da, bewirkt aber auch nix
                                Gibt es da eventuell schon Neuigkeiten?
                                • Holger Etzel
                                  Holger Etzel @arteck last edited by
                                  @arteck Hallo, will ja nicht nerven oder hetzen.
                                  Ist schön bekannt wann am Converter gearbeitet wird?
                                  Würde gerne mein Licht wieder mit dem Schalter einschalten können.
                                  LG
                                  Holger
                                    BigMike71 @arteck last edited by BigMike71
                                    @arteck
                                    da müsste ich erst mal ne Microphone bzw. headset kaufen. sowas benutze ich seit je her nicht, da ich kein online gamer bin 🙂
                                    werde mal eines bestellen....
                                    Update, habe ein BT Headset bestellt!
                                    Wenn da melde ich mich bei Dir und nehme dein Angebot an.
                                    ps: du kannst ja schon mal im vorfeld mitteilen was ich vorbereiten könnte (habe einen raspi4 mit ubuntu20.10 server/raspi-os + zzh! CC2652R stick+ti launchpad cc26x2r1)
                                      @BigMike71 keine Handy Kopfhörer zu hause ?
                                        arteck Developer Most Active @D3ltoroxp last edited by arteck
                                        @D3ltoroxp fettisch
                                        @Ogerix88 was erwartest du ??? ist doch schon längst drin 😊
                                        @Hadebe installier mal .. irgendjemand hat da was gemacht..
                                        H O 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          @arteck AV2010/24a Installationsversuch
                                          Vorab zu meiner Konfiguration: Ich habe den Conbee II auf Raspi4 laufen. Deconz ist deaktiviert.
                                          Mit dem Zigbee-Adapter habe ich diverse Versuche wie Neuinstallation Adapter, Rein-/Rauskonfigurieren des Rauchmelders, Kanalwechsel hinter mir. Das Ergebnis ist leider immer dasselbe. Der Rauchmelder wird nicht erkannt.
                                          Im Adapter wird eine Device angelegt und sonst nichts.
                                          Ein paar Infos aus dem Adapter:
                                          und der Logauszug nach Adapterstart
                                          zigbee.0 2020-11-10 17:20:49.786 error (10236) Device 0x00124b000905236c "AV2010/24A" not described in statesMapping.
                                          zigbee.0 2020-11-10 17:20:42.479 error (10236) Device 0x00124b000905236c "AV2010/24A" not described in statesMapping.
                                          zigbee.0 2020-11-10 17:20:41.549 error (10236) Device 0x00124b000905236c "AV2010/24A" not described in statesMapping.
                                          zigbee.0 2020-11-10 17:20:41.484 info (10236) Zigbee started
                                          zigbee.0 2020-11-10 17:20:41.482 info (10236) 0x00124b000905236c (addr 45627): AV2010/24A - Bitron Optical smoke detector (hardware version v2) (EndDevice)
                                          zigbee.0 2020-11-10 17:20:41.475 error (10236) Device 0x00124b000905236c "AV2010/24A" not described in statesMapping.
                                          zigbee.0 2020-11-10 17:20:41.470 info (10236) Currently 1 devices are joined:
                                          zigbee.0 2020-11-10 17:20:41.465 info (10236) Unable to set transmit power, unsupported function.
                                          zigbee.0 2020-11-10 17:20:41.462 info (10236) --> transmitPower : normal
                                          zigbee.0 2020-11-10 17:20:41.461 info (10236) Unable to disable LED, unsupported function.
                                          zigbee.0 2020-11-10 17:20:41.058 info (10236) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":102,"maintrel":0,"revision":"0x26660700"}}
                                          zigbee.0 2020-11-10 17:20:40.421 info (10236) Starting Zigbee npm ...
                                          Idee wie es weitergeht?
                                            @Hadebe sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0:
                                            Conbee II
                                            da bin ich raus..aber hast du auch die GIT version installiert ?? so wie ich das sehe NEIN
                                            converter herdsman neuer adapter zigbee
                                            50
                                            231
                                            28657
