    4. Frage] Excel nach json
      paul53 @Horst Böttcher last edited by
      @Horst-Böttcher sagte in Frage] Excel nach json:
      bekomme nur keine daten
      Die Daten werden als JSON in einen Datenpunkt geschrieben. Wenn sie im Log zu sehen sein sollen, muss ergänzt werden:
              log(json);
      Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Horst Böttcher
        Horst Böttcher @paul53 last edited by Horst Böttcher
        @paul53 ok jetzt ging es
        nur gibt es ein UTF-8 Problem denn die Sonderzeichen sehen komisch aus
        und wie kann man einstellen das es immer um 0:00 Uhr und 12:00 Uhr ausgelesen wird
        [{"\"Bezirk\"":"Charlottenburg-Wilmersdorf","\"Fallzahl\"":"3155","\"Differenz\"":"134","\"Inzidenz\"":" 918,2","\"Genesen\"":"2056"},{"\"Bezirk\"":"Friedrichshain-Kreuzberg","\"Fallzahl\"":"3602","\"Differenz\"":"140","\"Inzidenz\"":"1240,4","\"Genesen\"":"2305"},{"\"Bezirk\"":"Lichtenberg","\"Fallzahl\"":"1722","\"Differenz\"":"86","\"Inzidenz\"":" 585,3","\"Genesen\"":"1099"},{"\"Bezirk\"":"Marzahn-Hellersdorf","\"Fallzahl\"":"1376","\"Differenz\"":"76","\"Inzidenz\"":" 509,7","\"Genesen\"":"994"},{"\"Bezirk\"":"Mitte","\"Fallzahl\"":"5247","\"Differenz\"":"195","\"Inzidenz\"":"1360,2","\"Genesen\"":"3373"},{"\"Bezirk\"":"Neuk�lln","\"Fallzahl\"":"5216","\"Differenz\"":"205","\"Inzidenz\"":"1581,0","\"Genesen\"":"3353"},{"\"Bezirk\"":"Pankow","\"Fallzahl\"":"2681","\"Differenz\"":"132","\"Inzidenz\"":" 655,0","\"Genesen\"":"1848"},{"\"Bezirk\"":"Reinickendorf","\"Fallzahl\"":"2592","\"Differenz\"":"90","\"Inzidenz\"":" 972,9","\"Genesen\"":"1722"},{"\"Bezirk\"":"Spandau","\"Fallzahl\"":"2045","\"Differenz\"":"166","\"Inzidenz\"":" 834,0","\"Genesen\"":"1309"},{"\"Bezirk\"":"Steglitz-Zehlendorf","\"Fallzahl\"":"2242","\"Differenz\"":"78","\"Inzidenz\"":" 723,1","\"Genesen\"":"1092"},{"\"Bezirk\"":"Tempelhof-Sch�neberg","\"Fallzahl\"":"3585","\"Differenz\"":"136","\"Inzidenz\"":"1021,4","\"Genesen\"":"1915"},{"\"Bezirk\"":"Treptow-K�penick","\"Fallzahl\"":"1355","\"Differenz\"":"75","\"Inzidenz\"":" 495,1","\"Genesen\"":"784"},{"\"Bezirk\"":"Berlin","\"Fallzahl\"":"34818","\"Differenz\"":"1513","\"Inzidenz\"":" 923,7","\"Genesen\"":"21850"}]
        Horst Böttcher paul53 OliverIO 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Horst Böttcher
          Horst Böttcher @Horst Böttcher last edited by
          Hat wer da eine Lösung
            paul53 @Horst Böttcher last edited by paul53
            @Horst-Böttcher:
            const csvjson = require('csvjson');
            const idJson = 'Datenpunkt-ID für Vis-Tabelle';
            const url = 'https://www.berlin.de/lageso/_assets/gesundheit/publikationen/corona/bezirkstabelle.csv';
            schedule('0 0,12 * * *', function() {
              request(url, function(err, resp, data) {
                if(err) log(err, 'warn');
                else {
                    let json = JSON.stringify(csvjson.toObject(data, {delimiter : ';'}));
                    setState(idJson, json, true);
            • OliverIO
              OliverIO @Horst Böttcher last edited by
              UTF-8 Problem
              Beim einlesen kannst du ein encoding angeben. Dazu musst du herausfinden wie die excel kodiert wurde. Wenn es Windows ist könntest du es mal mit ISO-8859-1 probieren
              • Horst Böttcher
                Horst Böttcher @OliverIO last edited by
                @OliverIO sagte in Frage] Excel nach json:
                ISO-8859-1
                es währe net wenn sie mir sagen könnten wie man das dort einträgt
                • OliverIO
                  @Horst-Böttcher
                  ich habe mal das beispiel von oben kopiert. es muss nur wenig geändert werden.
                  request({
                    url:url,
                    encoding:'ISO-8859-1'
                    }, function(err, resp, data) {
                      else {
                    fastfoot @OliverIO last edited by
                    das mag der JS Adapter gar nicht und beendet sich 😞 Ich hatte mich diese Woche daran versucht und bin kläglich gescheitert
                    • OliverIO
                      OliverIO @fastfoot last edited by
                      @fastfoot
                      Ohne eine Fehlermeldung?
                      Was heißt beendet. Absturz?
                        @fastfoot
                        ja, crash. Dasselbe mit ansi und was mir sonst noch einfiel.
                        javascript.1	2020-11-06 23:48:11.901	error	(27805) TypeError [ERR_UNKNOWN_ENCODING]: Unknown encoding: ISO-8859-1
                        javascript.1	2020-11-06 23:48:11.901	error	(27805) Error: Unknown encoding: ISO-8859-1
                        javascript.1	2020-11-06 23:48:11.900	error	(27805) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                        • OliverIO
                          @fastfoot
                          Dann Probier mal den folgenden String
                          iso88591
                          Wenn das auch nicht geht, wirst du die Daten vorher nochmal durch iconv jagen müssen.
                          https://blog.theodo.com/2017/04/csv-excel-escape-from-the-encoding-hell-in-nodejs/
                            @fastfoot
                            iso88591
                            Danke dir sehr, auch wenn ich nicht der TE bin. Das hatte mich doch interessiert und hat mich frustriert zurückgelassen, dass ich die Lösung nicht selbst finden konnte. Mit deiner Lösung klappt es jetzt. Ginge nicht auch so etwas wie charset = xxxx ? Ich kenne mich mit Request-Headern leider gar nicht aus
                            const iconv = require('iconv-lite');
                            const idJson = '0_userdata.0.json';
                            request({
                              url:url,
                              encoding:'binary'
                                else {
                                    data = iconv.decode(data, 'iso88591');
                                    log(json);
                              @Horst-Böttcher:
                              Man kann sie austauschen, da alle für ein "ö" stehen.
                                      setState(idJson, json.replace(/�/g, 'ö'), true);
                              • Horst Böttcher
                                iso88591
                                Hat supper geklappt danke euch
                                1226
