    • coyote
      coyote Most Active @Zefau last edited by coyote
      @Zefau geht leider immer noch nicht die Datenpunkte zu löschen, aber andere Meldung
      react-dom.production.min.js:52 Uncaught TypeError: Cannot read property 'filter' of undefined
          at Object.R [as onStateDelete] (DevicesListPage.js:160)
          at _deleteState (DevicesPage.js:180)
          at onClick (DevicesPage.js:448)
          at Object.s (react-dom.production.min.js:14)
          at h (react-dom.production.min.js:14)
          at react-dom.production.min.js:14
          at v (react-dom.production.min.js:15)
          at ot (react-dom.production.min.js:52)
          at rt (react-dom.production.min.js:51)
          at st (react-dom.production.min.js:52)
        FuXXz2 last edited by FuXXz2
        Allgemeines Feedback:
        Also die neuen Geräte die Zefau integriert hat laufen wunderbar. Darunter Homematic Unterputz Dimmer, Schalter, HM Zwischenstecker u. Dimmer, Tasmota Geräte Gosund Sp111, SP1 P1, sowei Aquara Bewegungsmelder, Schalter, Fenstertürkontakte. Vielen Dank dafür.
        Aktuelle nutze ich ja iqControl und dort benötige ich für die VIS ca. ne Stunde.
        In Jarvis fehlt halt ungemein eine Clone Settings Funktion sowie ganz wichtig, eine Funktion um Widgets zu Clonen bzw. Standardwidgets für wichtige Geräte.
        Ich bin also immer noch gezwungen bei 60 Gosund Steckern:
        Geräte -> Stecker suchen - Einstellungen- Datenpunkte ins Label kopieren. Das sind bei Gosund 7 Datenpunkte = 420 Datenpunkte kopieren.
        Diese Datenpunkte muss ich dann alle einzeln im Widget hinzufügen.
        Ich komme also nur für die Gosund Teile auf Tausende von Klicks, ich glaube ich bestell mal ne Ersatzmaus 🙂
        Im Vergleich benötige ich also Unmengen an Zeit. Aber Jarvis ist halt cooler...ein Dilemma
        • Zefau
          Zefau @FuXXz2 last edited by
          @FuXXz2 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          Geräte -> Stecker suchen - Einstellungen- Datenpunkte ins Label kopieren. Das sind bei Gosund 7 Datenpunkte. 420 Datenpunkte kopieren.
          Wenn du die Dinger importieren kannst, inwiefern musst du noch was anlegen?
          Was genau soll kopiert werden können? Das Gerät an sich?
          • Zefau
            Zefau @coyote last edited by
            @coyote sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            behebe ich direkt.
            coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • coyote
              @Zefau 👍
              Geräte kopieren fände ich auch nicht schlecht. Wenn man z.B. einen Fensterkontakt mit allem konfiguriert hat Icons etc, könnte man einfach nur den DP tauschen und fertig.
                Ich kann mich da wohl nicht gut genug ausdrücken oder ich mache was falsch. Vielleicht muss ich auch nochmal die Anleitung lesen.
                Hier mal ein kleines Video für 1x Gosund Stecker.
                https://www.dropbox.com/s/ed2rdquug973r7h/screencast-192.168.10.13_8082-2020.11.06-23_24_17.webm?dl=0
                1. Widget hinzufügen
                2. 6x den Gosund Stecker einfügen
                3. Jeden Datenpunkt einstellen.
                4. Im Ergebnis sieht man, dass ich zuvor noch die Label pro Stecker anpassen müsste.
                Also das Gerät ist die eine Sache, bei Jarvis finde ich, ist der Aufwand der Widget Konfiguration auch nicht zu unterschätzen.
                • Zefau
                  @FuXXz2 ich füge gerne in v1.2.x eine Kopierfunktion hinzu. Ich will die v1.1.x jetzt langsam fertig bekommen und daher nichts neues mehr aufnehmen.
                  Grundsätzlich finde ich aber, dass das Hinzufügen jetzt nicht so ewig dauert und das ja auch keine ständig wiederkehrende Tätigkeit ist. Du machst das 1x für alles und dann steht ja das Layout?
                    Also ich mache es aber generell nicht falsch oder? In dem Video?
                    Jein, vom Prinzip hast du recht, ja. ABER trotzdem ist es bei 3 Smarthomes mit über 300 Geräten echt eine riesen Hürde sowas umzustellen.
                    In dem Video, das war ja nur 1 Gerät, dazu kommen ja noch Formatierungen, Grafiken, Icons, Verteilungen in Spalten usw.
                    Gefühlt dürfte es sogar mit VIS schneller gehen. Da zieh ich mir ein Widget rein, konfiguriere das STRG+C, STRG+V.
                    • Zefau
                      Bin mir nicht sicher, ob du aus Demonstrationszwecken dort noch extra was gemacht hast. Ich würde das Device so oft wie nötig einfügen und dann primaryState auswählen und fertig.
                        FuXXz2 @Zefau last edited by FuXXz2
                        @Zefau
                        Dann fehlen aber doch die wichtigen Werte, die ich bei den Steckdosen mit Leistungsmessung ja benötige, ohne auf die Popups zu klicken.
                        Alternativ 1. Gerät Zeige Trigger / Datenpunkt / Trigger Element als switch
                        2. Gerät sekundäre Datenpunkte.
                        Dann sieht es jedoch wie folgt aus. Ich habe zwei Geräte die beide das gleiche Popup zeigen
                        Schöne Lösung wäre:
                        Wenn man den Body Datenpunkt auch nutzen könnte, dieser ist ja meist leer (zumindest bei vielen Aktoren)
                        Dann hätte ich in einem Gerät alles untergebracht und dies sähe ungefähr so aus. Formatierungen mit Titel für die sekundären Datenpunkte bräuchte man noch.
                          Bloody last edited by
                          Bei mir funktioniert der Aufruf auch mit der aktuellen Version über mobile Browser und von der Verknüpfung vom HOmescreen...
                          • coyote
                            @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                            behebe ich direkt.
                            Geht wieder. Danke👍
                            • hssteuerung
                              hssteuerung last edited by
                              @Zefau : Also ich habe jetzt erneut geupdatet und jetzt zeig ich dir was ich meine mit den EInstellungen.
                              Vorher:
                                 "_isSmallScreen": false,
                                 "token": "ffbdee63c94d8879ea89297e6e95f84e",
                                 "sendUsageData": false,
                                 "configTab": "layoutRaw",
                                 "configExpertMode": true,
                                 "tabsHideLabels": true,
                                 "themeColorPrimary": "#212121",
                                 "theme": {
                                    "palette": {
                                       "common": {
                                          "black": "#000",
                                          "white": "#fff"
                                       "type": "dark",
                                       "primary": {
                                          "light": "#212121",
                                          "main": "#212121",
                                          "dark": "#212121",
                                          "contrastText": "#ffa200"
                                       "secondary": {
                                          "light": "#fb8c00",
                                          "main": "#fb8c00",
                                          "dark": "#fb8c00",
                                          "contrastText": "#e0e0e0"
                                       "error": {
                                          "light": "#e57373",
                                          "main": "#f44336",
                                          "dark": "#d32f2f",
                                          "contrastText": "#fff"
                                       "warning": {
                                          "light": "#ffb74d",
                                          "main": "#ff9800",
                                          "dark": "#f57c00",
                                          "contrastText": "rgba(0, 0, 0, 0.87)"
                                       "info": {
                                          "light": "#64b5f6",
                                          "main": "#2196f3",
                                          "dark": "#1976d2",
                                       "success": {
                                          "light": "#81c784",
                                          "main": "#4caf50",
                                          "dark": "#388e3c",
                                       "grey": {
                                          "50": "#fafafa",
                                          "100": "#f5f5f5",
                                          "200": "#eeeeee",
                                          "300": "#e0e0e0",
                                          "400": "#bdbdbd",
                                          "500": "#9e9e9e",
                                          "600": "#757575",
                                          "700": "#616161",
                                          "800": "#424242",
                                          "900": "#212121",
                                          "A100": "#d5d5d5",
                                          "A200": "#aaaaaa",
                                          "A400": "#303030",
                                          "A700": "#616161"
                                       "text": {
                                          "primary": "#fff",
                                          "secondary": "#ffa200",
                                          "disabled": "rgba(255, 255, 255, 0.5)"
                                       "hint": "rgba(255, 255, 255, 0.5)",
                                       "icon": "#ffa200",
                                       "divider": "rgba(255, 255, 255, 0.12)",
                                       "background": {
                                          "paper": "#212121",
                                          "default": "#373737"
                                       "action": {
                                          "active": "#fff",
                                          "hover": "rgba(255, 255, 255, 0.08)",
                                          "hoverOpacity": "0.08",
                                          "selected": "rgba(255, 255, 255, 0.16)",
                                          "selectedOpacity": "0.16",
                                          "disabled": "rgba(255, 255, 255, 0.3)",
                                          "disabledBackground": "rgba(255, 255, 255, 0.12)",
                                          "disabledOpacity": "0.38",
                                          "focus": "rgba(255, 255, 255, 0.12)",
                                          "focusOpacity": "0.12",
                                          "activatedOpacity": "0.24"
                                    "typography": {
                                       "fontSize": "12",
                                       "h5": {
                                          "fontSize": "1.3rem",
                                          "fontVariant": "small-caps",
                                          "color": "#ffa200",
                                          "fontWeight": "bold"
                              Nach dem update
                                 "theme": "{\"palette\":{\"common\":{\"black\":\"#000\",\"white\":\"#fff\"},\"type\":\"dark\",\"primary\":{\"light\":\"#212121\",\"main\":\"#212121\",\"dark\":\"#212121\",\"contrastText\":\"#ffa200\"},\"secondary\":{\"light\":\"#fb8c00\",\"main\":\"#fb8c00\",\"dark\":\"#fb8c00\",\"contrastText\":\"#e0e0e0\"},\"error\":{\"light\":\"#e57373\",\"main\":\"#f44336\",\"dark\":\"#d32f2f\",\"contrastText\":\"#fff\"},\"warning\":{\"light\":\"#ffb74d\",\"main\":\"#ff9800\",\"dark\":\"#f57c00\",\"contrastText\":\"rgba(0, 0, 0, 0.87)\"},\"info\":{\"light\":\"#64b5f6\",\"main\":\"#2196f3\",\"dark\":\"#1976d2\",\"contrastText\":\"#fff\"},\"success\":{\"light\":\"#81c784\",\"main\":\"#4caf50\",\"dark\":\"#388e3c\",\"contrastText\":\"rgba(0, 0, 0, 0.87)\"},\"grey\":{\"50\":\"#fafafa\",\"100\":\"#f5f5f5\",\"200\":\"#eeeeee\",\"300\":\"#e0e0e0\",\"400\":\"#bdbdbd\",\"500\":\"#9e9e9e\",\"600\":\"#757575\",\"700\":\"#616161\",\"800\":\"#424242\",\"900\":\"#212121\",\"A100\":\"#d5d5d5\",\"A200\":\"#aaaaaa\",\"A400\":\"#303030\",\"A700\":\"#616161\"},\"text\":{\"primary\":\"#fff\",\"secondary\":\"#ffa200\",\"disabled\":\"rgba(255, 255, 255, 0.5)\"},\"hint\":\"rgba(255, 255, 255, 0.5)\",\"icon\":\"#ffa200\",\"divider\":\"rgba(255, 255, 255, 0.12)\",\"background\":{\"paper\":\"#212121\",\"default\":\"#373737\"},\"action\":{\"active\":\"#fff\",\"hover\":\"rgba(255, 255, 255, 0.08)\",\"hoverOpacity\":\"0.08\",\"selected\":\"rgba(255, 255, 255, 0.16)\",\"selectedOpacity\":\"0.16\",\"disabled\":\"rgba(255, 255, 255, 0.3)\",\"disabledBackground\":\"rgba(255, 255, 255, 0.12)\",\"disabledOpacity\":\"0.38\",\"focus\":\"rgba(255, 255, 255, 0.12)\",\"focusOpacity\":\"0.12\",\"activatedOpacity\":\"0.24\"}},\"typography\":{\"fontSize\":\"12\",\"h5\":{\"fontSize\":\"1.3rem\",\"fontVariant\":\"small-caps\",\"color\":\"#ffa200\",\"fontWeight\":\"bold\"}}}",
                                 "hideTopBarIconTitle": true
                              Das ist momentan echt bissi nervig, das ich bei jeder Aktualisierung das Theme neu einfügen muss. hab es mittlerweile auf meinem Server gespeichert als BackUp, aber das sollte nicht sein.
                              • Stephan Schleich
                                Stephan Schleich @WW1983 last edited by
                                @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                @hssteuerung Achso ne. Ich meinte diese Leiste:
                                Welcher Wert ist nun für die oberste Leiste zuständig? Find ihn nicht ^^
                                hssteuerung 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • hssteuerung
                                  @Zefau folgendes Zeigt meine Console an!
                                  jarvis.1 2020-11-07 07:51:21.184 error (19848) Response code 404 (Not Found)
                                  • hssteuerung
                                    hssteuerung @Stephan Schleich last edited by
                                    @Stephan-Schleich Wie ich gersten bereits oben erwähnt habe:
                                    Dieser Code dient, wenn du alles andere auch selber geschrieben hast und nicht die Standartcodes nutzt, dafür die ToolBar oben einzufärben. DarkMOde darfst du auch nicht anhaben sonnst überschreibt der DarkMode deine Farbe.
                                    Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Stephan Schleich
                                      Stephan Schleich @hssteuerung last edited by
                                      @hssteuerung aah, lag am aktiven darkmode, von dem, das der aus sein muss hab ich nix gelesen
                                      • Stephan Schleich
                                        Stephan Schleich @Stephan Schleich last edited by
                                        @Zefau Bei mir im Fully heißts mit der aktuellen Beta nur "Einstellungen werden geladen" das wars
                                          WW1983 @Stephan Schleich last edited by
                                          @Stephan-Schleich
                                          Ja, bei mir genauso
                                            CruziX last edited by
                                            Also ich kann die Vis jetzt wieder mit dem Smartphone erreichen 👍
                                            Das Problem mit dem Einstellungen laden hatte ich eben aber auch. Hab dann die App aus den recents entfernt und es ging wieder.
                                            316
                                            6126
                                            4116182
