    • Zefau
      Zefau @FuXXz2 last edited by
      @FuXXz2 ich füge gerne in v1.2.x eine Kopierfunktion hinzu. Ich will die v1.1.x jetzt langsam fertig bekommen und daher nichts neues mehr aufnehmen.
      Grundsätzlich finde ich aber, dass das Hinzufügen jetzt nicht so ewig dauert und das ja auch keine ständig wiederkehrende Tätigkeit ist. Du machst das 1x für alles und dann steht ja das Layout?
        Also ich mache es aber generell nicht falsch oder? In dem Video?
        Jein, vom Prinzip hast du recht, ja. ABER trotzdem ist es bei 3 Smarthomes mit über 300 Geräten echt eine riesen Hürde sowas umzustellen.
        In dem Video, das war ja nur 1 Gerät, dazu kommen ja noch Formatierungen, Grafiken, Icons, Verteilungen in Spalten usw.
        Gefühlt dürfte es sogar mit VIS schneller gehen. Da zieh ich mir ein Widget rein, konfiguriere das STRG+C, STRG+V.
        • Zefau
          @FuXXz2 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          Bin mir nicht sicher, ob du aus Demonstrationszwecken dort noch extra was gemacht hast. Ich würde das Device so oft wie nötig einfügen und dann primaryState auswählen und fertig.
            FuXXz2 @Zefau last edited by FuXXz2
            @Zefau
            Dann fehlen aber doch die wichtigen Werte, die ich bei den Steckdosen mit Leistungsmessung ja benötige, ohne auf die Popups zu klicken.
            Alternativ 1. Gerät Zeige Trigger / Datenpunkt / Trigger Element als switch
            2. Gerät sekundäre Datenpunkte.
            Dann sieht es jedoch wie folgt aus. Ich habe zwei Geräte die beide das gleiche Popup zeigen
            Schöne Lösung wäre:
            Wenn man den Body Datenpunkt auch nutzen könnte, dieser ist ja meist leer (zumindest bei vielen Aktoren)
            Dann hätte ich in einem Gerät alles untergebracht und dies sähe ungefähr so aus. Formatierungen mit Titel für die sekundären Datenpunkte bräuchte man noch.
              Bloody last edited by
              Bei mir funktioniert der Aufruf auch mit der aktuellen Version über mobile Browser und von der Verknüpfung vom HOmescreen...
              • coyote
                coyote Most Active @Zefau last edited by
                @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                @coyote sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                geht leider immer noch nicht die Datenpunkte zu löschen, aber andere Meldung
                behebe ich direkt.
                Geht wieder. Danke👍
                • hssteuerung
                  hssteuerung last edited by
                  @Zefau : Also ich habe jetzt erneut geupdatet und jetzt zeig ich dir was ich meine mit den EInstellungen.
                  Vorher:
                     "_isSmallScreen": false,
                     "token": "ffbdee63c94d8879ea89297e6e95f84e",
                     "sendUsageData": false,
                     "configTab": "layoutRaw",
                     "configExpertMode": true,
                     "tabsHideLabels": true,
                     "themeColorPrimary": "#212121",
                     "theme": {
                        "palette": {
                           "common": {
                              "black": "#000",
                              "white": "#fff"
                           "type": "dark",
                           "primary": {
                              "light": "#212121",
                              "main": "#212121",
                              "dark": "#212121",
                              "contrastText": "#ffa200"
                           "secondary": {
                              "light": "#fb8c00",
                              "main": "#fb8c00",
                              "dark": "#fb8c00",
                              "contrastText": "#e0e0e0"
                           "error": {
                              "light": "#e57373",
                              "main": "#f44336",
                              "dark": "#d32f2f",
                              "contrastText": "#fff"
                           "warning": {
                              "light": "#ffb74d",
                              "main": "#ff9800",
                              "dark": "#f57c00",
                              "contrastText": "rgba(0, 0, 0, 0.87)"
                           "info": {
                              "light": "#64b5f6",
                              "main": "#2196f3",
                              "dark": "#1976d2",
                           "success": {
                              "light": "#81c784",
                              "main": "#4caf50",
                              "dark": "#388e3c",
                           "grey": {
                              "50": "#fafafa",
                              "100": "#f5f5f5",
                              "200": "#eeeeee",
                              "300": "#e0e0e0",
                              "400": "#bdbdbd",
                              "500": "#9e9e9e",
                              "600": "#757575",
                              "700": "#616161",
                              "800": "#424242",
                              "900": "#212121",
                              "A100": "#d5d5d5",
                              "A200": "#aaaaaa",
                              "A400": "#303030",
                              "A700": "#616161"
                           "text": {
                              "primary": "#fff",
                              "secondary": "#ffa200",
                              "disabled": "rgba(255, 255, 255, 0.5)"
                           "hint": "rgba(255, 255, 255, 0.5)",
                           "icon": "#ffa200",
                           "divider": "rgba(255, 255, 255, 0.12)",
                           "background": {
                              "paper": "#212121",
                              "default": "#373737"
                           "action": {
                              "active": "#fff",
                              "hover": "rgba(255, 255, 255, 0.08)",
                              "hoverOpacity": "0.08",
                              "selected": "rgba(255, 255, 255, 0.16)",
                              "selectedOpacity": "0.16",
                              "disabled": "rgba(255, 255, 255, 0.3)",
                              "disabledBackground": "rgba(255, 255, 255, 0.12)",
                              "disabledOpacity": "0.38",
                              "focus": "rgba(255, 255, 255, 0.12)",
                              "focusOpacity": "0.12",
                              "activatedOpacity": "0.24"
                        "typography": {
                           "fontSize": "12",
                           "h5": {
                              "fontSize": "1.3rem",
                              "fontVariant": "small-caps",
                              "color": "#ffa200",
                              "fontWeight": "bold"
                  Nach dem update
                     "theme": "{\"palette\":{\"common\":{\"black\":\"#000\",\"white\":\"#fff\"},\"type\":\"dark\",\"primary\":{\"light\":\"#212121\",\"main\":\"#212121\",\"dark\":\"#212121\",\"contrastText\":\"#ffa200\"},\"secondary\":{\"light\":\"#fb8c00\",\"main\":\"#fb8c00\",\"dark\":\"#fb8c00\",\"contrastText\":\"#e0e0e0\"},\"error\":{\"light\":\"#e57373\",\"main\":\"#f44336\",\"dark\":\"#d32f2f\",\"contrastText\":\"#fff\"},\"warning\":{\"light\":\"#ffb74d\",\"main\":\"#ff9800\",\"dark\":\"#f57c00\",\"contrastText\":\"rgba(0, 0, 0, 0.87)\"},\"info\":{\"light\":\"#64b5f6\",\"main\":\"#2196f3\",\"dark\":\"#1976d2\",\"contrastText\":\"#fff\"},\"success\":{\"light\":\"#81c784\",\"main\":\"#4caf50\",\"dark\":\"#388e3c\",\"contrastText\":\"rgba(0, 0, 0, 0.87)\"},\"grey\":{\"50\":\"#fafafa\",\"100\":\"#f5f5f5\",\"200\":\"#eeeeee\",\"300\":\"#e0e0e0\",\"400\":\"#bdbdbd\",\"500\":\"#9e9e9e\",\"600\":\"#757575\",\"700\":\"#616161\",\"800\":\"#424242\",\"900\":\"#212121\",\"A100\":\"#d5d5d5\",\"A200\":\"#aaaaaa\",\"A400\":\"#303030\",\"A700\":\"#616161\"},\"text\":{\"primary\":\"#fff\",\"secondary\":\"#ffa200\",\"disabled\":\"rgba(255, 255, 255, 0.5)\"},\"hint\":\"rgba(255, 255, 255, 0.5)\",\"icon\":\"#ffa200\",\"divider\":\"rgba(255, 255, 255, 0.12)\",\"background\":{\"paper\":\"#212121\",\"default\":\"#373737\"},\"action\":{\"active\":\"#fff\",\"hover\":\"rgba(255, 255, 255, 0.08)\",\"hoverOpacity\":\"0.08\",\"selected\":\"rgba(255, 255, 255, 0.16)\",\"selectedOpacity\":\"0.16\",\"disabled\":\"rgba(255, 255, 255, 0.3)\",\"disabledBackground\":\"rgba(255, 255, 255, 0.12)\",\"disabledOpacity\":\"0.38\",\"focus\":\"rgba(255, 255, 255, 0.12)\",\"focusOpacity\":\"0.12\",\"activatedOpacity\":\"0.24\"}},\"typography\":{\"fontSize\":\"12\",\"h5\":{\"fontSize\":\"1.3rem\",\"fontVariant\":\"small-caps\",\"color\":\"#ffa200\",\"fontWeight\":\"bold\"}}}",
                     "hideTopBarIconTitle": true
                  Das ist momentan echt bissi nervig, das ich bei jeder Aktualisierung das Theme neu einfügen muss. hab es mittlerweile auf meinem Server gespeichert als BackUp, aber das sollte nicht sein.
                  • Stephan Schleich
                    Stephan Schleich @WW1983 last edited by
                    @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                    @hssteuerung Achso ne. Ich meinte diese Leiste:
                    Welcher Wert ist nun für die oberste Leiste zuständig? Find ihn nicht ^^
                    hssteuerung 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • hssteuerung
                      @Zefau folgendes Zeigt meine Console an!
                      jarvis.1 2020-11-07 07:51:21.184 error (19848) Response code 404 (Not Found)
                      • hssteuerung
                        hssteuerung @Stephan Schleich last edited by
                        @Stephan-Schleich Wie ich gersten bereits oben erwähnt habe:
                        Dieser Code dient, wenn du alles andere auch selber geschrieben hast und nicht die Standartcodes nutzt, dafür die ToolBar oben einzufärben. DarkMOde darfst du auch nicht anhaben sonnst überschreibt der DarkMode deine Farbe.
                        Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Stephan Schleich
                          Stephan Schleich @hssteuerung last edited by
                          @hssteuerung aah, lag am aktiven darkmode, von dem, das der aus sein muss hab ich nix gelesen
                          • Stephan Schleich
                            Stephan Schleich @Stephan Schleich last edited by
                            @Zefau Bei mir im Fully heißts mit der aktuellen Beta nur "Einstellungen werden geladen" das wars
                              WW1983 @Stephan Schleich last edited by
                              @Stephan-Schleich
                              Ja, bei mir genauso
                                CruziX last edited by
                                Also ich kann die Vis jetzt wieder mit dem Smartphone erreichen 👍
                                Das Problem mit dem Einstellungen laden hatte ich eben aber auch. Hab dann die App aus den recents entfernt und es ging wieder.
                                • Stephan Schleich
                                  Stephan Schleich @CruziX last edited by
                                  @CruziX aber nicht via fully oder wallpanel oder
                                    Beim Kalender sind mir noch 2 Punkte aufgefallen. Beide Punkte beziehen sich auf das Nutzen von Jarvis mit einem Fest montierten Tablet an der Wand.
                                    1. Der Kalender aktualisiert nur, wenn man Jarvis selbst aktualisiert.
                                    2. Nach einer Zeit ist der Kalender nicht mehr zu sehen, nur noch ein Ladesymbol
                                    • Zefau
                                      Zefau @WW1983 last edited by
                                      Mit v1.1.0-beta.85 kannst du das Aktualisierungsintervall nun konfigurieren. Zuvor war es mit 60 Minuten eingestellt, nun sind es 5 im Standard, aber individuell anpassbar.
                                      Das Problem mit dem Ladesymbol sollte nun ebenfalls nicht mehr auftreten.
                                        WW1983 @Zefau last edited by
                                        @Zefau Super, danke!
                                        Teste ich gleich mal
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @Zefau last edited by simatec
                                          @Zefau
                                          Erst einmal danke für diesen klasse Adapter bzw. für die weitere Alternative VIS.
                                          Da mich das Design sehr angesprochen hat, habe ich mich mal hingesetzt und etwas mit rumgespielt.
                                          Resultat ... ich konnte nicht aufhören und habe nun bereits 191 Geräte in Jarvis integriert und visualisiert.
                                          Im großen und Ganzen läuft Jarvis bei mir recht stabil. Ich nutze meine VIS auf einem Samsung Tab mit einer Auflösung von 1280x800.
                                          Ab und an habe ich ein xhl poll error gehabt, aber in den letzten Tagen hat sich das Problem mit deinen letzten Betas gebessert.
                                          Mir sind allerdings noch ein paar Dinge aufgefallen, die sicher sinnvoll wären bzw. auch ein paar Bugs, die ich hier mal als Feedback zusammenschreiben will.
                                          • Ab und zu habe ich beim speichern in den Widgets Geräte verloren (Kann es leider aktuell nicht nachstellen)
                                          • Wenn man bei Date/Time Widget lediglich Infos zum Datum haben möchte (keine Uhrzeit) steht hinter dem Datum trotzdem "Uhr". Das sollte in deinem Code sicher nur eine kleine Kosmetik sein
                                          • Wie in einem Issue bereits geschrieben, würde ich mir eine Umschaltung auf den Home (Dashboard) Bildschirm nach x-Minuten wünschen. in meinen bisherigen VIS war dies immer eine sinnvolle Funktion, da auf dem Home Bildschirm die wichtigsten Infos sind.
                                          • Wie hier schon angesprochen, würde ich mir die Funktion zum duplizieren von Geräten wünschen. Dies ist sehr nützlich bei der Einrichtung, erspart viel Zeit und macht das Ganze noch Benutzerfreundlicher
                                          • Ein Wunsch wäre noch die besser Integration in die iobroker Objekte. Hier wäre zur Objektauswahl ein Button, mit dem man den Objektbaum öffnet und dann ein Objekt direkt anwählen kann sehr sinnvoll
                                          • für mich ein sehr wichtiger Punkt wäre die fest einstellbare Höhe von Widgets. Mich hat die Ausrichtung der Widgets mit am meisten Zeit gekostet. Ich würde mir wünschen bei allen Widgets eine feste Höhe eingeben zu können, damit es auf dem Screen dann ein gleichmäßiges Bild ergibt und die Höhen (Grenzen) der nebeneinanderliegenden Widgets gleich aussehen.
                                          So das war erstmal mein erster Eindruck mit aktuell 191 Geräten und 13 Tabs unter Jarvis. 😉
                                          Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • Zefau
                                            Zefau @simatec last edited by
                                            @simatec sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                            Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/305. Sollte ab v1.1.0-beta.84 hoffentlich behoben sein.
                                            Stimmt, habe "Uhr" nun mit der nächsten beta entfernt.
                                            Wie du schon schreibst, gibt es dafür ein Feature Request (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/293).
                                            Wie hier schon angesprochen, würde ich mir die Funktion zum duplizieren von Geräten wünschen. Dies ist sehr nützlich bei der Einrichtung, erspart viel Zeit und macht das Ganze noh Benutzerfreundlicher
                                            Wie du schon schreibst, gibt es dafür ein Feature Request (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/149).
                                            Mach dafür gerne ein Feature Request auf.
                                            Die Mindest- und Maximalhöhe kann im Widget konfiguriert werden.
                                            Timmes123 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                            closed Einstellungen werden nicht übernommen #305
                                            simatec created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                            closed Automatischer Seitenwechsel nach x Minuten #293
                                            Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                            closed add functionality to copy / duplicate a device in devices configuration #149
                                            Stephan Schleich simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            316
                                            6126
                                            4115660
