    4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @mustang last edited by
      @mustang sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
      Welches Gerät hat die ID?
        mustang @Jey Cee last edited by
        @Jey-Cee
        wenn ich richtig verstehe ist das mein USB-Adapter.
        M Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          mustang @mustang last edited by
          @Jey-Cee
          sorry - wo setze ich die BaseID?
          • Jey Cee
            @Jey-Cee
            Ha Kommisch er sollte eigentlich keine Telegramme von sich selbst Empfangen. Gut das muss dann noch gefiltert werden.
            @Jey-Cee
            Gar nicht die ist im USB stick festgelegt, aber es gibt einen Offset wenn man Geräte manuell anlegt 👎
            Sieht so aus als muss ich den Gesamten Anlernprozess überarbeiten 😞
            Bis dahin bleibt nur Gerät zuerst Manuell anlegen und dann per Autodetect anlernen.
              @Jey-Cee
              ok - danke. Probier ich dann mal.
                @Jey-Cee
                folgendes Szenario:
                Beide Aktoren in iobroker gelöscht und auf Werkseinstellung gesetzt.
                Aktor manuell hinzugefügt mit BaseID = 1 und automatisch eingelernt = der Aktor reagiert gar nicht mehr auf Kommandos von iobroker.
                BaseID beim eingelernten Aktor gelöscht = Aktor reagiert wieder auf die Kommandos.
                Ich weiß ja nicht, wie das Sendeprotokoll auszusehen hat, aber da passt wohl etwas noch nicht. Die BaseID wird von den TippFunk aber anscheinend nicht verarbeitet.
                • Jey Cee
                  @mustang grml logisch weil beim Autodetect der Offset nicht Berücksichtigt wird.
                    mustang @Jey Cee last edited by mustang
                    @Jey-Cee
                    Einen TF61J Aktor manuell hinzufügen geht ja noch - ihn aber manuell anzulernen bekomme ich auch nicht hin. Da verstehe ich dann wohl etwas noch nicht.
                    Kann es sein, daß sich der iobroker enocean Adapter als Zentralsteuertaster beim Autodetect gegenüber den Aktoren ausgibt und dadurch immer alle gleichzeitig gesteuert werden?
                    M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Harry94 @Harry94 last edited by Harry94
                      @Harry94 said in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
                      habe mir folgenden Temperatursensor bestellt, den der Adapter noch nicht kennt.
                      welche Informationen werden jetzt für das implementieren benötigt 🙆‍♂️ ?
                      link
                      Auszug aus dem log
                      enocean.0	2020-10-15 19:13:33.771	debug	(2852) 55000a0701eba58600ff09058a79d80000ffffffff4700
                      enocean.0	2020-10-15 19:11:48.586	debug	(2852) Packet type 2 received: 02
                      enocean.0	2020-10-15 19:11:48.585	debug	(2852) 55000100026500
                      enocean.0	2020-10-15 19:11:48.562	info	(2852) Create objects for A5-02-13 from undefined with id: 05103dc7
                      enocean.0	2020-10-15 19:11:48.561	info	(2852) EEP A5-02-13 detected for device with ID 05103dc7, manufacturer: undefined
                      hoffe ich kann damit helfen.
                      Lg
                      Edit...
                      Nach einem Neustart sind die Datenpunkte Temperatur und Signalstärke zwar da, aber eine Temperatur von -100°C halte ich für nicht ganz korrekt ^^
                      Vielen dank für das Update,
                      aber der Sensor zeig jetzt durchgehend einen Wert von um die 53 °C an.
                      Hat eventuel noch jemand anderes ein gerät mit der EEP A5-02-13 um auszuschließen, dass mein Sensor einfach defekt ist?
                      Lg
                        mustang @mustang last edited by mustang
                        @Jey-Cee
                        ich hab noch mal versucht weitere Infos im Netz zu finden und bei OpenHab (https://www.openhab.org/addons/bindings/enocean/) auf das folgende gestoßen:
                        Actuators
                        If the actuator supports UTE teach-in, the corresponding thing can be created and paired automatically. First you have to start the discovery scan for a gateway in PaperUI. Then press the teach-in button of the actuator. If the EEP of the actuator is known, the binding sends an UTE teach-in response with a new SenderId and creates a new thing with its channels.
                        If the actuator does not support UTE teach-ins, you have to create, configure and choose the right EEP of the thing manually. It is important to link the teach-in channel of this thing to a switch item. Afterwards you have to activate the pairing mode of the actuator. Then switch on the teach-in item to send a teach-in message to the actuator. If the pairing was successful, you can control the actuator and unlink the teach-in channel now. The content of this teach-in message is device specific and can be configured through the teach-in channel.
                        To pair a classicDevice with an EnOcean device, you first have to activate the pairing mode of the actuator. Then switch the virtualRockerSwitchA On/Off.
                        Each EnOcean gateway supports 127 unique SenderIds. The SenderId of a thing can be set manually or determined automatically by the binding. In case of an UTE teach-in the next unused SenderId is taken automatically. To set this SenderId to a specific one, you have to use the nextSenderId parameter of your gateway.
                        und das hier:
                        Channels
                        Changes the BaseId of your gateway. This can only be done 10 times! So use it with care.
                        Wenn ich das mit meinen Englischkenntnissen richtig verstanden habe, unterscheiden die Aktoren nur von welchem Sender das entsprechende Signal kommt, und davon sollen im Gateway dann 127 IDs existieren, welche beim Einlernen jedes Aktors geändert werden müssten um explizit einen aunzusteuern.
                        Sehe ich das jetzt falsch?
                        • Jey Cee
                          So sieht es aus, obwohl im Telegram auch die Empfänger ID angegeben wird. Also nehm ich an das muss nicht so sein.
                          Deine Interpretation ist richtig. Wobei ich in den Offiziellen Dokumenten kein Limit von 127 IDs finden konnte. Ich werd mal einen Versuch dazu machen ob das wirklich so ist.
                            @Jey-Cee
                            ich hab versucht den Eltako TF-TA55J ohne Erfolg einzulernen. Manuell anlegen und dann einlernen ging auch nicht, wenn auch laut TippFunk die Steuertelegramme gleich sein sollen mit dem TF61J. Anbei der Log-Auszug:
                            enocean.0 2020-11-07 16:36:54.306 info (119591) Eltako unknown device detected: string
                            enocean.0 2020-11-07 16:36:54.300 debug (119591) 55000d0701fdd100d0ff000003f20584ab890000ffffffff4700
                            • Jey Cee
                              @mustang danke für das Log. Das Gerät ist noch nicht im Adapter.
                              Jedes Eltako Gerät sendet ein Lerntelegram anhand dessen es sich identifizieren lässt. Leider gibt es da auch innerhalb der Modele Unterschiede. Freundlicherweise hat mir Eltako die Liste der Lerntelegramme mit Geräte Zuordnung zukommen lassen.
                              Ich hab schon angefangen diese liste in den Adapter ein zu Bauen, aber sie ist sehr lang. Das ist ein weiterer Grund den Anlernvorgang um zu Bauen. Es wird also noch etwas dauern bis das Gerät mit dem Adapter funktioniert.
                                @Jey-Cee
                                Top - vielen Dank.
                                • Jey Cee
                                  Jey Cee Developer @DerPapst last edited by
                                  @DerPapst ich hab mich mal Informiert. Das Thermostat verwendet die 4BS Alernmethode, die ist im Adapter integriert und somit sollte das Thermostat auch Anlernen lassen.
                                  Welche Version des Adapters hast du installiert?
                                  Was steht im Log wenn du den Anlernvorgang in ioBroker und dann am Thermostat gestartet hast?
                                  @Harry94 ich hab mir das Profil angeschaut da war ein kleiner Fehler in der Berechnung, der Fix kommt mit der nächsten Version.
                                    TheAriba @mustang last edited by TheAriba
                                    @Jey-Cee
                                    Ich hatte auch das Thema als ich mehrere TF61J in iobroker hatte dass diese sich durch ioBroker zentral steuern lassen haben.
                                    Habe nun mal meine TF61J wieder auf Werkseinstellungen gesetzt. Muss nochmal versuchen sie über Autodetect einzulernen.
                                    Beim teachin über den lokalen Schalter wird der Aktor oft nur als Switch erkannt. Die EEPs werden quasi falsch herum angelegt. Sobald ich über die App den Lernmodus aktiviere ist es richtig herum und er wird als Blind Actuator erkannt. Kann ich die Reihenfolge der EEPs manuell ändern und es sollte richtig funktionieren? Ohne das Autodetect ließen sich bei mir die Aktoren gar nicht steuern...
                                    Wenn man einen Aktor nach dem anderen einlernt und sauber das einlernen deaktiviert, dann müsste es ja theoretisch gehen oder? Also Aktor 1 in Lernmodus bringen, Auotedetect, Einlernmodus beenden, EEPs anpassen. Ab zum nächsten Aktor.
                                    @mustang wie startest und beendest du den Lernmodus?
                                    Werde morgen wieder ein wenig Zeit haben um das zu testen.
                                    @Jey-Cee sobald du bzgl. Anlernprozess beim TF61J testen musst, geb Bescheid. Gibt es denn News zum TF61D? Achso, der TF100L funktioniert ebenfalls nicht über das autodetect. Hier nimmt er nur die Switch EEP.
                                      mustang @TheAriba last edited by
                                      @EnoceanEltako
                                      um den Aktor in iobroker einzulernen ganz klassisch über Power Off/On starten - beendet wird er dann ja vom Aktor selbst nach 2min.
                                        @mustang
                                        Ok. Hast du keinen Taster damit gekoppelt?
                                        Wie setzt du den Aktor denn auf Werkseinstellungen zurück?
                                          mustang @TheAriba last edited by mustang
                                          @EnoceanEltako
                                          ..mittels lokalem mechanischen Taster. Da bin ich noch "oldschool" unterwegs - nichts funktioniert so sicher, wie eine Drahtverbindung.
                                            @Jey-Cee
                                            Der TF61-L verhält sich ebenfalls wie die TF61-J und es schaltet ein TF61L alle anderen.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            eltako enocean enocean adapter tipp-funk
                                            38
                                            675
                                            134713
