    • hssteuerung
      hssteuerung last edited by
      @Zefau folgendes Zeigt meine Console an!
      jarvis.1 2020-11-07 07:51:21.184 error (19848) Response code 404 (Not Found)
      • hssteuerung
        hssteuerung @Stephan Schleich last edited by
        @Stephan-Schleich Wie ich gersten bereits oben erwähnt habe:
        "themeColorPrimary": "#212121"
        Dieser Code dient, wenn du alles andere auch selber geschrieben hast und nicht die Standartcodes nutzt, dafür die ToolBar oben einzufärben. DarkMOde darfst du auch nicht anhaben sonnst überschreibt der DarkMode deine Farbe.
        Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Stephan Schleich
          Stephan Schleich @hssteuerung last edited by
          @hssteuerung aah, lag am aktiven darkmode, von dem, das der aus sein muss hab ich nix gelesen
          • Stephan Schleich
            Stephan Schleich @Stephan Schleich last edited by
            @Zefau Bei mir im Fully heißts mit der aktuellen Beta nur "Einstellungen werden geladen" das wars
              WW1983 @Stephan Schleich last edited by
              @Stephan-Schleich
              Ja, bei mir genauso
                CruziX last edited by
                Also ich kann die Vis jetzt wieder mit dem Smartphone erreichen 👍
                Das Problem mit dem Einstellungen laden hatte ich eben aber auch. Hab dann die App aus den recents entfernt und es ging wieder.
                • Stephan Schleich
                  Stephan Schleich @CruziX last edited by
                  @CruziX aber nicht via fully oder wallpanel oder
                    WW1983 last edited by
                    Beim Kalender sind mir noch 2 Punkte aufgefallen. Beide Punkte beziehen sich auf das Nutzen von Jarvis mit einem Fest montierten Tablet an der Wand.
                    1. Der Kalender aktualisiert nur, wenn man Jarvis selbst aktualisiert.
                    2. Nach einer Zeit ist der Kalender nicht mehr zu sehen, nur noch ein Ladesymbol
                    • Zefau
                      Zefau @WW1983 last edited by
                      @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                      Mit v1.1.0-beta.85 kannst du das Aktualisierungsintervall nun konfigurieren. Zuvor war es mit 60 Minuten eingestellt, nun sind es 5 im Standard, aber individuell anpassbar.
                      Das Problem mit dem Ladesymbol sollte nun ebenfalls nicht mehr auftreten.
                        WW1983 @Zefau last edited by
                        @Zefau Super, danke!
                        Teste ich gleich mal
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @Zefau last edited by simatec
                          @Zefau
                          Erst einmal danke für diesen klasse Adapter bzw. für die weitere Alternative VIS.
                          Da mich das Design sehr angesprochen hat, habe ich mich mal hingesetzt und etwas mit rumgespielt.
                          Resultat ... ich konnte nicht aufhören und habe nun bereits 191 Geräte in Jarvis integriert und visualisiert.
                          Im großen und Ganzen läuft Jarvis bei mir recht stabil. Ich nutze meine VIS auf einem Samsung Tab mit einer Auflösung von 1280x800.
                          Ab und an habe ich ein xhl poll error gehabt, aber in den letzten Tagen hat sich das Problem mit deinen letzten Betas gebessert.
                          Mir sind allerdings noch ein paar Dinge aufgefallen, die sicher sinnvoll wären bzw. auch ein paar Bugs, die ich hier mal als Feedback zusammenschreiben will.
                          • Ab und zu habe ich beim speichern in den Widgets Geräte verloren (Kann es leider aktuell nicht nachstellen)
                          • Wenn man bei Date/Time Widget lediglich Infos zum Datum haben möchte (keine Uhrzeit) steht hinter dem Datum trotzdem "Uhr". Das sollte in deinem Code sicher nur eine kleine Kosmetik sein
                          • Wie in einem Issue bereits geschrieben, würde ich mir eine Umschaltung auf den Home (Dashboard) Bildschirm nach x-Minuten wünschen. in meinen bisherigen VIS war dies immer eine sinnvolle Funktion, da auf dem Home Bildschirm die wichtigsten Infos sind.
                          • Wie hier schon angesprochen, würde ich mir die Funktion zum duplizieren von Geräten wünschen. Dies ist sehr nützlich bei der Einrichtung, erspart viel Zeit und macht das Ganze noch Benutzerfreundlicher
                          • Ein Wunsch wäre noch die besser Integration in die iobroker Objekte. Hier wäre zur Objektauswahl ein Button, mit dem man den Objektbaum öffnet und dann ein Objekt direkt anwählen kann sehr sinnvoll
                          • für mich ein sehr wichtiger Punkt wäre die fest einstellbare Höhe von Widgets. Mich hat die Ausrichtung der Widgets mit am meisten Zeit gekostet. Ich würde mir wünschen bei allen Widgets eine feste Höhe eingeben zu können, damit es auf dem Screen dann ein gleichmäßiges Bild ergibt und die Höhen (Grenzen) der nebeneinanderliegenden Widgets gleich aussehen.
                          So das war erstmal mein erster Eindruck mit aktuell 191 Geräten und 13 Tabs unter Jarvis. 😉
                          Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          • Zefau
                            Zefau @simatec last edited by
                            @simatec sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                            Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/305. Sollte ab v1.1.0-beta.84 hoffentlich behoben sein.
                            Stimmt, habe "Uhr" nun mit der nächsten beta entfernt.
                            Wie du schon schreibst, gibt es dafür ein Feature Request (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/293).
                            Wie hier schon angesprochen, würde ich mir die Funktion zum duplizieren von Geräten wünschen. Dies ist sehr nützlich bei der Einrichtung, erspart viel Zeit und macht das Ganze noh Benutzerfreundlicher
                            Wie du schon schreibst, gibt es dafür ein Feature Request (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/149).
                            Mach dafür gerne ein Feature Request auf.
                            Die Mindest- und Maximalhöhe kann im Widget konfiguriert werden.
                            Timmes123 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                            closed Einstellungen werden nicht übernommen #305
                            simatec created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                            closed Automatischer Seitenwechsel nach x Minuten #293
                            Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                            closed add functionality to copy / duplicate a device in devices configuration #149
                            Stephan Schleich simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Stephan Schleich
                              Stephan Schleich @Zefau last edited by Stephan Schleich
                              @Zefau das Laden über Fully klappt bei mir nach wie vor nicht in der aktuellen beta
                              S Zefau 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Sempre @Stephan Schleich last edited by
                                @Zefau bei mir leider auch nur „Einstellungen werden geladen“ im Browser geht es. Habe Web-, socketio und Jarvis restarted. Habe noch.übende über das ioBroker Webinterface jarvis aufgerufen und dann einen neuen Favoriten auf den Homescree gelegt, aber leider kein Erfolg.
                                  Bloody @hssteuerung last edited by
                                  @hssteuerung said in jarvis - just another remarkable vis:
                                  @Zefau : Also ich habe jetzt erneut geupdatet und jetzt zeig ich dir was ich meine mit den EInstellungen.
                                  Vorher:
                                     "_isSmallScreen": false,
                                     "token": "ffbdee63c94d8879ea89297e6e95f84e",
                                     "sendUsageData": false,
                                     "configTab": "layoutRaw",
                                     "configExpertMode": true,
                                     "tabsHideLabels": true,
                                     "themeColorPrimary": "#212121",
                                     "theme": {
                                        "palette": {
                                           "common": {
                                              "black": "#000",
                                              "white": "#fff"
                                           "type": "dark",
                                           "primary": {
                                              "light": "#212121",
                                              "main": "#212121",
                                              "dark": "#212121",
                                              "contrastText": "#ffa200"
                                           "secondary": {
                                              "light": "#fb8c00",
                                              "main": "#fb8c00",
                                              "dark": "#fb8c00",
                                              "contrastText": "#e0e0e0"
                                           "error": {
                                              "light": "#e57373",
                                              "main": "#f44336",
                                              "dark": "#d32f2f",
                                              "contrastText": "#fff"
                                           "warning": {
                                              "light": "#ffb74d",
                                              "main": "#ff9800",
                                              "dark": "#f57c00",
                                              "contrastText": "rgba(0, 0, 0, 0.87)"
                                           "info": {
                                              "light": "#64b5f6",
                                              "main": "#2196f3",
                                              "dark": "#1976d2",
                                           "success": {
                                              "light": "#81c784",
                                              "main": "#4caf50",
                                              "dark": "#388e3c",
                                           "grey": {
                                              "50": "#fafafa",
                                              "100": "#f5f5f5",
                                              "200": "#eeeeee",
                                              "300": "#e0e0e0",
                                              "400": "#bdbdbd",
                                              "500": "#9e9e9e",
                                              "600": "#757575",
                                              "700": "#616161",
                                              "800": "#424242",
                                              "900": "#212121",
                                              "A100": "#d5d5d5",
                                              "A200": "#aaaaaa",
                                              "A400": "#303030",
                                              "A700": "#616161"
                                           "text": {
                                              "primary": "#fff",
                                              "secondary": "#ffa200",
                                              "disabled": "rgba(255, 255, 255, 0.5)"
                                           "hint": "rgba(255, 255, 255, 0.5)",
                                           "icon": "#ffa200",
                                           "divider": "rgba(255, 255, 255, 0.12)",
                                           "background": {
                                              "paper": "#212121",
                                              "default": "#373737"
                                           "action": {
                                              "active": "#fff",
                                              "hover": "rgba(255, 255, 255, 0.08)",
                                              "hoverOpacity": "0.08",
                                              "selected": "rgba(255, 255, 255, 0.16)",
                                              "selectedOpacity": "0.16",
                                              "disabled": "rgba(255, 255, 255, 0.3)",
                                              "disabledBackground": "rgba(255, 255, 255, 0.12)",
                                              "disabledOpacity": "0.38",
                                              "focus": "rgba(255, 255, 255, 0.12)",
                                              "focusOpacity": "0.12",
                                              "activatedOpacity": "0.24"
                                        "typography": {
                                           "fontSize": "12",
                                           "h5": {
                                              "fontSize": "1.3rem",
                                              "fontVariant": "small-caps",
                                              "color": "#ffa200",
                                              "fontWeight": "bold"
                                  Nach dem update
                                     "theme": "{\"palette\":{\"common\":{\"black\":\"#000\",\"white\":\"#fff\"},\"type\":\"dark\",\"primary\":{\"light\":\"#212121\",\"main\":\"#212121\",\"dark\":\"#212121\",\"contrastText\":\"#ffa200\"},\"secondary\":{\"light\":\"#fb8c00\",\"main\":\"#fb8c00\",\"dark\":\"#fb8c00\",\"contrastText\":\"#e0e0e0\"},\"error\":{\"light\":\"#e57373\",\"main\":\"#f44336\",\"dark\":\"#d32f2f\",\"contrastText\":\"#fff\"},\"warning\":{\"light\":\"#ffb74d\",\"main\":\"#ff9800\",\"dark\":\"#f57c00\",\"contrastText\":\"rgba(0, 0, 0, 0.87)\"},\"info\":{\"light\":\"#64b5f6\",\"main\":\"#2196f3\",\"dark\":\"#1976d2\",\"contrastText\":\"#fff\"},\"success\":{\"light\":\"#81c784\",\"main\":\"#4caf50\",\"dark\":\"#388e3c\",\"contrastText\":\"rgba(0, 0, 0, 0.87)\"},\"grey\":{\"50\":\"#fafafa\",\"100\":\"#f5f5f5\",\"200\":\"#eeeeee\",\"300\":\"#e0e0e0\",\"400\":\"#bdbdbd\",\"500\":\"#9e9e9e\",\"600\":\"#757575\",\"700\":\"#616161\",\"800\":\"#424242\",\"900\":\"#212121\",\"A100\":\"#d5d5d5\",\"A200\":\"#aaaaaa\",\"A400\":\"#303030\",\"A700\":\"#616161\"},\"text\":{\"primary\":\"#fff\",\"secondary\":\"#ffa200\",\"disabled\":\"rgba(255, 255, 255, 0.5)\"},\"hint\":\"rgba(255, 255, 255, 0.5)\",\"icon\":\"#ffa200\",\"divider\":\"rgba(255, 255, 255, 0.12)\",\"background\":{\"paper\":\"#212121\",\"default\":\"#373737\"},\"action\":{\"active\":\"#fff\",\"hover\":\"rgba(255, 255, 255, 0.08)\",\"hoverOpacity\":\"0.08\",\"selected\":\"rgba(255, 255, 255, 0.16)\",\"selectedOpacity\":\"0.16\",\"disabled\":\"rgba(255, 255, 255, 0.3)\",\"disabledBackground\":\"rgba(255, 255, 255, 0.12)\",\"disabledOpacity\":\"0.38\",\"focus\":\"rgba(255, 255, 255, 0.12)\",\"focusOpacity\":\"0.12\",\"activatedOpacity\":\"0.24\"}},\"typography\":{\"fontSize\":\"12\",\"h5\":{\"fontSize\":\"1.3rem\",\"fontVariant\":\"small-caps\",\"color\":\"#ffa200\",\"fontWeight\":\"bold\"}}}",
                                     "hideTopBarIconTitle": true
                                  Das ist momentan echt bissi nervig, das ich bei jeder Aktualisierung das Theme neu einfügen muss. hab es mittlerweile auf meinem Server gespeichert als BackUp, aber das sollte nicht sein.
                                  Als Idee man könnte halt übergangsweise, bis es gefixt ist, ein Script schreiben, welches nach einem Update von Jarvis den Theme Datenpunkt einfach wieder mit dem eigenen Inhalt beschreibt. So entfällt das manuelle anpassen.
                                  • Zefau
                                    Zefau @Itz74 last edited by
                                    @Itz74 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                    Ich habe das Problem, das beim Aufrufen der VIS über das Smartphone (Samsung S20, egal welcher Browser) der Bildschirm sich nicht nach unten scrollen lässt. der Bildschirm wird dann leer.... Dies tritt nur auf, falls man die TABs mit einem Label (Bezeichnung, egal wie viele Zeichen!) versehen hat. Lässt man nur die TAB-Icons anzeigen, so lässt sich sich der Bildschirm ganz normal scrollen.
                                    Besteht das Problem noch? Kannst du mal die v1.1.0-beta.85 probieren, ob es damit nun passt? Hab nochmal was diesbzgl. angepasst.
                                    • simatec
                                      @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                      Danke für dein Feedback. Anbei ein paar Kommentare dazu.
                                      Das werde ich gleich mal testen ...
                                      Teste ich auch gleich mal
                                      Werde mal ein Issue dazu aufmachen
                                      Leider schein das nicht immer zu funktionieren. Als Beispiel habe ich hier das Wetter Widget. Wenn ich die Höhe anpasse, dann ändert sich lediglich die Größe des Inhalts. Die Gesamtgröße des Widgets wird aber nicht geändert. Ziel sollte mit meiner Idee sein, ein einheitliches Bild und eine einheitliche Größe der nebeneinander liegenden Widgets zu bekommen
                                      Hier ein Beispiel mit gleicher Höheneinstellung der Widgets:
                                      Zefau U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Zefau
                                        Zefau @Stephan Schleich last edited by
                                        @Stephan-Schleich sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                        Jo, hab das verstanden und bin da dran. Kenne inzwischen zumindest die Fehlerquelle.
                                        • Zefau
                                          Bei beiden Widgets hast du dieselbe Höhe drin? Kannst du jeweils mal einen Screenshot der Widget Config machen?
                                          • simatec
                                            @Zefau Anbei die beiden Screenshots. Höhe ist bei beiden identisch ...
                                            Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            316
                                            6126
                                            4115653
