    4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
      Pittini Developer @Alero last edited by
      @Alero sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
      ok kann ich rausnehmen.
      erledigt. fm bleibt.
      Nach all den Änderungen bitte nochmal den JS Adapter neustarten und noch mal ein startlog wenns nicht hilft bitte.
        Alero @Pittini last edited by
        @Pittini
        restartet und logfile.
        log_02.txt
          @Alero Langsam fällt mir nix mehr ein. Nimm bitte mal die "Function BatterieSpannung_45" komplett raus, auch die Funktion.
          Installier mal bitte die stable Version 1.6.4 zur Sicherheit dasses nicht am Skript liegt. Klappts dann immer noch nicht >
          Lösche alle Funktionszuweisungen Deiner Geräte bis auf eine und gugg obs dann geht (JS Adapter neustarten nicht vergessen). Wenns mit dem einen Gerät geht, dann bitte die anderen nach und nach hinzufügen bis der Fehler kommt (oder auch nicht). Sollte es auch mit einem Gerät nicht klappen wär evtl. ne Anydesk Session sinnvoll damit ich mir das mal direkt am System anschauen kann.
            Alero @Pittini last edited by Alero
            @Pittini sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
            Du meinst dein Script. das ist die 1.64.
            ![Bild Text](8b9e6c8a-47ce-4988-a2f6-71ad11703b69-grafik.png Bild Link)
            Die_45 ist raus . geht immer noch nicht. Werde die Einstellungen jetzt löschen und dann
            nach und nach die Funktionen wieder hochfahren und schauen ob es läuft.
            Ist vielleicht hier was falsch?
            ![Bild Text](e91876db-9a4e-46c6-ba20-18429d72e578-grafik.png Bild Link)
            Danke für deine Hilfe.
            Alero
              Alero @Alero last edited by Alero
              Hi Pittini,
              ich habe alle Funktionen raus genommen und egal welche ich einzeln hereinnehme bekomme ich das gleiche Ergebnis.
              Das mit der Anydesk session wäre prima.
              Alero
                canim @Alero last edited by canim
                Erstmal ein dickes Dankeschön!Dass du deine Arbeit mit uns teilst. Ich habe eine Frage bezügliches meines Problemes.
                Was soll die Info ( s. Bild) mir über dem gelb makierten Sensor aussagen?
                Aktuell ist aber Küchen Sensor am niedrigsten.
                habe Aktuell diese Einstellung
                V. 1.6.6
                //Grund Einstellungen
                const praefix = "javascript.0.BatterieUeberwachung."; //Grundpfad für Script DPs
                const logging = false; //Logging aktivieren?
                const FunktionBaseName = "BatterieSpannung_30"; //Name der Funktion welche für die Batterieüberwachung genutzt wird
                const UseTelegram = true; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden?
                const UseMail = false; // Sollen Nachrichten via Mail gesendet werden?
                const UseAlexa = false; // Sollen Nachrichten via Alexa ausgegeben werden?
                const AlexaId = ""; // Die Alexa Seriennummer
                const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Funktion des Authors, sollte bei Anwendern auf false gesetzt werden.
                const UseEventLog = true; // Sollen Nachrichten ins Eventlog geschreiben werden? Funktion des Authors, sollte bei Anwendern auf false gesetzt werden.
                const UsePopUp = false // Soll PopUp angezeigt werden? Funktion des Authors, sollte bei Anwendern auf false gesetzt werden.
                const ProzMeansLive = true; //Zeigen Prozentwerte des Gerätedatenpunktes Batteriekapazität oder restliche Lebensdauer?
                let DeadIsAfter = 360; // In Minuten - Zeit nach der ein Gerät als "tot" gewertet wird wenn keine Statusänderung (ts) erfolgte.
                const NotifyDeadDevices = true; //Sollen auch "tote" Geräte gemeldet werden?
                //Tabellen Einstellungen
                const TblOkBgColor = "#4caf50"; //Hintergrundfarbe für Batteriestatus Ok
                const TblInfoBgColor = "#ffc107"; //Hintergrundfarbe für Batteriestatus Info, also die leerste Batterie welche noch nicht das Limit unterschreitet
                const TblWarnBgColor = "#f44336"; //Hintergrundfarbe für Batteriestatus Warnung, also jene Batterie welche unter das Limit kam.
                const TblDeadBgColor = "grey"; //Hintergrundfarbe für Batterie/Geräte Status tot.
                const HeadBgColor = "dimgrey"; //Hintergrundfarbe des Tabellenkopfes
                const FontColor = "black"; //Textfarbe für Tabelleninhalt
                const HeadFontColor = "white"; //Textfarbe für Tabellenkopf
                const TblShowLfdCol = false; //Tabellenspalte mit laufender Nummer anzeigen?
                const TblShowDeviceIDCol = true; //Tabellenspalte mit Geräte ID anzeigen?
                const TblShowDeviceNameCol = true; //Tabellenspalte mit Gerätenamen anzeigen?
                const TblShowRoomCol = false; //Tabellenspalte mit Raum anzeigen?
                const TblShowUmaxCol = false; //Tabellenspalte mit Batterie Nennspannung anzeigen?
                const TblShowUistCol = false; //Tabellenspalte mit aktueller Batteriespannung anzeigen?
                const TblShowUlimitCol = false; //Tabellenspalte mit unterer Batterielimit Spannung anzeigen?
                const TblShowProzbatCol = false; //Tabellenspalte mit Batteriestand in Prozent anzeigen?
                const TblShowProzliveCol = true; //Tabellenspalte mit Restlebensdauer unter Berücksichtigung der Limitspannung in Prozent anzeigen? Beispiel: Batterie hat 3V Nennspannung, Limit ist bei 2V, aktueller Batteriestand ist 2.5V, dann wäre die Restlebensdauer 50%
                const TblShowStatusCol = true; //Tabellenspalte mit Status ausgeben?
                  Dragon @canim last edited by
                  @canim Der FunktionBaseName stimmt nicht... Du solltest die Zahl dort wieder entfernen. Das steht zumindest in der Beschreibung
                  Er sollte "BatterieSpannung_" heißen.
                  C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    canim @Dragon last edited by
                    @David-Froebus Super!! Danke, dass war der Punkt! Die Sensoren haben alle 3V, deswegen hatte ich micht dran festgehalten,aber die Datenpunkte sind aus % statt V. Macht jetzt klick 🙂
                      Frank579 last edited by
                      Hallo @Pittini erst mal danke vielen Dank für das Script, echt 👍
                      Habe es heute auch mal Installiert, natürlich wollte ich direkt die neueste testen 🙂 .
                      Leider werden damit die "low Bat" Geräte als Leer angezeigt (-400%) mit der 1.6.4 Klappt es wunderbar, die anderen werden auch mit der 1.6.6 (Zigbee) richtig angezeigt, weiß ja nicht ob das schon bekannt ist, daher hier mal als info.
                      Gruß Frank
                        Pittini Developer @Frank579 last edited by
                        @Frank579 sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                        Nein, noch nicht bekannt. Muß ich mir mal anguggen.
                        Hat noch jemand ein Problem mit der 1.6.6?
                        capitaenz 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • capitaenz
                          capitaenz @Pittini last edited by
                          @Pittini Ja ich:
                          @capitaenz said in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                          @Pittini
                          @Pittini said in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                          @capitaenz sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                          bei mir funktioniert das Script leider auch nur bei Geräten die % oder Volt anzeigen.
                          Bei den alten Homematic-Geräten, die nur true/false können klappt es nicht, diese werden als nicht erreichbar angezeigt.
                          Ich finde bei den alten HM-Geräten auch nur die Datenpunkte LOWBAT und LOWBAT_ALARM unter dem Datenpunkt "0".
                          lowbat kann das skript, hab selber hm Devices. Aber wenn die Devices nicht aktualisieren kann das Skript auch nix dran ändern, was nich da is, kann ich nich auswerten.
                          Was muss ich denn machen, damit alle HM-Geräte als "Batterie OK" ausgewertet werden, bis diese "low batt" melden?
                          Denn jetzt ist es so, dass direkt ein Batterieproblem angezeigt wird, obwohl die HM-Geräte OK sind.
                            Pittini Developer last edited by
                            @capitaenz @Frank579 Bitte mal die 1.6.7 testen, Problem sollte behoben sein. Und bitte kurzes Feedback obs jetzt passt.
                            F C capitaenz 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                              Frank579 @Pittini last edited by
                              @Pittini
                              Hi, habe gerade mal schnell getestet sieht gut aus 👍 👍
                              Danke 🙂
                                canim @Pittini last edited by
                                Kann dieses Script nicht als Adapter in IObroker installierbar sein? Wäre Mega,vllt suchen leute auch sowas im Adapter
                                • capitaenz
                                  @Pittini Danke! Es scheint zu laufen... Sollte es Probleme geben, dann melde ich mich.
                                    passuff @capitaenz last edited by passuff
                                    ich würde gerne den Batterie-Prozentwert von mihome Geräten überwachen. Die Geräte liefern auch eine Spannung. Diese wird vom Skript gefunden und überwacht. Wie aber kann ich den Fokus des Skripts auf den Prozentwert lenken?
                                    EDIT:
                                    ...NextExpectedLowBatt: Aktuell niedrigster Batteriestand (0.27V): Gerätekeller bei Gerät Kellertür_Ost
                                    Das Geröt zeigt jedoch folgendes:
                                    Battery percent: 89.9%
                                    Battery voltage: 2.965 V
                                    Woher stammt die Information 0.27V?
                                      Pittini Developer @passuff last edited by
                                      @passuff sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                      Nein, die liefern nicht "auch" eine Spannung, sondern "auch" einen Prozentwert. Der wird vom jeweiligen Adapter errechnet und es ist Unsinn das dann wieder rückwärts zu rechnen, vorallem weil der Wert nicht stimmt z.B. beim MiHome Adapter. Ich hab selber zig MiHome Geräte, deswegen hab ich da etwas genauer hingeschaut.
                                      EDIT:
                                      Das is ne Gute Frage aber ohne mehr Infos/Screenshot/Log nicht zu beantworten.
                                        passuff @Pittini last edited by
                                        @Pittini
                                        Was brauchst du für Infos?
                                          @Pittini
                                          Die Werte (Screenshot) aus dem original Datenpunkt, dazu das was das Skript im Vis anzeigt (Screenshot) und ein komplettes startlog vom Skript bei aktivierter "logging" Option im Skript.
                                            Die Werte aus dem original Datenpunkt hatte ich im letzten Post bereits genannt. VIS nutze ich nicht.
                                            12:30:53.563	info	javascript.0 (25844) Stop script script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome
                                            12:30:53.708	info	javascript.0 (25844) Start javascript script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome
                                            12:30:53.715	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: starting Batterieüberwachung V.1.6.7
                                            12:30:53.715	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Reaching FillWelcheFunktionVerwenden
                                            12:30:53.716	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Found Function BatterieUeberwachung_MiHome
                                            12:30:53.716	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: InitialSpannung 0 gesetzt auf 80%= 0
                                            12:30:53.717	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                            12:30:53.731	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: CreateStates fertig!
                                            12:30:53.731	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Reaching main()
                                            12:30:53.732	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Reaching init()
                                            12:30:53.732	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: BattMinLimit Value conversion - success
                                            12:30:53.732	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=89.9
                                            12:30:53.733	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Tempval=89.9 TempUnit=% TypeOf=number
                                            12:30:53.733	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 0 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.magnet_158d0002518c6f.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
                                            12:30:53.733	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=100
                                            12:30:53.733	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Tempval=100 TempUnit=% TypeOf=number
                                            12:30:53.733	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 1 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.magnet_158d000272288e.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
                                            12:30:53.734	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=89.9
                                            12:30:53.734	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Tempval=89.9 TempUnit=% TypeOf=number
                                            12:30:53.734	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 2 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.magnet_158d000272c482.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
                                            12:30:53.734	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=95.7
                                            12:30:53.734	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Tempval=95.7 TempUnit=% TypeOf=number
                                            12:30:53.735	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 3 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.magnet_158d000272c4b7.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
                                            12:30:53.735	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=100
                                            12:30:53.735	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Tempval=100 TempUnit=% TypeOf=number
                                            12:30:53.735	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 4 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.magnet_158d0002735757.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
                                            12:30:53.736	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 5 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.magnet_158d000276bf02.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
                                            12:30:53.739	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=98.6
                                            12:30:53.740	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Tempval=98.6 TempUnit=% TypeOf=number
                                            12:30:53.740	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 6 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.magnet_158d0002bfc69d.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
                                            12:30:53.740	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=98.6
                                            12:30:53.740	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 7 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.magnet_158d0002bfc7ff.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
                                            12:30:53.741	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=98.6
                                            12:30:53.741	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Tempval=98.6 TempUnit=% TypeOf=number
                                            12:30:53.741	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 8 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.magnet_158d0002bfdaf2.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
                                            12:30:53.741	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=92.8
                                            12:30:53.741	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Tempval=92.8 TempUnit=% TypeOf=number
                                            12:30:53.741	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 9 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.magnet_158d0002bfdb8e.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
                                            12:30:53.742	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=100
                                            12:30:53.742	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Tempval=100 TempUnit=% TypeOf=number
                                            12:30:53.742	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 10 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.magnet_158d0002bfdc38.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
                                            12:30:53.742	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 11 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.magnet_158d0002bfde61.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
                                            12:30:53.743	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=98.6
                                            12:30:53.743	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Tempval=98.6 TempUnit=% TypeOf=number
                                            12:30:53.743	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 12 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.magnet_158d0002bfe028.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
                                            12:30:53.743	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=100
                                            12:30:53.743	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Tempval=100 TempUnit=% TypeOf=number
                                            12:30:53.744	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 13 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.magnet_158d0002e6e6ab.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
                                            12:30:53.745	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=100
                                            12:30:53.746	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Tempval=100 TempUnit=% TypeOf=number
                                            12:30:53.746	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 14 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.sensor_ht_158d00023acb42.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
                                            12:30:53.746	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=5.8
                                            12:30:53.746	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Tempval=5.8 TempUnit=% TypeOf=number
                                            12:30:53.746	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 15 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.sensor_ht_158d00023acbc1.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
                                            12:30:53.746	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=26.1
                                            12:30:53.747	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Tempval=26.1 TempUnit=% TypeOf=number
                                            12:30:53.747	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 16 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.sensor_ht_158d00023acc6b.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
                                            12:30:53.747	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=17.4
                                            12:30:53.747	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Tempval=17.4 TempUnit=% TypeOf=number
                                            12:30:53.748	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 17 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.sensor_ht_158d00023acc76.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
                                            12:30:53.748	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=84.1
                                            12:30:53.748	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Tempval=84.1 TempUnit=% TypeOf=number
                                            12:30:53.748	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 18 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.sensor_ht_158d00024575ea.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
                                            12:30:53.748	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=95.7
                                            12:30:53.748	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Tempval=95.7 TempUnit=% TypeOf=number
                                            12:30:53.749	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 19 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.sensor_ht_158d0002461ca8.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
                                            12:30:53.749	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=36.7
                                            12:30:53.749	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Tempval=36.7 TempUnit=% TypeOf=number
                                            12:30:53.749	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 20 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.sensor_ht_158d000254d31b.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
                                            12:30:53.749	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=14.5
                                            12:30:53.749	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Tempval=14.5 TempUnit=% TypeOf=number
                                            12:30:53.750	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 21 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.sensor_ht_158d0002555204.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
                                            12:30:53.750	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=100
                                            12:30:53.750	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Tempval=100 TempUnit=% TypeOf=number
                                            12:30:53.750	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 22 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.sensor_ht_158d000255520b.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
                                            12:30:53.750	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=11.6
                                            12:30:53.750	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Tempval=11.6 TempUnit=% TypeOf=number
                                            12:30:53.751	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 23 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.sensor_ht_158d00025558bd.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
                                            12:30:53.751	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=100
                                            12:30:53.751	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Tempval=100 TempUnit=% TypeOf=number
                                            12:30:53.751	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 24 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.sensor_ht_158d00025558f8.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
                                            12:30:53.752	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 25 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.sensor_ht_158d000255599d.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
                                            12:30:53.752	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=60.9
                                            12:30:53.752	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Tempval=60.9 TempUnit=% TypeOf=number
                                            12:30:53.752	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 26 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.sensor_ht_158d0002559096.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
                                            12:30:53.752	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=58
                                            12:30:53.753	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Tempval=58 TempUnit=% TypeOf=number
                                            12:30:53.753	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 27 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.sensor_ht_158d0002559167.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
                                            12:30:53.753	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=100
                                            12:30:53.753	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Tempval=100 TempUnit=% TypeOf=number
                                            12:30:53.753	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 28 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.sensor_ht_158d0002559297.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
                                            12:30:53.754	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Tempval=100 TempUnit=% TypeOf=number
                                            12:30:53.754	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 29 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002ea1b58.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
                                            12:30:53.754	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=100
                                            12:30:53.754	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 30 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002ebffca.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
                                            12:30:53.755	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=92.8
                                            12:30:53.755	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Tempval=92.8 TempUnit=% TypeOf=number
                                            12:30:53.755	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 31 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002ec30dd.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
                                            12:30:53.755	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=58
                                            12:30:53.755	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Tempval=58 TempUnit=% TypeOf=number
                                            12:30:53.755	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 32 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.switch_158d0001e89049.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
                                            12:30:53.756	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=100
                                            12:30:53.756	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Tempval=100 TempUnit=% TypeOf=number
                                            12:30:53.756	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 33 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.switch_158d0001ef8601.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
                                            12:30:53.756	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 34 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.sensor_ht_158d00025429bd.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
                                            12:30:53.757	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=100
                                            12:30:53.757	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Tempval=100 TempUnit=% TypeOf=number
                                            12:30:53.757	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 35 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e3068d.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
                                            12:30:53.757	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=98.6
                                            12:30:53.757	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Tempval=98.6 TempUnit=% TypeOf=number
                                            12:30:53.757	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 36 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.magnet_158d0002bfc770.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
                                            12:30:53.758	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=100
                                            12:30:53.758	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Tempval=100 TempUnit=% TypeOf=number
                                            12:30:53.758	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 37 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.magnet_158d00027228bd.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
                                            12:30:53.759	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Reaching CheckDeadBatt()
                                            12:30:53.759	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Reaching Meldung()
                                            12:30:53.762	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Ausfall oder disconnect im Werkstatt bei Gerät Gaszähler
                                            12:30:53.763	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Reaching Meldung()
                                            12:30:53.765	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Ausfall oder disconnect im Esszimmer Küche bei Gerät GB_EZ_Süd_links
                                            12:30:53.766	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Reaching Meldung()
                                            12:30:53.768	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Ausfall oder disconnect im Esszimmer Küche bei Gerät GB_EZ_Nord_rechts
                                            12:30:53.769	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Reaching Meldung()
                                            12:30:53.771	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Ausfall oder disconnect im Esszimmer Küche bei Gerät GB_EZ_Nord_links
                                            12:30:53.772	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Reaching Meldung()
                                            12:30:53.776	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Ausfall oder disconnect im Esszimmer Küche bei Gerät GB_EZ_Süd
                                            12:30:53.776	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Reaching Meldung()
                                            12:30:53.778	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Ausfall oder disconnect im Esszimmer Küche bei Gerät GB_EZ_Süd_rechts
                                            12:30:53.779	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Reaching Meldung()
                                            12:30:53.781	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Ausfall oder disconnect im Esszimmer Küche bei Gerät TH_EZ
                                            12:30:53.782	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Reaching Meldung()
                                            12:30:53.783	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Ausfall oder disconnect im Garten bei Gerät TH_Außen_Wand
                                            12:30:53.785	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Reaching Meldung()
                                            12:30:53.786	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Ausfall oder disconnect im Esszimmer Küche bei Gerät RL_Süd_blockiert
                                            12:30:53.786	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Reaching Meldung()
                                            12:30:53.789	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Ausfall oder disconnect im Esszimmer Küche bei Gerät RL_Nord_blockiert
                                            12:30:53.790	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Reaching MakeTable
                                            12:30:53.800	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Reaching CheckAllBatterys() found 38 Devices
                                            12:30:53.801	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Sensor[2] = ist ausgefallen oder disconnected
                                            12:30:53.801	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Sensor[7] = ist ausgefallen oder disconnected
                                            12:30:53.801	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Sensor[9] = ist ausgefallen oder disconnected
                                            12:30:53.802	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Sensor[11] = ist ausgefallen oder disconnected
                                            12:30:53.802	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Sensor[12] = ist ausgefallen oder disconnected
                                            12:30:53.802	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Sensor[13] = ist ausgefallen oder disconnected
                                            12:30:53.802	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Sensor[20] = ist ausgefallen oder disconnected
                                            12:30:53.803	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Sensor[23] = ist ausgefallen oder disconnected
                                            12:30:53.803	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Sensor[32] = ist ausgefallen oder disconnected
                                            12:30:53.803	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Sensor[33] = ist ausgefallen oder disconnected
                                            12:30:53.804	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Reaching Meldung()
                                            12:30:53.808	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Ausfall oder disconnect im Werkstatt bei Gerät Gaszähler<br>Ausfall oder disconnect im Esszimmer Küche bei Gerät GB_EZ_Süd_links<br>Ausfall oder disconnect im Esszimmer Küche bei Gerät GB_EZ_Nord_rechts<br>Ausfall oder disconnect im Esszimmer Küche bei Gerät GB_EZ_Nord_links<br>Ausfall oder disconnect im Esszimmer Küche bei Gerät GB_EZ_Süd<br>Ausfall oder disconnect im Esszimmer Küche bei Gerät GB_EZ_Süd_rechts<br>Ausfall oder disconnect im Esszimmer Küche bei Gerät TH_EZ<br>Ausfall oder disconnect im Garten bei Gerät TH_Außen_Wand<br>Ausfall oder disconnect im Esszimmer Küche bei Gerät RL_Süd_blockiert<br>Ausfall oder disconnect im Esszimmer Küche bei Gerät RL_Nord_blockiert
                                            12:30:53.808	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Reaching CheckAllBatterysOk - Lastmessage=Ausfall oder disconnect im Werkstatt bei Gerät Gaszähler<br>Ausfall oder disconnect im Esszimmer Küche bei Gerät GB_EZ_Süd_links<br>Ausfall oder disconnect im Esszimmer Küche bei Gerät GB_EZ_Nord_rechts<br>Ausfall oder disconnect im Esszimmer Küche bei Gerät GB_EZ_Nord_links<br>Ausfall oder disconnect im Esszimmer Küche bei Gerät GB_EZ_Süd<br>Ausfall oder disconnect im Esszimmer Küche bei Gerät GB_EZ_Süd_rechts<br>Ausfall oder disconnect im Esszimmer Küche bei Gerät TH_EZ<br>Ausfall oder disconnect im Garten bei Gerät TH_Außen_Wand<br>Ausfall oder disconnect im Esszimmer Küche bei Gerät RL_Süd_blockiert<br>Ausfall oder disconnect im Esszimmer Küche bei Gerät RL_Nord_blockiert
                                            12:30:53.809	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Reaching CheckNextLowBatt()
                                            12:30:53.810	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Aktuell niedrigster Batteriestand (0.00V): Gerätekeller bei Gerät Kellertür_Ost
                                            12:30:53.810	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Reaching MakeTable
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            581
                                            113173
