    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • Glasfaser
      Glasfaser @Kraxelhuber last edited by
      @Kraxelhuber sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
      iobroker host this
      in der Konsole
      pkill -u iobroker
      iobroker host this
      und dann den Container neu starten
        Kraxelhuber @andre last edited by
        @andre said in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
        Warum? Das brauchst du nur machen wenn du z.B. Von v4 auf v5 migrierst. Innerhalb der v5 (auch von beta auf latest) muss das nicht sein. Sichere den eingehängten iobroker Ordner und häng ihn so wie er ist in den neuen Container...
        Ja, das hatte ich auch zuerst so gemacht. Damit kam ich zwar wieder auf die Web-Oberfläche, allerdings lief dann ein Click auf "Adapter" oder "Logs" völlig ins Leere.
        Ich vermute, dass liegt dann auch daran, dass ich den Hostnamen geändert habe.
          Kraxelhuber @Glasfaser last edited by
          • Glasfaser
            .... das kommt meistens , wenn der Verwahrungsort nicht genutzt werden kann .
            dann kommt meistens soetwas im Log :
            warn	warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
            siehe dazu hier :
            https://forum.iobroker.net/topic/31973/latest-repo-funktioniert-oder-nicht
              @Glasfaser
              Habe den Thread mal überflogen...
              Ich habe bei mir aber gar nichts an den Repos geändert. Ins Log kann ich auch nicht schauen, zumindest nicht über die Weboberfläche, weil es eben komplett leer ist.
              Ich denke, es liegt eher - wie von dir richtigerweise bemerkt - an dem geänderten Hostnamen.
                Kraxelhuber @Kraxelhuber last edited by
                Ist der Hostname evtl. in einer Konfigurationsdatei gespeichert, sodass ich ihn händisch anpassen könnte?
                  Bongo @andre last edited by
                  @andre sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                  So ist es bei reboot eigentlich. Die Restart Policy sagt eigentlich nur, was passiert wenn der container fehl schlägt...
                  Bisher hatte ich aber auch noch nie Probleme mit dem Restart der DS...
                  So jetzt habe ich tatsächlich den Fall das sich meine DS918+ wieder aufgehängt hat und ich den Stecker ziehen musste. Und siehe da, der Container wo ich Restart policy auf Always gestellt hat wurde gestartet. Die anderen nicht.
                  Es macht also schon Sinn diese Einstellung zu machen.
                  Ich habe es nun auch beim ioBroker-Container gemacht. Habe aber nicht gewußt, dass beim Deploy gleich das Update von 5.0 auf 5.1 gemacht wird. Jetzt steht der Status auf healthy. ioBroker funktioniert aber.
                  Wenn ich das Update richtig verstehe ist das neu rein gekommen. Aber wie gehts jetzt weiter? Muss ich da was machen?
                  K S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Kraxelhuber @Bongo last edited by Kraxelhuber
                    @andre
                    Ich habe jetzt noch einmal einen frischen Multihost Master Container basierend auf latest-v5 aufgesetzt. Hier sehe ich direkt nach dem Start keinen einzigen Adapter, d.h. ich kann nichts installieren.
                    Hat das vielleicht doch etwas mit dem Container zu tun?
                    Und auch mit einem frischen Beta Container habe ich keinen Zugriff mehr auf die Adapterliste. Er lädt praktisch bis in alle Ewigkeit.
                    Dasselbe gilt für den Tag v5.1.0.
                      Satsh @Bongo last edited by
                      @Bongo
                      Er hat das Update gemacht, weil du es ihm gesagt hast.
                      Du hast den Tag :latest benutzt und ich wette du hast deinen Container auf "always pull image" stehen. Also zieht er bei jedem Deploy immer automatisch das neuste :latest Image und das ist seit letzte Nacht glaube ich die 5.1.
                      Wenn du das nicht möchtest, dann solltest du nicht den latest Tag benutzen, sondern zB :5.0.0 - dann kannst du manuell updaten indem du den Tag irgendwann selber auf :5.1.0 anpasst zB.
                      S
                      V B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • V
                        vepman @Satsh last edited by vepman
                        @Satsh sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                        @Bongo
                        Gibt es eine Möglichkeit, die Version des Image abzufragen?
                        Glasfaser S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @vepman last edited by
                          @vepman
                          Wird im Protokoll angezeigt .
                            Satsh @vepman last edited by
                            @vepman said in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                            Jain.
                            Wie Glasfaser schon schrieb kannst du ins Log schauen - nachdem du das Image gestartet hast.
                            Aber am Image selber kannst du nicht erkennen welche Version es ist, weil du die Version "latest" heruntergeladen hast und dieser Tag ist volatil. Innerhalb von Docker (bzw. in jedem Github) wird die Version eines Image immer durch ihren Tag festgelegt. Es gibt theoretisch die Chance, dass du ein Image mit :latest Tag heruntergeladen hast, was exakt einem Release Tag entspricht - dann könntest du es am Hashwert des Images erkennen. Ist aber Glückssache und nicht wirklich intuitiv.
                            S
                            • V
                              @Satsh @Glasfaser
                              Danke für die Info.
                                Bongo @Satsh last edited by
                                @Bongo
                                Danke, so wird es wohl ein. In diesem Fall ist das Update kein Problem.
                                Zum healthy-Status:
                                Wenn ich es richtig verstehe wird in der neuen Version überprüft ob der Prozess js-controller läuft. Wenn ja ist der Status healthy. Also ab jetzt ist der Normal-Status nicht mehr running sondern healthy.
                                Habe ich das richtig verstanden? 🙂
                                  Ich habe jetzt den ioBroker wieder in einer Multihost Lösung laufen. Mit den Environment variables IOB_MULTIHOST etc. hat das wunderbar funktioniert.
                                  Ich habe jetzt allerdings noch einen toten Slave in der Liste. Der wird auch nicht mehr wieder kommen. Wie kann ich den denn löschen? Über das normale Papierkorbsymbol funktioniert es nicht. Es kommt halt die Meldung, dass ioBroker gestoppt werden muss, bevor ein Slave entfernt werden kann.
                                  Wie ist denn das Prozedere in der Multihost Docker Variante?
                                  • Glasfaser
                                    schau mal hier ,da haben wir erst gestern darüber in diesem Thread gesprochen wie es geht.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/38427/gelöst-keine-zugriff-mehr-auf-iob-webinterface-multihost
                                      @Glasfaser Danke, konnte den toten Slave über den Objektbaum entfernen. 🙂
                                        Michi_Pi last edited by
                                        @andre Hallo, ich möchte meinen iobroker vom Raspi auf die Synology umziehen, bzw. hier einen Multihost einrichten. Alos die Synology ist dann der Master und der Raspi der Slave.
                                        Ich hab dazu diene Anleitung befolgt. Hab aber Probleme mit dem Multihost, das bekomm ich einfach nicht zum laufen.
                                        Ich habe als Netzwerk auch über die MCVLAN alles eingerichtet. Ich möchte iobroker unter einer eigenständigen IP verwalten.
                                        Das Image läuft, aber ich kann jetzt iobroker nicht öffnen.
                                        Wenn ich im Terminal den Status abfrage, sagt er mir auch das iorboker nicht gestartet ist, kann es auch nicht starten.
                                        Ich denke dass ich einfach die Einstellungen für den Multihost oder vom Netzwerk falsch gesetzt hab. Weiß aber nicht was.
                                        Hier der LOG vom Container
                                        Actions
                                        ---------------     2020-11-09 16:20:24      ---------------
                                        -----       Welcome to your ioBroker-container!        -----
                                        -----          Startupscript is now running.           -----
                                        -----                Please be patient!                -----
                                        -----              Debugging information               -----
                                        -----                      System                      -----
                                        -----               arch:      x86_64                  -----
                                        -----                     Versions                     -----
                                        -----               image:     v5.1.0                  -----
                                        -----               node:      v12.19.0                -----
                                        -----               npm:       6.14.8                  -----
                                        -----                       ENV                        -----
                                        -----               IOB_MULTIHOST: master                  -----
                                        -----               IOB_OBJECTSDB_HOST: 192.168.178.5           -----
                                        -----               IOB_OBJECTSDB_PORT: 9001                    -----
                                        -----               IOB_OBJECTSDB_TYPE: file                    -----
                                        -----               SETGID:    1000                    -----
                                        -----               SETUID:    1000                    -----
                                        -----         Step 1 of 5: Preparing container         -----
                                        Registering maintenance script as command.
                                        Done.
                                        -----   Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation   -----
                                        Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
                                        -----   Step 3 of 5: Checking ioBroker installation    -----
                                        (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
                                        Done.
                                        Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...
                                        Done.
                                        -----      Step 4 of 5: Applying special settings      -----
                                        Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                                        For more information take a look at readme.md on Github!
                                        Multihost is set as "master" by ENV and external objects db is set.
                                        Skipping this step...
                                        Done.
                                        Multihost is set as "master" by ENV and no external states db is set.
                                        Setting host of states db to "0.0.0.0" to allow external communication...
                                        Done.
                                        ENV IOB_OBJECTSDB_TYPE is set and value meets detected ioBroker installation. Nothing to do here.
                                        ENV IOB_OBJECTSDB_HOST is set and value is different from detected ioBroker installation.
                                        Setting host of objects db to "192.168.178.5"...
                                        Done.
                                        ENV IOB_OBJECTSDB_PORT is set and value meets detected ioBroker installation. Nothing to do here.
                                        -----          Step 5 of 5: ioBroker startup           -----
                                        Starting ioBroker...
                                        M andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Michi_Pi @Michi_Pi last edited by
                                          @andre
                                          keiner eine Idee?
                                            Boardy @Michi_Pi last edited by
                                            @Michi_Pi Der Kontainer startet nicht vollständig... nach dem starting müsste noch mehr kommen...
                                            Denke mit deinen Netzwerksachen stimmt wa snicht - aber ich hab es anderst gemacht und di MCVLAN im Syno erstellt, kann zu deiner Lösung leider nichts sagen...
                                            B M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1480014
