      CrazyFloyd @muuulle last edited by
      @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
      @Kueppert
      Zunächst brauchst du den Adapter Tankerkönig. Die angelegten Datenpunkte sind die Grundlage für die hier dargestellten Werte.
      In iQontrol werden die einzelnen Datenpunkte als zusätzliche Information A und B eingetragen. Den Status der Kachel selbst ausblenden.
      Bei mir kommt nie die Infozeile in der 2ten Hälfte der Kachel. Alle Infos sind immer nur in der ersten Hälfte sichtbar. Die 2te Hälfte der Kachel bleibt leer. Hast du einen Tipp...
        muuulle @CrazyFloyd last edited by
        @CrazyFloyd
        Der eigentliche State ist ausgeblendet. Die beiden Zeilen sind INFO_A und B.
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @eMd last edited by
          @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
          Kann man eigentlich auch seine komplette View exportieren um sie anderen zur Verfügung zu stellen?
          Mit Bildern usw.?
          MfG
          eMd
          Einzelne Views kann man exportieren - aber leider ohne Bilder (der Import von großen Zip-Dateien hat bei mir zum Absturz von ioBroker geführt - hier muss ich noch nach einer anderen Lösung suchen).
          LG
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
            @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
            @s-bormann
            Kannst du dir das mal bitte anschauen?
            Die ENLARGE Funktion per Button funktioniert bei mir aktuell nicht mehr...
            @s-bormann
            Der Fehler tritt auf, wenn die zugehörige Kachel ausgeblendet (inaktiv) ist. Ist sie eingeblendet, geht alles.
            EDIT (noch ein Hinweis):
            Der Fehler tritt nur auf, wenn bei Browser Start die zugehörige Kachel bereits ausgeblendet ist,
            Ist Sie eingeblendet, wird irgendwo im Cache was hinterlegt, was auch bei Reload der Seite dazu führt, das alles funktioniert.
            Starte ich aber den Browser neu (Kachel ist ausgeblendet/inaktiv), kommt der Fehler.
            danke für die ausführliche Beschreibung. Ich konnte den Fehler nachstellen, er wird in der nächsten Version gefixed (kommt nachher).
            Danke und VG!
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @FuXXz2 last edited by
              @FuXXz2 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
              @eMd
              ahh super, Danke.
              Dadurch kommt direkt noch eine Frage 🙂
              Ich sehe nun eine Einstellung für Value-List, Option to enter free Text usw.
              Da passiert nur leider nichts. Ich bekomme beim Dimmer kein Feld für "Freitext"
              Auch eine definierte Value-List erscheint nicht.
              Ich wollte gerne im Dimmer Popup definierte Werte (30/60/100) als Button einblenden. Oder bin ich hier auf dem Holzweg und kann ich das damit nicht machen?
              die Freitexteingabe gilt nur für Auswahllisten, für Slider, Buttons u.s.w. ist sie nicht vorgesehen. Aber Du könntest über ADDITIONAL_CONTROLS Deine Favoriten-Werte als Buttons anlegen. Schreibe mir auch mal auf, dass Favoriten für Slider ein nettes Feature für die Zukunft wären.
              LG!
              • s.bormann
                @FuXXz2 Witzig, die gleiche Anfrage kam jetzt kurz hintereinander zwei mal. Aktuell geht es nur über die ADDITIONAL_CONTROLS, hier kannst Du Favoriten als Buttons anlegen.
                VG
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @muuulle last edited by
                  @CrazyFloyd
                  Das habe ich irgendwann mal angepasst, hast Du vielleicht eine ältere Version oder Stable? Ggf. mal die aktuelle Version von Github installieren, möglicherweise liegt es ja daran. VG
                  • s.bormann
                    @dslraser
                    Ich habe Fernzugriff erstanden. Musste selber erstmal schauen 😃
                    MfG
                    eMd
                    Könnt Ihr den devices-Adapter und den Scenes-Adapter über iobroker.pro nutzen?
                    Habe es jetzt gerade noch mal getestet - alles läuft, bis auf diese beiden Adapter.
                    dslraser E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                      Die nutze ich beide nicht 🤷‍♂️, kann ich Dir also nicht sagen.
                        FuXXz2 @s.bormann last edited by
                        @s-bormann
                        Ok danke! Das klappt erstmal super.
                        Direkten Einfluss auf die Anordnung hat man nicht oder? Außer CSS meine ich jetzt?
                        Dort fehlen mir nämlich im DIV ID DialogAdditionalControlsContent weitere klassen.
                        Schön wäre, wenn die Additional_Controls nebeneinander wären, zumindest die Dimmwerte.
                          eMd @s.bormann last edited by
                          @s-bormann
                          Geht bei mir auch nicht über .pro
                          • s.bormann
                            @s-bormann
                            das wurde schon gefragt und steht auch auf meiner Liste, habe ich bislang aber noch nicht geschafft. Ein paar zusätzliche Klassen einfügen wäre aber ja vermutlich schnell erledigt, was bräuchtest Du denn genau?
                            LG
                            • s.bormann
                              @eMd Danke für die Rückmeldung, dann weiß ich bescheid! LG
                              • s.bormann
                                s.bormann Most Active last edited by s.bormann
                                es gibt eine neue Github-Version zum testen. Es wäre toll, wenn das einige mal testen und Rückmeldung geben könnten, ob noch alles passt, denn ich musste viele CSS-Eigenschaften anpassen. Das ganze hat erst ganz locker angefangen - aber egal, wo ich was gedreht habe, ging irgendwo eine neue Baustelle auf... Nach viel Frust und vielen Änderungen passt es jetzt bei mir zumindest wieder alles, aber das heißt ja noch nichts 🙂
                                Das ganze war notwendig, weil ich ein Panel eingebaut habe, so dass man sich eine zweite Ansicht links neben die Hauptansicht schieben kann. Quasi eine Art Split-Screen wie auf dem iPad:
                                Man kann das Panel bzw. den Split-Screen umfassend konfigurieren (z.B. ob er ab einer gewissen Bildschirmgröße automatisch eingeblendet werden soll, wie er geöffnet, wie geschlossen wird etc.).
                                Befüllen kann man das Panel mit HTML, also auch Widgets - oder einer eigenen View (auch bei den Gerätekacheln kann man jetzt Views als Hintergrund einfügen - wie auf dem Bild schon zu sehen).
                                Solche Background-Views sind ganz normal angelegte Ansichten in iQontrol. Es gibt aber ein paar Besonderheiten: Neben geringfügig anderem Styling, ist z.B. Swiping, die Toolbar und Panels deaktiviert. Außerdem, und das ist glaube ich wichtig, kann man bei den einzelnen Gerätekacheln jetzt die Option aktivieren Die verknüpfte Ansicht in der Haupt-Instanz öffnen, wenn diese Ansicht als BACKGROUND_VIEW verwendet wird. Das bedeutet, dass die Links zu anderen Ansichten, nicht im Split-Screen, sondern auf der Haupt-Ansicht geöffnet werden. Man kann sich somit also eine schöne Navigation in die Seitenleiste bauen:
                                Ein paar Kleinigkeiten gibts noch, z.B. die optionale Anzeige von Swipe-Goals ganz oben in der Ecke:
                                Und ein paar Verbesserungen bei den Widgets. So wird jetzt beim Hinzufügen von Widgets ein Konfigurationsdialog gezeigt:
                                Lieb gewonnen habe ich die FLOT-Charts als Hintergrund in den Kacheln:
                                So dann, ich hoffe, alles läuft!!
                                Viel Spaß damit!
                                LG
                                V S B B M 5 Replies Last reply Reply Quote 6
                                  CrazyFloyd @dslraser last edited by CrazyFloyd
                                  @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                                  @blackeagle998
                                  hier noch mal das aktuelle Script für diese Ansicht
                                  Erstmal herzlichen Dank für dein Script. Ich brauche eine kurze Hilfe bezüglich der Moon Icons. In welchem Pfad müssen diese genau liegen. Da ich leider trotz durchforsten des Scripts keine Pfadangabe finden konnte. Oder müssen die PNG Bilder eine besondere Namensgebung bekommen? Danke.
                                  dslraser B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • V
                                    vepman @s.bormann last edited by vepman
                                    @s-bormann
                                    Also vorweg, das Panel funktioniert super.
                                    Wie kann ich z.B. die Hauptansicht mit dem Panel steuern?
                                    Wenn ich "Verknüpfung zu anderer Ansicht" wähle, wechselt die Ansicht im Panel und nicht in der Hauptansicht.
                                    Wo liegt mein Gedankenfehler?
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @CrazyFloyd last edited by
                                      @CrazyFloyd sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                                      @blackeagle998
                                      Kann ich Dir gar nicht sagen, da ich keine Moon Icons nutze. Dazu kann @blackeagle998 Dir bestimmt helfen.
                                        blackeagle998 @CrazyFloyd last edited by blackeagle998
                                        @CrazyFloyd
                                        Die mond Icons müssen in folgendem Ordner liegen:
                                        ./../iqontrol.meta/userimages/usericons/wetter/mond/
                                        Darin befinden sich die einzelnen x.png Dateien durchnummeriert von 0.png bis 28.png glaube ich.
                                        Du kannst natürlich auch einen anderen Ordner verwenden, dann muss der Pfad im Skript aber angepasst werden.
                                        C dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • s.bormann
                                          s.bormann Most Active @vepman last edited by
                                          @vepman sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                                          @s-bormann
                                          Du musst diese Option in der Kachel mit der Verknüpfung zur anderen Ansicht aktivieren:
                                          LG
                                            CrazyFloyd @blackeagle998 last edited by
                                            @blackeagle998
                                            Prima. Danke. Werde es heute Abend sehen.
                                            295
                                            7634
                                            6721006
