    • Zefau
      Zefau @Stephan Schleich last edited by
      @Stephan-Schleich sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      das Laden über Fully klappt bei mir nach wie vor nicht in der aktuellen beta
      Jo, hab das verstanden und bin da dran. Kenne inzwischen zumindest die Fehlerquelle.
      • Zefau
        Zefau @simatec last edited by
        @simatec sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Leider schein das nicht immer zu funktionieren. Als Beispiel habe ich hier das Wetter Widget. Wenn ich die Höhe anpasse, dann ändert sich lediglich die Größe des Inhalts. Die Gesamtgröße des Widgets wird aber nicht geändert. Ziel sollte mit meiner Idee sein, ein einheitliches Bild und eine einheitliche Größe der nebeneinander liegenden Widgets zu bekommen
        Bei beiden Widgets hast du dieselbe Höhe drin? Kannst du jeweils mal einen Screenshot der Widget Config machen?
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Zefau last edited by simatec
          @Zefau Anbei die beiden Screenshots. Höhe ist bei beiden identisch ...
          Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Zefau
            v1.1.0-beta.86 ? 🙂
              WW1983 @Zefau last edited by
              @Zefau
              Bei mir läuft es jetzt. Danke
              • Zefau
                @simatec du hast keine Einheit angegeben. Die px Verpflichtung hatte ich entfernt, damit auch vh für responsive Höhen nutzbar ist. Ich muss den Platzhalter in px entfernen, da stimmt nicht mehr. Kannst du bei dir mal px hinter hauen, geht es dann?
                • simatec
                  @Zefau Mit "px" als Einheit geht es 😉
                  • Zefau
                    Sollte v1.1.0-beta.87 jetzt auch passen, wenn keine Einheit angegeben ist. jarvis fällt dann auf px zurück. Hab auch eine Info-Box an die Felder angefügt.
                    simatec M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      CruziX @Stephan Schleich last edited by
                      @CruziX aber nicht via fully oder wallpanel oder
                      Nein, ich verwende sie auf dem Mi9 mit Chrome
                      • simatec
                        @Zefau
                        Klasse schaue ich gleich mal an
                        • U
                          UncleB @simatec last edited by
                          @simatec Jetzt nicht direkt was mit dem Thread hier zu tun.
                          Aber mich würde Interessieren wie dein Dashboard aussieht 😄
                            DarkDevil last edited by DarkDevil
                            Hab gerade die aktuelle Beta installiert. Leider kann ich den dark Mode nicht mehr über den iobroker datenpunkt steuern.
                            Hab’s abends gerne im dark Mode, tagsüber halt nicht.
                            Edit: wenn ich manuell auf dark Mode umschalte kommt die Meldung, dass die Geräte Konfiguration fehlerhaft ist. Lösche ich im fully den chace funktioniert es wieder.
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @UncleB last edited by
                              @UncleB
                              Schaue mal hier ... Ist aktuell nicht mit dem Dark-Theme ... Spiele noch ein wenig mit rum
                                MCU @Zefau last edited by
                                @Zefau Hab gerade das Update von stable 1.0.9 auf beta 1.1.0 beta 87 eingespielt:
                                Alle Geräte und Layouts von 1.0.9 alle weg!?
                                  DarkDevil @MCU last edited by
                                  @MCU lösch mal den Cache im Browser. Das habe ich auch
                                    MCU @DarkDevil last edited by
                                    @DarkDevil Ja das war es. Danke.
                                      @MCU kommt aber wieder....
                                        @DarkDevil Nur jedesmal beim Umschalten vom Dark Mode, muss man wieder den Cache löschen!
                                        Zefau D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Zefau
                                          Zefau @MCU last edited by
                                          @MCU Eigl. nicht. Wie ist denn dein Web Adapter eingestellt?
                                            316
                                            6126
                                            4115493
