    • Zefau
      Zefau @simatec last edited by
      @simatec sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Anbei die beiden Screenshots. Höhe ist bei beiden identisch ...
      Sollte v1.1.0-beta.87 jetzt auch passen, wenn keine Einheit angegeben ist. jarvis fällt dann auf px zurück. Hab auch eine Info-Box an die Felder angefügt.
      simatec M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        CruziX @Stephan Schleich last edited by
        @Stephan-Schleich sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        @CruziX aber nicht via fully oder wallpanel oder
        Nein, ich verwende sie auf dem Mi9 mit Chrome
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Zefau last edited by
          @Zefau
          Klasse schaue ich gleich mal an
          • U
            UncleB @simatec last edited by
            @simatec Jetzt nicht direkt was mit dem Thread hier zu tun.
            Aber mich würde Interessieren wie dein Dashboard aussieht 😄
              DarkDevil last edited by DarkDevil
              Hab gerade die aktuelle Beta installiert. Leider kann ich den dark Mode nicht mehr über den iobroker datenpunkt steuern.
              Hab’s abends gerne im dark Mode, tagsüber halt nicht.
              Edit: wenn ich manuell auf dark Mode umschalte kommt die Meldung, dass die Geräte Konfiguration fehlerhaft ist. Lösche ich im fully den chace funktioniert es wieder.
              • simatec
                simatec Developer Most Active @UncleB last edited by
                @UncleB
                Schaue mal hier ... Ist aktuell nicht mit dem Dark-Theme ... Spiele noch ein wenig mit rum
                  MCU @Zefau last edited by
                  @Zefau Hab gerade das Update von stable 1.0.9 auf beta 1.1.0 beta 87 eingespielt:
                  Alle Geräte und Layouts von 1.0.9 alle weg!?
                    DarkDevil @MCU last edited by
                    @MCU lösch mal den Cache im Browser. Das habe ich auch
                      MCU @DarkDevil last edited by
                      @DarkDevil Ja das war es. Danke.
                        @MCU kommt aber wieder....
                          @DarkDevil Nur jedesmal beim Umschalten vom Dark Mode, muss man wieder den Cache löschen!
                          Zefau D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Zefau
                            Zefau @MCU last edited by
                            @MCU Eigl. nicht. Wie ist denn dein Web Adapter eingestellt?
                              • Zefau
                                @MCU Sieht gut aus. Dachte du hättest Puffer aktiviert. Kein Plan, warum du jedes Mal den Cache löschen musst. Hatte ich nie. Hast du das mit jedem Browser?
                                M C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @Zefau Zurzeit bei Microsoft Edge. Muss die anderen prüfen.
                                    MCU @MCU last edited by MCU
                                    Beim Firefox nicht. Da ist alles ok.
                                    Auch beim Chrome ist alles ok.
                                    Komisch nach Neustart (Edge) funktioniert es auch beim Microsoft Edge!?
                                    *** Irgendwie ist es bei mir wechselhaft *** Jetzt muss ich auch im Firefox bei jeder Änderung (Layout) den Cache löschen?
                                    Wie kann man eigentlich per Script den Dark-Mode vom ioBroker umschalten?
                                    "themeDarkMode": false
                                    Per SimpleApi?
                                    • Zefau
                                      @MCU einfach mittels javascript oder blocky mittels setState. Funktioniert in der aktuellen beta aber nicht. Grundsätzlich ginge es aber so.
                                      • hssteuerung
                                        hssteuerung last edited by
                                        @Zefau : Bitte überprüfe mal deine Beta. Sobald ich die Beta installiere und keine Instanz installiere, habe ich trotzdem eine Vis mit Jarvis auf dem 8082/jarvis/index.html LINK
                                          MCU @Zefau last edited by MCU
                                          @Zefau Kann das "Fehler beim Lesen der Geräte" auch mit falschem Wert (json-Format) zusammenhängen:
                                          Wie muss das hier aussehen?
                                          Auch die Änderung auf dieses hat nichts an dem Problem verändert! Weiterhin bei jeder Änderung (Layout) Cache (Browser) löschen!
                                            CC1337 @Zefau last edited by
                                            @Zefau
                                            Ich hatte das gleiche Problem beim Update auf die 87 (glaube von 85)
                                            Löschen des LocalStorage Eintrags {"socketPort":"8082","socketSecure":"false","tab":"1.og-0"} hat es gelöst.
                                            hssteuerung 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            316
                                            6126
                                            4115494
