    • simatec
      simatec Developer Most Active @UncleB last edited by
      @UncleB
      Schaue mal hier ... Ist aktuell nicht mit dem Dark-Theme ... Spiele noch ein wenig mit rum
        MCU @Zefau last edited by
        @Zefau Hab gerade das Update von stable 1.0.9 auf beta 1.1.0 beta 87 eingespielt:
        Alle Geräte und Layouts von 1.0.9 alle weg!?
          DarkDevil @MCU last edited by
          @MCU lösch mal den Cache im Browser. Das habe ich auch
            MCU @DarkDevil last edited by
            @DarkDevil Ja das war es. Danke.
              @MCU kommt aber wieder....
                @DarkDevil Nur jedesmal beim Umschalten vom Dark Mode, muss man wieder den Cache löschen!
                Zefau D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Zefau
                  Zefau @MCU last edited by
                  @MCU Eigl. nicht. Wie ist denn dein Web Adapter eingestellt?
                    • Zefau
                      @MCU Sieht gut aus. Dachte du hättest Puffer aktiviert. Kein Plan, warum du jedes Mal den Cache löschen musst. Hatte ich nie. Hast du das mit jedem Browser?
                      M C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @Zefau Zurzeit bei Microsoft Edge. Muss die anderen prüfen.
                          MCU @MCU last edited by MCU
                          Beim Firefox nicht. Da ist alles ok.
                          Auch beim Chrome ist alles ok.
                          Komisch nach Neustart (Edge) funktioniert es auch beim Microsoft Edge!?
                          *** Irgendwie ist es bei mir wechselhaft *** Jetzt muss ich auch im Firefox bei jeder Änderung (Layout) den Cache löschen?
                          Wie kann man eigentlich per Script den Dark-Mode vom ioBroker umschalten?
                          "themeDarkMode": false
                          Per SimpleApi?
                          • Zefau
                            @MCU einfach mittels javascript oder blocky mittels setState. Funktioniert in der aktuellen beta aber nicht. Grundsätzlich ginge es aber so.
                            • hssteuerung
                              hssteuerung last edited by
                              @Zefau : Bitte überprüfe mal deine Beta. Sobald ich die Beta installiere und keine Instanz installiere, habe ich trotzdem eine Vis mit Jarvis auf dem 8082/jarvis/index.html LINK
                                MCU @Zefau last edited by MCU
                                @Zefau Kann das "Fehler beim Lesen der Geräte" auch mit falschem Wert (json-Format) zusammenhängen:
                                Wie muss das hier aussehen?
                                Auch die Änderung auf dieses hat nichts an dem Problem verändert! Weiterhin bei jeder Änderung (Layout) Cache (Browser) löschen!
                                  CC1337 @Zefau last edited by
                                  @Zefau
                                  Ich hatte das gleiche Problem beim Update auf die 87 (glaube von 85)
                                  Löschen des LocalStorage Eintrags {"socketPort":"8082","socketSecure":"false","tab":"1.og-0"} hat es gelöst.
                                  hssteuerung 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • hssteuerung
                                    hssteuerung @CC1337 last edited by
                                    @CC1337 said in jarvis - just another remarkable vis:
                                    @Zefau
                                    Wie geht das?
                                    • Zefau
                                      Zefau @hssteuerung last edited by
                                      @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                      Das ist kein jarvis, sondern ioBroker "Fehler". Wie ist dein Web Adapter konfiguriert? Hast du Puffer aktiviert?
                                      Kann ich mit jarvis aber nicht ändern.
                                      • hssteuerung
                                        hssteuerung @Zefau last edited by
                                        @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                                        Nein Puffer ist deaktiviert. Dann vesuche ich mal socket und web neuzuinstallieren
                                        • Zefau
                                          Schau mal auf dem Datei-Server unter iobroker-data unter files im jarvis Ordner. Dort kannst du die Inhalte (außer die json Dateien, das sind die Backups) löschen.
                                          • Zefau
                                            @MCU sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                            Wenn du dieses Problem bei einem anderen Browser nicht hast, liegt es wohl am Browser und den Browser-Einstellungen?
                                            316
                                            6126
                                            4115494
