      MCU @Zefau last edited by
      @Zefau Hab gerade das Update von stable 1.0.9 auf beta 1.1.0 beta 87 eingespielt:
      Alle Geräte und Layouts von 1.0.9 alle weg!?
        DarkDevil @MCU last edited by
        @MCU lösch mal den Cache im Browser. Das habe ich auch
          MCU @DarkDevil last edited by
          @DarkDevil Ja das war es. Danke.
            @MCU kommt aber wieder....
              @DarkDevil Nur jedesmal beim Umschalten vom Dark Mode, muss man wieder den Cache löschen!
              Zefau D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Zefau
                Zefau @MCU last edited by
                @MCU Eigl. nicht. Wie ist denn dein Web Adapter eingestellt?
                  • Zefau
                    @MCU Sieht gut aus. Dachte du hättest Puffer aktiviert. Kein Plan, warum du jedes Mal den Cache löschen musst. Hatte ich nie. Hast du das mit jedem Browser?
                    M C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @Zefau Zurzeit bei Microsoft Edge. Muss die anderen prüfen.
                        MCU @MCU last edited by MCU
                        Beim Firefox nicht. Da ist alles ok.
                        Auch beim Chrome ist alles ok.
                        Komisch nach Neustart (Edge) funktioniert es auch beim Microsoft Edge!?
                        *** Irgendwie ist es bei mir wechselhaft *** Jetzt muss ich auch im Firefox bei jeder Änderung (Layout) den Cache löschen?
                        Wie kann man eigentlich per Script den Dark-Mode vom ioBroker umschalten?
                        "themeDarkMode": false
                        Per SimpleApi?
                        • Zefau
                          @MCU einfach mittels javascript oder blocky mittels setState. Funktioniert in der aktuellen beta aber nicht. Grundsätzlich ginge es aber so.
                          • hssteuerung
                            hssteuerung last edited by
                            @Zefau : Bitte überprüfe mal deine Beta. Sobald ich die Beta installiere und keine Instanz installiere, habe ich trotzdem eine Vis mit Jarvis auf dem 8082/jarvis/index.html LINK
                              MCU @Zefau last edited by MCU
                              @Zefau Kann das "Fehler beim Lesen der Geräte" auch mit falschem Wert (json-Format) zusammenhängen:
                              Wie muss das hier aussehen?
                              Auch die Änderung auf dieses hat nichts an dem Problem verändert! Weiterhin bei jeder Änderung (Layout) Cache (Browser) löschen!
                                CC1337 @Zefau last edited by
                                @Zefau
                                Ich hatte das gleiche Problem beim Update auf die 87 (glaube von 85)
                                Löschen des LocalStorage Eintrags {"socketPort":"8082","socketSecure":"false","tab":"1.og-0"} hat es gelöst.
                                hssteuerung 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • hssteuerung
                                  hssteuerung @CC1337 last edited by
                                  @CC1337 said in jarvis - just another remarkable vis:
                                  @Zefau
                                  Wie geht das?
                                  • Zefau
                                    Zefau @hssteuerung last edited by
                                    @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                    Das ist kein jarvis, sondern ioBroker "Fehler". Wie ist dein Web Adapter konfiguriert? Hast du Puffer aktiviert?
                                    Kann ich mit jarvis aber nicht ändern.
                                    • hssteuerung
                                      hssteuerung @Zefau last edited by
                                      @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                                      Nein Puffer ist deaktiviert. Dann vesuche ich mal socket und web neuzuinstallieren
                                      • Zefau
                                        Schau mal auf dem Datei-Server unter iobroker-data unter files im jarvis Ordner. Dort kannst du die Inhalte (außer die json Dateien, das sind die Backups) löschen.
                                        • Zefau
                                          @MCU sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                          Wenn du dieses Problem bei einem anderen Browser nicht hast, liegt es wohl am Browser und den Browser-Einstellungen?
                                          • hssteuerung
                                            habe ich gemacht und jetzt geht garnix mehr auf dem Link
                                            316
                                            6126
                                            4115494
