    4. Test Adapter device-reminder v0.x
    • Xenon
      Xenon Forum Testing Developer @htrecksler last edited by Xenon
      @htrecksler sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
      gibt es eigentlich eine Möglichkeit auf die Fertigmeldung Einfluss zu nehmen? Parameter hab ich in den Einstellungen nicht gefunden. Oder anders, woran macht der Adapter fest das die Waschmaschine fertig ist?
      Hintergrund. Unsere Waschmaschine startet lt. Adapter zwar planmäßig (Meldung kommt), wird aber niemals fertig, weil Sie so intelligent ist, das sie immer mal wieder eine kleine Trommelumdrehung macht bis jemand zur Waschmaschine läuft und sie ausschaltet. Dann merkt der Adapter auch das sie fertig ist. (Aber dann hab ich es auch selber gemerkt).
      Ein Offset oder so ähnlich wäre nicht schlecht. Hat das Problem kein anderer? Beim Trockner müsste das doch genauso sein. Knitterschutz?
      hilfreich wären Verbrauchswerte. Die Werte haben wir über Monate hinweg an zahlreichen Geräten ermittelt, es gibt keine Möglichkeit diese händisch einzugeben. Hast du einen Verlauf ? Grafana oder ähnliches?
      Er zeigt alle 2 Minuten die live Werte an? Wie oft kommen deine Werte denn rein?
      Das Prinzip ist folgendes:
      bsp: 20 4 5 60
      der Wert 20 muss 5x IN FOLGE überschritten werden um als gestartet erkannt zu werden
      Danach werden 60 Werte gespeichert und immer der Mittelwert gebildet, unterschreitet er 4 Watt wird fertig erkannt
      Kommen aber nur alle 2 Minuten Werte rein, dauert es natürlich ewig, bis der Mittelwert den Vorgabewert unterschreitet
      htrecksler 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • htrecksler
        htrecksler Forum Testing @Xenon last edited by
        @Xenon ja, Grafana
        Ab 16:06 ist er in den "Knitterschutzmodus" gegangen
        Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Xenon
          @Xenon ja, Grafana
          falls du Discord hast, können wir uns das ja mal zusammen anschauen
          • htrecksler
            @Xenon sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
            Homematic Steckdose, die meldet sicher alle 2 Minuten
            • Xenon
              Die Zeit kann man doch mit Sicherheit reduzieren. Wenn du nur alle 2 Minuten einen Wert bekommst, kannst du damit ohnehin keine ordentliche Auswertung machen. Die Werte sind viel zu ungenau
              • htrecksler
                das wird der Grund sein
                htrecksler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • htrecksler
                  htrecksler Forum Testing @htrecksler last edited by htrecksler
                  @htrecksler ich hab mal etwas in den Einstellungen des Gerätes in der CCU2 gedreht.
                  Jetzt sollte er hoffentlich öfter senden.
                  Obwohl, ich hoffe das geht nicht zu Lasten des DC. Schaun wir mal.
                  Jetzt muss ich nur warten bis meine Frau die 2. Maschine auflegt. 🙂
                  Stay tuned...
                  Edit:
                  läuft wieder, das Teil... Und jetzt sendet er auch öffter
                  • htrecksler
                    htrecksler Forum Testing last edited by
                    und jetzt hat er auch zeitnah die Fertigmeldung gegeben.
                    Alles OK,
                    @Xenon
                    Danke für den Support.👍
                    • Xenon
                      Xenon Forum Testing Developer last edited by Xenon
                      Update auf Version 0.3.1
                      • (xenon-s) standby Ermittlung, auch wenn die Steckdose nicht abgeschaltet werden soll
                      • (xenon-s) Es ist nun möglich, Nachrichten aus einem externen Datenpunkt zu holen und als Start / Endnachricht zu versenden <- ich glaube, dass ist der interessanteste Punkt für die meisten 😉
                      • (xenon-s) Gerät "Mikrowelle" hinzugefügt
                      • BanditFG
                        BanditFG last edited by
                        Ich benutze den Adapter seit zwei Tagen, hoffentlich bekomme ich damit endlich ne zuverlässig Meldung wenn Waschmaschine und Trockner fertig sind.
                        Tolles Projekt..
                        Danke schonmal
                        Ich hätte mal eine Frage, in welcher Lautstärke gibt Alexa die Meldung aus, nicht das man erschrickt, weil zufällig am Tag laut Musik über die Echos gehört wurde.
                        Bei Scripten mit Alexa Ansagen, habe ich sonst die Lautstärke mit dem Text geregelt. z.B. 35; Fenster XXX ist noch offen.. Die 35 mit Semikolon dahinter, stellt die Lautstärke von Alexa auf 35%.
                        Geht das hier auch???
                        • Xenon
                          Xenon Forum Testing Developer @BanditFG last edited by
                          @BanditFG sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                          Tolles Projekt..
                          Danke schonmal
                          Wenn du speak auswählst kannst du die 35 vorran stellen. Nachteil wäre aber, das du die 35 überall dann stehen hast
                            guergen @Xenon last edited by guergen
                            @Xenon In der Version 0.3.0 & 0.3.1 auf Git geht das Abschalten nach "0" Minuten nicht mehr:
                            2020-11-08 07:50:34.000 - debug: device-reminder.0 (9437) RETURN {"deviceName":"Wasserkocher","deviceType":"Wasserkocher","currentConsumption":"sonoff.0.Wasserkocher.ENERGY_Power","switchPower":"sonoff.0.Wasserkocher.POWER","pathStatus":"Wasserkocher.Zustand","pathLiveConsumption":"Wasserkocher.Verbrauch aktuell","timeTotal":"Wasserkocher.Laufzeit","messageDP":"Wasserkocher.messageDP","startMessageSent":false,"endMessageSent":false,"started":false,"autoOff":true,"verbrauch":null,"resultStart":null,"resultEnd":null,"resultStandby":null,"startValue":10,"endValue":5,"startCount":2,"endCount":2,"timeoutMsg":null,"startZeit":0,"endZeit":0,"arrStart":[],"arrAbbruch":[],"arrStandby":[],"startMessageText":"","startMessage":false,"endMessageText":"Wasserkocher ist fertig","endMessage":true,"timer":false,"timeout":null,"telegramUser":"Ralf","telegram":true,"alexaID":["1"],"alexa":true,"sayIt":false,"whatsapp":false}
                            Wenn ich "1" als timeout eintrage geht das Gerät aus und sieht es wie folgt aus:
                            2020-11-08 08:10:01.936 - debug: device-reminder.0 (2276) RETURN {"deviceName":"Wasserkocher","deviceType":"Wasserkocher","currentConsumption":"sonoff.0.Wasserkocher.ENERGY_Power","switchPower":"sonoff.0.Wasserkocher.POWER","pathStatus":"Wasserkocher.Zustand","pathLiveConsumption":"Wasserkocher.Verbrauch aktuell","timeTotal":"Wasserkocher.Laufzeit","messageDP":"Wasserkocher.messageDP","startMessageSent":false,"endMessageSent":false,"started":false,"autoOff":true,"verbrauch":null,"resultStart":null,"resultEnd":null,"resultStandby":null,"startValue":10,"endValue":5,"startCount":2,"endCount":2,"timeoutMsg":null,"startZeit":0,"endZeit":0,"arrStart":[],"arrAbbruch":[],"arrStandby":[],"startMessageText":"","startMessage":false,"endMessageText":"Wasserkocher ist fertig","endMessage":true,"timeoutInMS":60000,"timer":true,"timeout":null,"telegramUser":"Ralf","telegram":true,"alexaID":["1"],"alexa":true,"sayIt":false,"whatsapp":false}
                            Zum Telegram-Problem: Wähle ich einen User aus, bekommt derjenige die Meldung, trage ich keinen ein, bekommen beide User die Nachricht.
                            • Xenon
                              Xenon Forum Testing Developer @guergen last edited by
                              @guergen sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                              für das auto Off gibts jetzt nen Patch, Telegram muss ich mir in Ruhe anschauen. Du bist auch der einzige der von dem Problem berichtet, muss aber ja nix heißen 😛
                              Version 0.3.2 ist draußen
                                @Xenon Die neue Version probiere ich gleich aus....
                                Von 0.2.x nach 0.3.x habe ich den alten Adapter komplett gelöscht, muss ich beim Update innerhalb 0.3.x auch alles löschen?
                                • Xenon
                                  nein, nur unter v 0.2, weil ich da was grundlegendes an der struktur geändert habe
                                    @Xenon OK
                                    • Xenon
                                      @Xenon OK
                                      wie gesagt das mit telegram schau ich mir in Ruhe an. Sollten bei der 0.3.2 Fehler auftreten, einfach melden 😉
                                        @Xenon Nix mit "auto OFF" bei "0"....
                                        • JB_Sullivan
                                          JB_Sullivan last edited by
                                          Guten Morgen - habe diesen Adapter durch Zufall gefunden und mal installiert. Allerdings werden bei mir keine Objekte angelegt. Die Instanz ist vorhanden und auch Grün.
                                          Jedoch gibt es keinen Ordner unter den Objekten. Kommen die erst wenn auch Verbrauch über die Steckdose geht?
                                            guergen @JB_Sullivan last edited by guergen
                                            @JB_Sullivan Anleitung gelesen?
                                            Die Objekte musst Du schon selbst im Adapter anlegen....
                                            Woher soll der denn wissen, welche Geräte Du überwachen willst?
                                            adapter device-reminder geräteüberwachung test
                                            34
                                            458
                                            74907
