    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Разные вопросы по Vis
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @andrey99986:
      Где задаётся время жизни кэша web-сервера?
      Картинку обновляю в папке /vis.0/ - на клиенте видна старая версия. `
      Там её нельзя обновлять.
      Нужно обновлять через вызов
      > iorboker upload /path/to/file/picture.png /vis.0/main/somewhere/picture.png
        andrey99986 last edited by
        @Bluefox:
        @andrey99986:
        > iorboker upload /path/to/file/picture.png /vis.0/main/somewhere/picture.png `
        Таким образом единственный способ получать снимки с камер и сохранять их в веб-папку примерно такой? :
        camera1_snap_tmp = '/tmp/cam1.jpg';
        camera1_snap_web = '/vis.0/main/img/cam1.jpg';
        cmd_get_snap1 = 'wget "http://192.168.2.10:8088/snapshot?username=user&userpwd=passw&strm=1" --no-use-server-timestamps  -O ' + camera1_snap_tmp;
        exec(cmd_get_snap1, function (error, result, stderr) {
                    if ((function ()
                        {var val = (stderr.indexOf('.jpg’ saved') + 1); if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})()) {
                    cmd_copy_web = '/usr/bin/iobroker upload ' + camera1_snap_tmp + ' ' + camera1_snap_web;
                    exec (cmd_copy_web);
                    console.log('copy image to web folder: ' + cmd_copy_web);
                    } else {
                    console.log('Error get image from camera');
        • Bluefox
          cmd_get_snap1 = 'http://192.168.2.10:8088/snapshot?username=user&userpwd=passw&strm=1';
          var request = require('request');
          request.get({url: cmd_get_snap1, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
            writeFile(camera1_snap_web, body, function (error) {
                console.log('file written');
            На главной странице в vis- редакторе настроил элемент "bars - Views bar" .
            К кнопкам этого элемента подключены другие страницы.
            Так вот при быстрой прокрутке любой страницы - текущая страница закрывается и происходит переход назад, как будто нажали клавишу "Backspase".
            На компьютере этого эффекта нет - оно и понятно - там мышь.
            А вот на браузере на android-e этот эффект мешает. Если ОЧЕНЬ медленно скролить то возврата на главную страницу нет, но так просматривать страницы невозможно.
              @Bluefox:
              Спасибо. То есть "iobroker upload" не нужен для web если сохранять файл встроенными в драйвер js функциями (https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript ).
                К вопросу о прокрутке и автоматическому переходу назад( как будто нажали клавишу "Backspase") - куда копать?
                Дело в настройках vis-а или это глюк виджета?
                  Haba last edited by
                  В редактор VIS планируется добавить кнопку "Опустить ниже" выбранный элемент на форме по сравнению с другими.
                  Надеюсь понятно описал 🙂
                  А то когда добавляешь например виджет Border в конце, приходится все элементы добавленные до него, выделять, вырезать и снова вставлять, чтобы они были "выше" него.
                  • Bluefox
                    @andrey99986:
                    А вот на браузере на android-e этот эффект мешает. Если ОЧЕНЬ медленно скролить то возврата на главную страницу нет, но так просматривать страницы невозможно. `
                    Я не припомню, что бы что то такое было специально сделано. Может это свойство браузера? Как там в других браузерах?
                    • Bluefox
                      @Haba:
                      А то когда добавляешь например виджет Border в конце, приходится все элементы добавленные до него, выделять, вырезать и снова вставлять, чтобы они были "выше" него. `
                      Для этого есть zindex. Выставляешь у всех zindex 1, а у border 0. И всё.
                        @Bluefox:
                        @andrey99986:
                        А вот на браузере на android-e этот эффект мешает. Если ОЧЕНЬ медленно скролить то возврата на главную страницу нет, но так просматривать страницы невозможно. Я не припомню, что бы что то такое было специально сделано. Может это свойство браузера? Как там в других браузерах?
                        Пробовал 3 разных браузера - нативный (LG ), Chrome, Opera. (аппараты LG Android 5, Nexus Android 7)
                        Проблема от виджета не зависит.
                        Более конкретное описание:
                        На главной странице делаю ссылки на другие, например простейшим элементом "basic-link".
                        При открытии страницы по элементу (basic-link или другому) на android-устройстве - страница загружается, но при протягивании пальцем вниз (именно вниз) - текущая страница закрывается и открывается предыдущая.
                        Надо отметить что если содержимое страницы полностью входит на экран смартфона - этот глюк труднее произвести - надо сильно скроллить вниз.
                        Если же содержимое выходит за пределы отображения и чтобы увидеть его надо скроллить вниз - страница закрывается с первой попытки.
                        Раздражает очень сильно!
                          Мне интересно это только у меня так браузер в андроиде (5, 7 ) ведёт, у всех всё нормально при скролинге длинных страниц, открытых по ссылке ?
                          • I
                            instalator last edited by
                            @andrey99986:
                            Мне интересно это только у меня так браузер в андроиде (5, 7 ) ведёт, у всех всё нормально при скролинге длинных страниц, открытых по ссылке ? `
                            У меня вроде норм, а Апп не юзаешь? Может с жестами чего намудрил?
                              @instalator:
                              @andrey99986:
                              Мне интересно это только у меня так браузер в андроиде (5, 7 ) ведёт, у всех всё нормально при скролинге длинных страниц, открытых по ссылке ? У меня вроде норм, а Апп не юзаешь? Может с жестами чего намудрил?
                              Апп с https не работает пока. А с http не хочу из соображений безопасности, там ещё надо как-то вручную аутентификацию включать.
                              Можно конечно через vpn, но тогда теряется возможность с произвольного десктопа зайти.
                              Жесты не трогал, галочки проверял - все убраны.
                              Есть идея пересоздать проект, других идей нет.
                                Выяснил что проблема создаётся если создать новый проект и тут же удалить страницу Demoview.
                                Если же оставить страницу Demoview и прямо в ней создать линки - глюка нет.
                                Пробовал удалить все элементы кроме одного на странице Demoview - страница перестаёт загружаться при просмотре. (в редакторе - грузится).
                                Что - то в этой страницу есть , что без неё этот глюк проявляется
                                Какая правильная последовательность создания нового проекта без лишних страниц (Demoview)?
                                  Почему DemoView перестаёт грузится (в режиме просмотра) если удалить на ней все элементы " ?
                                  Создавал новый проект по учёткой "admin". В режиме просмотра под другим пользователем со всеми правами проект не виден (после удаления Demoview).
                                  Под учёткой "admin" - проект в режиме просмотра грузится.
                                  1. Где настроить права?
                                  Галка "доступно для всех" в vis-е стоит. В админке в "Группы" в свойствах user-а стоят все галки - даны все права.
                                  2. Как корректно удалить проект?
                                  В меню не нашёл. Если удалить в файловой системе - в меню доступных проектов удалённые проекты исчезают, но в файле /vis.0/_data.json остаются описания несуществующих проектов.
                                    Кто не боится - удалите страницу Demoview и проверьте - проект под юзером будет виден?
                                    (сделайте бэкап на всякий случай)
                                      Глюк (или особенность? ) со скролингом возникает если установить птичку в закладке "Инструменты" "По умолчанию" в настройках разрешения экрана.
                                      Ещё вопрос - как выбрать веб-страницу проекта которая будет грузиться по умолчанию? Чтобы не указывать "#имя_страницы" в урле каждый раз.
                                        Haus last edited by
                                        @andrey99986:
                                        Ещё вопрос - как выбрать веб-страницу проекта которая будет грузиться по умолчанию? Чтобы не указывать "#имя_страницы" в урле каждый раз. `
                                        Первая созданная страница в проекте будет грузиться по умолчанию, изменить можно в
                                        opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json переместив нужную страницу вперёд.
                                        При глобальных изменениях пере загружай сервер.
                                          Спасибо, попробую.
                                          А зачем перегружать linux, если никаких процессов nodejs нет?
                                          Чем отличаться будет от iobroker stop, ps ax - анализ запущенных процессов, kill при необходимости, iobroker start?
                                          Глюкофича со скролингом и потерей прав от перезагрузки не зависит…
                                          Вопрос - есть глобальная переменная(Объект) в которой записан url.
                                          Какой элемент использовать в vis-е и как чтобы сделать из этого объекта динамическую ссылку, доступную для перехода в виде например кнопки?
                                          Дайте пример пожалуйста.
                                            Понятно что можно просто использовать {ObjectID} в коде js (клиентская сторона) и создавать ссылки.
                                            Усложню вопрос - нужно сгенерить ссылку в зависимости от IP адреса клиента.
                                            То есть надо при открытии страницы сделать проверку IP (в скриптах в Админке iobroker) и вернуть на эту страницу информацию какой IP (ЛВС или Инет).
                                            При чём надо иметь ввиду что могут быть одновременно открыты страницы как из ЛВС так и из Интернет.
                                            На клиентском js проверять IP нельзя, так как IP может быть за нат-ом и совпадать с ЛВС.
                                            Другими словами как сконвертировать php-код в iobroker?
                                            		$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
                                            		$iPhone  = stripos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],"iPhone");
                                            		$iPad    = stripos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],"iPad");
                                            		$Android = stripos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],"Android");
                                            		if (strpos($ip,'192.168.2.') !== false)
                                                            if( $iPhone || $iPad )
                                            			   echo "[](\"http://192.168.2......)
                                            218
                                            65120
