      MCU @DarkDevil last edited by
      @DarkDevil Nur jedesmal beim Umschalten vom Dark Mode, muss man wieder den Cache löschen!
      Zefau D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Zefau
        Zefau @MCU last edited by
        @MCU Eigl. nicht. Wie ist denn dein Web Adapter eingestellt?
          MCU @Zefau last edited by
          • Zefau
            @MCU Sieht gut aus. Dachte du hättest Puffer aktiviert. Kein Plan, warum du jedes Mal den Cache löschen musst. Hatte ich nie. Hast du das mit jedem Browser?
            M C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @Zefau Zurzeit bei Microsoft Edge. Muss die anderen prüfen.
                MCU @MCU last edited by MCU
                Beim Firefox nicht. Da ist alles ok.
                Auch beim Chrome ist alles ok.
                Komisch nach Neustart (Edge) funktioniert es auch beim Microsoft Edge!?
                *** Irgendwie ist es bei mir wechselhaft *** Jetzt muss ich auch im Firefox bei jeder Änderung (Layout) den Cache löschen?
                Wie kann man eigentlich per Script den Dark-Mode vom ioBroker umschalten?
                "themeDarkMode": false
                Per SimpleApi?
                • Zefau
                  @MCU einfach mittels javascript oder blocky mittels setState. Funktioniert in der aktuellen beta aber nicht. Grundsätzlich ginge es aber so.
                  • hssteuerung
                    hssteuerung last edited by
                    @Zefau : Bitte überprüfe mal deine Beta. Sobald ich die Beta installiere und keine Instanz installiere, habe ich trotzdem eine Vis mit Jarvis auf dem 8082/jarvis/index.html LINK
                      MCU @Zefau last edited by MCU
                      @Zefau Kann das "Fehler beim Lesen der Geräte" auch mit falschem Wert (json-Format) zusammenhängen:
                      Wie muss das hier aussehen?
                      Auch die Änderung auf dieses hat nichts an dem Problem verändert! Weiterhin bei jeder Änderung (Layout) Cache (Browser) löschen!
                        CC1337 @Zefau last edited by
                        @Zefau
                        Ich hatte das gleiche Problem beim Update auf die 87 (glaube von 85)
                        Löschen des LocalStorage Eintrags {"socketPort":"8082","socketSecure":"false","tab":"1.og-0"} hat es gelöst.
                        hssteuerung 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • hssteuerung
                          hssteuerung @CC1337 last edited by
                          @CC1337 said in jarvis - just another remarkable vis:
                          @Zefau
                          Wie geht das?
                          • Zefau
                            Zefau @hssteuerung last edited by
                            @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                            Das ist kein jarvis, sondern ioBroker "Fehler". Wie ist dein Web Adapter konfiguriert? Hast du Puffer aktiviert?
                            Kann ich mit jarvis aber nicht ändern.
                            • hssteuerung
                              hssteuerung @Zefau last edited by
                              @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                              Nein Puffer ist deaktiviert. Dann vesuche ich mal socket und web neuzuinstallieren
                              • Zefau
                                Schau mal auf dem Datei-Server unter iobroker-data unter files im jarvis Ordner. Dort kannst du die Inhalte (außer die json Dateien, das sind die Backups) löschen.
                                • Zefau
                                  @MCU sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                  Wenn du dieses Problem bei einem anderen Browser nicht hast, liegt es wohl am Browser und den Browser-Einstellungen?
                                  • hssteuerung
                                    habe ich gemacht und jetzt geht garnix mehr auf dem Link
                                      @Zefau Leider ist es be jeder Änderung. Vielleicht muss ich Daten komplett neu anlegen.
                                      Egal.
                                      Aufgefallen ist mir noch:
                                      Skaliere funktioniert nicht so wie vermutet?
                                      Doppelter Eintrag im Log: so gewollt?
                                      2020-11-07 20:53:21.224 - info: jarvis.0 (9527) State jarvis.0.info.log has changed: {"val":"{\"criticality\":\"info\",\"message\":\"Processed 22 devices and discarded 0 devices due to incorrect configuration. Ssee browser console log for more details: [\\\"devices\\\",\\\"states\\\",\\\"processedDevices\\\",\\\"addedDevices\\\",\\\"discardedDevices\\\"]\"}","ack":false,"ts":1604778801220,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1604777564411}
                                      2020-11-07 20:53:21.225 - info: jarvis.0 (9527) Processed 22 devices and discarded 0 devices due to incorrect configuration. Ssee browser console log for more details: ["devices","states","processedDevices","addedDevices","discardedDevices"]
                                      • hssteuerung
                                        @Zefau :
                                        Bekomme diese Nachricht im Log vom ioBroker angezeigt, wenn ich jarvis installiere!
                                        readFile	2020-11-07 20:53:45.529	warn	will not read this file (/main/vis-views.json) in future versions: vis.0 is not an object of type "meta"
                                        readDir	        2020-11-07 20:53:45.524	warn	will not read this directory (/) in future versions: vis.0 is not an object of type "meta"
                                          DarkDevil @MCU last edited by
                                          @MCU kommt bei mir auch einfach so ohne ersichtlichen Grund.
                                            Beim Import vom Hue-extended Adapter kommen folgende Werte bzw Geräte:
                                            Zu dem Gerät wären auch folgende Wert wichtig:
                                            hue-extended.0.sensors.*_ambient_light_sensor_1.state.lightlevel
                                            hue-extended.0.sensors.*_ambient_light_sensor_1.state.dark
                                            hue-extended.0.sensors.*_ambient_light_sensor_1.config.tholddark
                                            hue-extended.0.sensors.*_ambient_light_sensor_1.config.tholdoffset
                                            Wenn möglich auch der Name vom Objekt? Da dieser nur in ioBroker gesetzt werden kann und nicht über die App!
                                            Dies ist ein BWM, erkennt man hue-extended.0.sensors.*.state.presence
                                            Hier sind folgende Werte wichtig:
                                            *=selektiertes Objekt
                                            hue-extended.0.sensors.*.action.on
                                            hue-extended.0.sensors.*.config.reachable
                                            hue-extended.0.sensors.*.config.sensitivity
                                            hue-extended.0.sensors.*.config.battery
                                            Nur als Hinweis zu sehen
                                            316
                                            6126
                                            4115327
