      MCU @MCU last edited by MCU
      Beim Firefox nicht. Da ist alles ok.
      Auch beim Chrome ist alles ok.
      Komisch nach Neustart (Edge) funktioniert es auch beim Microsoft Edge!?
      *** Irgendwie ist es bei mir wechselhaft *** Jetzt muss ich auch im Firefox bei jeder Änderung (Layout) den Cache löschen?
      Wie kann man eigentlich per Script den Dark-Mode vom ioBroker umschalten?
      "themeDarkMode": false
      Per SimpleApi?
      • Zefau
        Zefau @MCU last edited by
        @MCU einfach mittels javascript oder blocky mittels setState. Funktioniert in der aktuellen beta aber nicht. Grundsätzlich ginge es aber so.
        • hssteuerung
          hssteuerung last edited by
          @Zefau : Bitte überprüfe mal deine Beta. Sobald ich die Beta installiere und keine Instanz installiere, habe ich trotzdem eine Vis mit Jarvis auf dem 8082/jarvis/index.html LINK
            MCU @Zefau last edited by MCU
            @Zefau Kann das "Fehler beim Lesen der Geräte" auch mit falschem Wert (json-Format) zusammenhängen:
            Wie muss das hier aussehen?
            Auch die Änderung auf dieses hat nichts an dem Problem verändert! Weiterhin bei jeder Änderung (Layout) Cache (Browser) löschen!
              CC1337 @Zefau last edited by
              @Zefau
              Ich hatte das gleiche Problem beim Update auf die 87 (glaube von 85)
              Löschen des LocalStorage Eintrags {"socketPort":"8082","socketSecure":"false","tab":"1.og-0"} hat es gelöst.
              hssteuerung 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • hssteuerung
                hssteuerung @CC1337 last edited by
                @CC1337 said in jarvis - just another remarkable vis:
                @Zefau
                Wie geht das?
                • Zefau
                  Zefau @hssteuerung last edited by
                  @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                  Das ist kein jarvis, sondern ioBroker "Fehler". Wie ist dein Web Adapter konfiguriert? Hast du Puffer aktiviert?
                  Kann ich mit jarvis aber nicht ändern.
                  • hssteuerung
                    hssteuerung @Zefau last edited by
                    @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                    Nein Puffer ist deaktiviert. Dann vesuche ich mal socket und web neuzuinstallieren
                    • Zefau
                      Schau mal auf dem Datei-Server unter iobroker-data unter files im jarvis Ordner. Dort kannst du die Inhalte (außer die json Dateien, das sind die Backups) löschen.
                      • Zefau
                        @MCU sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                        Wenn du dieses Problem bei einem anderen Browser nicht hast, liegt es wohl am Browser und den Browser-Einstellungen?
                        • hssteuerung
                          habe ich gemacht und jetzt geht garnix mehr auf dem Link
                            @Zefau Leider ist es be jeder Änderung. Vielleicht muss ich Daten komplett neu anlegen.
                            Egal.
                            Aufgefallen ist mir noch:
                            Skaliere funktioniert nicht so wie vermutet?
                            Doppelter Eintrag im Log: so gewollt?
                            2020-11-07 20:53:21.224 - info: jarvis.0 (9527) State jarvis.0.info.log has changed: {"val":"{\"criticality\":\"info\",\"message\":\"Processed 22 devices and discarded 0 devices due to incorrect configuration. Ssee browser console log for more details: [\\\"devices\\\",\\\"states\\\",\\\"processedDevices\\\",\\\"addedDevices\\\",\\\"discardedDevices\\\"]\"}","ack":false,"ts":1604778801220,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1604777564411}
                            2020-11-07 20:53:21.225 - info: jarvis.0 (9527) Processed 22 devices and discarded 0 devices due to incorrect configuration. Ssee browser console log for more details: ["devices","states","processedDevices","addedDevices","discardedDevices"]
                            • hssteuerung
                              @Zefau :
                              Bekomme diese Nachricht im Log vom ioBroker angezeigt, wenn ich jarvis installiere!
                              readFile	2020-11-07 20:53:45.529	warn	will not read this file (/main/vis-views.json) in future versions: vis.0 is not an object of type "meta"
                              readDir	        2020-11-07 20:53:45.524	warn	will not read this directory (/) in future versions: vis.0 is not an object of type "meta"
                                DarkDevil @MCU last edited by
                                @MCU kommt bei mir auch einfach so ohne ersichtlichen Grund.
                                  Beim Import vom Hue-extended Adapter kommen folgende Werte bzw Geräte:
                                  Zu dem Gerät wären auch folgende Wert wichtig:
                                  hue-extended.0.sensors.*_ambient_light_sensor_1.state.lightlevel
                                  hue-extended.0.sensors.*_ambient_light_sensor_1.state.dark
                                  hue-extended.0.sensors.*_ambient_light_sensor_1.config.tholddark
                                  hue-extended.0.sensors.*_ambient_light_sensor_1.config.tholdoffset
                                  Wenn möglich auch der Name vom Objekt? Da dieser nur in ioBroker gesetzt werden kann und nicht über die App!
                                  Dies ist ein BWM, erkennt man hue-extended.0.sensors.*.state.presence
                                  Hier sind folgende Werte wichtig:
                                  *=selektiertes Objekt
                                  hue-extended.0.sensors.*.action.on
                                  hue-extended.0.sensors.*.config.reachable
                                  hue-extended.0.sensors.*.config.sensitivity
                                  hue-extended.0.sensors.*.config.battery
                                  Nur als Hinweis zu sehen
                                    @MCU Beim Import der Sonoff-Geräte sind folgende Werte interessant:
                                    Erkannt werden die Bridge an dem Wert: sonoff.0.*.RfReceived_Data
                                    Hierbei handelt es sich um Sonoff Bridge Modul, folgende Wert sind für mich wichtig:
                                    sonoff.0.SONOFF_RF_1.RfReceived_Data
                                    sonoff.0.SONOFF_RF_1.alive
                                    sonoff.0.SONOFF_RF_1.Wifi_Signal
                                    sonoff.0.SONOFF_RF_1.INFO.Version
                                    sonoff.0.SONOFF_RF_1.INFO.IPAddress
                                    Bei der power-Erkennung scheint es einen Max-Wert zu geben?
                                    M Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      @MCU Problem bei Installation von gelöschtem Adapter Jarvis aus Github
                                      $ ./iobroker url "https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/master" jarvis
                                      install https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/master
                                      NPM version: 6.14.8
                                      npm install https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
                                      ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);        ^In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h:1026:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~
                                      ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]   Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked());        ^
                                      In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8-internal.h:14,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:27,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));                                                   ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’    serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1);        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:152:69: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]   res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked());        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8-internal.h:14,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:27,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));                                                   ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’    remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1);        ^
                                      In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’  username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1);                                                          ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’  password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1);                                                          ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc: At global scope:../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void void init(Handle<Object> exports) {           ^~~~~~../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
                                      ../authenticate_pam.cc:170:11: note: suggested alternative: ‘rand_r’ void init(Handle<Object> exports) {           ^~~~~~           rand_r
                                      ../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token void init(Handle<Object> exports) {                        ^../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope void init(Handle<Object> exports) {                          ^~~~~~~
                                      In file included from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope NODE_MODULE(authenticate_pam, init);                               ^~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:727:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                    ^~~~~~~../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~~~~~~~~
                                      ../authenticate_pam.cc:175:31: note: suggested alternative: ‘int’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init);                               ^~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:727:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                    ^~~~~~~../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~~~~~~~~
                                      make: *** [authenticate_pam.target.mk:109: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
                                      gyp
                                      ERR! build error
                                      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)gyp
                                      ERR! System Linux 5.4.51-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR! node -v v12.19.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                                      readDir will not read this directory () in future versions: jarvis.admin is not an object of type "meta"
                                      upload [5] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/zefau.jpg zefau.jpg image/jpeg
                                      writeFile will not write this file (zefau.jpg) in future versions: jarvis.admin is not an object of type "meta"
                                      upload [4] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/words.js words.js application/javascript
                                      writeFile will not write this file (words.js) in future versions: jarvis.admin is not an object of type "meta"
                                      upload [3] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/jarvis.png jarvis.png image/png
                                      writeFile will not write this file (jarvis.png) in future versions: jarvis.admin is not an object of type "meta"
                                      upload [2] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      writeFile will not write this file (index_m.html) in future versions: jarvis.admin is not an object of type "meta"
                                      upload [1] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/admin.js admin.js application/javascript
                                      writeFile will not write this file (admin.js) in future versions: jarvis.admin is not an object of type "meta"
                                      upload [0] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/admin.css admin.css text/css
                                      writeFile will not write this file (admin.css) in future versions: jarvis.admin is not an object of type "meta"
                                      readDir will not read this directory () in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      writeFile will not write this file (vendor/socket.io.js.map) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      writeFile will not write this file (vendor/socket.io.js) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      upload [100] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/vendor/materialdesignicons.min.css vendor/materialdesignicons.min.css text/css
                                      writeFile will not write this file (vendor/materialdesignicons.min.css) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      writeFile will not write this file (vendor/materialdesignicons.css.map) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      writeFile will not write this file (vendor/leaflet.css) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      writeFile will not write this file (vendor/images/marker-shadow.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      writeFile will not write this file (vendor/images/marker-icon.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      writeFile will not write this file (vendor/images/marker-icon-2x.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      writeFile will not write this file (vendor/images/layers.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      writeFile will not write this file (vendor/images/layers-2x.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      writeFile will not write this file (static/media/zefau.e3988b38.jpg) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      writeFile will not write this file (static/media/paypal.f985e03c.webp) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      upload [90] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/static/media/index.js.88b53c87.flow static/media/index.js.88b53c87.flow null
                                      writeFile will not write this file (static/media/index.js.88b53c87.flow) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      writeFile will not write this file (static/media/index.js.8570c4e0.flow) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      writeFile will not write this file (static/media/StateList4.5695145e.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      writeFile will not write this file (static/media/StateList2.7819d286.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      writeFile will not write this file (static/media/Map1.4199166b.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      writeFile will not write this file (static/media/LightColorBody.87f2f0b5.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      writeFile will not write this file (static/media/Chart1.cb44dbbf.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      writeFile will not write this file (static/media/AdapterStatus1.38536619.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      writeFile will not write this file (static/media/9.5cba2ab3.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      writeFile will not write this file (static/media/9.225065fc.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      upload [80] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/static/media/8.e86ae25f.png static/media/8.e86ae25f.png image/png
                                      writeFile will not write this file (static/media/8.e86ae25f.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      writeFile will not write this file (static/media/8.d99d843f.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      writeFile will not write this file (static/media/7.cd1d3695.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      writeFile will not write this file (static/media/7.28c45a78.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      writeFile will not write this file (static/media/6.7a5b3fc0.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      writeFile will not write this file (static/media/6.1cbf6c2a.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      writeFile will not write this file (static/media/5.e35884bf.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      writeFile will not write this file (static/media/5.9610ad18.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      writeFile will not write this file (static/media/4.960846a6.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      writeFile will not write this file (static/media/4.6d0ccabc.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      upload [70] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/static/media/3.bd9bb1d2.png static/media/3.bd9bb1d2.png image/png
                                      writeFile will not write this file (static/media/3.bd9bb1d2.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      writeFile will not write this file (static/media/3.162ee376.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      writeFile will not write this file (static/media/29.5369ab93.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      writeFile will not write this file (static/media/28.1365198f.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      writeFile will not write this file (static/media/27.696d186d.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      writeFile will not write this file (static/media/26.4cead424.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      writeFile will not write this file (static/media/25.1eeb07d4.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      writeFile will not write this file (static/media/24.8d32bfb7.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      writeFile will not write this file (static/media/23.654f95e3.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      writeFile will not write this file (static/media/22.e2f6abaf.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      upload [60] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/static/media/21.c718e56c.png static/media/21.c718e56c.png image/png
                                      writeFile will not write this file (static/media/21.c718e56c.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      writeFile will not write this file (static/media/20.182c8521.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      writeFile will not write this file (static/media/2.1e46365e.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      writeFile will not write this file (static/media/2.140fbf47.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      writeFile will not write this file (static/media/19.fedcf1af.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      writeFile will not write this file (static/media/19.d47160b7.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      writeFile will not write this file (static/media/18.5ac4a995.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      writeFile will not write this file (static/media/18.12760c61.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      writeFile will not write this file (static/media/17.bcbb7396.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      writeFile will not write this file (static/media/17.b94f9062.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      upload [50] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/static/media/16.4dbff863.png static/media/16.4dbff863.png image/png
                                      writeFile will not write this file (static/media/16.4dbff863.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      writeFile will not write this file (static/media/16.09815a15.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      writeFile will not write this file (static/media/15.f8cfa72e.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      writeFile will not write this file (static/media/15.ce345857.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      writeFile will not write this file (static/media/14.42643627.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      writeFile will not write this file (static/media/14.3bad5f75.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      writeFile will not write this file (static/media/13.a9217fb8.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      writeFile will not write this file (static/media/13.8024002e.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      writeFile will not write this file (static/media/12.2b795d68.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      writeFile will not write this file (static/media/12.10ac6032.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      upload [40] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/static/media/11.91db3ce1.png static/media/11.91db3ce1.png image/png
                                      writeFile will not write this file (static/media/11.91db3ce1.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      writeFile will not write this file (static/media/11.0ec432c3.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      writeFile will not write this file (static/media/10.3280e63d.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      writeFile will not write this file (static/media/10.2d82c7a1.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      writeFile will not write this file (static/media/1.a768f444.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      writeFile will not write this file (static/media/1.974c7b02.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      writeFile will not write this file (static/media/0.b2b907ab.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      writeFile will not write this file (static/js/runtime-main.bd23be62.js.map) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      writeFile will not write this file (static/js/runtime-main.bd23be62.js) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      writeFile will not write this file (static/js/main.d80dd4a1.chunk.js.map) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      upload [30] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/static/js/main.d80dd4a1.chunk.js static/js/main.d80dd4a1.chunk.js application/javascript
                                      writeFile will not write this file (static/js/main.d80dd4a1.chunk.js) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      writeFile will not write this file (static/js/5.38f8b016.chunk.js.map) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      writeFile will not write this file (static/js/5.38f8b016.chunk.js) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      writeFile will not write this file (static/js/4.017d268a.chunk.js.map) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      writeFile will not write this file (static/js/4.017d268a.chunk.js) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      writeFile will not write this file (static/js/3.b2ced9db.chunk.js.map) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      writeFile will not write this file (static/js/3.b2ced9db.chunk.js.LICENSE.txt) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      writeFile will not write this file (static/js/3.b2ced9db.chunk.js) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      writeFile will not write this file (static/js/2.b174fa14.chunk.js.map) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      writeFile will not write this file (static/js/2.b174fa14.chunk.js.LICENSE.txt) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      upload [20] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/static/js/2.b174fa14.chunk.js static/js/2.b174fa14.chunk.js application/javascript
                                      writeFile will not write this file (static/js/2.b174fa14.chunk.js) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      upload [19] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/static/css/main.45d5d0e8.chunk.css.map static/css/main.45d5d0e8.chunk.css.map application/json writeFile will not write this file (static/css/main.45d5d0e8.chunk.css.map) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      upload [18] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/static/css/main.45d5d0e8.chunk.css static/css/main.45d5d0e8.chunk.css text/css
                                      writeFile will not write this file (static/css/main.45d5d0e8.chunk.css) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      upload [17] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/service-worker.js service-worker.js application/javascript
                                      writeFile will not write this file (service-worker.js) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      upload [16] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/precache-manifest.ef730a2eccb2cf3d176fb9e1785f87eb.js precache-manifest.ef730a2eccb2cf3d176fb9e1785f87eb.js application/javascript
                                      writeFile will not write this file (precache-manifest.ef730a2eccb2cf3d176fb9e1785f87eb.js) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      upload [15] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/manifest.json manifest.json application/json
                                      writeFile will not write this file (manifest.json) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      upload [14] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis512.png jarvis512.png image/png
                                      writeFile will not write this file (jarvis512.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      upload [13] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis192.png jarvis192.png image/png
                                      writeFile will not write this file (jarvis192.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      upload [12] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis.svg jarvis.svg image/svg+xml
                                      writeFile will not write this file (jarvis.svg) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      upload [11] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/index.html index.html text/html writeFile will not write this file (index.html) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      upload [10] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/fonts/materialdesignicons-webfont.woff2 fonts/materialdesignicons-webfont.woff2 font/woff2
                                      writeFile will not write this file (fonts/materialdesignicons-webfont.woff2) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      upload [9] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/fonts/materialdesignicons-webfont.woff fonts/materialdesignicons-webfont.woff font/woff
                                      writeFile will not write this file (fonts/materialdesignicons-webfont.woff) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      upload [8] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/fonts/materialdesignicons-webfont.ttf fonts/materialdesignicons-webfont.ttf font/ttf
                                      writeFile will not write this file (fonts/materialdesignicons-webfont.ttf) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      upload [7] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/fonts/materialdesignicons-webfont.eot fonts/materialdesignicons-webfont.eot application/vnd.ms-fontobject
                                      writeFile will not write this file (fonts/materialdesignicons-webfont.eot) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      upload [6] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/favicon16x16.ico favicon16x16.ico image/vnd.microsoft.icon
                                      writeFile will not write this file (favicon16x16.ico) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      upload [5] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/favicon.txt favicon.txt text/plain
                                      writeFile will not write this file (favicon.txt) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      upload [4] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                      writeFile will not write this file (favicon.ico) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      upload [3] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/favicon-96x96.png favicon-96x96.png image/png
                                      writeFile will not write this file (favicon-96x96.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      upload [2] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/favicon-32x32.png favicon-32x32.png image/png
                                      writeFile will not write this file (favicon-32x32.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      upload [1] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/favicon-16x16.png favicon-16x16.png image/png
                                      writeFile will not write this file (favicon-16x16.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      upload [0] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                                      writeFile will not write this file (asset-manifest.json) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                      process exited with code 0
                                      Insbesondere writeFile will not write this file
                                      Muss ich bei mir was ändern?
                                      Neue Jarvis-Instanz noch nicht installiert und trozdem:
                                      Ohne Instanz angelegt:
                                      Alles noch ohne Instanz!
                                      Das Video zeigt den Effekt obwohl nichts verändert, nur refresh der Seite, trotzdem Fehler:
                                      2020-11-08 03-16-50.flv
                                        DerTorsten @Zefau last edited by
                                        @Zefau
                                        Ich habe mir in Biobroker ein Objekt angelegt, in dem über Blockly der stündliche Verbrauch vom Zählerstand des Stromzählers abgelegt wird. Die Werte sind im Objekt in der History sichtbar und werden auch in der Grafik des History Adapters korrekt dargestellt.
                                        In einer Chart vom Jarvis werden die Daten allerdings nicht angezeigt. Was mache ich dort falsch?
                                        Als Version vom Jarvis habe ich die beta 87
                                        StromproStunde.png Gerätedefinition.png WidgetDefinition.png iobrokerObjekt.png iobrokerChart.png
                                        C Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Coleone @DerTorsten last edited by
                                          @Zefau
                                          Hallo und erstmal vielen Dank für die tolle Visualisierung, an der auch ständig weiter gearbeitet wird.
                                          ich habe ebenfalls ein Problem mit den Charts. In History werden die Werte dargestellt. In Jarvis habe ich aber immer nur einen ausgegrauten Chart mit dem Ladesymbol. Ich habe schon mehrere verschiedene Datenpunkte getestet und es hat mit keinem Funktioniert. Getestet ebenfalls mit Chrome (Windows und Android), Edge, Firefox. In einer StateList wird der Wert aber angezeigt, der Datenpunkt sollte also korrekt angelegt sein.
                                          Hast du oder jemand anderes, eine Idee woran das liegt?
                                          Anbei ein paar Screenshots und das Log aus dem Browser. Version ist 1.1.0-beta.88
                                          Widget.png history.png Gerät.png Fehler.png 192.168.2.100-1604817971550.log
                                          T Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            thenightfighter @Coleone last edited by
                                            ich habe mir die VIS nun mal zusammen gebaut und bin auch erstmal sehr zufrieden. Endlich was einfaches :).
                                            Allerdings ist mir aufgefallen, dass ich bspw. selbst eingepflegte Geräte nicht mehr mit False schalten kann, sobald ich diese aktiviert habe.
                                            Hat da jemand eine Idee?
                                            316
                                            6126
                                            4115327
