    4. Test Adapter TrashSchedule
    • Glasfaser
      Glasfaser @David G. last edited by
      @David-G sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
      Ich hätte gedacht, dass dieser dann "übersprungen" wird.
      .... die anderen hast du nicht bekannt gegeben , deshalb habe nur einen in Ical erkannt bzw. hast du mitgeteilt 😉
      dass ical nicht weit genug in die Zukunft abgerufen hat,
      In Ical habe ich bei Tagesvorschau : 28
      • David G.
        David G. @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser
        Das macht Sinn.
        Woran kann es liegen, dass mir TrashSchedule den Termin am 17.11 nicht anzeigt?
        (Nicht, dass es notwendig ist, beim Müll so weit in die Zukunft zu schauen, jedoch kann man den Adapter ja noch für andere Dinge zweckentfremden ^^)
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @David G. last edited by
          @David-G Wahrscheinlich ist die Zahl "Tagesvorschau" zu klein, welche im iCal eingestellt ist.
            StefanW @haus-automatisierung last edited by
            Guten Abend,
            ich komme irgendwie mit der Größe nicht so klar.
            Wenn ich dir Größe richtig einstelle habe ich einen Mega Rahmen außen rum.
            Verkleinere ich den Rahmen nur ein wenig, springt die Icons gleich um.
            Vielleich hat mir jemand ein Tip, mit CSS kenne ich mich leider nicht so aus 😞
            Danke und Gruß
            Stefan
            • SBorg
              @haus-automatisierung Hast du mit der 1.0.0 noch etwas geändert:
              Die Zuordnung/Reihenfolge stimmt soweit noch...
                sigi234 Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                @SBorg sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                Bei mir das gleiche.
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                  selbes Problem mit 1.0.0 wie @SBorg und @sigi234
                  mit 1.0.2 bleibt das Problem bestehen
                  Admin: 4.1.10
                  js-controller: 3.1.6
                    MartyBr last edited by MartyBr
                    Habe auch das gleiche Problem:
                    Datum: invalid date
                    Bezeichnung: wird in VIS nicht angezeigt, aber im VIS-Editor
                    Version: habe auch die 1.02
                      Kueppert last edited by Kueppert
                      Ich hab Version 1.0.0 drauf und mit den Tagen kein Problem.
                      Admin: 4.1.8
                      Script Engine: 4.8.4
                      PS: das einzige was wohl irgend wann mal verloren gegangen ist, ist dass der Hintergrund bei den Tagen verschwunden ist (der im Editor aber sichtbar ist). Wird aber nix mit TrashSchedule zu tun haben.
                      {wert:trashschedule.0.type.Abfall_blau.daysleft; wert==0 ? "#01DF01" :: wert==1 ? "#FFBF00" :: "#ffffff"}
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by sigi234
                        @Kueppert sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                        Ok ich habe 4.10.1 könnte daran liegen?
                        @Negalein
                        @MartyBr
                        @SBorg
                        Ihr auch?
                        Negalein M Chaot 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by Negalein
                          @sigi234 sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                          Ihr auch?
                          Admin: 4.1.10
                          Script Engine: 4.10.1
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                            @Negalein sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                            Ihr auch?
                            Admin: 4.1.10
                            Jupp
                              MartyBr @sigi234 last edited by MartyBr
                              @sigi234
                              Ich habe die
                              Admin 4.1.10
                              Script 4.8.4
                              Java 3.1.6
                              • Chaot
                                Chaot @sigi234 last edited by Chaot
                                @sigi234
                                Admin 4.1.10
                                Script Engine 4.10.1
                                JS Controler 3.1.6
                                Ebenfalls invalid Date angezeigt.
                                VIS Version 1.3.4 wenn das noch wichtig ist.
                                Bei mir steht das hier in JSON:
                                [{"name":"Restmuell","daysLeft":3,"nextDate":1604962800000,"_color":"#4d4d4d"},
                                {"name":"Papier","daysLeft":17,"nextDate":1606172400000,"_color":"#48D41F"}]
                                Also Datum 1604962800000,
                                Ich denke mal das das eher eine Zeitangabe ist (Sekunden oder sowas?).
                                Edit2: Es ist scheinbar nur das JSON betroffen. Alle anderen Objekte werden korrekt eingetragen.
                                Steff haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Steff
                                  Steff @Chaot last edited by
                                  Moin,
                                  habt ihr schon einmal ein Upload bei Trashschedule und VIS gemacht?
                                  Ich hatte den Fehler nämlich ebenfalls und obige. Vorgehensweise hat geholfen.
                                  Bin allerdings mit JS noch bei der 4.9.8
                                  Gruß Steffen
                                    MartyBr @Steff last edited by
                                    @Steff
                                    Ich habe jetzt beide Uploads gemacht und auch die Adapter restartet. Ich habe das Widget dann neu hinzugefügt. In VIS-Editor sah es dann sauber aus, in VIS Zahlen Im Kreis okay, Datum und Bezeichnung fehlten.
                                    Ich habe dann die Schriftart auf "white" umgestellt und nun ist alles in Ordnung.
                                    Vielen Dank Steffen.
                                      Gabe last edited by
                                      Hatte die Frage schon in einem anderen Thema geschrieben, war aber wohl falsch 😉
                                      Bei mir sind die Tonnen mit Datum und Bezeichnung sehr dicht zusammen, gibt es eine Möglichkeit diese weiter auseinander zu bekommen?
                                        haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                                        1.0.2 könnt ihr noch gar nicht haben - ihr sollt doch keine Adapter über GitHub installieren 🙂
                                        In der Version werde ich nochmal am CSS arbeiten um das Gesamtbild etwas zu verbessern.
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @Chaot last edited by haus-automatisierung
                                          @Chaot sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                          Richtig, die Umstellung auf Epoch resultierte aus einem Feature Request auf GitHub und ist laut ioBroker Team "Best Practice". Daher habe ich das umgestellt. Falls im VIS das Widget die Daten nicht richtig anzeigt, einfach nochmal auf Upload bei VIS und Trashschedule klicken.
                                          Für mehr Details: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/issues/38
                                          ahnungsbefreit created this issue in klein0r/ioBroker.trashschedule
                                          closed trashschedule.0.next.date Should be a date object, not string #38
                                            Reihenfolge um mit 1.0.1 wieder Daten zu bekommen (in VIS)
                                            1. Trashschedule Instanz stoppen
                                            2. Alle Datenpunkte des Adapters löschen (also von trashschedule.0). Einfach in der Objektansicht auf die Mülltonne klicken und weg damit.
                                            3. In der Expertenansicht der Adapterliste erst bei Trashschedule auf Upload klicken, dann bei VIS
                                            4. iCal einmal Instanzliste neustarten, dann Trashschedule wieder starten
                                            Danach sollte alles wieder richtig sein.
                                            sigi234 M C liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 4
                                            81.1k
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            496745
