    4. Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 )
      Morpheus @klassisch last edited by Morpheus
      Hallo Zusammen,
      funktioniert das Ganze auch mit einem Sonoff Basic (Tasmota)+ LJ12A3 statt des WeMos?
      Was wäre dabei zu beachten?
        cainam last edited by
        4767DCC4-54DA-420C-8A5A-C408A35DB42F.jpeg )
        Was meint ihr zu so einem Zähler? Seht ihr da auch eine Möglichkeit die Liter abzugreifen?
        SBorg S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @cainam last edited by
          @cainam Sieht nicht allzu schlecht aus. Roter Zeiger auf weißem Grund sollte gut mittels zB. TCRT5000 machbar sein.
            cainam @SBorg last edited by
            @SBorg
            die Zeiger sind ziemlich mini... und der Liter dreht relativ schnell wenn das wasser läuft....
            K SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              klassisch Most Active @cainam last edited by
              @cainam Panasonic SUNX EX-26 siehe auch meine jahrelang bewährte Lösung (incl. einfacher Befestigung) https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?p=339949#p339949 bei Aliexpress 1954053696 35 EUR (da habe ich schon gekauft) bei anderen Ali Händlern evtl billiger.
                stan23 @cainam last edited by
                @cainam Bei dieser schlichten Wasseruhr (bei mir steht da viel mehr Text auf dem Hintergrund) dürfte diese Version die Werte recht gut erkennen können:
                https://forum.iobroker.net/topic/36622/wasserzähler-version-2-all-in-device/
                • SBorg
                  @cainam sagte in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):
                  @SBorg
                  Ist noch kein K.O.-Kriterium. Er muss nur einen hell/dunkel-Sprung erkennen können. Und schnell ist relativ, denn er tastet mit 800Hz (=800 Messungen pro Sekunde) ab. Wenn du also nicht gerade 800 Liter Wasser die Sekunde zapfst, ist alles im grünen Bereich ... 😁
                  ...und einen bspw. D1-Mini hat man eh rum fliegen (oder man braucht für später eh einen). Bleiben also Gesamtkosten von ~5,- €. Dafür kann man es IMO mal versuchen 😉
                    cainam @klassisch last edited by
                    @klassisch said in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):
                    1954053696
                    Das ist der Panasonic sensor... vermutlich kein bild wegen dürfen sie nicht offiziell verkaufen!?
                    Reicht denn auch der tcrt5000? WEMOS habe ich bestellt und warte bis die endlich kommen...
                      1954053696
                      Habe hier die ali-Nummer eingetragen, weil bei den ali-Links noch immer irgendwelche Zusatzinformationen drankleben
                      Wie gesagt, ich habe dort gekauft und das Teil funktioniert.
                      Bei mir und meiner Art der Abfrage sicherlich nicht. Ich wollte ja das Sternrad abfragen und nicht nur den Literzeiger. Damit habe ich bei meiner Uhr die 90-fache Auflösung, damit aber auch die 90-fache Abtastfrequenz. Und vor allem brauche ich eine deutlich höhere optische Präzision und somit einen stark gebündelten Sende-und Empfangsstrahl, der auch noch rel. tief in die Uhr eindringen muß. Da braucht es schon etwas mehr an optischen Bauteilen als beim TCRT5000 vorhanden. Der EX-26 hat genau diese optischen Linsen eingebaut.
                      Wenn Du nur einen Zeiger auslesen willst, dann kannst Du es gerne mit dem TCRT5000 testen. Ich habe das bei der Wasseruhr nie gemacht und werde es auch nicht mehr machen, kann Dir die Frage also nicht abschließend beantworten. Wiewohl ich den TCRT5000 von meinen Übungen mit dem Smartmeter durchaus kenne.
                      Wenn Du es mit dem TCRT5000 testen willst, empfehle ich Dir so ein Modul mit LM393 Schmitt Trigger und Trimmpotentiometer zur Einstellung der Triggerschwelle. Das vereinfacht vieles. Bei Umgebungen mit wechselndem Umgebungshelligkeit kann eine Konservendose über der Uhr helfen, da die TCRT5000 Module nicht pulsen. Beim Panasonic EX-26 braucht man das nicht unbedingt, wiewohl bei allen transparenten Wasserbehältnissen eine Abdunklung empfehlenswert ist, um das Algenwachstum nicht zu fördern.
                        LM393
                        So eines meinst du?
                        LM393 3,5-24V Spannung Komparator Modul Hohe Ausgang Analog Komparator Control Mit LED Anzeige
                        https://a.aliexpress.com/_mtLxWE9
                          klassisch Most Active @cainam last edited by klassisch
                          @cainam eher sowas wie ebay 263035171047 . Gibt es auch bei Ali, z.B. 4000077217976 . Schauen wo es gerade günstiger ist. Da ist schon alles mit drauf. TCRT5000, Widerstand für die IR LED, und der einstellbare Schmitt-Trigger für den Phototransistor. Und die praktische LED-Anzeige. In dem oben verlinkten Smartmeter Guide habe ich ein Bild davon drin und beschrieben, wie man die Dinger notfalls schneller machen kann, falls sie für Deinen Zähler zu langsam sind.
                            Hallo zusammen
                            Inzwischen habe ich ein TCRT5000 erhalten. Nun aber schaffe ich es nicht auf weissem Hintergrund irgend was zu erkennen. Also auch nicht auf einem Blatt Papier ein schwarzen strich und schon gar nicht schaffe ich es durch das Glas der Wasseruhr ein Zeiger zu erkennen. Muss ich da was bestimmte beachten wie zB. Licht, Absolut! Dunkel, Abstand??? Wenn ich auf Schwarzem hintergrund oder in die Luft mit etwas hintendruchwinke funktioniert es und erkennt die Bewegugn
                            Habe es versuchsweise mit meinem WEMOS D1 und Tasmota als Counter eingestellt...
                              @cainam wie ich oben geschrieben habe, würde bei meiner Uhr - bzw. bei meinen Uhren der TCRT5000 nicht reichen. Es mag Uhren geben. wo das funktioniert. Aber bei Nassläufern mit dickem Glas und tiefliegenden Zählwerk funktioniert das nicht mehr. Da ist die Strahldivergenz zu groß und man braucht eine bessere Optik als nur die Platiklinsen der TCRT Komponenten.
                              Deshalb verwende ich ja Panasonic EX-26A. Anderer Preissticker, geht aber dann auch. Zumindest habe ich das bei 3 verschiedenen Uhren in Betrieb.
                              Du hast einige Parameter, mit denen Du spielen kannst:
                              • Intensität bzw. Triggerlevel über den Trimmer
                              • Abstand, wobei man bei tiefliegenden Zählwerken meist bis auf das Glas geht
                              • Kippwinkel und Kipprichtung. Das kann bei spiegelnden Oberflächen hilfreich sein
                              Meiner Meinung nach kannst Du schwarze Striche o.ä. mit dem TCRT vergessen, so scharf bündelt der nicht.
                              Wenn Du Glück hast, geht es mit einem Zeiger. Wie gesagt, bei meinen Zählern hatte ich damit kein Glück.
                              Aber vielleicht hat ein erfolgreicher TCRT Nutzer noch ein glückliches Händchen und einen Tipp.
                              • bruuschd
                                bruuschd @George_Best last edited by
                                @george_best Hi Georg, tolles Projekt.
                                Du schreibst in dem Beitrag von einem Schaltplan im Anhang, ich kann den Anhang aber nicht finden.
                                Hast du den Schaltplan noch irgendwo? Ich bin ein relativer Elektronik-Neuling und frage mich, wie das ganze verkabelt wird und ob die 5V am Wemos für den Sensor ausreichen.
                                LG basement
                                  btro @klassisch last edited by btro
                                  @klassisch Ich frage seit einigen Jahren zwei unterschiedliche Wasserzähler mit TCRT5000 ab. Bei mir findet die Auswertung zwar über einen Raspi statt, aber hier geht es ja um die Zeigererkennung.
                                  Der Trick ist, dass man anstatt der IR-LED eine grüne nehmen muss, damit der rote Zeiger kein rotes Licht reflektiert sondern von der Empfängerdiode auf dem weißen Hintergrund als schwarz wahrgenommen wird. Die verwendete Empfängerdiode muss das grüne Licht natürlich detektieren können.
                                  Ich habe die Sende- und die Empfangsdiode in eine Optik eingebaut, die ich aus einer optischen Maus gewonnen habe. Wenn man dort die Sende- von der Empfangsoptik trennt (ist bei einigen Logi-Mäusen ein gemeinsames aber sägbares Kunststoffteil) kann man den Fokus unter die Glasscheibe und damit auf die „Tiefe“ des Zeigers verschieben.
                                  Hier noch Bilder dazu, denn die sagen mehr als tausend Worte 🙂
                                  C772DF39-151F-4EA1-8B71-110ED3C3A650.jpeg 8CBD4EDB-06D3-414D-9A20-B25824913AA4.jpeg04BEFC00-4548-4179-8371-E10DF4C953AF.jpeg
                                  Über Rückmeldungen - gern hier im Forum - würde ich mich freuen.
                                  Gruß Bernd
                                    klassisch Most Active @btro last edited by
                                    @btro sagte in Erfassung mechanischer Wasserzähler (induktiver Sensor + ESP8266 ):
                                    @klassisch aber hier geht es ja um die Zeigererkennung.
                                    Bei mir geht es bisher um die Abtastung des Sternrades. Ich will es etwas hochauflösener haben. Und das mache ich an 3 Uhren.
                                    Die Hauptuhr soll dieser Tage ausgetauscht werden. Bin mal gespannt, ob und wie das dann bei der neuen geht.
                                    Ich habe die Sende- und die Empfangsdiode in eine Optik eingebaut, die ich aus einer optischen Maus gewonnen habe. Wenn man dort die Sende- von der Empfangsoptik trennt (ist bei einigen Logi-Mäusen ein gemeinsames aber segbares Kunststoffteil) kann man den Fokus unter die Glasscheibe und damit auf die „Tiefe“ des Zeigers verschieben.
                                    Ja, genau. Wenn man soche Uhren hat, geht es kaum ohne Optik. Mausoptik ist eine gute Idee. Als Laptop Nutzer hatte ich keine Maus. Habe ich mir erst vor kurzem wg. Homeoffice gekauft.
                                    Ich verwende halt die Optik des Panasonic Sunx EX26
                                    Danke, ich sehe die bewährte Cu-Draht Rohrschellenbefestigung in Vollendung! 😉
                                    • Q
                                      Qax1 @George_Best last edited by
                                      @george_best
                                      Der Schaltplan würde mich auch interessieren.
                                      Ich verwende auch einen Näherungsschalter am Wemos D1 um meinen Gaszähler auszulesen.
                                      Im Test auf der Werkbank funktioniert das ganze aber am Zähler bekomme ich keinen Impuls.
                                      Ich vermute Mal das es an der zu geringen Versorgung des Sensors liegt
                                      Gruß Stefan
                                        RikDRS last edited by
                                        Hi zusammen!
                                        Auf Grund eines heute festegestellten Wasserschaden möchte ich unsere Wasseruhr /-zähler gerne ebenfalls überwachen.
                                        Als Hardware habe ich einen ESP8266Mod 12-F D1 Mini und TCRT 5000 zur Verfügung. Diese würde ich gerne per MQTT entsprechend in iOBroker einbinden - habe aber bisher Null Erfahrung mit Flashen und Co
                                        Würde mir einer bei Seite stehen und mich unterstützen und durch dieses Vorhaben begleiten? Würde auch ein HowTo dazu schreiben...
                                        Danke im Voraus!
                                        Rik
                                        125
                                        61288
