    4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
      Wie zuverlässig sind eigentlich die Daten?
      Nachdem es bei mir schon mal einen Stromausfall gab als ich außer Haus war, und die geloggten Daten keine zuverlässigen Informationen über Dauer und Startzeit gegeben hatten, ist es mir jetzt wieder passiert.
      Der Stromausfall war nur kurz, der FI hatte ausgelöst und alles lahmgelegt. Es dauert natürlich einige Zeit, dann in den Keller zu flitzen, im Dunkeln erst die Taschenlampe nicht zu finden und dann alles wieder hochzufahren.
      Die Flot Grafik zeigt es dann wie folgt an:
      per Mouseover ist es nicht einmal eine Minute, dass die Batteriespannung abgesunken ist, die Netzspannung ist (genau wie letztens) nicht einmal als ausgefallen registriert. (nut.0.input.power)
      gefühlt waren es natürlich Ewigkeiten, die der Stromausfall angehalten hatte, da aber zusätzlich auch die Sicherung wegen der vielen Netzteile im Büro beim Einschalten des FI rausflog, gehe ich von einer reellen Zeit von 3-5 Minuten aus.
      Bei der Überprüfung fiel mit ein weiterer Negativ-Peak in der Batteriespannung etwa 30 Stunden vorher auf,bei dem die Restkapazität der Batterie nsich jedoch nicht veränderte.
      Die Konfiguration ist auf 30 Sekunden Aktualisierungsintervall eingestellt. daran sollte es also IMHO nicht scheitern.
        klassisch Most Active @Homoran last edited by
        @Homoran Ich vermute mal, daß das auch von der verwendeten USV abhängt. Hast Du noch Deine kleine APC700 oder so? Schickst Du Dir eine Benachrichtigung, wenn das Teil in Puffer-Betrieb und wieder raus geht?
          Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
          @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
          ja!
          nein!
          Was mich jedoch wundert (wenn mich meine Erinnerung nicht trügt) ist dass wenn ich die Stromversorgung des Hamsterkäfigs über die Messsteckdose ausschalte auch sofort die gemessene Netzspannung auf 0 geht.
          Als damals der Trockner den FI rausgehauen hatte war es insgesamt etwa 1h bis wir wieder nach Hause kamen, auf dem was der ioBroker geloggt hatte war auch kein Verlust der Netzspannung zu sehen. Nur die abfallende Batteriespannung und Restkapazität.
          Ich werde diesen Test mit Abschaltung der Netzversorgung über die Messsteckdose beizeiten nochmal wiederholen.
            @Homoran Habe gerade eben einen Test gemacht. Der Statuswechsel hat einige Minuten gebraucht. rückwärts ging es schneller. Batteriezustand blieb auf 100%, allerdings auch am Display der USV selbst.
            Muß mir das nochmals genauer anschauen. Ich habe allerdings 300 Sekunden Abtastintervall.
            Bei der TCP-Übertragung im Smartmeter-Adapter gab es die Eigenheit, daß die Eingangsdaten nicht geflusht wurden und es so zu einer Verzögerung und Zeitdilatation kam. Vielleicht ist das hier ähnlich.
              @klassisch Danke für deine Mühen.
              ich sehe es mir -wenn ich ausreichend Zeit dafür habe- auch nochmal an.
              vielleicht schaffe ich es ja dann endlich auch den Server von der Syno auf einen X-beliebigen SBC umzustellen.
                @Homoran Habe auf den NUT-OPi 30 Sekunden polltime und auf dem ioBroker ioBroker-Adapter etwas weniger, also 25 Sekunden Update time. Beim Ausschalten hat es etwas weniger als 30 Sekunden gedauert und beim Einschalten ca. 55 Sekunden. Damit könnte ich leben.
                Ich stelle die Update-Zeit des ioBroker-Adapters etwas geringer ein als die Pollzeit des Servers, damit der ioBroker die Daten schneller abholt als sie sich imServer ansammel können und sich somit kein Puffer aufbauen kann. Ob das erforderlich ist, weiß ich nicht, aber ich kann ja mal versuchen @apollon77 im NUT-Thread zu fragen.
                Nachteil dieser Einstellung ist die Datenmenge in History. Aber das könnte man notfalls durch Mittelung per JS-Skript reduzieren.
                  ääähm - jetzt hast du mich abgehängt!
                  muss man in dem Server auch noch eine polltime konfigurieren?
                  Wenn ja, dann weiß ich natürlich nicht was da in der Syno steht!
                  Das wäre dann ja eine mögliche Ursache für den Spaß
                    klassisch Most Active @Homoran last edited by klassisch
                    @Homoran wie das mit der Syno als NUT-Server ist, habe ich leider vergessen. Aber bei den NUT-Servern auf SBC wie hier im Eingangspost beschrieben, gibt es ein Configfile und in diesem steht bei mir u.a.
                    [ups]
                    # [cyberpower] does not work for Synology. DS needs ups
                            driver = "usbhid-ups"
                            port = "auto"
                            desc = "CyberPower"
                            pollinterval = 30
                    Da ist also ein Pollintervall drin. Ob man das bei der Syno einstellen kann, weiß ich nicht mehr.
                      Danke!
                      Dann kann da natürlich die Ursache für die trägen Daten liegen.
                      Wäre erst recht ein Grund auf deine SBC-Version umzusteigen
                        so einfach über die Oberfläche nicht
                          @Homoran ja, glaube mich dunkel zu erinnern, daß dort auch ein NUT hinterlegt ist. Aber dann müßte man finden wo der steckt und in dessen Configs rumfrickeln mit allen Rechtethmen. Und nach dem Update ist es vielleicht wieder weg.
                          • qqolli
                            qqolli @klassisch last edited by
                            @klassisch
                            ich hatte den Nut auf einem Raspi nach Deiner Anleitung installiert und das lief auch bis gerade eben super mit meiner APC USV. Nach einem Power off des Raspi und Restart bekomme ich nur noch diese Fehlermeldung:
                            nut.0	2020-12-02 13:19:43.873	error	(21087) Err while getting NUT values: DRIVER-NOT-CONNECTED
                            nut.0	2020-12-02 13:19:43.870	info	(21087) Start NUT update
                            Was könnte das sein, bzw. wie bekomme ich es wieder ans laufen?
                            Homoran David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @qqolli last edited by
                              @qqolli sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
                              Stecker raus??
                              Was könnte das sein
                              dann kann es von nicht gestartetem Prozess bis hin zu einem defekten Dateisystem alles sein
                              qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • qqolli
                                qqolli @Homoran last edited by
                                @Homoran
                                Ja, das könnte wohl sein.
                                Was ich gemacht hatte war: Mit sudo poweroff den Produktiv-Raspi runtergefahren. Der Monteur setzt einen neuen Zähler und schaltet den Strom komplett ab. Die USV springt ein und der NUT-Serverraspi hängt ebenfalls an der USV. Strom wird wieder eingeschaltet und Produktiv-Raspi fährt wieder hoch. Danach kam die besagte Fehlermeldung.
                                Der NUT-Raspi scheint aber zu funktionieren, kann mich per SSH aufschalten.
                                  der war also nicht komplett stromlos?
                                  dann mache mal einen reboot
                                  • qqolli
                                    @Homoran
                                    Ja, der NUT-Server war zu keinem Zeitpunkt stromlos, da an die USV angeschlossen und ich habe ihn auch schon neu gestartet.
                                    Sollte ich vlt. den Produktiv-Raspi mit ioBroker drauf nochmal neu starten?
                                      klassisch Most Active @qqolli last edited by klassisch
                                      @Homoran
                                      Habe die Anleitung im Eingangspost upgedatet, weil @David-G bei seinem System Probleme mit der Rebootpersistenz hatte und @Thomas-Braun hilfreich zur Seite war. Bei neueren Systemen nutzt man hierfür systemd
                                      Eigentlich hast Du das schon gemacht. Was sagen denn die Adaptereinstellungen? Stimmen die noch oder haben die sich verändert?
                                      Mein ioBroker Rechner (Laptop) hängt auch an der USV und läuft somit immer durch. So kann ich dann per FLOT hinterher sehen, was während der Blackoutzeit passiert ist. Sowas wäre jetzt hilfreich.
                                      Du kannst aber jetzt den Adapter auf debug stellen. Dann sollte er im log etwas gesprächiger werden.
                                      Dann hast Du jetzt auch eine Moderne Meßeinrichtung bekommen? Dann gleich PIN besorgen und smartmeter Adapter nutzen.
                                      • qqolli
                                        qqolli @klassisch last edited by qqolli
                                        @klassisch
                                        anbei die aktuellen Adaptereinstellungen, mit denen es bisher funktionierte:
                                        Die Debug-Ausgabe ist auch nicht besonders redefreudig:
                                        nut.0	2020-12-02 15:32:33.127	debug	(26662) NUT Connection closed. Done.
                                        nut.0	2020-12-02 15:32:33.125	error	(26662) Err while getting NUT values: DRIVER-NOT-CONNECTED
                                        nut.0	2020-12-02 15:32:33.123	debug	(26662) NUT Connection ready
                                        nut.0	2020-12-02 15:32:33.121	info	(26662) Start NUT update
                                        Ja, habe heute den Ferraris-Zähler gegen eine mME getauscht bekommen, PIN habe ich bereits eingegeben.
                                        Den smarten Adapter brauche ich nicht, da ich durch die PV-Anlage ein Smartmeter (Fronius) habe, das ich durch den Fronius-Adapter auch auslesen kann.
                                          @qqolli Die Adaptereinstellungen sehen aus wie meine.
                                          Ich interpretiere das log so, daß zumindest mal die Verbindung zum NUT-Server aufgebaut wird.
                                          Anscheinend scheint dort das Problem zu liegen. Vielleicht Findet er den USB Port Treiber nicht mehr?
                                          • qqolli
                                            @klassisch
                                            Witzigerweise findet er meine APC-USV über USB:
                                            pi@NUT-Server:~ $ lsusb
                                            Bus 001 Device 005: ID 051d:0002 American Power Conversion Uninterruptible Power Supply
                                            Bus 001 Device 004: ID 0424:7800 Standard Microsystems Corp.
                                            Bus 001 Device 003: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
                                            Bus 001 Device 002: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
                                            Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                            Broadcast message from nut@NUT-Server (somewhere) (Wed Dec  2 16:07:39 2020):
                                            UPS ups@localhost is unavailable
                                            Aber am Ende sagt er:
                                            obwohl die per USB-Kabel am NUT dran ist 😞
                                            nut usv ups
                                            29
                                            233
                                            38062
