    4. Test Adapter TrashSchedule
    • SBorg
      @haus-automatisierung Hast du mit der 1.0.0 noch etwas geändert:
      Die Zuordnung/Reihenfolge stimmt soweit noch...
        sigi234 Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
        @SBorg sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
        Bei mir das gleiche.
        • Negalein
          Negalein Global Moderator last edited by Negalein
          selbes Problem mit 1.0.0 wie @SBorg und @sigi234
          mit 1.0.2 bleibt das Problem bestehen
          Admin: 4.1.10
          js-controller: 3.1.6
            MartyBr last edited by MartyBr
            Habe auch das gleiche Problem:
            Datum: invalid date
            Bezeichnung: wird in VIS nicht angezeigt, aber im VIS-Editor
            Version: habe auch die 1.02
              Kueppert last edited by Kueppert
              Ich hab Version 1.0.0 drauf und mit den Tagen kein Problem.
              Admin: 4.1.8
              Script Engine: 4.8.4
              PS: das einzige was wohl irgend wann mal verloren gegangen ist, ist dass der Hintergrund bei den Tagen verschwunden ist (der im Editor aber sichtbar ist). Wird aber nix mit TrashSchedule zu tun haben.
              {wert:trashschedule.0.type.Abfall_blau.daysleft; wert==0 ? "#01DF01" :: wert==1 ? "#FFBF00" :: "#ffffff"}
                sigi234 Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by sigi234
                @Kueppert sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                Ok ich habe 4.10.1 könnte daran liegen?
                @Negalein
                @MartyBr
                @SBorg
                Ihr auch?
                Negalein M Chaot 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by Negalein
                  @sigi234 sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                  Ihr auch?
                  Admin: 4.1.10
                  Script Engine: 4.10.1
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                    @Negalein sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                    Ihr auch?
                    Admin: 4.1.10
                    Jupp
                      MartyBr @sigi234 last edited by MartyBr
                      @sigi234
                      Ich habe die
                      Admin 4.1.10
                      Script 4.8.4
                      Java 3.1.6
                      • Chaot
                        Chaot @sigi234 last edited by Chaot
                        @sigi234
                        Admin 4.1.10
                        Script Engine 4.10.1
                        JS Controler 3.1.6
                        Ebenfalls invalid Date angezeigt.
                        VIS Version 1.3.4 wenn das noch wichtig ist.
                        Bei mir steht das hier in JSON:
                        [{"name":"Restmuell","daysLeft":3,"nextDate":1604962800000,"_color":"#4d4d4d"},
                        {"name":"Papier","daysLeft":17,"nextDate":1606172400000,"_color":"#48D41F"}]
                        Also Datum 1604962800000,
                        Ich denke mal das das eher eine Zeitangabe ist (Sekunden oder sowas?).
                        Edit2: Es ist scheinbar nur das JSON betroffen. Alle anderen Objekte werden korrekt eingetragen.
                        Steff haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Steff
                          Steff @Chaot last edited by
                          Moin,
                          habt ihr schon einmal ein Upload bei Trashschedule und VIS gemacht?
                          Ich hatte den Fehler nämlich ebenfalls und obige. Vorgehensweise hat geholfen.
                          Bin allerdings mit JS noch bei der 4.9.8
                          Gruß Steffen
                            MartyBr @Steff last edited by
                            @Steff
                            Ich habe jetzt beide Uploads gemacht und auch die Adapter restartet. Ich habe das Widget dann neu hinzugefügt. In VIS-Editor sah es dann sauber aus, in VIS Zahlen Im Kreis okay, Datum und Bezeichnung fehlten.
                            Ich habe dann die Schriftart auf "white" umgestellt und nun ist alles in Ordnung.
                            Vielen Dank Steffen.
                              Gabe last edited by
                              Hatte die Frage schon in einem anderen Thema geschrieben, war aber wohl falsch 😉
                              Bei mir sind die Tonnen mit Datum und Bezeichnung sehr dicht zusammen, gibt es eine Möglichkeit diese weiter auseinander zu bekommen?
                              • haus-automatisierung
                                haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                                1.0.2 könnt ihr noch gar nicht haben - ihr sollt doch keine Adapter über GitHub installieren 🙂
                                In der Version werde ich nochmal am CSS arbeiten um das Gesamtbild etwas zu verbessern.
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @Chaot last edited by haus-automatisierung
                                  @Chaot sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                  Richtig, die Umstellung auf Epoch resultierte aus einem Feature Request auf GitHub und ist laut ioBroker Team "Best Practice". Daher habe ich das umgestellt. Falls im VIS das Widget die Daten nicht richtig anzeigt, einfach nochmal auf Upload bei VIS und Trashschedule klicken.
                                  Für mehr Details: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/issues/38
                                  ahnungsbefreit created this issue in klein0r/ioBroker.trashschedule
                                  closed trashschedule.0.next.date Should be a date object, not string #38
                                    Reihenfolge um mit 1.0.1 wieder Daten zu bekommen (in VIS)
                                    1. Trashschedule Instanz stoppen
                                    2. Alle Datenpunkte des Adapters löschen (also von trashschedule.0). Einfach in der Objektansicht auf die Mülltonne klicken und weg damit.
                                    3. In der Expertenansicht der Adapterliste erst bei Trashschedule auf Upload klicken, dann bei VIS
                                    4. iCal einmal Instanzliste neustarten, dann Trashschedule wieder starten
                                    Danach sollte alles wieder richtig sein.
                                    sigi234 M C liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 4
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by sigi234
                                      @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                      Jupp, läuft 👍
                                        crank last edited by crank
                                        @haus-automatisierung Das Widget funktioniert bei mir soweit prima in verschiedenen Browsern und in Safari auf iOS. Rufe ich nun ein und die selbe Seite im fully Browser auf einem Fire Tablet auf, werden weiterhin alle Widgets angezeigt, bis auf das trashschedule-widget. Habt ihr eine Idee, womit das zu tun haben könnte?
                                          MartyBr @haus-automatisierung last edited by
                                          Ich bin nach deiner Anleitung zurück auf die 1.0.1 gegangen.
                                          Alles wieder in Ordnung.
                                          • SBorg
                                            👍 funktioniert wieder, zusätzlich zur Anleitung allerdings noch die VIS neu gestartet, vorher wollte es nicht 😉
                                            81.1k
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            496857
