    • hssteuerung
      hssteuerung @Zefau last edited by
      @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
      @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Nein Puffer ist deaktiviert. Dann vesuche ich mal socket und web neuzuinstallieren
      Schau mal auf dem Datei-Server unter iobroker-data unter files im jarvis Ordner. Dort kannst du die Inhalte (außer die json Dateien, das sind die Backups) löschen.
      habe ich gemacht und jetzt geht garnix mehr auf dem Link
        MCU @Zefau last edited by MCU
        @Zefau Leider ist es be jeder Änderung. Vielleicht muss ich Daten komplett neu anlegen.
        Egal.
        Aufgefallen ist mir noch:
        Skaliere funktioniert nicht so wie vermutet?
        Doppelter Eintrag im Log: so gewollt?
        2020-11-07 20:53:21.224 - info: jarvis.0 (9527) State jarvis.0.info.log has changed: {"val":"{\"criticality\":\"info\",\"message\":\"Processed 22 devices and discarded 0 devices due to incorrect configuration. Ssee browser console log for more details: [\\\"devices\\\",\\\"states\\\",\\\"processedDevices\\\",\\\"addedDevices\\\",\\\"discardedDevices\\\"]\"}","ack":false,"ts":1604778801220,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1604777564411}
        2020-11-07 20:53:21.225 - info: jarvis.0 (9527) Processed 22 devices and discarded 0 devices due to incorrect configuration. Ssee browser console log for more details: ["devices","states","processedDevices","addedDevices","discardedDevices"]
        • hssteuerung
          hssteuerung last edited by
          @Zefau :
          Bekomme diese Nachricht im Log vom ioBroker angezeigt, wenn ich jarvis installiere!
          readFile	2020-11-07 20:53:45.529	warn	will not read this file (/main/vis-views.json) in future versions: vis.0 is not an object of type "meta"
          readDir	        2020-11-07 20:53:45.524	warn	will not read this directory (/) in future versions: vis.0 is not an object of type "meta"
            DarkDevil @MCU last edited by
            @MCU kommt bei mir auch einfach so ohne ersichtlichen Grund.
              MCU @MCU last edited by MCU
              Beim Import vom Hue-extended Adapter kommen folgende Werte bzw Geräte:
              Zu dem Gerät wären auch folgende Wert wichtig:
              hue-extended.0.sensors.*_ambient_light_sensor_1.state.lightlevel
              hue-extended.0.sensors.*_ambient_light_sensor_1.state.dark
              hue-extended.0.sensors.*_ambient_light_sensor_1.config.tholddark
              hue-extended.0.sensors.*_ambient_light_sensor_1.config.tholdoffset
              Wenn möglich auch der Name vom Objekt? Da dieser nur in ioBroker gesetzt werden kann und nicht über die App!
              Dies ist ein BWM, erkennt man hue-extended.0.sensors.*.state.presence
              Hier sind folgende Werte wichtig:
              *=selektiertes Objekt
              hue-extended.0.sensors.*.action.on
              hue-extended.0.sensors.*.config.reachable
              hue-extended.0.sensors.*.config.sensitivity
              hue-extended.0.sensors.*.config.battery
              Nur als Hinweis zu sehen
                @MCU Beim Import der Sonoff-Geräte sind folgende Werte interessant:
                Erkannt werden die Bridge an dem Wert: sonoff.0.*.RfReceived_Data
                Hierbei handelt es sich um Sonoff Bridge Modul, folgende Wert sind für mich wichtig:
                sonoff.0.SONOFF_RF_1.RfReceived_Data
                sonoff.0.SONOFF_RF_1.alive
                sonoff.0.SONOFF_RF_1.Wifi_Signal
                sonoff.0.SONOFF_RF_1.INFO.Version
                sonoff.0.SONOFF_RF_1.INFO.IPAddress
                Bei der power-Erkennung scheint es einen Max-Wert zu geben?
                M Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  @MCU Problem bei Installation von gelöschtem Adapter Jarvis aus Github
                  $ ./iobroker url "https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/master" jarvis
                  install https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/master
                  NPM version: 6.14.8
                  npm install https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
                  ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);        ^In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h:1026:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~
                  ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]   Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked());        ^
                  In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8-internal.h:14,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:27,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));                                                   ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’    serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1);        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:152:69: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]   res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked());        ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8-internal.h:14,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:27,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));                                                   ^~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’    remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1);        ^
                  In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’  username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1);                                                          ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’  password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1);                                                          ^In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc: At global scope:../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void void init(Handle<Object> exports) {           ^~~~~~../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
                  ../authenticate_pam.cc:170:11: note: suggested alternative: ‘rand_r’ void init(Handle<Object> exports) {           ^~~~~~           rand_r
                  ../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token void init(Handle<Object> exports) {                        ^../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope void init(Handle<Object> exports) {                          ^~~~~~~
                  In file included from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope NODE_MODULE(authenticate_pam, init);                               ^~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:727:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                    ^~~~~~~../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~~~~~~~~
                  ../authenticate_pam.cc:175:31: note: suggested alternative: ‘int’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init);                               ^~~~/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.19.0/include/node/node.h:727:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                    ^~~~~~~../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~~~~~~~~
                  make: *** [authenticate_pam.target.mk:109: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
                  gyp
                  ERR! build error
                  gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)gyp
                  ERR! System Linux 5.4.51-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR! node -v v12.19.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                  readDir will not read this directory () in future versions: jarvis.admin is not an object of type "meta"
                  upload [5] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/zefau.jpg zefau.jpg image/jpeg
                  writeFile will not write this file (zefau.jpg) in future versions: jarvis.admin is not an object of type "meta"
                  upload [4] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/words.js words.js application/javascript
                  writeFile will not write this file (words.js) in future versions: jarvis.admin is not an object of type "meta"
                  upload [3] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/jarvis.png jarvis.png image/png
                  writeFile will not write this file (jarvis.png) in future versions: jarvis.admin is not an object of type "meta"
                  upload [2] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  writeFile will not write this file (index_m.html) in future versions: jarvis.admin is not an object of type "meta"
                  upload [1] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/admin.js admin.js application/javascript
                  writeFile will not write this file (admin.js) in future versions: jarvis.admin is not an object of type "meta"
                  upload [0] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/admin.css admin.css text/css
                  writeFile will not write this file (admin.css) in future versions: jarvis.admin is not an object of type "meta"
                  readDir will not read this directory () in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  writeFile will not write this file (vendor/socket.io.js.map) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  writeFile will not write this file (vendor/socket.io.js) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  upload [100] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/vendor/materialdesignicons.min.css vendor/materialdesignicons.min.css text/css
                  writeFile will not write this file (vendor/materialdesignicons.min.css) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  writeFile will not write this file (vendor/materialdesignicons.css.map) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  writeFile will not write this file (vendor/leaflet.css) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  writeFile will not write this file (vendor/images/marker-shadow.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  writeFile will not write this file (vendor/images/marker-icon.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  writeFile will not write this file (vendor/images/marker-icon-2x.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  writeFile will not write this file (vendor/images/layers.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  writeFile will not write this file (vendor/images/layers-2x.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  writeFile will not write this file (static/media/zefau.e3988b38.jpg) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  writeFile will not write this file (static/media/paypal.f985e03c.webp) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  upload [90] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/static/media/index.js.88b53c87.flow static/media/index.js.88b53c87.flow null
                  writeFile will not write this file (static/media/index.js.88b53c87.flow) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  writeFile will not write this file (static/media/index.js.8570c4e0.flow) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  writeFile will not write this file (static/media/StateList4.5695145e.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  writeFile will not write this file (static/media/StateList2.7819d286.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  writeFile will not write this file (static/media/Map1.4199166b.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  writeFile will not write this file (static/media/LightColorBody.87f2f0b5.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  writeFile will not write this file (static/media/Chart1.cb44dbbf.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  writeFile will not write this file (static/media/AdapterStatus1.38536619.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  writeFile will not write this file (static/media/9.5cba2ab3.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  writeFile will not write this file (static/media/9.225065fc.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  upload [80] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/static/media/8.e86ae25f.png static/media/8.e86ae25f.png image/png
                  writeFile will not write this file (static/media/8.e86ae25f.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  writeFile will not write this file (static/media/8.d99d843f.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  writeFile will not write this file (static/media/7.cd1d3695.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  writeFile will not write this file (static/media/7.28c45a78.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  writeFile will not write this file (static/media/6.7a5b3fc0.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  writeFile will not write this file (static/media/6.1cbf6c2a.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  writeFile will not write this file (static/media/5.e35884bf.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  writeFile will not write this file (static/media/5.9610ad18.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  writeFile will not write this file (static/media/4.960846a6.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  writeFile will not write this file (static/media/4.6d0ccabc.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  upload [70] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/static/media/3.bd9bb1d2.png static/media/3.bd9bb1d2.png image/png
                  writeFile will not write this file (static/media/3.bd9bb1d2.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  writeFile will not write this file (static/media/3.162ee376.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  writeFile will not write this file (static/media/29.5369ab93.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  writeFile will not write this file (static/media/28.1365198f.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  writeFile will not write this file (static/media/27.696d186d.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  writeFile will not write this file (static/media/26.4cead424.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  writeFile will not write this file (static/media/25.1eeb07d4.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  writeFile will not write this file (static/media/24.8d32bfb7.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  writeFile will not write this file (static/media/23.654f95e3.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  writeFile will not write this file (static/media/22.e2f6abaf.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  upload [60] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/static/media/21.c718e56c.png static/media/21.c718e56c.png image/png
                  writeFile will not write this file (static/media/21.c718e56c.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  writeFile will not write this file (static/media/20.182c8521.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  writeFile will not write this file (static/media/2.1e46365e.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  writeFile will not write this file (static/media/2.140fbf47.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  writeFile will not write this file (static/media/19.fedcf1af.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  writeFile will not write this file (static/media/19.d47160b7.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  writeFile will not write this file (static/media/18.5ac4a995.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  writeFile will not write this file (static/media/18.12760c61.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  writeFile will not write this file (static/media/17.bcbb7396.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  writeFile will not write this file (static/media/17.b94f9062.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  upload [50] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/static/media/16.4dbff863.png static/media/16.4dbff863.png image/png
                  writeFile will not write this file (static/media/16.4dbff863.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  writeFile will not write this file (static/media/16.09815a15.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  writeFile will not write this file (static/media/15.f8cfa72e.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  writeFile will not write this file (static/media/15.ce345857.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  writeFile will not write this file (static/media/14.42643627.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  writeFile will not write this file (static/media/14.3bad5f75.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  writeFile will not write this file (static/media/13.a9217fb8.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  writeFile will not write this file (static/media/13.8024002e.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  writeFile will not write this file (static/media/12.2b795d68.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  writeFile will not write this file (static/media/12.10ac6032.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  upload [40] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/static/media/11.91db3ce1.png static/media/11.91db3ce1.png image/png
                  writeFile will not write this file (static/media/11.91db3ce1.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  writeFile will not write this file (static/media/11.0ec432c3.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  writeFile will not write this file (static/media/10.3280e63d.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  writeFile will not write this file (static/media/10.2d82c7a1.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  writeFile will not write this file (static/media/1.a768f444.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  writeFile will not write this file (static/media/1.974c7b02.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  writeFile will not write this file (static/media/0.b2b907ab.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  writeFile will not write this file (static/js/runtime-main.bd23be62.js.map) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  writeFile will not write this file (static/js/runtime-main.bd23be62.js) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  writeFile will not write this file (static/js/main.d80dd4a1.chunk.js.map) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  upload [30] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/static/js/main.d80dd4a1.chunk.js static/js/main.d80dd4a1.chunk.js application/javascript
                  writeFile will not write this file (static/js/main.d80dd4a1.chunk.js) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  writeFile will not write this file (static/js/5.38f8b016.chunk.js.map) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  writeFile will not write this file (static/js/5.38f8b016.chunk.js) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  writeFile will not write this file (static/js/4.017d268a.chunk.js.map) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  writeFile will not write this file (static/js/4.017d268a.chunk.js) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  writeFile will not write this file (static/js/3.b2ced9db.chunk.js.map) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  writeFile will not write this file (static/js/3.b2ced9db.chunk.js.LICENSE.txt) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  writeFile will not write this file (static/js/3.b2ced9db.chunk.js) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  writeFile will not write this file (static/js/2.b174fa14.chunk.js.map) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  writeFile will not write this file (static/js/2.b174fa14.chunk.js.LICENSE.txt) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  upload [20] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/static/js/2.b174fa14.chunk.js static/js/2.b174fa14.chunk.js application/javascript
                  writeFile will not write this file (static/js/2.b174fa14.chunk.js) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  upload [19] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/static/css/main.45d5d0e8.chunk.css.map static/css/main.45d5d0e8.chunk.css.map application/json writeFile will not write this file (static/css/main.45d5d0e8.chunk.css.map) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  upload [18] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/static/css/main.45d5d0e8.chunk.css static/css/main.45d5d0e8.chunk.css text/css
                  writeFile will not write this file (static/css/main.45d5d0e8.chunk.css) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  upload [17] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/service-worker.js service-worker.js application/javascript
                  writeFile will not write this file (service-worker.js) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  upload [16] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/precache-manifest.ef730a2eccb2cf3d176fb9e1785f87eb.js precache-manifest.ef730a2eccb2cf3d176fb9e1785f87eb.js application/javascript
                  writeFile will not write this file (precache-manifest.ef730a2eccb2cf3d176fb9e1785f87eb.js) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  upload [15] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/manifest.json manifest.json application/json
                  writeFile will not write this file (manifest.json) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  upload [14] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis512.png jarvis512.png image/png
                  writeFile will not write this file (jarvis512.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  upload [13] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis192.png jarvis192.png image/png
                  writeFile will not write this file (jarvis192.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  upload [12] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis.svg jarvis.svg image/svg+xml
                  writeFile will not write this file (jarvis.svg) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  upload [11] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/index.html index.html text/html writeFile will not write this file (index.html) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  upload [10] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/fonts/materialdesignicons-webfont.woff2 fonts/materialdesignicons-webfont.woff2 font/woff2
                  writeFile will not write this file (fonts/materialdesignicons-webfont.woff2) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  upload [9] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/fonts/materialdesignicons-webfont.woff fonts/materialdesignicons-webfont.woff font/woff
                  writeFile will not write this file (fonts/materialdesignicons-webfont.woff) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  upload [8] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/fonts/materialdesignicons-webfont.ttf fonts/materialdesignicons-webfont.ttf font/ttf
                  writeFile will not write this file (fonts/materialdesignicons-webfont.ttf) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  upload [7] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/fonts/materialdesignicons-webfont.eot fonts/materialdesignicons-webfont.eot application/vnd.ms-fontobject
                  writeFile will not write this file (fonts/materialdesignicons-webfont.eot) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  upload [6] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/favicon16x16.ico favicon16x16.ico image/vnd.microsoft.icon
                  writeFile will not write this file (favicon16x16.ico) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  upload [5] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/favicon.txt favicon.txt text/plain
                  writeFile will not write this file (favicon.txt) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  upload [4] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                  writeFile will not write this file (favicon.ico) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  upload [3] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/favicon-96x96.png favicon-96x96.png image/png
                  writeFile will not write this file (favicon-96x96.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  upload [2] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/favicon-32x32.png favicon-32x32.png image/png
                  writeFile will not write this file (favicon-32x32.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  upload [1] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/favicon-16x16.png favicon-16x16.png image/png
                  writeFile will not write this file (favicon-16x16.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  upload [0] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                  writeFile will not write this file (asset-manifest.json) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                  process exited with code 0
                  Insbesondere writeFile will not write this file
                  Muss ich bei mir was ändern?
                  Neue Jarvis-Instanz noch nicht installiert und trozdem:
                  Ohne Instanz angelegt:
                  Alles noch ohne Instanz!
                  Das Video zeigt den Effekt obwohl nichts verändert, nur refresh der Seite, trotzdem Fehler:
                  2020-11-08 03-16-50.flv
                    DerTorsten @Zefau last edited by
                    @Zefau
                    Ich habe mir in Biobroker ein Objekt angelegt, in dem über Blockly der stündliche Verbrauch vom Zählerstand des Stromzählers abgelegt wird. Die Werte sind im Objekt in der History sichtbar und werden auch in der Grafik des History Adapters korrekt dargestellt.
                    In einer Chart vom Jarvis werden die Daten allerdings nicht angezeigt. Was mache ich dort falsch?
                    Als Version vom Jarvis habe ich die beta 87
                    StromproStunde.png Gerätedefinition.png WidgetDefinition.png iobrokerObjekt.png iobrokerChart.png
                    C Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Coleone @DerTorsten last edited by
                      @Zefau
                      Hallo und erstmal vielen Dank für die tolle Visualisierung, an der auch ständig weiter gearbeitet wird.
                      ich habe ebenfalls ein Problem mit den Charts. In History werden die Werte dargestellt. In Jarvis habe ich aber immer nur einen ausgegrauten Chart mit dem Ladesymbol. Ich habe schon mehrere verschiedene Datenpunkte getestet und es hat mit keinem Funktioniert. Getestet ebenfalls mit Chrome (Windows und Android), Edge, Firefox. In einer StateList wird der Wert aber angezeigt, der Datenpunkt sollte also korrekt angelegt sein.
                      Hast du oder jemand anderes, eine Idee woran das liegt?
                      Anbei ein paar Screenshots und das Log aus dem Browser. Version ist 1.1.0-beta.88
                      Widget.png history.png Gerät.png Fehler.png 192.168.2.100-1604817971550.log
                      T Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        thenightfighter @Coleone last edited by
                        ich habe mir die VIS nun mal zusammen gebaut und bin auch erstmal sehr zufrieden. Endlich was einfaches :).
                        Allerdings ist mir aufgefallen, dass ich bspw. selbst eingepflegte Geräte nicht mehr mit False schalten kann, sobald ich diese aktiviert habe.
                        Hat da jemand eine Idee?
                        • Zefau
                          Zefau @DerTorsten last edited by Zefau
                          @DerTorsten sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          kannst du mal die Werte Historie im ioBroker aufrufen? Ich vermute die Werte sind mit falschen ack gesetzt.
                          • Zefau
                            Zefau @Coleone last edited by
                            @Coleone sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                            Kannst du mal die Browser Konsole screenshoten (via F12 und dann Screenshot) ?
                              DerTorsten @Zefau last edited by DerTorsten
                              @Zefau
                              Die hier?
                              • Zefau
                                @DerTorsten Nein, beim zweiten Screenshot der zweite Reiter "Tabelle". Dort stehen die historisierten Werte.
                                  Coleone @Zefau last edited by
                                  @Zefau
                                  Hier der Screenshot der Console und sicherheitshalber noch von der Tabelle der History
                                    • Zefau
                                      @DerTorsten bestätigt auf false wird ignoriert. Wie wurden die Werte gesetzt?
                                      M D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @Zefau Problem bei Installation auch bei komplett neuem System:
                                        NPM version: 6.14.8
                                        upload [13] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis192.png jarvis192.png image/png writeFile will not write this file (jarvis192.png) in future versions: jarvis is not an object of type "meta"
                                        node -v
                                        v12.19.0
                                        Bei der Installation von Version 1.0.0 keine Probleme:
                                        $ ./iobroker upgrade jarvis@1.0.0
                                        Update jarvis from @1.1.0-beta.88 to @1.0.0
                                        NPM version: 6.14.8npm install iobroker.jarvis@1.0.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        upload [40] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/vendor/socket.io.js vendor/socket.io.js application/javascript
                                        upload [30] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/static/media/StateList2.7819d286.png static/media/StateList2.7819d286.png image/png
                                        upload [20] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/static/js/3.d5ae3336.chunk.js static/js/3.d5ae3336.chunk.js application/javascript
                                        upload [19] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/static/js/2.dfe2a24c.chunk.js.map static/js/2.dfe2a24c.chunk.js.map application/json
                                        upload [18] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/static/js/2.dfe2a24c.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.dfe2a24c.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                                        upload [17] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/static/js/2.dfe2a24c.chunk.js static/js/2.dfe2a24c.chunk.js application/javascript
                                        upload [16] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/static/css/main.680b29e9.chunk.css.map static/css/main.680b29e9.chunk.css.map application/json
                                        upload [15] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/static/css/main.680b29e9.chunk.css static/css/main.680b29e9.chunk.css text/css
                                        upload [14] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/service-worker.js service-worker.js application/javascript
                                        upload [13] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/precache-manifest.48f402767049d14015f66a754e99beec.js precache-manifest.48f402767049d14015f66a754e99beec.js application/javascript
                                        upload [12] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/manifest.json manifest.json application/json
                                        upload [11] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis512.png jarvis512.png image/png
                                        upload [10] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis192.png jarvis192.png image/png
                                        upload [9] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis.svg jarvis.svg image/svg+xml
                                        upload [8] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis.psd jarvis.psd image/vnd.adobe.photoshop
                                        upload [7] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/index.html index.html text/html
                                        Adapter "jarvis" updated
                                        Andere Releases stehen nicht zur Auswahl?
                                        Update von 1.0.0 auf 1.0.9 läuft auch normal:
                                        Update jarvis from @1.0.0 to @1.0.9
                                        NPM version: 6.14.8
                                        npm install iobroker.jarvis@1.0.9 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        upload [30] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/static/media/StateList4.5695145e.png static/media/StateList4.5695145e.png image/png
                                        upload [20] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/static/js/3.8f700e55.chunk.js.map static/js/3.8f700e55.chunk.js.map application/json
                                        upload [19] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/static/js/3.8f700e55.chunk.js static/js/3.8f700e55.chunk.js application/javascript
                                        upload [18] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/static/js/2.11160b46.chunk.js.map static/js/2.11160b46.chunk.js.map application/json
                                        upload [17] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/static/js/2.11160b46.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.11160b46.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                                        upload [16] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/static/js/2.11160b46.chunk.js static/js/2.11160b46.chunk.js application/javascript
                                        upload [15] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/static/css/main.680b29e9.chunk.css.map static/css/main.680b29e9.chunk.css.map application/json
                                        upload [14] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/static/css/main.680b29e9.chunk.css static/css/main.680b29e9.chunk.css text/css
                                        upload [13] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/service-worker.js service-worker.js application/javascript
                                        upload [12] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/precache-manifest.d96cf08af7510fe89783b326117f094b.js precache-manifest.d96cf08af7510fe89783b326117f094b.js application/javascript
                                        upload [11] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/manifest.json manifest.json application/json
                                        upload [10] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis512.png jarvis512.png image/png
                                        upload [9] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis192.png jarvis192.png image/png
                                        upload [8] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/jarvis.svg jarvis.svg image/svg+xml
                                        EDIT: Installation über Beliebig
                                        hat funktioniert!
                                        Direkt-Auswahl (jarvis[Zefau]) von Github führte zu dem bekannten Fehler!!
                                          @Zefau
                                            @Zefau
                                            Ich habe das Skript jetzt geändert von "steuere Objekt" auf "aktualisiere Objekt". Damit ist der Wert auf true. Und jetzt übernimmt er die Werte ins Chart.
                                            Danke !
                                            Jetzt kann es mit basteln weitergehen 🙂
                                            316
                                            6126
                                            4115327
