    4. SSD mit Conbee 2 - Firmware: nicht verbunden
      SD1Minisport last edited by
      Hallo Leute,
      wie auch in diesem Post:
      https://forum.iobroker.net/topic/25815/conbee-2-rpi-4-ssd-boot
      Ich habe trotzdem das Problem. Egal was ich mache. Verlängerungskabel (3m) an Conbee 2 --> nicht verbunden. Verlängerung an SSD --> nicht verbunden. Alle Ports ausprobiert.
      Sobald ich die SSD abziehe und wieder von der SD boote läuft der gute wieder.
      SSD:
      https://www.amazon.de/gp/product/B0742L5SFS/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
      Der IOBROKER fährt hoch wie er soll nur der Conbee 😞 der will nicht.
      Kann mit jemand noch weiterhelfen ?
        Thomas Braun Most Active @SD1Minisport last edited by Thomas Braun
        @SD1Minisport
        Die Hinweise von dresden electronics hast du durch?
        https://www.phoscon.de/en/support#conbee2-connection-issues
          SD1Minisport @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun
          Ja leider kein Erfolg.
          • Asgothian
            Asgothian Developer @SD1Minisport last edited by
            @SD1Minisport
            Häng die ssd mal an usb 2, nicht 3 und schau dann mal.
            A.
              SD1Minisport @Asgothian last edited by
              @Asgothian
              Auch schon versucht. Bin gerade am testen wie es mit einer anderen SSD aussieht...
                SD1Minisport @SD1Minisport last edited by
                Also die SSD würde nach unzähligen versuchen mal getauscht. Ich habe zum Test einfach mal die SSD durch einen USB Stick ersetzt. Läuft sofort hoch. Ich vermute, dass ggf der USB Adapter nicht richtig erkannt wird.
                  @SD1Minisport Das ist ja auch bekannt. Gibt nicht umsonst Kompatibilitätslisten.
                    @Thomas-Braun
                    Vielen dank für deine Info.
                    Kannst du ggf. einen Link anhängen woher du die Infos hast?
                    Thomas Braun B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @SD1Minisport
                      https://jamesachambers.com/raspberry-pi-4-usb-boot-config-guide-for-ssd-flash-drives/
                      https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/47876-magische-usb-sata-adapter-und-wo-sie-zu-finden-sind/
                        bob der 1. @SD1Minisport last edited by
                        @SD1Minisport
                        Den Pi betreibst du aber nicht mit einem UraltBuster!
                        Apt-get update.....etc musste schon machen.
                        conbee 2 deconz ssd boot
                        606
