    4. Test Adapter device-reminder v0.x
    • Xenon
      Xenon Forum Testing Developer @guergen last edited by
      @guergen sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
      @Xenon Die neue Version probiere ich gleich aus....
      Von 0.2.x nach 0.3.x habe ich den alten Adapter komplett gelöscht, muss ich beim Update innerhalb 0.3.x auch alles löschen?
      nein, nur unter v 0.2, weil ich da was grundlegendes an der struktur geändert habe
        guergen @Xenon last edited by
        @Xenon OK
        Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Xenon
          @Xenon OK
          wie gesagt das mit telegram schau ich mir in Ruhe an. Sollten bei der 0.3.2 Fehler auftreten, einfach melden 😉
            guergen @Xenon last edited by guergen
            @Xenon Nix mit "auto OFF" bei "0"....
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan last edited by
              Guten Morgen - habe diesen Adapter durch Zufall gefunden und mal installiert. Allerdings werden bei mir keine Objekte angelegt. Die Instanz ist vorhanden und auch Grün.
              Jedoch gibt es keinen Ordner unter den Objekten. Kommen die erst wenn auch Verbrauch über die Steckdose geht?
                guergen @JB_Sullivan last edited by guergen
                @JB_Sullivan Anleitung gelesen?
                Die Objekte musst Du schon selbst im Adapter anlegen....
                Woher soll der denn wissen, welche Geräte Du überwachen willst?
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan @guergen last edited by JB_Sullivan
                  Witzig Witzig - das ist mir auch klar.
                  So, jetzt ist ein Objekt angelegt worden, aber der Inhalt ist leer und es wurde die folgende Warn Meldung ausgegeben.
                  device-reminder.0	2020-11-08 10:07:23.958	warn	(8656) value status: 2
                  G Xenon 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @JB_Sullivan Nachdem Du speichern gedrückt hast, sollten die GEräte als DP angelegt werden, zur Not einmal neu laden drücken in der Objekt-Anzeige.
                    Hast Du denn einen Alexa-Device angelegt? Dann klick doch mal auf den schwarzen Pfeil und wähle sie aus!
                    Warnmeldung ist schon "gemeldet" worden.... ist erst seit 0.3.2 so
                      @JB_Sullivan Leer ist das immer dann wenn Du keine Meldung haben möchtest!
                      • Xenon
                        das ist nur ne debug meldung die ich vergessen hab, hab ich entfernt aber du warst zu schnell 😄
                          @Xenon 😉
                          • Xenon
                            Xenon Forum Testing Developer @JB_Sullivan last edited by Xenon
                            @JB_Sullivan sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                            aktuell ist es noch so, dass du zuerst alles auf der config seite anlegen musst und danach Speichern und Schliessen anklicken musst. Dadurch werden deine angelegten devices, alexas und co auf der Startseite in einer Tabelle erstellt. In dieser kannst du dann alles konfigurieren und musst anschließend nochmals auf Speichern und Schliessen.
                            Wenn alles in Ordnung ist erscheint im Log eine Meldung, die die anzeigt, dass alle Geräte erstellt wurden:
                            device-reminder.0	2020-11-08 10:25:27.457	info	(10706) Gerät "Geschirrspüler" wurde erfolgreich angelegt
                            device-reminder.0	2020-11-08 10:25:27.224	info	(10706) Gerät "Trockner" wurde erfolgreich angelegt
                            device-reminder.0	2020-11-08 10:25:27.072	info	(10706) Gerät "Computer" wurde erfolgreich angelegt
                            device-reminder.0	2020-11-08 10:25:26.883	info	(10706) Gerät "Waschmaschine" wurde erfolgreich angelegt
                            Ich bin da aber dran, dass man das mit einem Klick erledigen kann. Ist aber etwas aufwendiger und dauert noch ein wenig
                            Aber cool das du testest
                            • Xenon
                              Xenon Forum Testing Developer last edited by Xenon
                              device-reminder.0	2020-11-08 10:25:16.362	warn	(31013) value status: 1
                              device-reminder.0	2020-11-08 10:25:12.404	warn	(31013) value status: 0
                              device-reminder.0	2020-11-08 10:25:09.247	warn	(31013) value status: 1
                              device-reminder.0	2020-11-08 10:25:07.512	warn	(31013) value status: 1
                              device-reminder.0	2020-11-08 10:25:06.440	warn	(31013) value status: 1
                              device-reminder.0	2020-11-08 10:25:02.388	warn	(31013) value status: 0
                              device-reminder.0	2020-11-08 10:24:59.247	warn	(31013) value status: 1
                              device-reminder.0	2020-11-08 10:24:57.649	warn	(31013) value status: 1
                              device-reminder.0	2020-11-08 10:24:56.589	warn	(31013) value status: 1
                              device-reminder.0	2020-11-08 10:24:52.738	warn	(31013) value status: 0
                              device-reminder.0	2020-11-08 10:24:49.268	warn	(31013) value status: 1
                              Das kam daher, dass ich anscheinend die falsche main.js gepusht hatte. Jetzt ist die richtige drauf. Nervig, wenn man auf mehreren Systemen gleichzeitig entwickelt 🙄
                                @Xenon OK, ist drin... Log ist wieder ruhig.
                                Aber abschalten macht er bei "0" leider immer noch nicht!
                                • Xenon
                                  bei mir funktioniert es. Hast du Discord ?
                                    @Xenon ja
                                    • Xenon
                                      @Xenon ja
                                      hätte kurz Zeit mal drüber zu schauen, bin im Channel: 2 user only
                                        @Xenon ... habe ich, lese da mit, ob ich wirklich weiss, was discord kann.....??? Probieren
                                        • JB_Sullivan
                                          Was verbirgt sich hinter den Device Typen? Laufen da irgend welche Berechnungen? Ich hätte noch eine Brunnenpumpe die unsere Toiletten Spülkästen bedient. Als welches Device wäre das einzustellen?
                                          • Xenon
                                            Ja genau, der Adapter wertet anhand von Berechnungen die Zustände aus. Es wird nn den nächsten Tagen ein Update geben, in dem man custom Devices anlegen kann. Hier kann man dann eigene Verbrauchswerte einstellen und so Geräte nutzen, die nicht standardmäßig im Adapter vorhanden sind.
                                            Hast du Verbrauchswerte für mich? Und wie läuft die Pumpe? Stellst du die an und dann soll die per iobroker wieder ausgeschaltet werden?
                                            adapter device-reminder geräteüberwachung test
                                            34
                                            458
                                            74908
