    4. Test Adapter TrashSchedule
    • Chaot
      Chaot @sigi234 last edited by Chaot
      @sigi234
      Admin 4.1.10
      Script Engine 4.10.1
      JS Controler 3.1.6
      Ebenfalls invalid Date angezeigt.
      VIS Version 1.3.4 wenn das noch wichtig ist.
      Bei mir steht das hier in JSON:
      [{"name":"Restmuell","daysLeft":3,"nextDate":1604962800000,"_color":"#4d4d4d"},
      {"name":"Papier","daysLeft":17,"nextDate":1606172400000,"_color":"#48D41F"}]
      Also Datum 1604962800000,
      Ich denke mal das das eher eine Zeitangabe ist (Sekunden oder sowas?).
      Edit2: Es ist scheinbar nur das JSON betroffen. Alle anderen Objekte werden korrekt eingetragen.
      Steff haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Steff
        Steff @Chaot last edited by
        Moin,
        habt ihr schon einmal ein Upload bei Trashschedule und VIS gemacht?
        Ich hatte den Fehler nämlich ebenfalls und obige. Vorgehensweise hat geholfen.
        Bin allerdings mit JS noch bei der 4.9.8
        Gruß Steffen
          MartyBr @Steff last edited by
          @Steff
          Ich habe jetzt beide Uploads gemacht und auch die Adapter restartet. Ich habe das Widget dann neu hinzugefügt. In VIS-Editor sah es dann sauber aus, in VIS Zahlen Im Kreis okay, Datum und Bezeichnung fehlten.
          Ich habe dann die Schriftart auf "white" umgestellt und nun ist alles in Ordnung.
          Vielen Dank Steffen.
            Gabe last edited by
            Hatte die Frage schon in einem anderen Thema geschrieben, war aber wohl falsch 😉
            Bei mir sind die Tonnen mit Datum und Bezeichnung sehr dicht zusammen, gibt es eine Möglichkeit diese weiter auseinander zu bekommen?
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
              1.0.2 könnt ihr noch gar nicht haben - ihr sollt doch keine Adapter über GitHub installieren 🙂
              In der Version werde ich nochmal am CSS arbeiten um das Gesamtbild etwas zu verbessern.
                haus-automatisierung Developer Most Active @Chaot last edited by haus-automatisierung
                @Chaot sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                Richtig, die Umstellung auf Epoch resultierte aus einem Feature Request auf GitHub und ist laut ioBroker Team "Best Practice". Daher habe ich das umgestellt. Falls im VIS das Widget die Daten nicht richtig anzeigt, einfach nochmal auf Upload bei VIS und Trashschedule klicken.
                Für mehr Details: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/issues/38
                ahnungsbefreit created this issue in klein0r/ioBroker.trashschedule
                closed trashschedule.0.next.date Should be a date object, not string #38
                  Reihenfolge um mit 1.0.1 wieder Daten zu bekommen (in VIS)
                  1. Trashschedule Instanz stoppen
                  2. Alle Datenpunkte des Adapters löschen (also von trashschedule.0). Einfach in der Objektansicht auf die Mülltonne klicken und weg damit.
                  3. In der Expertenansicht der Adapterliste erst bei Trashschedule auf Upload klicken, dann bei VIS
                  4. iCal einmal Instanzliste neustarten, dann Trashschedule wieder starten
                  Danach sollte alles wieder richtig sein.
                  sigi234 M C liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 4
                    sigi234 Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by sigi234
                    @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                    Jupp, läuft 👍
                      crank last edited by crank
                      @haus-automatisierung Das Widget funktioniert bei mir soweit prima in verschiedenen Browsern und in Safari auf iOS. Rufe ich nun ein und die selbe Seite im fully Browser auf einem Fire Tablet auf, werden weiterhin alle Widgets angezeigt, bis auf das trashschedule-widget. Habt ihr eine Idee, womit das zu tun haben könnte?
                        MartyBr @haus-automatisierung last edited by
                        Ich bin nach deiner Anleitung zurück auf die 1.0.1 gegangen.
                        Alles wieder in Ordnung.
                        • SBorg
                          👍 funktioniert wieder, zusätzlich zur Anleitung allerdings noch die VIS neu gestartet, vorher wollte es nicht 😉
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @haus-automatisierung last edited by
                            1.0.2 läuft jetzt nach Upload der beiden wieder wie es soll.
                            Soll ich jetzt wieder auf 1.0.1 retour, da du an der 1.0.2 noch arbeitest?
                              haus-automatisierung Developer Most Active @Negalein last edited by
                              @Negalein Für Versionen ohne Release gibt es halt keine Antwort auf Fragen 🙂 Der Stand ist dann mitten in der Entwicklung nicht klar definiert.
                              • Negalein
                                Für Versionen ohne Release gibt es halt keine Antwort auf Fragen Der Stand ist dann mitten in der Entwicklung nicht klar definiert.
                                kein Problem.
                                Mir reicht es erstmal dass es wieder läuft.
                                  Cepheus @haus-automatisierung last edited by
                                  Bei mir funktioniert es immer noch nicht. Ich habe die Punkte abgearbeitet, bekomme aber immer noch keine Werte. Es wird weder eine Zahl angezeigt noch das Datum. Dort steht immer nur "invalid Date".
                                    Kueppert @Cepheus last edited by
                                    @Cepheus ich hab das ab Versionb 1.0.1 auch gehabt. Ich habe die Schritte wie oben ausgeführt, hat bei mir auch nicht geholfen.
                                    ABER: wenn du im Schritt 1 zusätzlich VIS deaktivierst, und im letzten Schritt aktivierst, sollte es klappen. So ging es bei mir wieder...
                                      Kueppert last edited by
                                      Ich habe das Problem mit NAN immer noch, wenn NULL Tage übrig sind. Ich nutze in meiner VIS eine basic-number-Widget:
                                      Bekomme ich es irgendwie hin, dass da dann "0" steht anstatt der Fehlermeldung?
                                      Danke und vG, Thorsten
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @Kueppert last edited by
                                        @Kueppert sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                        Wenn der Wert null ist, wurde kein Termin gefunden. Das sollte auch im Log stehen. Die Rest-Tage werden errechnet, somit kann das Ergebnis nicht "null" sein.
                                          Kueppert @haus-automatisierung last edited by
                                          @haus-automatisierung jo, stimmt, gerade die Fehlermeldung gesehen. Und festgestellt, dass ich Anfang des Jahres 1 Termin vergessen hab bei Google einzutippen 😉 Danke für den Hinweis.
                                          • JB_Sullivan
                                            JB_Sullivan last edited by
                                            Wurde bei irgend einem Update mal etwas am Datum "gedreht"? Habe heute auf die 1.0.1 geupdatet und da ist mir aufgefallen das der Adapter um einen Tag hinter dem Kalender Eintrag hinter hingt.
                                            War durch das Offset leicht zu beheben, aber das Problem hatte ich früher nicht. So bewusst aufgefallen ist es mir aber auch nicht, da die pulsierenden Kreise immer richtig angezeigt wurden wenn auch die Abholung war.
                                            81.1k
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            496778
