    4. [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis
      ttarzan @creatsher last edited by
      @creatsher sagte in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
      Ich würde ja schon mit dem simplen Dark Mode zufrieden sein
      Den kannst du ganz einfach unter Einstellungen bei jarvis einschalten.
        creatsher @ttarzan last edited by
        @ttarzan Leider nein !?
        • coyote
          coyote Most Active @creatsher last edited by
          @creatsher du musst die Beta Version installieren über GitHub bzw in iobroker über die Katze
            creatsher @coyote last edited by
            @coyote Also doch. Merci nun gehts 🙂
            • simatec
              Anbei ein paar Screenshots zu meinem aktuellen Jarvis Stand ...
              T hssteuerung C M F 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                MCU @Hohenbostler last edited by
                @Hohenbostler Wie bekommt die Auswahl der Temperaturen für Tag und Nacht in Jarvis hin. Danke.
                  ttarzan @simatec last edited by
                  @simatec Wie hast du es hinbekommen, dass hinter dem Datum nicht "Uhr" steht?
                  M simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    MCU @ttarzan last edited by
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @ttarzan last edited by
                      @ttarzan den Fehler hat @Zefau in den letzten Betas behoben
                        Hohenbostler @MCU last edited by
                        @MCU sagte in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                        Das sind einzelne Datenpunkte . Ich habe quasi für jden Raum 2 Temperatur wünsche. Einmal Tags und einmal wenn wir nicht da sind oder aber für nachts
                          @Hohenbostler Dann vielleicht anders gefragt: Was steht in den Datenpunkten? Wird dadurch die Auswahlbox automatisch generiert?
                            Hi, achso nein das habe ich in Jarvis gelöst.
                            Das steht in der Anzeigevariante JSON
                            {"0":"Aus","18":"18","19":"19","20":"20","21":"21","22":"22","23":"23","24":"24","25":"25"}
                            Im Layout ist es dann folgendermaßen eingestellt
                              @Hohenbostler Super. Danke.
                              • hssteuerung
                                hssteuerung @simatec last edited by
                                @simatec said in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                                @simatec :Wie hast du den Titel und das Icn wegbekommen?
                                M H B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  MCU @hssteuerung last edited by MCU
                                  @hssteuerung @simatec Wie bekommt man denn das Symbol über das Objekt und darunter den Wert:
                                  hssteuerung 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • hssteuerung
                                    hssteuerung @MCU last edited by
                                    @MCU said in [Showcase] Jarvis - just another remarkable vis:
                                    @hssteuerung Wie bekommt man denn das Symbol über das Objekt und darunter den Wert:
                                    Das ist nicht von mir! 😄
                                    F simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      FuXXz2 @hssteuerung last edited by FuXXz2
                                      @MCU Das müsste die StateListHorizontal sein
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @hssteuerung last edited by
                                        @hssteuerung
                                        Das ist das Widget "StateListHorizontal"
                                          MCU @FuXXz2 last edited by
                                          @FuXXz2 Danke.
                                            MCU @simatec last edited by
                                            @simatec Danke.
                                            vis
                                            81
                                            453
                                            132293
