    4. JavaScript
    5. (gelöst)Supergau Java
    • ostseereiter
      ostseereiter last edited by
      hi meine neue Festplatte ist angekommen dann werde ich mal am Sonntag Debian und Iobroker dort aufsetzten.
      Da ich von der neuen Installation nichts halte werde ich die alte Routine nehmen. Die war schon vor 3 Jahren gut und wird wohl auch noch funktionieren.
      also erst mal nodejs installieren und dann diese Befehle ausführen.
      mkdir/opt/iobroker
      chmod 777/opt/iobroker
      cd /opt/iobroker
      npm install iobroker --unsafe-perm
      Danach dann das Backup einspielen und warten
        Thomas Braun Most Active @ostseereiter last edited by Thomas Braun
        @ostseereiter
        Nein!
        Ist Quatsch im Quadrat!
        (Der Rest dann auch). Nimm am besten das Skript, das legt alles richtig inkl. ACL, node usw an.
        Aha. Was gefällt dir denn daran weniger gut als den Kram aufwändig von Hand (vermutlich dann auch noch unvollständig) ins System zu pflanzen?
        Das Skript kann man ja lesen, Geheimnisse gibt es keine.
        ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • ostseereiter
          ostseereiter @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun
          ok mach ich dann mit der neuen Installationsroutine. Bin gespannt dann ob alles dann läuft. werde dann berichten.
            @ostseereiter Wenn du keinen unnötigen Kram machst und keine Sonderwege gehst, warum sollte das dann nicht funktionieren?
            • ostseereiter
              Habe jetzt das neue debian drauf so weit so gut ich kann mich aber nicht als root anmelden nur als benutzer ist das richtig
                @ostseereiter Ja!
                Als root meldet man sich nie an! Deswegen ist der auch deaktiviert.
                Als User agieren und nur bei Bedarf per sudo kurz root-Rechte erlangen.
                ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • ostseereiter
                  @Thomas-Braun sagte in Supergau Java:
                  ok nun wird curl nicht gefunden und sudo rechte habe ich auch nicht
                    @ostseereiter
                    groups
                    Bei der Anlage des ersten Users sollte der eigentlich mit sudo-Rechten versehen werden.
                    • ostseereiter
                      groups
                      andy@debian:~$ groups
                      andy cdrom floppy audio dip video plugdev netdev
                      andy@debian:~$
                        @ostseereiter Das fehlt der User in der Gruppe sudo
                        Beim Installer nicht aufgepasst? Das wird da eigentlich vorgeschlagen.
                        su -
                        usermod –a –G sudo andy
                        exit
                        Dann curl nachinstallieren:
                        su
                        • ostseereiter
                          @Thomas-Braun
                          ich mache nochmal neuinstallation die dritte bis dann
                            @ostseereiter Warum?
                            • ostseereiter
                              @Thomas-Braun ok mach ich nicht
                                @ostseereiter
                                sudo apt update
                                sudo apt install curl
                                sudo apt dist-upgrade
                                sudo reboot
                                • ostseereiter
                                  sudo apt install curl sudo apt dist-upgrade sudo reboot
                                  das sieht ja schon mal gut aus
                                  andy@debian:~$ node -v
                                  v12.19.0
                                  andy@debian:~$ nodejs -v
                                  v12.19.0
                                  andy@debian:~$ npm -v
                                  6.14.8
                                  andy@debian:~$
                                  • ostseereiter
                                    so nun will ich den Backupadapter installieren wird aber nicht angezeigt.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @ostseereiter last edited by
                                      @ostseereiter sagte in Supergau Java:
                                      dann hat dein Rechner Probleme mit der Namensauflösung und/oder keinen Internetzugriff
                                      mach mal von dem Rechner aus je einen ping auf google.com und 8.8.8.8
                                      Wenn nur das letzte geht hast du Probleme mit dem DNS
                                      ostseereiter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • ostseereiter
                                        ostseereiter @Homoran last edited by
                                        @Homoran ich habe noch pihole im einsatz aber im moment läuft gerade die Wiederherstellung mal sehen ob die klappt das dauert ja bekanntlich
                                          Das könnte einer der üblichen Verdächtigen für deine Probleme sein
                                            Dragon last edited by
                                            Ist vll komisch wenn ich mich hier einmische, aber ich habe schon mehrmals meinen Broker neu installiert (Habe ihn aber immer selber zerschossen) und hatte noch nie solche Probleme. Bei der Installation einfach nur bestätigen und schon hat man eine funktionierende Brokerinstanz. Ich bin überrascht was hier für Probleme auftreten...
                                            Nicht krumm nehmen, wollte nur mal ein Lob für die tolle Arbeit der Devs da lassen, wegen des tollen Installskripts!
                                            1.0k
                                            javascript
                                            5690
