    4. JavaScript
    5. (gelöst)Supergau Java
      Thomas Braun Most Active @ostseereiter last edited by
      @ostseereiter Wenn du keinen unnötigen Kram machst und keine Sonderwege gehst, warum sollte das dann nicht funktionieren?
      • ostseereiter
        Habe jetzt das neue debian drauf so weit so gut ich kann mich aber nicht als root anmelden nur als benutzer ist das richtig
          @ostseereiter Ja!
          Als root meldet man sich nie an! Deswegen ist der auch deaktiviert.
          Als User agieren und nur bei Bedarf per sudo kurz root-Rechte erlangen.
          ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ostseereiter
            ostseereiter @Thomas Braun last edited by
            @Thomas-Braun sagte in Supergau Java:
            ok nun wird curl nicht gefunden und sudo rechte habe ich auch nicht
              Thomas Braun Most Active @ostseereiter last edited by Thomas Braun
              @ostseereiter
              groups
              Bei der Anlage des ersten Users sollte der eigentlich mit sudo-Rechten versehen werden.
              • ostseereiter
                groups
                andy@debian:~$ groups
                andy cdrom floppy audio dip video plugdev netdev
                andy@debian:~$
                  @ostseereiter Das fehlt der User in der Gruppe sudo
                  Beim Installer nicht aufgepasst? Das wird da eigentlich vorgeschlagen.
                  su -
                  usermod –a –G sudo andy
                  exit
                  Dann curl nachinstallieren:
                  su
                  • ostseereiter
                    @Thomas-Braun
                    ich mache nochmal neuinstallation die dritte bis dann
                      @ostseereiter Warum?
                      • ostseereiter
                        @Thomas-Braun ok mach ich nicht
                          @ostseereiter
                          sudo apt update
                          sudo apt install curl
                          sudo apt dist-upgrade
                          sudo reboot
                          • ostseereiter
                            sudo apt install curl sudo apt dist-upgrade sudo reboot
                            das sieht ja schon mal gut aus
                            andy@debian:~$ node -v
                            v12.19.0
                            andy@debian:~$ nodejs -v
                            v12.19.0
                            andy@debian:~$ npm -v
                            6.14.8
                            andy@debian:~$
                            • ostseereiter
                              so nun will ich den Backupadapter installieren wird aber nicht angezeigt.
                                Homoran Global Moderator Administrators @ostseereiter last edited by
                                @ostseereiter sagte in Supergau Java:
                                dann hat dein Rechner Probleme mit der Namensauflösung und/oder keinen Internetzugriff
                                mach mal von dem Rechner aus je einen ping auf google.com und 8.8.8.8
                                Wenn nur das letzte geht hast du Probleme mit dem DNS
                                ostseereiter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • ostseereiter
                                  ostseereiter @Homoran last edited by
                                  @Homoran ich habe noch pihole im einsatz aber im moment läuft gerade die Wiederherstellung mal sehen ob die klappt das dauert ja bekanntlich
                                    Das könnte einer der üblichen Verdächtigen für deine Probleme sein
                                      Dragon last edited by
                                      Ist vll komisch wenn ich mich hier einmische, aber ich habe schon mehrmals meinen Broker neu installiert (Habe ihn aber immer selber zerschossen) und hatte noch nie solche Probleme. Bei der Installation einfach nur bestätigen und schon hat man eine funktionierende Brokerinstanz. Ich bin überrascht was hier für Probleme auftreten...
                                      Nicht krumm nehmen, wollte nur mal ein Lob für die tolle Arbeit der Devs da lassen, wegen des tollen Installskripts!
                                      • ostseereiter
                                        ostseereiter @Dragon last edited by
                                        @David-Froebus
                                        es kommt ja drauf an was du für ein Betriebssystem hast
                                        • ostseereiter
                                          @Homoran
                                          --- 8.8.8.8 ping statistics ---
                                          350 packets transmitted, 350 received, 0% packet loss, time 785ms
                                          rtt min/avg/max/mdev = 11.777/16.426/31.488/2.031 ms
                                          --- google.com ping statistics ---
                                          52 packets transmitted, 52 received, 0% packet loss, time 100ms
                                          rtt min/avg/max/mdev = 14.185/17.433/21.031/1.304 ms
                                            @ostseereiter ...und jetzt auf der Seite Adapter den reload-Button anklicken,
                                            Das dann enstehende log hier posten
                                            javascript
                                            5689
