    4. JavaScript
    5. (gelöst)Supergau Java
    • ostseereiter
      ostseereiter last edited by
      Habe jetzt das neue debian drauf so weit so gut ich kann mich aber nicht als root anmelden nur als benutzer ist das richtig
        Thomas Braun Most Active @ostseereiter last edited by
        @ostseereiter Ja!
        Als root meldet man sich nie an! Deswegen ist der auch deaktiviert.
        Als User agieren und nur bei Bedarf per sudo kurz root-Rechte erlangen.
        ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ostseereiter
          ostseereiter @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun sagte in Supergau Java:
          ok nun wird curl nicht gefunden und sudo rechte habe ich auch nicht
            Thomas Braun Most Active @ostseereiter last edited by Thomas Braun
            @ostseereiter
            groups
            Bei der Anlage des ersten Users sollte der eigentlich mit sudo-Rechten versehen werden.
            • ostseereiter
              groups
              andy@debian:~$ groups
              andy cdrom floppy audio dip video plugdev netdev
              andy@debian:~$
                @ostseereiter Das fehlt der User in der Gruppe sudo
                Beim Installer nicht aufgepasst? Das wird da eigentlich vorgeschlagen.
                su -
                usermod –a –G sudo andy
                exit
                Dann curl nachinstallieren:
                su
                • ostseereiter
                  @Thomas-Braun
                  ich mache nochmal neuinstallation die dritte bis dann
                    @ostseereiter Warum?
                    • ostseereiter
                      @Thomas-Braun ok mach ich nicht
                        @ostseereiter
                        sudo apt update
                        sudo apt install curl
                        sudo apt dist-upgrade
                        sudo reboot
                        • ostseereiter
                          sudo apt install curl sudo apt dist-upgrade sudo reboot
                          das sieht ja schon mal gut aus
                          andy@debian:~$ node -v
                          v12.19.0
                          andy@debian:~$ nodejs -v
                          v12.19.0
                          andy@debian:~$ npm -v
                          6.14.8
                          andy@debian:~$
                          • ostseereiter
                            so nun will ich den Backupadapter installieren wird aber nicht angezeigt.
                              Homoran Global Moderator Administrators @ostseereiter last edited by
                              @ostseereiter sagte in Supergau Java:
                              dann hat dein Rechner Probleme mit der Namensauflösung und/oder keinen Internetzugriff
                              mach mal von dem Rechner aus je einen ping auf google.com und 8.8.8.8
                              Wenn nur das letzte geht hast du Probleme mit dem DNS
                              ostseereiter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • ostseereiter
                                ostseereiter @Homoran last edited by
                                @Homoran ich habe noch pihole im einsatz aber im moment läuft gerade die Wiederherstellung mal sehen ob die klappt das dauert ja bekanntlich
                                  Das könnte einer der üblichen Verdächtigen für deine Probleme sein
                                    Dragon last edited by
                                    Ist vll komisch wenn ich mich hier einmische, aber ich habe schon mehrmals meinen Broker neu installiert (Habe ihn aber immer selber zerschossen) und hatte noch nie solche Probleme. Bei der Installation einfach nur bestätigen und schon hat man eine funktionierende Brokerinstanz. Ich bin überrascht was hier für Probleme auftreten...
                                    Nicht krumm nehmen, wollte nur mal ein Lob für die tolle Arbeit der Devs da lassen, wegen des tollen Installskripts!
                                    • ostseereiter
                                      ostseereiter @Dragon last edited by
                                      @David-Froebus
                                      es kommt ja drauf an was du für ein Betriebssystem hast
                                      • ostseereiter
                                        @Homoran
                                        --- 8.8.8.8 ping statistics ---
                                        350 packets transmitted, 350 received, 0% packet loss, time 785ms
                                        rtt min/avg/max/mdev = 11.777/16.426/31.488/2.031 ms
                                        --- google.com ping statistics ---
                                        52 packets transmitted, 52 received, 0% packet loss, time 100ms
                                        rtt min/avg/max/mdev = 14.185/17.433/21.031/1.304 ms
                                          @ostseereiter ...und jetzt auf der Seite Adapter den reload-Button anklicken,
                                          Das dann enstehende log hier posten
                                          • ostseereiter
                                            @Homoran ich habe die Adapter nach meinen Backup alle wieder dort sind aber die alternativen adressen drin dort werden die Adapter alle angezeigt.
                                            javascript
                                            5689
