    4. How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II
    • vortex0815
      vortex0815 @Asgothian last edited by
      @Asgothian
      Okay. Verstanden. Aber dann sollte man evtl. mit denen aus Dresden sprechen. Denn die Anleitung (https://eurotronic.org/wp-content/uploads/2019/11/Spirit_ZigBee_BAL_web_DE_Okt.-2019.pdf) weist mittlerweile das Attribut 0x0012 aus.
      Ich kann doch im ioBroker auch shell-Befehle ausführen, z.B. via Javascript (Blockly).
      Wie lautet der Befehl, dass ich den Wert X ins Attribut 0x0012 schreibe? Per Hand im Deconz geht's ja 🙂
      • Asgothian
        Asgothian Developer @pd_mueller last edited by
        Für alle hier einmal eine Kurze Erklärung was bei den Eurotronic Thermostaten gerade vor sich geht:
        Die Dokumentation von Eurotronic (siehe hier) veweist auf (Seite 16 ff) darauf das zur Steuerung "eigene" Zigbee Attribute eingeführt wurden:
        0x4000: TRV_Mode zum Steuern des Thermostat zwischen An, Aus und Manuell
        0x4001: Set Valve Position: Ventilansteuerung bei Mode Manuell
        0x4002: Fehler
        0x4003: Current Heating setpoint: Dieses ist die Solltemperatur des Reglers
        0x4008: Host Flags: Zum steuern verschiedener Parameter (Sperren der Bedienelemente, Drehen des Displays, etc.)
        Es wird auch erwähnt, das beim Ansteuern der Attribute 0x0012 und 0x0014 der Wert auch in das Attribut 0x4008 kopiert wird.
        Es gibt eine "alte" Hardware Version (Seriennummer vermutlich kleiner ET200000 - 0000), Verschraubung "Grob" geriffelt (20 Stege). Diese lässt es zu die oben genannten Attribute zu beschreiben
        Die aktuelle Hardware (Seriennummer > 2000300-0000), Verschraubung fein geriffelt lässt dieses nicht mehr zu - an Statt den Wert zu übernehmen wird eine Fehlermeldung zurück gegeben.
        Daraus ergibt sich das Folgende Bild bei der aktuellen Hardware
        • per deconz (Gui) lassen sich die Standard-Attribute beschreiben (wie von @vortex0815 und @pd_mueller beschrieben
        • per restAPI wird der Datenpunkt 0x4003 beschrieben
        Nur der Vollständigkeit halber - So sieht es aktuell beim ioBroker.Zigbee Adapter aus:
        • die Attribute 0x0011 und 0x0012 (Occupied Target Temperature, Unoccupied Target Temperature) können beschrieben werden um den Thermostat zu regeln
        • die Attribute 0x4003, 0x4008, 0x4000 und 0x4001 können nicht beschrieben werden - es taucht im Log eine Fehlermeldung auf. Damit ist ein Einstellen der Temperatur über Current Target Temperature nicht möglich. Auch lässt sich der Regler nicht mehr deaktivieren oder auf manuellen Betrieb umschalten.
        • zusätzlich kann das Attribut 0x0010 (Local Temperature Calibration) nicht mehr beschrieben werden, so das ein ggf. vorhandener Offset auf die gemessene Temperatur nicht mehr eingestellt werden kann.
        A.
        • Asgothian
          Asgothian Developer @vortex0815 last edited by
          @vortex0815
          • Du musst schon weiter lesen. Das Attribut 0x4000 kommt weiter unten. Es wird (noch weiter unten) auch beschrieben das zur Kompatibilität die beiden anderen (0x0012 und 0x0013) nutzbar sind. Diese Attribute sind Pflicht-Attribute in der Zigbee Spezifikation
          • Es gibt keinen Shell Befehl. Die deconz Software erzeugt die Pakete die über den conbee / raspbee an den Thermostaten gesendet werden. Da die deconz Software die Schnittstelle zum conbee durchgängig offen hat lässt sich da per shell nichts zusätzlich hinein schreiben.
          A.
          vortex0815 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • vortex0815
            @Asgothian
            Das heißt im Klartext also, dass nur abwarten hilft bis ein Update von Deconz das Problem löst? Du hast Recht. Den Wert 0x4003 kann ich nicht beschreiben 😞
            Das wird wohl auch der sein, den ioBroker via REST übergeben bekommt?
            Das ist schon etwas frustrierend.
            Ich überlege ernsthaft die Teile zurück zu schicken ...
            • Asgothian
              @vortex0815
              Ja, hier ist abwarten angesagt. Folgendes passiert bereits:
              • das Problem ist bei den Leuten die sich um die restAPI kümmern bekannt - ich habe das aber nicht im Detail verfolgt ob/was da unternommen wird.
              • Ich habe Eurotronic auf die Situation aufmerksam gemacht und warte auf deren Antwort. ggf. lässt sich das per Firmware Update lösen (kann, muss aber nicht). Aus meiner Sicht gibt es 3 Möglichkeiten:
                -- Die "neuen" Thermostate sind nicht von Eurotronic (China Fakes ?)
                -- Eurotronic hat einen Fehler beim Programmieren der Thermostate gemacht
                -- Eurotronic hat einen Fehler in der Firmware
              Ich hoffe auf letzteres, und darauf das Eurotronic ein Firmware Update für die betroffenen Thermostate bereit stellt.
              A.
              D O 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                danny_v1 @Asgothian last edited by
                Gibt es alternativ andere Thermostate die in Verbindung mit dem Conbee2 Stick und dem Deconz Adapter vernünftig funtkionieren? Da ich noch ein Paar Räume mit Thermostaten ausstatten muss und ich nicht unbedingt warten will bzw, wenn die neue Version kommt diese immer Umtauschen will.
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @danny_v1 last edited by
                  @danny_v1
                  Siehe hier:
                  https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Supported-Devices
                    @Asgothian Ok also laut der Liste gibt es da noch 3 andere Thermostate aber das sind alles Raumthermostate und keine Heizkörpertheremostate. Hm also gibts keine andere Wahl und es heißt abwarten, oder?
                    G Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Gosomoso last edited by
                      Hallo an Alle...
                      Ich bin neu hier und kämpfe jetzt schon 2 Tagen mit einem Spirit...
                      ich verwende Zwar nicht ioBroker sonder mache alles über node-red das Problem ist aber das gleiche...
                      ich habe versucht im rest_sensors.cpp -> (https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/blob/master/rest_sensors.cpp)
                      unter RConfigHeatSetpoint den wert von 4003 auf 0012 zu setzten leider nur mit mesigem erfolg...
                      fals jemand noch eine Idee hat wäre ich Dankbar..
                      Viele viele Grüße
                        Gosomoso @danny_v1 last edited by
                        @danny_v1 laut dem code sollten au diese gehen:
                        TRV001
                        kud7u2l
                        GbxAXL2
                        eaxp72v
                        TS0601
                          danny_v1 @Gosomoso last edited by
                          @Gosomoso said in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:
                          TS0601
                          Das TS0601 und das kud7u2l sehen ganz interessant aus, hat damit irgend jemand Erfahrungen? Die sind beide als Tuya Thermostate beschrieben, funktionieren die out of the box oder muss man die noch irgendwie flashen das die mit iobroken funktionieren.
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @Gosomoso last edited by
                            @Gosomoso sagte in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:
                            Hallo an Alle...
                            Viele viele Grüße
                            Du musst neben der Attribut-ID dem System auch noch die Manufacturer ID mitgeben. Wenn die nicht stimmt akzeptiert der Thermostat den Wert nicht. Wie das zu tun ist kann ich Dir nicht sagen.
                            A.
                            • Asgothian
                              @danny_v1 sagte in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:
                              Zumindest das Danfoss Ally ist auch ein Heizkörperthermostat. Sieht auch nett aus. Ich hab das gerade in den Zigbee Adapter integriert.
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @danny_v1 last edited by Asgothian
                                @danny_v1
                                Zu den TuYa Geräten kann ich nur eines sagen: Finger weg.
                                Ich habe (leider) ein TuYa WhiteLabel Gerät bei mir im Netz - Dieses macht 75% des Netz-Traffics, da es sich nicht an die Zigbee-Konventionen hält.
                                Insbesondere ist es so das es nicht so konfiguriert werden kann das es selbstständig geänderte Werte an den Konfigurator sendet - alle Werte müssen über zigbee gepollt werden. Zu allem Überfluss reagiert das Gerät auf eine Anfrage für einen Wert mit einer Salve von 5 bis 10 identischen Nachrichten um sicher zu gehen das diese den Koordinator auch erreichen. Des weiteren läuft die gesamte Kommunikation über einen Herstellerspezifischen Cluster, sprich ohne eine gesonderte Konfiguration explizit für jedes Gerät lässt sich das Gerät nur mit der TuYa Bridge nutzen.
                                Leider bietet TuYa diese Zigbee Implementierung auch als Dienstleistung an, so das inzwischen einige Geräte diese Nutzen.
                                Zur Lektüre kann ich auch noch diesen Thread anbieten - das wird sicherlich noch interessanter, da der Thermostat ja batteriebetrieben arbeitet.
                                A
                                  @Asgothian Hast Du für das Danfoss Ally einen Link für mich wo Du das her hast? Wenn es mit Zigbee Adapter geht ist aber nicht sicher gestellt das es mit dem Deconz Adapter läuft, oder?
                                  • Asgothian
                                    Nein, ist es nicht. In diesem Fall tut es das aber (lt. deconz GitHub)
                                    https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/2983
                                    https://store.danfoss.com/de/de/Wärmetechnik/Heizkörperthermostate/Fühlerelemente-für-Heizkörper/Elektronischer-Heizkörperthermostat/Danfoss-Ally™%2C-Adaptertyp%3A-M30%3B-RA%2C-2-4-GHz/p/014G2420
                                    JSteunou created this issue in dresden-elektronik/deconz-rest-plugin
                                    closed Danfoss Ally #2983
                                      @Asgothian Ok das sieht ja echt ganz brauchbar aus. Auf der Shopseite steht leider kein Preis da. Hast Du da eine ungefähre Angabe für mich?
                                      • vortex0815
                                        vortex0815 @danny_v1 last edited by
                                        @danny_v1 https://geizhals.de/2730332288
                                        Darfst dir einen Shop aussuchen 😛
                                          danny_v1 @vortex0815 last edited by
                                          @vortex0815 ok danke
                                          • vortex0815
                                            vortex0815 last edited by vortex0815
                                            Ein findiger Entwickler hat vor ca. 4 Stunden den Code neu geschrieben. Wird dann wohl demnächst über normales Update mit ausgerollt, sodass bei alten Exemplaren 0x403 und bei neueren 0x0012 geschrieben wird.
                                            Vielleicht kann das hier jemand direkt integrieren und positives Feedback geben?
                                            https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/pull/3626
                                            Leider stecke ich nicht tief genug drin die geänderte Datei "rest_sensors.cpp" selbst auszutauschen.
                                            Mich würde vor allem interessieren, ob der ioBroker dann mit diesem Objekt tatsächlich wie erwartet arbeiten kann.
                                            Danke!
                                            //EDiT - 11.11.2020 - 15:55 Uhr
                                            Die Anpassung wurde heute 13 Uhr in den Master-branch des deconz-rest-plugins aufgenommen.
                                            Damit sollte sich das Problem endlich erledigt haben und jeder die Thermostate korrekt ansteuern können.
                                            joukestoel created this issue in dresden-elektronik/deconz-rest-plugin
                                            closed Fix updating heatpoint for newer Eurotronic Spirit Zigbee thermostats #3626
                                            G D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            conbee 2 deconz eurotronic spirit thermostat zigbee
                                            24
                                            185
                                            28916
