    4. JavaScript
    5. (gelöst)Supergau Java
      Thomas Braun Most Active @ostseereiter last edited by
      @ostseereiter Warum?
      ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ostseereiter
        ostseereiter @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun ok mach ich nicht
          @ostseereiter
          curl nachinstallieren
          sudo apt update
          sudo apt install curl
          sudo apt dist-upgrade
          sudo reboot
          • ostseereiter
            @Thomas-Braun sagte in Supergau Java:
            sudo apt install curl sudo apt dist-upgrade sudo reboot
            das sieht ja schon mal gut aus
            andy@debian:~$ node -v
            v12.19.0
            andy@debian:~$ nodejs -v
            v12.19.0
            andy@debian:~$ npm -v
            6.14.8
            andy@debian:~$
            • ostseereiter
              so nun will ich den Backupadapter installieren wird aber nicht angezeigt.
                Homoran Global Moderator Administrators @ostseereiter last edited by
                @ostseereiter sagte in Supergau Java:
                dann hat dein Rechner Probleme mit der Namensauflösung und/oder keinen Internetzugriff
                mach mal von dem Rechner aus je einen ping auf google.com und 8.8.8.8
                Wenn nur das letzte geht hast du Probleme mit dem DNS
                ostseereiter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • ostseereiter
                  ostseereiter @Homoran last edited by
                  @Homoran ich habe noch pihole im einsatz aber im moment läuft gerade die Wiederherstellung mal sehen ob die klappt das dauert ja bekanntlich
                    Das könnte einer der üblichen Verdächtigen für deine Probleme sein
                      Dragon last edited by
                      Ist vll komisch wenn ich mich hier einmische, aber ich habe schon mehrmals meinen Broker neu installiert (Habe ihn aber immer selber zerschossen) und hatte noch nie solche Probleme. Bei der Installation einfach nur bestätigen und schon hat man eine funktionierende Brokerinstanz. Ich bin überrascht was hier für Probleme auftreten...
                      Nicht krumm nehmen, wollte nur mal ein Lob für die tolle Arbeit der Devs da lassen, wegen des tollen Installskripts!
                      • ostseereiter
                        ostseereiter @Dragon last edited by
                        @David-Froebus
                        es kommt ja drauf an was du für ein Betriebssystem hast
                        • ostseereiter
                          @Homoran
                          --- 8.8.8.8 ping statistics ---
                          350 packets transmitted, 350 received, 0% packet loss, time 785ms
                          rtt min/avg/max/mdev = 11.777/16.426/31.488/2.031 ms
                          --- google.com ping statistics ---
                          52 packets transmitted, 52 received, 0% packet loss, time 100ms
                          rtt min/avg/max/mdev = 14.185/17.433/21.031/1.304 ms
                            @ostseereiter ...und jetzt auf der Seite Adapter den reload-Button anklicken,
                            Das dann enstehende log hier posten
                            • ostseereiter
                              @Homoran ich habe die Adapter nach meinen Backup alle wieder dort sind aber die alternativen adressen drin dort werden die Adapter alle angezeigt.
                              • ostseereiter
                                Nun schein alles zu laufen auf debian 10 bin glücklich.Der einzigste Adapter der sich nicht installieren lässt ist der Dashbutton adapter der ist mir egal schmeiße ich die Dinger weg
                                  Dragon @ostseereiter last edited by
                                  @ostseereiter Achso... Fahre auf einem Debian Buster... Habe immer gedacht dass Debian auch Debian ist... Aber von Linux habe ich nicht sehr viel Ahnung...
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Dragon last edited by
                                    @David-Froebus sagte in Supergau Java:
                                    ist wie mit Windows!
                                    Windows XP ist auch nicht Windows10 und viel wichtiger Windows32Bit ist nicht Windows64Bit
                                    Daher ist bei Linux nicht nur die Emtwicklungsstufe (Jessie->stretch->Buster) sondern auf jeden Fall auch die passende Distro zur Hardware sehr wichtig
                                      Dragon @Homoran last edited by
                                      @Homoran Was bedeutet in dem Zusammenhang die passende Distro zur Hardware? Bin ja doch auch lernwillig...
                                        es gibt u.a. ein Debian x86 und ein Debian AMD64
                                        Auch wenn es kein AMD-Prozessor ist muss man bei 64Bit-Systemen die AMD64 Distro nehmen
                                          @Homoran Ahso... Also ist
                                          Debian = Windows
                                          Buster = 10
                                          Habe ich mir die Zusammenhänge so vorzustellen?
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Dragon last edited by Homoran
                                            Jawohl!
                                            und diesmal sogar wörtlich 😉
                                            Debian Buster IST Debian 10
                                            Debian 11 heißt Bullseye
                                            https://www.debian.org/releases/
                                            1.2k
                                            javascript
                                            5689
