    4. Test Adapter TrashSchedule
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
      1.0.2 könnt ihr noch gar nicht haben - ihr sollt doch keine Adapter über GitHub installieren 🙂
      In der Version werde ich nochmal am CSS arbeiten um das Gesamtbild etwas zu verbessern.
        haus-automatisierung Developer Most Active @Chaot last edited by haus-automatisierung
        @Chaot sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
        Ich denke mal das das eher eine Zeitangabe ist (Sekunden oder sowas?).
        Richtig, die Umstellung auf Epoch resultierte aus einem Feature Request auf GitHub und ist laut ioBroker Team "Best Practice". Daher habe ich das umgestellt. Falls im VIS das Widget die Daten nicht richtig anzeigt, einfach nochmal auf Upload bei VIS und Trashschedule klicken.
        Für mehr Details: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/issues/38
        ahnungsbefreit created this issue in klein0r/ioBroker.trashschedule
        closed trashschedule.0.next.date Should be a date object, not string #38
          Reihenfolge um mit 1.0.1 wieder Daten zu bekommen (in VIS)
          1. Trashschedule Instanz stoppen
          2. Alle Datenpunkte des Adapters löschen (also von trashschedule.0). Einfach in der Objektansicht auf die Mülltonne klicken und weg damit.
          3. In der Expertenansicht der Adapterliste erst bei Trashschedule auf Upload klicken, dann bei VIS
          4. iCal einmal Instanzliste neustarten, dann Trashschedule wieder starten
          Danach sollte alles wieder richtig sein.
          sigi234 M C liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 4
            sigi234 Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by sigi234
            @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
            Jupp, läuft 👍
              crank last edited by crank
              @haus-automatisierung Das Widget funktioniert bei mir soweit prima in verschiedenen Browsern und in Safari auf iOS. Rufe ich nun ein und die selbe Seite im fully Browser auf einem Fire Tablet auf, werden weiterhin alle Widgets angezeigt, bis auf das trashschedule-widget. Habt ihr eine Idee, womit das zu tun haben könnte?
                MartyBr @haus-automatisierung last edited by
                Ich bin nach deiner Anleitung zurück auf die 1.0.1 gegangen.
                Alles wieder in Ordnung.
                • SBorg
                  👍 funktioniert wieder, zusätzlich zur Anleitung allerdings noch die VIS neu gestartet, vorher wollte es nicht 😉
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @haus-automatisierung last edited by
                    1.0.2 läuft jetzt nach Upload der beiden wieder wie es soll.
                    Soll ich jetzt wieder auf 1.0.1 retour, da du an der 1.0.2 noch arbeitest?
                      haus-automatisierung Developer Most Active @Negalein last edited by
                      @Negalein Für Versionen ohne Release gibt es halt keine Antwort auf Fragen 🙂 Der Stand ist dann mitten in der Entwicklung nicht klar definiert.
                      • Negalein
                        Für Versionen ohne Release gibt es halt keine Antwort auf Fragen Der Stand ist dann mitten in der Entwicklung nicht klar definiert.
                        kein Problem.
                        Mir reicht es erstmal dass es wieder läuft.
                          Cepheus @haus-automatisierung last edited by
                          Bei mir funktioniert es immer noch nicht. Ich habe die Punkte abgearbeitet, bekomme aber immer noch keine Werte. Es wird weder eine Zahl angezeigt noch das Datum. Dort steht immer nur "invalid Date".
                            Kueppert @Cepheus last edited by
                            @Cepheus ich hab das ab Versionb 1.0.1 auch gehabt. Ich habe die Schritte wie oben ausgeführt, hat bei mir auch nicht geholfen.
                            ABER: wenn du im Schritt 1 zusätzlich VIS deaktivierst, und im letzten Schritt aktivierst, sollte es klappen. So ging es bei mir wieder...
                              Kueppert last edited by
                              Ich habe das Problem mit NAN immer noch, wenn NULL Tage übrig sind. Ich nutze in meiner VIS eine basic-number-Widget:
                              Bekomme ich es irgendwie hin, dass da dann "0" steht anstatt der Fehlermeldung?
                              Danke und vG, Thorsten
                                haus-automatisierung Developer Most Active @Kueppert last edited by
                                @Kueppert sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                Wenn der Wert null ist, wurde kein Termin gefunden. Das sollte auch im Log stehen. Die Rest-Tage werden errechnet, somit kann das Ergebnis nicht "null" sein.
                                  Kueppert @haus-automatisierung last edited by
                                  @haus-automatisierung jo, stimmt, gerade die Fehlermeldung gesehen. Und festgestellt, dass ich Anfang des Jahres 1 Termin vergessen hab bei Google einzutippen 😉 Danke für den Hinweis.
                                  • JB_Sullivan
                                    JB_Sullivan last edited by
                                    Wurde bei irgend einem Update mal etwas am Datum "gedreht"? Habe heute auf die 1.0.1 geupdatet und da ist mir aufgefallen das der Adapter um einen Tag hinter dem Kalender Eintrag hinter hingt.
                                    War durch das Offset leicht zu beheben, aber das Problem hatte ich früher nicht. So bewusst aufgefallen ist es mir aber auch nicht, da die pulsierenden Kreise immer richtig angezeigt wurden wenn auch die Abholung war.
                                      Cepheus @Kueppert last edited by
                                      @Kueppert
                                      Das wars! Danke!
                                        liv-in-sky @haus-automatisierung last edited by
                                        hi - in der neuen version hast du die objecte im json unbenannt - bitte jetzt dabei bleiben
                                        haus-automatisierung Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                          Genau, das war beim Sprung auf die neue Version 1.0.x von 0.0.x - daher auch der Hinweis in den Release Notes
                                            Ich habe gerade 1.0.3 freigegeben. Dort hat man nun mehr Optionen um das Widget anzupassen. Gerne mal testen - und lasst mich per Issue auf GitHub wissen, falls noch weitere Optionen gewünscht sind.
                                            81.1k
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            496778
