      thenightfighter @Zefau last edited by
      @Zefau OK, gibts da einen Workaround für? Oder weißt du schon wann du das fixen wirst?
        Sempre @thenightfighter last edited by
        ich hab mir für die Batterieüberwachung ein Farbschema des Rückgabewertes konfiguriert:
        {">60":{"color":"#090","fontWeight":"bold"},"<=60":{"color":"orange","fontWeight":"bold"},"<=30":{"color":"red","fontWeight":"bold"}}
        Laut Check ist die Syntax soweit auch korrekt, aber es funktioniert nicht. Ich habe es getestet und der Wert für kleiner/gleich 30 wird nicht gesetzt. Kann mir einer sagen wo mein Denkfehler ist bzw. was ich entsprechend anpassen müsste um die Zustände grün/orange/rot zu bekommen?
          DarkDevil last edited by DarkDevil
          Leider erhalte ich in mir nicht ganz erklärlichen Abständen diesen Fehler auf meinem tab. Anfangs dachte ich es liegt daran, dass ich zwischen den dark Mode switche aber daran lag es auch nicht. Beta 87 ist aktuell installiert
          Meldung: Fehler beim Laden der Geräte
          hssteuerung 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Patrick Krämer
            Patrick Krämer last edited by
            Hallo ich habe das Problem, das ich in den Widgets nicht customHTML oder weather zum Beispiel auswählen kann.
            Kann mir jemand helfen.
              MCU @Patrick Krämer last edited by
              @Patrick-Krämer Welcher Version vom Adapter ist denn installiert?
              Patrick Krämer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Patrick Krämer
                Patrick Krämer @MCU last edited by
                @MCU so ich glaub ich habs. der Adapter war wohl zu alt...jetzt geht es...vielen dank!!!
                  CruziX last edited by
                  Hallo Zusammen,
                  ich würde gerne ein Bild meiner GastWlan Zugangsdaten per HTML details Tag einblenden lassen.
                  Leider passt sich das Image nicht an die Größe des Rests an..
                  Wie kann ich das so machen?
                  <details>
                   <summary>Hier klicken um Zugangsdaten anzuzeigen</summary>
                   <img src="https://s12.directupload.net/images/user/201102/gdyhl7wm.png" alt="Zugangsdaten">
                  </details>
                  M Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    MCU @CruziX last edited by
                    @CruziX Veruch es mal mit Skaliere Inhalte ausschalten.
                      CruziX @MCU last edited by
                      @MCU Das hatte ich vorher.
                      Hab es jetzt mit einem der Snippets aus dem Netz gelöst, das scheint zu gehen.
                      <!doctype html>
                      <html>
                       <head>
                         <meta charset="utf-8">
                         <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
                      <style>
                      #pic_gastwlan { width: 100%; height: 100%; }
                      </style>
                       </head>
                       <body>
                         <details>
                       <img id="pic_gastwlan" src="https://s12.directupload.net/images/user/201102/gdyhl7wm.png" alt="Zugangsdaten">
                      </details>
                       </body>
                      </html>
                      Bin leider noch sehr unerfahren was Webentwicklung angeht ^^
                      • Zefau
                        Zefau @CruziX last edited by Zefau
                        @CruziX sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                        <details>
                         <img src="https://s12.directupload.net/images/user/201102/gdyhl7wm.png" alt="Zugangsdaten" style="width: 100%;">
                        </details>
                          MCU @Zefau last edited by MCU
                          @Zefau Werden auch Bindings unterstützt?
                          {val:javascript.0.HAUS.ALEXA.MEDIA_FLUR_AKTIV;val == "false" || val == false ? "#525252" : "#447e53"}
                          Gibt es irgendwo Beispiele was in Datenpunkt Stil (Json-Format) oder Anzeigevariante (Json-Format) usw. eingestellt werden kann?
                          • Zefau
                            Zefau @MCU last edited by
                            @MCU sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                            Aktuell nicht, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/158
                            im Wiki, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki
                            Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                            closed Use foreign device state values as input for state or icon style ("Binding") #158
                              Hohenbostler last edited by
                              Hi ich habe
                              auf dem Chrome Browser sowie auf dem Handy und FireHD Tablet das problem das anscheinend geräte nicht mehr gefunden werden können.
                              Bei Firefox sieht alles normal aus. Installiert is die Version 1.1.0 Beta88
                              Noch jemand das problem?
                              Zefau R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Zefau
                                Zefau @Hohenbostler last edited by
                                @Hohenbostler sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                Cache mal gelöscht?
                                  DarkDevil @Zefau last edited by
                                  @Zefau danach funktioniert es erstmal. Ich kann noch kein Muster erkennen. Heute ist es von morgens bis nachmittags garnicht aufgetreten, danach dafür schon 3 mal...
                                  • hssteuerung
                                    hssteuerung @DarkDevil last edited by
                                    @DarkDevil said in jarvis - just another remarkable vis:
                                    Ist bei mir auch so. Laut @Zefau ist das ein Fehler vom iobroker
                                      DarkDevil @hssteuerung last edited by
                                      @hssteuerung am iobroker habe ich nichts verändert...
                                      Hast du vielleicht auch den fully Kiosk Browser mit automatischen refresh am laufen?
                                      • Zefau
                                        Zefau @DarkDevil last edited by
                                        @DarkDevil @hssteuerung meine Standard-Frage: Steht was in der Browser Konsole?
                                        hssteuerung D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • hssteuerung
                                          hssteuerung @Zefau last edited by
                                          @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                                          @Zefau : Also nur im fully klappt es nicht. erstelle ich eine Instanz und rufe jarvis aus chrome auf, ist alles normal nur fully läd eine andere Version
                                            FuXXz2 @Sempre last edited by
                                            @Sempre said in jarvis - just another remarkable vis:
                                            Funktioniert bei mir aber auch nicht, scheint also ein Bug zu sein.
                                            Beispiele aus der Doku wie z.B. Ändern des Icons nach Wert, funktionieren auch nicht. Er nimmt immer nur 2 Werte an.
                                               ">80":"battery-high",
                                               "<=80":"battery-medium",
                                               "<=30":"battery-low",
                                               "<=10":"battery-outline",
                                               "<=5":"battery-alert-variant-outline"
                                            1.0k
                                            316
                                            6126
                                            4115349
