    4. JavaScript
    5. (gelöst)Supergau Java
      Homoran Global Moderator Administrators @ostseereiter last edited by
      @ostseereiter ...und jetzt auf der Seite Adapter den reload-Button anklicken,
      Das dann enstehende log hier posten
      ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ostseereiter
        ostseereiter @Homoran last edited by
        @Homoran ich habe die Adapter nach meinen Backup alle wieder dort sind aber die alternativen adressen drin dort werden die Adapter alle angezeigt.
        • ostseereiter
          Nun schein alles zu laufen auf debian 10 bin glücklich.Der einzigste Adapter der sich nicht installieren lässt ist der Dashbutton adapter der ist mir egal schmeiße ich die Dinger weg
            Dragon @ostseereiter last edited by
            @ostseereiter Achso... Fahre auf einem Debian Buster... Habe immer gedacht dass Debian auch Debian ist... Aber von Linux habe ich nicht sehr viel Ahnung...
              Homoran Global Moderator Administrators @Dragon last edited by
              @David-Froebus sagte in Supergau Java:
              ist wie mit Windows!
              Windows XP ist auch nicht Windows10 und viel wichtiger Windows32Bit ist nicht Windows64Bit
              Daher ist bei Linux nicht nur die Emtwicklungsstufe (Jessie->stretch->Buster) sondern auf jeden Fall auch die passende Distro zur Hardware sehr wichtig
                Dragon @Homoran last edited by
                @Homoran Was bedeutet in dem Zusammenhang die passende Distro zur Hardware? Bin ja doch auch lernwillig...
                  es gibt u.a. ein Debian x86 und ein Debian AMD64
                  Auch wenn es kein AMD-Prozessor ist muss man bei 64Bit-Systemen die AMD64 Distro nehmen
                    @Homoran Ahso... Also ist
                    Debian = Windows
                    Buster = 10
                    Habe ich mir die Zusammenhänge so vorzustellen?
                      Homoran Global Moderator Administrators @Dragon last edited by Homoran
                      Jawohl!
                      und diesmal sogar wörtlich 😉
                      Debian Buster IST Debian 10
                      Debian 11 heißt Bullseye
                      https://www.debian.org/releases/
                        @Homoran Heist aber im Umkehrschluss , warum habe ich in meinem System keine Probleme, er aber bei seinem schon? Gibt es einen anderen Unterschied?
                          Dazu müsste ich meine Glaskugel nochmal zum Polieren schicken.
                          Das kann an den Konfigurationen, am Netzwerk, an der Installation, an fehlenden Rechten, an irgendwelchem Blödsinn, .... liegen.
                            @Homoran Achso... Ok dachte es gibt einen offensichtlichen Unterschied, der mir nur nicht auffällt...
                            Um den Thread nicht weiter zu kapern, noch mal vielen Dank für die tolle Arbeit! Ich bin echt begeistert wie das alles funktioniert. Hatte es zu Anfang mal mit einem Broker versucht, welcher nur über Befehlszeile und selbst anlegen der einzelnen Geräte zu steuern war. Da habe ich schnell aufgegeben. Aber das hier: Einfach top! Viel Unterstützung und so viele Leute die selber etwas entwickeln und das ganze vorantreiben... 👍
                              Thomas Braun Most Active @Dragon last edited by
                              @David-Froebus Dazu müsste man genauer wissen was der @ostseereiter da nun genau wie installiert hatte.
                              Die Installer (und erst recht irgendwelche Images) bringen ggf. leicht andere Vorkonfigurationen mit.
                              'Buster' ist übrigens der Codename für Debian 10, 'Stretch' für Debian 9. Das kommende Release wird 'Bullseye' heißen.
                              ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • ostseereiter
                                ostseereiter @Thomas Braun last edited by
                                @Thomas-Braun
                                nein kein Image ich habe Buster installiert (debian-10.6.0-amd64-netinst.iso) Nodered lief nicht da musste ich nur die Fehlenden Pakete nachinstallieren.Nun scheint alles zu laufen.Das einzigste was nicht funktioniert ist über ssh sich direkt als root anzumelden. so kann ich auch über Filezilla keine Daten verschieben oder so. Ich ahbe versucht nach Anleitung root zu aktiveren in der Datei nano /etc/ssh/sshd_config das hat auch geklappt aber dennoch kein rootlogin direkt möglich nur über su - . aber das ist kein Problem.
                                Authentication:
                                #LoginGraceTime 2m
                                PermitRootLogin yes
                                #StrictModes yes
                                #MaxAuthTries 6
                                #MaxSessions 10
                                Ich bin erstmal glücklich und danke euch allen für die Hilfe.
                                  @ostseereiter sagte in Supergau Java:
                                  hast du denn ein passwort für den root vergeben?
                                  ...ganz abgesehen davon, dass es nicht unbedingt sinnvoll ist als root zu arbeiten
                                  • ostseereiter
                                    @Homoran ja klar wenn ich mich mit su - als root anmelde dann muss ich auch das passwort eingeben. egal
                                      @ostseereiter sagte in (gelöst)Supergau Java:
                                      Nee, nich klar!
                                      in dem von dir geschilderten Fall gibst du das Passwort deines Standardusers ein
                                      ostseereiter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • ostseereiter
                                        @Homoran ok
                                        aber das passwort habe vergeben
                                        • ostseereiter
                                          @Homoran
                                          Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                          permitted by applicable law.
                                          Last login: Sun Nov  8 16:47:46 2020 from 192.168.178.111
                                          andy@debian:~$ su
                                          Passwort:
                                          root@debian:/home/andy#
                                            Homoran Global Moderator Administrators @ostseereiter last edited by Homoran
                                            das für andy, aber auch ein passwort für root?
                                            Das ist ja die Gefahr, wenn du mirt einem echten root arbeitest, dann bist du in /root, jetzt bist du als root in /home/andy
                                            javascript
                                            5689
