    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @CrazyFloyd last edited by
      @CrazyFloyd sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
      @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
      @blackeagle998
      hier noch mal das aktuelle Script für diese Ansicht
      Erstmal herzlichen Dank für dein Script. Ich brauche eine kurze Hilfe bezüglich der Moon Icons. In welchem Pfad müssen diese genau liegen. Da ich leider trotz durchforsten des Scripts keine Pfadangabe finden konnte. Oder müssen die PNG Bilder eine besondere Namensgebung bekommen? Danke.
      Kann ich Dir gar nicht sagen, da ich keine Moon Icons nutze. Dazu kann @blackeagle998 Dir bestimmt helfen.
        blackeagle998 @CrazyFloyd last edited by blackeagle998
        @CrazyFloyd
        Die mond Icons müssen in folgendem Ordner liegen:
        ./../iqontrol.meta/userimages/usericons/wetter/mond/
        Darin befinden sich die einzelnen x.png Dateien durchnummeriert von 0.png bis 28.png glaube ich.
        Du kannst natürlich auch einen anderen Ordner verwenden, dann muss der Pfad im Skript aber angepasst werden.
        C dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @vepman last edited by
          @vepman sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
          @s-bormann
          Also vorweg, das Panel funktioniert super.
          Wie kann ich z.B. die Hauptansicht mit dem Panel steuern?
          Wenn ich "Verknüpfung zu anderer Ansicht" wähle, wechselt die Ansicht im Panel und nicht in der Hauptansicht.
          Wo liegt mein Gedankenfehler?
          Du musst diese Option in der Kachel mit der Verknüpfung zur anderen Ansicht aktivieren:
          LG
            CrazyFloyd @blackeagle998 last edited by
            @blackeagle998
            Prima. Danke. Werde es heute Abend sehen.
            • V
              vepman @s.bormann last edited by vepman
              @s-bormann
              Klappt jetzt
                sandro_gera last edited by
                Hallo an alle,
                ich habe mir zwar die Dokumentation durchgelesen, aber ich komme nicht wirklich weiter.
                Ich beschäftige mich noch nicht so lange mit ioBroker, daher bitte ich meine dummen Fragen zu entschuldigen.
                Ich habe versuch ein Wetterwidget auf Home zu ersellen und dazu bei Backround url die url einer Wetterstation bei wunderground eingegeben. leider kommt die Meldung das wundergrund den Zugriff verweigert.
                Des weiteren habe ich bereits Räume Steckdosen (Geräte) und Lampen angelegt und möchte auf Home eine Anzeige bekommen welche Lampen eingeschaltet, welche Geräte an und welche Fenster offen sind bekommen. Leider hab ich nicht wirklich eine Idee wie ich das anstellen kann.
                Es wäre nett wenn mir jemand hilft oder mir einen tipp gibt wo ich eine anleitung dafür finde.
                Vielen Dank im Voraus
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @blackeagle998 last edited by
                  @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                  @CrazyFloyd
                  Kann bitte mal Jemand "vernünftige" Mond Symbole zur Verfügung stellen ?
                  • V
                    vepman @vepman last edited by vepman
                    @s-bormann
                    Klappt jetzt
                    Bis auf das ein iQontrol-Popup von Blockly gleichzeitig auch im Panel angezeigt wird.
                      sebi85 @s.bormann last edited by
                      @s-bormann Finde die neuen Funktion mit dem Panel super - danke dafür!
                      Bei mir scheint soweit auch alles zu funktionieren. Ich fände es noch schick, wenn man die Option hätte, dass das Panel nach dem Klick eines Geräts wieder schließt (oder auf Geräte-Ebene analog dem "Die verknüpfte Ansicht in der Haupt-Instanz öffnen"). Ich würde das Panel als Navigationsmenü nutzen und dort viele Verknüpfungen auf andere Seiten erstellen.
                      LG, Sebi
                        CrazyFloyd @dslraser last edited by
                        @CrazyFloyd
                        mond.zip
                        Ich finde diese ganz schön...
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @CrazyFloyd last edited by dslraser
                          @CrazyFloyd
                          Danke. (hatte ich auch gerade in einem anderen Thread gefunden😀)
                          Die finde ich auch besser als die originale im Adapter.
                            @CrazyFloyd
                            Mondumschaltung klappt jetzt. Siehe Bild. Danke.
                              blackeagle998 @s.bormann last edited by
                              @s-bormann
                              Die Panel Funktion ist ja genial, finde ich persönlich ideal für die Auflistung aller aktiven Geräte (Lichter, offene Fenster etc.).
                              So viel neues, da muss ich erstmal in Ruhe wieder einiges umbauen.
                              Danke, dass du so viel Arbeit da rein steckst!!!
                              Btw. wäre es denkbar ein zweites Panel auf der anderen Seite anzulegen, sodass man beidseitig verschiedene Informationen per Panel einblenden kann?
                              Top Arbeit!
                                @s-bormann
                                Ich erweitere mal meine obige Anfrage zum Panel um zwei Punkte:
                                1. Das Panel soll in Abhängigkeit vom Inhalt eines Datenpunktes dauerhaft angezeigt werden, bis der Datenpunkt leer (string) oder false ist.
                                  Eigentlich funktioniert das schon fast, nur dauerhaft nicht, richtig?
                                2. Bei eingeblendetem Panel wird links immer noch der Öffnen Pfeil angezeigt, kann der ausgeblendet werden?
                                  Blackeye @s.bormann last edited by
                                  bin gerade über das Tool gestolpert und es ist wirklich super.
                                  Habe jetzt angefangen mir die Buttons nur unter bestimmten Bedingungen einzublenden.
                                  Das mit dem eigenen Status habe ich hinbekommen aber mit dem Staubsauger klappt es nicht ganz.
                                  Der andere Adapter hat leider keinen aktuellen Status, dachte ich mir ich kann ja den Akku prüfen...Also ich möchte den Button sehen wenn der Akku des Robos nicht bei 100% liegt....
                                  So klappt es aber nicht :
                                  mihome-vacuum.0.info.battery level <> "100"
                                  Danke!
                                    @s-bormann
                                    wie hast du das mit den Corna Zahlen gemacht?
                                    Und würde ich auch meine Karte vom Xiaomi Adapter irgendwie angezeigt bekommen?
                                    Vielen, vielen Dank für die Arbeit die du dir gemacht hast...
                                    Genau das, was ich schon immer gesucht habe!!!!
                                    dslraser s.bormann 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @Blackeye last edited by
                                      @Blackeye sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                                      müßte von hier sein...
                                      https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-karte-deutschland-101.html
                                      • dslraser
                                        als base64 geht es bei mir (ich habe aber noch den V1 und keine bunten Karten oder Räume)
                                          Blackeye @dslraser last edited by
                                          @dslraser
                                          ich bin wirklich Anfänger.... 😉 wie kommst du da denn hin?
                                            @dslraser
                                            Hier leider auch....Mich interniert wie du an die RKI Zahl gekommen bist.
                                            Wenn du mal Zeit hast 🙂
                                            Danke uns schönen Abend noch.
                                            295
                                            7634
                                            6667294
