    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Ошибка
    5. ioBroker ошибки
    6. Ошибки драйвера javascript
    • V
      Vlad_k last edited by
      блин зарекался больше ниче не обновлять, обновил на 1.1.9
      и все опять сломалось 😄
      ! BEST 2016-02-02 20:31:54 info host.BEST Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
      ! BEST 2016-02-02 20:31:54 error host.BEST instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 ()
      как вообще отключить проверку обновлений, упарился переустанавливать, ток думал заняться скриптиками, и на те…
        Haus last edited by
        @Vlad_k:
        как вообще отключить проверку обновлений, упарился переустанавливать, ток думал заняться скриптиками, и на те… `
        У меня linux на 1.1.9 всё нормально 🙂
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @Vlad_k:
          Перестартани систему (ПК)
          Ты с Владика?
          • V
            разобрался, изначально трабл при удалении был, из за открытого ком порта, почистил папку в ручную, переустановил модуль, и все завелось…
            > Ты с Владика?
            Да
            • I
              instalator last edited by
              После какого то обновления перестал отрабатывать крон. _````
              on({time: "45 */2 * * *"}, getForecast);
              Последний раз отработал 28.01.16 в 20-45.
              Скрипт с форума, откуда такой формат крона непонятно.
              Изменил на:
              on({time: "45 2 * * *"}, getForecast);
              жду)
              PS. Зря жду получается это каждый день в 2-45.
              Тогда почему всетаки не работает 45 */2 * * *?_
              ****Отбой, разобрался. Косяк был в другом****
              • I
                @Vlad_k:
                Только непонятно зачем отключать проверку обновление если можно просто не торопиться обновляться.
                Ну и бэкапиться надо переодически от этого еще никому плохо не было)
                • I
                  Новая ошибочка выскочила:
                  request(options, function (error, response, body, callback) {
                  if (!error && response.statusCode == 200) {
                  log ('ЦБ ОШИБКА - ' +response.statusCode);
                  ! host-Server-PC 2016-02-12 19:09:10 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                  ! TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error at TCP.onread (net.js:528:27)
                  ! TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error at Socket.socketOnData [as ondata] (http.js:1584:20)
                  ! TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error at HTTPParser.parserOnHeadersComplete [as onHeadersComplete] (http.js:122:23)
                  ! TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error at HTTPParser.parserOnIncomingClient [as onIncoming] (http.js:1689:21)
                  ! TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error at ClientRequest.emit (events.js:95:17)
                  ! TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error at Request.onRequestResponse (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:898:22)
                  ! TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error at Redirect.onResponse (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\lib\redirect.js:94:13)
                  ! TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error at Request.emit (events.js:95:17)
                  ! TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error at self.callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:199:22)
                  ! TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error at Request._callback (script.js.Валюты:39:42)
                  ! TypeError: 2016-02-12 19:09:10 error Cannot read property 'statusCode' of undefined
                  ! uncaught 2016-02-12 19:09:10 error exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                  • Bluefox
                    @instalator:
                    ! uncaught 2016-02-12 19:09:10 error exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined `
                    Как выглядит весь кусок скрипта? Сделай так
                    request(options, function (error, response, body) {
                            if (!error && response && response.statusCode == 200) {
                            else {
                    	        log ('ЦБ ОШИБКА - '  + (response ? response.statusCode : (error || body)));
                    • I
                      @Bluefox:
                      @instalator:
                              else {
                      `var request = require('request');
                      ! schedule("* * * * ", function () {//40 16 * * * ""
                      parsevalute();
                      ! function parsevalute(){
                      var urlcb = 'http://www.cbr.ru/scripts/XML_daily.asp?date_req';
                      log('Идем на сайт ЦБ - '+urlcb);
                      var options = {
                      url: urlcb,
                      headers: {
                      'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.135 Safari/537.36',
                      'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
                      // Отправка данных методом POST.
                      if (!error/
                      && response.statusCode == 200*/) {
                      // log('Код ответа от сервера'+response.statusCode);
                      log('Ответ от ЦБ: '+body);
                      // Парсим данные
                      var Valute = body.match(/<charcode>(.)</CharCode>/g);
                      var Nominal = body.match(/<nominal>(.
                      )</Nominal>/g);
                      var Name = body.match(/<name>(.)</Name>/g);
                      var Value = body.match(/<value>(.
                      )</Value>/g);
                      var result = [];
                      for(var i = 0; i < Valute.length-1; i++) {
                      result.push({
                      Valute: Valute[i].replace(/<charcode>/g, "").replace(/</CharCode>/g, ""),
                      Nominal: Nominal[i].replace(/<nominal>/g, "").replace(/</Nominal>/g, ""),
                      Name: Name[i].replace(/<name>/g, "").replace(/</Name>/g, ""),
                      Value: Value[i].replace(/<value>/g, "").replace(/[,]+/g, '.').replace(/</Value>/g, "")
                      //Course = parseFloat(result[i].Value)/parseFloat(result[i].Nominal);
                      createState('Valuta.'+Valute[i].replace(/<charcode>/g, "").replace(/</CharCode>/g, ""), '');
                      setState ('Valuta.'+Valute[i].replace(/<charcode>/g, "").replace(/</CharCode>/g, ""), (parseFloat(result[i].Value)/parseFloat(result[i].Nominal)));
                          else {
                      }</charcode></charcode></value></name></nominal></charcode></value></name></nominal></charcode>`[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                        ford7 last edited by
                        Заглянул в лог после обновления, возможно и раньше было
                        ! javascript-0 2016-10-01 07:34:13.756 info received all states
                        ! javascript-0 2016-10-01 07:34:13.727 info received all objects
                        ! javascript-0 2016-10-01 07:34:12.844 info requesting all objects
                        ! javascript-0 2016-10-01 07:34:12.843 info requesting all states
                        ! javascript-0 2016-10-01 07:34:12.802 info └── xmlbuilder@4.2.1 (lodash@4.16.2)
                        ! javascript-0 2016-10-01 07:34:12.802 info ├── sax@1.2.1
                        ! javascript-0 2016-10-01 07:34:12.802 info xml2js@0.4.17 opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js
                        ! javascript-0 2016-10-01 07:34:06.722 error http 200 https://registry.npmjs.org/lodash/-/lodash-4.16.2.tgz
                        ! javascript-0 2016-10-01 07:34:06.722 error npm
                        ! javascript-0 2016-10-01 07:34:06.534 error http GET https://registry.npmjs.org/lodash/-/lodash-4.16.2.tgz
                        ! javascript-0 2016-10-01 07:34:06.534 error npm
                        ! javascript-0 2016-10-01 07:34:06.482 error http 200 https://registry.npmjs.org/lodash
                        ! javascript-0 2016-10-01 07:34:06.482 error npm
                        ! javascript-0 2016-10-01 07:34:05.264 error https://registry.npmjs.org/lodash
                        ! javascript-0 2016-10-01 07:34:05.262 error http GET
                        ! javascript-0 2016-10-01 07:34:05.262 error npm
                        ! javascript-0 2016-10-01 07:34:05.006 error https://registry.npmjs.org/sax
                        ! javascript-0 2016-10-01 07:34:05.006 error 304
                        ! javascript-0 2016-10-01 07:34:05.005 error
                        ! javascript-0 2016-10-01 07:34:05.005 error http
                        ! javascript-0 2016-10-01 07:34:05.004 error
                        ! javascript-0 2016-10-01 07:34:05.000 error npm
                        ! javascript-0 2016-10-01 07:34:04.984 error https://registry.npmjs.org/xmlbuilder
                        ! javascript-0 2016-10-01 07:34:04.982 error 304
                        ! javascript-0 2016-10-01 07:34:04.979 error
                        ! javascript-0 2016-10-01 07:34:04.978 error http
                        ! javascript-0 2016-10-01 07:34:04.977 error
                        ! javascript-0 2016-10-01 07:34:04.973 error npm
                        ! javascript-0 2016-10-01 07:34:04.092 error http GET https://registry.npmjs.org/sax
                        ! javascript-0 2016-10-01 07:34:04.091 error npm
                        ! javascript-0 2016-10-01 07:34:04.065 error http GET https://registry.npmjs.org/xmlbuilder
                        ! javascript-0 2016-10-01 07:34:04.065 error npm
                        ! javascript-0 2016-10-01 07:34:03.735 error http 304 https://registry.npmjs.org/xml2js
                        ! javascript-0 2016-10-01 07:34:03.735 error npm
                        ! javascript-0 2016-10-01 07:34:02.652 error http GET https://registry.npmjs.org/xml2js
                        ! javascript-0 2016-10-01 07:34:02.651 error
                        ! javascript-0 2016-10-01 07:34:02.651 error npm
                        ! javascript-0 2016-10-01 07:34:01.870 info npm install xml2js –production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                        ! javascript-0 2016-10-01 07:34:01.856 info └── q@1.4.1
                        ! javascript-0 2016-10-01 07:34:01.856 info ping@0.2.0 opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ping
                        ! javascript-0 2016-10-01 07:34:01.404 error https://registry.npmjs.org/q
                        ! javascript-0 2016-10-01 07:34:01.403 error http 200
                        ! javascript-0 2016-10-01 07:34:01.401 error
                        ! javascript-0 2016-10-01 07:34:01.395 error npm
                        ! javascript-0 2016-10-01 07:34:00.230 error http GET https://registry.npmjs.org/q
                        ! javascript-0 2016-10-01 07:34:00.220 error
                        ! javascript-0 2016-10-01 07:34:00.215 error npm
                        ! javascript-0 2016-10-01 07:33:59.906 error http 304 https://registry.npmjs.org/ping
                        ! javascript-0 2016-10-01 07:33:59.906 error npm
                        ! javascript-0 2016-10-01 07:33:58.953 error http GET https://registry.npmjs.org/ping
                        ! javascript-0 2016-10-01 07:33:58.952 error npm
                        ! javascript-0 2016-10-01 07:33:58.037 info npm install ping --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                        ! javascript-0 2016-10-01 07:33:57.985 info starting. Version 3.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                          PavelMV last edited by
                          Помогите. Что-то с драйвером javascript.
                          есть скрипт WoL:
                          ! createState('GetAdmin.WOL', '');
                          ! var wol = require('wake_on_lan');
                          ! on({id: 'javascript.0.GetAdmin.WOL', change: 'any'}, function (obj) {
                          ! if(obj.newState.val !== ''){
                          ! wol.wake(obj.newState.val);
                          ! log(obj.newState.val);
                          Скрипт брал на форуме.
                          При запуске начинает перезапускаться драйвер javascript и ничего не работает.
                          Выключаю скрипт - ошибок нет.
                          • I
                            @PavelMV:
                            есть скрипт WoL:
                            Выключаю скрипт - ошибок нет. `
                            Разабрался? данный код работает без проблем.
                            8436
