      CrazyFloyd @blackeagle998 last edited by
      @blackeagle998
      Prima. Danke. Werde es heute Abend sehen.
      • V
        vepman @s.bormann last edited by vepman
        @s-bormann
        Klappt jetzt
          sandro_gera last edited by
          Hallo an alle,
          ich habe mir zwar die Dokumentation durchgelesen, aber ich komme nicht wirklich weiter.
          Ich beschäftige mich noch nicht so lange mit ioBroker, daher bitte ich meine dummen Fragen zu entschuldigen.
          Ich habe versuch ein Wetterwidget auf Home zu ersellen und dazu bei Backround url die url einer Wetterstation bei wunderground eingegeben. leider kommt die Meldung das wundergrund den Zugriff verweigert.
          Des weiteren habe ich bereits Räume Steckdosen (Geräte) und Lampen angelegt und möchte auf Home eine Anzeige bekommen welche Lampen eingeschaltet, welche Geräte an und welche Fenster offen sind bekommen. Leider hab ich nicht wirklich eine Idee wie ich das anstellen kann.
          Es wäre nett wenn mir jemand hilft oder mir einen tipp gibt wo ich eine anleitung dafür finde.
          Vielen Dank im Voraus
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @blackeagle998 last edited by
            @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
            @CrazyFloyd
            Die mond Icons müssen in folgendem Ordner liegen:
            ./../iqontrol.meta/userimages/usericons/wetter/mond/
            Darin befinden sich die einzelnen x.png Dateien durchnummeriert von 0.png bis 28.png glaube ich.
            Du kannst natürlich auch einen anderen Ordner verwenden, dann muss der Pfad im Skript aber angepasst werden.
            Kann bitte mal Jemand "vernünftige" Mond Symbole zur Verfügung stellen ?
            • V
              vepman @vepman last edited by vepman
              @vepman sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
              @s-bormann
              Klappt jetzt
              Bis auf das ein iQontrol-Popup von Blockly gleichzeitig auch im Panel angezeigt wird.
                sebi85 @s.bormann last edited by
                @s-bormann Finde die neuen Funktion mit dem Panel super - danke dafür!
                Bei mir scheint soweit auch alles zu funktionieren. Ich fände es noch schick, wenn man die Option hätte, dass das Panel nach dem Klick eines Geräts wieder schließt (oder auf Geräte-Ebene analog dem "Die verknüpfte Ansicht in der Haupt-Instanz öffnen"). Ich würde das Panel als Navigationsmenü nutzen und dort viele Verknüpfungen auf andere Seiten erstellen.
                LG, Sebi
                  CrazyFloyd @dslraser last edited by
                  @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                  @CrazyFloyd
                  mond.zip
                  Ich finde diese ganz schön...
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @CrazyFloyd last edited by dslraser
                    @CrazyFloyd
                    Danke. (hatte ich auch gerade in einem anderen Thread gefunden😀)
                    Die finde ich auch besser als die originale im Adapter.
                      @CrazyFloyd
                      Mondumschaltung klappt jetzt. Siehe Bild. Danke.
                        blackeagle998 @s.bormann last edited by
                        @s-bormann
                        Die Panel Funktion ist ja genial, finde ich persönlich ideal für die Auflistung aller aktiven Geräte (Lichter, offene Fenster etc.).
                        So viel neues, da muss ich erstmal in Ruhe wieder einiges umbauen.
                        Danke, dass du so viel Arbeit da rein steckst!!!
                        Btw. wäre es denkbar ein zweites Panel auf der anderen Seite anzulegen, sodass man beidseitig verschiedene Informationen per Panel einblenden kann?
                        Top Arbeit!
                          @s-bormann
                          Ich erweitere mal meine obige Anfrage zum Panel um zwei Punkte:
                          1. Das Panel soll in Abhängigkeit vom Inhalt eines Datenpunktes dauerhaft angezeigt werden, bis der Datenpunkt leer (string) oder false ist.
                            Eigentlich funktioniert das schon fast, nur dauerhaft nicht, richtig?
                          2. Bei eingeblendetem Panel wird links immer noch der Öffnen Pfeil angezeigt, kann der ausgeblendet werden?
                            Blackeye @s.bormann last edited by
                            bin gerade über das Tool gestolpert und es ist wirklich super.
                            Habe jetzt angefangen mir die Buttons nur unter bestimmten Bedingungen einzublenden.
                            Das mit dem eigenen Status habe ich hinbekommen aber mit dem Staubsauger klappt es nicht ganz.
                            Der andere Adapter hat leider keinen aktuellen Status, dachte ich mir ich kann ja den Akku prüfen...Also ich möchte den Button sehen wenn der Akku des Robos nicht bei 100% liegt....
                            So klappt es aber nicht :
                            mihome-vacuum.0.info.battery level <> "100"
                            Danke!
                              @s-bormann
                              wie hast du das mit den Corna Zahlen gemacht?
                              Und würde ich auch meine Karte vom Xiaomi Adapter irgendwie angezeigt bekommen?
                              Vielen, vielen Dank für die Arbeit die du dir gemacht hast...
                              Genau das, was ich schon immer gesucht habe!!!!
                              dslraser s.bormann 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @Blackeye last edited by
                                @Blackeye sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                                müßte von hier sein...
                                https://www.tagesschau.de/inland/coronavirus-karte-deutschland-101.html
                                • dslraser
                                  als base64 geht es bei mir (ich habe aber noch den V1 und keine bunten Karten oder Räume)
                                    Blackeye @dslraser last edited by
                                    @dslraser
                                    ich bin wirklich Anfänger.... 😉 wie kommst du da denn hin?
                                      @dslraser
                                      Hier leider auch....Mich interniert wie du an die RKI Zahl gekommen bist.
                                      Wenn du mal Zeit hast 🙂
                                      Danke uns schönen Abend noch.
                                      • dslraser
                                        @s-bormann
                                        in der aktuellen GitHub Version ist bei mir der untere Bildschirmrand wech. (mobil)
                                        Also der Abstand bei "vollen" Seiten zum runter scrollen.
                                        M s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          muuulle @dslraser last edited by
                                          @dslraser
                                          @s-bormann
                                          Bei mir klappt es wunderbar. Ganz viel weißer Raum ist angeschnitten!
                                          Allerdings kommt beim Laden ein ganz buntes Hintergrundbild 😊
                                          E s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            eMd @muuulle last edited by
                                            @muuulle
                                            Das sieht man bei mir auch kurz.
                                            81.1k
                                            296
                                            7637
                                            6930510
